    4. Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20)
      rudiraz @dslraser last edited by
      @dslraser
      Ok hab getestet und gebe dir Recht.
      Der Timer sollte erst starten, wenn der BWM auf false geht und bei true der TImer wieder neu gesetzt werden.
      War bei meiner Konfiguration momentan nicht der Fall
      Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Mic
        Mic Developer @rudiraz last edited by
        Zunächst mal noch ein Update
        Version 0.2.2
        • (Mic-M) New feature: In '3. TRIGGERS', 'Other Triggers', you can now easily create own states as triggers under 'smartcontrol.x.
        Das bedeutet:
        Ich habe beim Ablösen von Scripts durch diesen Adapter festgestellt, dass man eigene Datenpunkte zur Auslösung braucht (z.B. bei mir 0_userdata.0.Wohnzimmer.Heimkino.anschalten. Also müsste ich jetzt manuell noch zur Script-Ablösung Datenpunkte anlegen.
        Der Adapter nimmt uns das nun ab:
        Damit wird dann angelegt:
        Mit diesem Datenpunkt kann dann entsprechend auch ausgelöst werden.
        Details sind wie gewohnt in der Doku der Adapter-Optionen.
        Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Mic
          Mic Developer @Mic last edited by
          @crunchip @dslraser @rudiraz
          Vielen Dank für euren Input 🙂
          Mein Ziel ist natürlich, alle möglichen Bewegungsmelder abzubilden, insbesondere auch HomeMatic natürlich.
          Was mich noch interessieren würde:
          Wird der HomeMatic-Bewegungsmelder-Datenpunkt immer auf {val:true, ack:true} gesetzt, sobald dieser eine Bewegung registriert?
          Ist es also so?
          • 20:00:00 Bewegung -> State - {val:true, ack:true}
          • 20:00:10 Bewegung -> State - {val:true, ack:true}
          • 20:00:15 Bewegung -> State - {val:true, ack:true}
          • 20:01:00 keine Bewegung mehr -> State - {val:false, ack:true}
          • 20:01:03 Bewegung -> State - {val:true, ack:true}
          Oder ist es so:
          • 20:00:10 Bewegung -> State - nichts ändert sich
          • 20:00:15 Bewegung -> State - nichts ändert sich
          Diese Info bräuchte ich noch, dann schaue ich mir das im Detail an.
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @Mic last edited by
            @Mic
            ich mach morgen mal ein Debug Log, wenn Dir das reicht ?
            • Mic
              Mic Developer @dslraser last edited by
              @dslraser sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
              @Mic
              Danke, aber ich fürchte das Log gibt das so nicht her.
              Kannst du bitte mal folgendes testen:
              Lass den Bewegungsmelder auslösen. Datenpunkt wird dann sicherlich {val:true, ack:true} machen.
              Dann noch mal eine Bewegung, z.B. nach 30 Sekunden (je nach dem wie halt wohl der HM-BWM eingestellt ist auf Bewegungserkennung) - setzt er dann wieder {val:true, ack:true} ?
              Das jeweilige Ergebnis siehst du in den Objekten, wenn du mit der Maus darüber gehst.
              Im Beispiel ist val:false (=Wert: false) und ack:true (=Bestätigung: true)
              Falls das viel zu umständlich: dann schreibe ich gerne ein JavaScript zum testen, dann bekommen wir das in der Log-Ausgabe 😉
              Ist ja auch vom Timing her tricky....
              dslraser Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @Mic last edited by dslraser
                @Mic
                das wäre z.B. ein Präsenzmelder für Dein Test Script
                hm-rpc.0.000C18A996B41F.1.PRESENCE_DETECTION_STATE
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "def": false,
                   "type": "boolean",
                   "read": true,
                   "write": false,
                   "name": "Präsenzmelder Küche.PRESENCE_DETECTION_STATE",
                   "role": "sensor.motion"
                 "native": {
                   "MIN": false,
                   "OPERATIONS": 5,
                   "MAX": true,
                   "FLAGS": 1,
                   "ID": "PRESENCE_DETECTION_STATE",
                   "TYPE": "BOOL",
                   "DEFAULT": false,
                   "CONTROL": "MOTIONDETECTOR_TRANSCEIVER.MOTION_DETECTION_STATE"
                 "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                 "user": "system.user.admin",
                 "ts": 1596734876061,
                 "_id": "hm-rpc.0.000C18A996B41F.1.PRESENCE_DETECTION_STATE",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
                   "owner": "system.user.admin",
                So läuft dieser Präsenzmelder aktuell per Blockly
                Hier die JS Ansicht vom Blockly
                on({id: new RegExp('hm-rpc\\.0\\.000C18A996B41F\\.1\\.PRESENCE_DETECTION_STATE' + "|" + 'hm-rpc\\.0\\.000C18A996B41F\\.1\\.PRESENCE_DETECTION_ACTIVE'), change: "ne"}, function (obj) {
                   if (getState("hm-rpc.0.000C18A996B41F.1.PRESENCE_DETECTION_STATE").val && getState("hm-rpc.0.000BD5699D4868.1.ILLUMINATION").val <= getState("0_userdata.0.Helligkeit.Helligkeit_Grenzwert").val) {
                   setState("hue.0.Küche.scene_orange"/*Scene orange*/, true);
                 } else if (!getState("hm-rpc.0.000C18A996B41F.1.PRESENCE_DETECTION_STATE").val && getState("hm-rpc.0.000C18A996B41F.1.PRESENCE_DETECTION_ACTIVE").val) {
                   setState("hue.0.Küche.command"/*Küche.command*/, '{"on":false,"transitiontime":100}');
                • Mic
                  @dslraser
                  Danke, aber hat das jetzt mit der derzeitigen Problematik zu tun? Verstehe ich grad nicht 🙂
                  Präsenz-Melder-Datenpunkte sollten in die Tabelle "2. ZUSÄTZLICHE BEDINGUNGEN", also "wer anwesend", etc.
                  • dslraser
                    @Mic
                    ähm, wie ?
                    Präsenzmelder ist auch ein "Bewegungsmelder", nur genauer. Oder was meinst Du ?
                    (Ich kann Dir aber auch einen Bewegungsmelder testen, das Prinzip ist das Gleiche)
                    Ich habe hier 18 Bewegungsmelder (innen und aussen am Haus---verschiedene Sorten von HMIP, aber das Prinzip ist bei Allen das Gleiche)
                    Diese hier hätte ich hier zum testen...
                    Mic B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Mic
                      Mic Developer @dslraser last edited by Mic
                      @dslraser
                      Ich habe die Vermutung wir schreiben aneinander vorbei 🙂
                      Die Homematic-Welt ist mir relativ fremd, auch wenn bei mir eine CCU2 in Betrieb ist wegen der Heizungsthermostate 😉 Aber ich komme nicht aus der Homematic-Ecke, im Gegensatz zu wohl einigen hier 😉 Daher auch meine Fragen...
                      Ich dachte bei "Präsenzmelder" an "ist wer anwesend: ja/nein"...
                      Wie gesagt, für mich für den Adapter wäre noch wichtig zu wissen, wie das Verhalten bezüglich {val:true, ack:true} bei Bewegung ist.
                      • dslraser
                        @Mic sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
                        Du hast ein Testscript dafür angeboten und ich habe Dir den Datenpunkt des Bewegungsmelders/Präsenzmelders für das Testscript hier rein geschrieben
                        Das ist quasi ein Bewegungsmelder, der nur noch feiner reagiert (tippen auf der Tastatur reicht für die Bewegungserkennung schon aus)
                        • Mic
                          @dslraser
                          Sehe ich mir gerne die Tage an.
                          Eine große Bitte: Du scheinst nach dem posten hier im Nachhinein Änderungen an deinen Beiträgen zu machen, das ist gut so aber macht es mir sehr schwer zu folgen.
                          Bitte daher am besten Beitrags-Änderungen irgendwie kennzeichnen.
                          Kommt sicherlich daher, weil wir jetzt grad simultan geschrieben haben, aber macht mir das ganze nicht einfacher, wenn dann plötzlich darüber noch Screenshots, Infos, etc. folgen, nachdem ich schon darunter genatwortet habe oder dabei bin. Und damit stehe ich irgendwie auch "doof" da mit meiner Antwort, wenn darüber danach aktualisiert wird.
                          Daher Updates am besten als neuen Beitrag oder sehr gut gekennzeichnet.
                          • dslraser
                            okay.
                            (ich habe eben einiges am Handy geschrieben, da ist das zitieren nicht ganz so leicht, weil ich dann Dein geschriebenes nicht sehe, es sei denn, ich zitiere den ganzen Beitrag (Vollzitat), was auch nicht gewünscht ist im Forum)
                            • Christoph1337
                              Christoph1337 @Mic last edited by
                              @Mic said in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
                              Was wäre denn die Lösung für eure Hardware, im Adapter auch 'false' abfangen? Also sobald "false", dann startet der Timer?
                              Hey @Mic,
                              danke für die Antwort.
                              Genau der PIR ist der Bewegungsmelder.
                              Ich denke eigentlich dürfte sich ja jeder Bewegungsmelder so verhalten. Wenn durchgängig Bewegung (Party und alle tanzen). Dann bleibt der Wert durchgängig auf TRUE.
                              In meinem Aktuellen Script läuft der Timer erst los, wenn der Wert zurück auf FALSE fällt und wird gestoppt, wenn er wieder TRUE wird.
                              Beste Grüße
                                rudiraz @Mic last edited by
                                Ich glaube, damit würden dann so gut wie alle Bewegungsmelder funktionieren
                                  BoehserWolf @dslraser last edited by
                                  @dslraser Hätte mal ne kurze Offtopic Frage: Wie schaffst du es mit so vielen BWM und Präsenzmeldern den DutyCycle im Griff zu behalten? Bei mir machen 2 BWM, je nach Durchgangshäufigkeit, ca. 10% DC + aus.
                                  Evtl. könntest du deine Empfehlungen in einem anderen Thread zur Verfügung stellen?
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @BoehserWolf last edited by
                                    @BoehserWolf
                                    Ich habe da bisher keine Probleme, auch nicht wenn der Staubsauger herum fährt oder das Haus mit Besuch voll war.
                                    Aktuell sind wir zu zweit und bewegen uns auch im Haus.
                                    Gerade eben
                                    Tipps habe ich keine, nur vielleicht die Bewegungsmelder Einstellungen wie hier schon gezeigt.
                                    Mein DutyCycle war max bei ca. 60%, aber nur wenn Firmware Updates an die Geräte verteilt werden.
                                    Sonst liegt der immer zw. 15%-35%.
                                    • Z
                                      zahnheinrich @Mic last edited by
                                      @Mic
                                      Habe gerade getestet mit einem HmIP-SMI.
                                      Leider wird innerhalb des Mindestsendeabstands von eingestellen 4 Minuten keine Aktualisierung geschickt, trotz der Einstellung "Innerhalb des Sendeabstandes erkannte Bewegung senden".
                                      Heisst : Der Zeitstempel bleibt gleich, "Wert" und "Bestätigt" beleiben die ganze Zeit unverändert auf true.
                                        A Former User last edited by
                                        ich habe mal eine Verständnisfrge: was ist der Unterschied in der Abfrage der Sekunden im Reiter "Auslöser" und "Zonen"? Welcher Wert wird wann und wo abgefragt, bzw. welcher ist bevorrechtigt, wenn ich verschiedene Angaben mache?
                                        Norbert
                                        Mic crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Mic
                                          Mic Developer @Guest last edited by
                                          @dslraser
                                          Das wäre das JavaScript zum testen, wie Homematic sich verhält. Vermutlich aber so wie jeder anderer BWM.
                                          // Datenpunkt Bewegungsmelder hier eintragen
                                          const motionState = 'mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_xxxxxxx.state';
                                          main()
                                          function main() {
                                              try {
                                                  if (!existsState (motionState)) throw(`State ${motionState} existiert nicht.`)
                                                  const stateObj = getState(motionState); // { val: value, ack: true/false, ts: timestamp, lc: lastchanged, from: origin }
                                                  log(`[Aktuell] {val:${stateObj.val}, ack:${stateObj.ack}}`);
                                                  // Subscribe
                                                  on(motionState, (obj) => {
                                                      log(`[Änderung] {val:${obj.state.val}, ack:${obj.state.ack}}`);
                                              } catch (error) {
                                                  log(error, 'error');
                                          Aber wie auch immer, ich werde wohl tatsächlich so den Adapter umbauen, dass der Timer nur dann startet, wenn Datenpunkt auf false geht.
                                          Muss ich nur einiges umbauen im Code, dauert also noch ein paar Tage, wie ich dazu komme.
                                          Es ginge auch so, aber sauberer ist es wohl tatsächlich mit true -> Timer wird gelöscht, false -> Timer wird gestartet.
                                          • Mic
                                            @telekom0815 sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
                                            Welche Felder meinst du denn genau? Bitte am besten Screenshot.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapter bewegungsmelder geräte ifttt lichter schalten smartcontrol test zeitplan
                                            22
                                            155
                                            16325
