    4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
      kristina.da @Thomas Braun last edited by kristina.da
      @Thomas-Braun
      Muss ich jede Datei einzeln neu berechtigen? (Beispiel binding.gyp: chmod 770 binding.gyp).
      Ich habe nur böses Halbwissen was Berechtigungen angeht 🙂
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @kristina.da last edited by
        @kristina-da Eine Abkürzung wäre der Fixer
          dirkhe Developer @Meistertr last edited by
          @Meistertr da du kurz vorher auch aktiv warst, hatte ich vor der Versionsnummer auch extra nochmal gepullt 🤣
          Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Meistertr
            Meistertr Developer @dirkhe last edited by
            @all @kristina-da hat kein problem mit canvas, rechte sind alle richtig, Mapformat (Die JSON schein anders zu sein) warum auch immer.
            @kristina-da ne das reicht nicht, eimal oben log von heute herunterladen und Die JSON die mit "{"__class":"ValetudoMap",".... anfängt komplett posten (Im iobroker log Fenster ist diese eingekürzt)
            • Meistertr
              Meistertr Developer @Meistertr last edited by Meistertr
              @kristina-da nutzuz du valetudo 0.6? denn ab der 0.6 wurde das Mapformat von valetudo geändert, das hab ich noch nicht mit drin, mit der JSON sollte das aber schnell gemacht sein
                kristina.da @Meistertr last edited by
                @Meistertr
                Ich kann die Logdatei nicht hochladen. Beim Postversuch sagt mir das liebe Forum, dass ich die maximale Zeichen überschritten habe.
                Selbst ein Teil mit "{"__class":"ValetudoMap"," und den ganzen Nummern sprengt den Rahmen der maximalen Zeichen.
                Kann ich Dir das Log anderweitig hochladen?
                Ja, ich habe meinen Robby heute auf Valetudo 0.6.1 geupdatet, um dies als Fehlerquelle auszuschließen - War wohl nicht die beste Idee 🙂
                Schönen Abend Euch,
                Kristina
                  freaktech @kristina.da last edited by
                  @kristina-da said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                  @freaktech: Ich glaube nicht , dass unsere Fälle vergleichbar sind...Bei mir ist es kein Altsystem sondern eine neu aufgesetzte VM etc. 🙂
                  An deiner Stelle würde ich mir eine zweite Micro-SD Karte kaufen, iobroker und den Adapter nochmals installlieren und zukünftig als Testsystem benutzen.
                  Grüssle
                  wenn ich neu aufsetze und mit backitup ein minimum restore mache sind dann alle Bilder die ich auf die VIS geladen habe auch wieder da?
                  also wirklich alles, oder wie soll ich da vorgehen?
                  danke
                  • Meistertr
                    Meistertr Developer @kristina.da last edited by Meistertr
                    @kristina-da du kannst es als text datei hier anhängen oder per mail an meistertrPUNKTsmarthomeatgmail.com
                    K D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @Meistertr
                      anbei das Log. Wenn das gekürzte Log nicht reicht, schicke ich dir das komplette Log an die E-Mail Adresse.
                      Log.txt
                      Gruß Kristina
                      • Meistertr
                        @kristina-da danke werde es bei gelegenheit einfließen lassen, dauert aber ein paar tage
                          @Meistertr ich würde deine Mail Adresse mal editieren oder löschen, es gibt genug Bots, die solche Mailadressen suchen und dann zuspammen.
                            @Meistertr Super - Danke Dir. Gibst einfach kurz Bescheid, wenn ich testen kann/soll/darf.
                              freaktech last edited by
                              Hallo!
                              Mit Jörgs Hilfe wurde heute mein iobroker neu aufgebaut auf einen NUC mit PROXMOX und Gravana
                              Alles läuft nur der MAP Link bleibt weiter leer.
                              Aktueller Adapter ist oben und es ist ein 5S MAX Modell.
                              Wir beide stehen jetzt wirklich an (ich schon lange aber wenn er mal nicht mehr weiter weis) 😞
                              muss es dann doch wohl am Adapter liegen.
                              ich wär um jede Hilfe dankbar
                              lg
                              tom
                                freaktech @freaktech last edited by
                                @freaktech
                                der Link is nun da , der Reingungsvorgang musste wohl nochmal gestartet werden
                                jetzt muss ich schun wo ich das Widget finde
                                muss es der MAP64 Link sein oder der MAPURL ?
                                  SchuetzeSchulz last edited by
                                  ich habe das Problem das meine beiden Sauger sich zwar über "clean_home" starten lassen, aber nicht mehr stoppen lassen (clean_home =false). Das ging aber bisher immer einwandfrei.
                                  Hat einer eine Ahnung woran das liegen kann Benötigt Ihr noch mehr Informationen?
                                    dirkhe Developer @SchuetzeSchulz last edited by
                                    @SchuetzeSchulz am besten den adapter msl auf debug stellen und stsrt und stop testen
                                      DarkDevil last edited by
                                      Hallo zusammen, da ich demnächst einen Roborock s6 maxV bekomme würde mich interessieren, wie ich diesen am besten in den Adapter bekomme? Aktuell habe ich einen S50 das funktioniert auch bestens. Brauche ich für den zweiten Roborock eine zweite Instanz des Adapters?
                                        SchuetzeSchulz @dirkhe last edited by
                                        @dirkhe sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                        Hallo Dirk,
                                        hier das Log (in Zeile 26 sieht man das ich den Saugvorgang über Objekte gestartet habe, in Zeile 9 habe ich auch wieder über Objekte clean_home auf false gesetzt nur scheint das beim Adapter nicht anzukommen?):
                                        2020-08-25 09:01:29.399  - debug: mihome-vacuum.0 (7940) sendMsg[1] >>> {"id":15,"method":"get_status"}
                                        2020-08-25 09:01:29.405  - debug: mihome-vacuum.0 (7940) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":6,"msg_seq":918,"state":8,"battery":100,"clean_time":209,"clean_area":5615000,"error_code":0,"map_present":0,"in_cleaning":0,"fan_power":100,"dnd_enabled":0}],"id":15}
                                        2020-08-25 09:01:29.406  - debug: mihome-vacuum.0 (7940) sendMsg[1] >>> {"id":16,"method":"get_consumable"}
                                        2020-08-25 09:01:29.411  - debug: mihome-vacuum.0 (7940) Receive <<< {"result":[{"main_brush_work_time":126741,"side_brush_work_time":126741,"filter_work_time":126741,"sensor_dirty_time":126741}],"id":16}
                                        2020-08-25 09:01:29.907  - debug: mihome-vacuum.0 (7940) sendMsg[1] >>> {"id":17,"method":"get_clean_summary"}
                                        2020-08-25 09:01:29.913  - debug: mihome-vacuum.0 (7940) Receive <<< {"result":[3179394,46403550000,1387,[1598248800,1598162400,1598076000,1597989600,1597903200,1597816800,1597730400]],"id":17}
                                        2020-08-25 09:01:31.479  - debug: mihome-vacuum.1 (7951) system.adapter.admin.0: logging false
                                        2020-08-25 09:01:31.484  - debug: mihome-vacuum.0 (7940) system.adapter.admin.0: logging false
                                        2020-08-25 09:01:31.573  - debug: mihome-vacuum.0 (7940) stateChange mihome-vacuum.0.control.clean_home {"val":true,"ack":false,"ts":1598338891571,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1598338891571}
                                        2020-08-25 09:01:31.573  - debug: mihome-vacuum.0 (7940) sendTo "startVacuuming" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                                        2020-08-25 09:01:31.574  - info: mihome-vacuum.0 (7940) trigger cleaning all
                                        2020-08-25 09:01:31.575  - debug: mihome-vacuum.0 (7940) sendMsg[1] >>> {"id":18,"method":"app_start"}
                                        2020-08-25 09:01:31.580  - debug: mihome-vacuum.0 (7940) Receive <<< {"result":0,"id":18}
                                        2020-08-25 09:01:31.930  - debug: mihome-vacuum.1 (7951) sendMsg[1] >>> {"id":28,"method":"get_status"}
                                        2020-08-25 09:01:33.129  - debug: mihome-vacuum.1 (7951) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":979,"state":8,"battery":100,"clean_time":2945,"clean_area":41970000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":100,"dnd_enabled":0}],"id":28}
                                        2020-08-25 09:01:33.130  - debug: mihome-vacuum.1 (7951) sendMsg[1] >>> {"id":29,"method":"get_consumable"}
                                        2020-08-25 09:01:33.135  - debug: mihome-vacuum.1 (7951) Receive <<< {"result":[{"main_brush_work_time":105388,"side_brush_work_time":105388,"filter_work_time":105388,"sensor_dirty_time":105388}],"id":29}
                                        2020-08-25 09:01:33.574  - debug: mihome-vacuum.0 (7940) sendMsg[1] >>> {"id":19,"method":"get_status"}
                                        2020-08-25 09:01:33.581  - debug: mihome-vacuum.0 (7940) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":6,"msg_seq":920,"state":5,"battery":100,"clean_time":209,"clean_area":5615000,"error_code":0,"map_present":0,"in_cleaning":0,"fan_power":100,"dnd_enabled":0}],"id":19}
                                        2020-08-25 09:01:33.582  - debug: mihome-vacuum.0 (7940) sendMsg[1] >>> {"id":20,"method":"get_sound_volume"}
                                        2020-08-25 09:01:33.587  - debug: mihome-vacuum.0 (7940) Receive <<< {"result":[61],"id":20}
                                        2020-08-25 09:01:33.632  - debug: mihome-vacuum.1 (7951) sendMsg[1] >>> {"id":30,"method":"get_clean_summary"}
                                        2020-08-25 09:01:33.639  - debug: mihome-vacuum.1 (7951) Receive <<< {"result":[1409063,22058512500,630,[1920696483,1920672653,1598252409,1598247899,1598186699,1598180399,1598168709,1598088609,1597996539,1597927657,1597829053,1597647977,1597586410,1597475136,1597436999,1597411809,1597326301,1597301249,1597212506,1597132810]],"id":30}
                                        2020-08-25 09:01:35.430  - debug: mihome-vacuum.1 (7951) system.adapter.admin.0: logging true
                                        2020-08-25 09:01:35.430  - debug: mihome-vacuum.0 (7940) system.adapter.admin.0: logging true
                                        2020-08-25 09:01:45.212  - debug: mihome-vacuum.0 (7940) stateChange mihome-vacuum.0.control.clean_home {"val":false,"ack":false,"ts":1598338905212,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1598338905212}
                                        2020-08-25 09:01:45.213  - debug: mihome-vacuum.0 (7940) sendMsg[1] >>> {"id":21,"method":"app_charge"}
                                        2020-08-25 09:01:45.219  - debug: mihome-vacuum.0 (7940) Receive <<< {"result":0,"id":21}
                                        2020-08-25 09:01:47.214  - debug: mihome-vacuum.0 (7940) sendMsg[1] >>> {"id":22,"method":"get_status"}
                                        2020-08-25 09:01:47.221  - debug: mihome-vacuum.0 (7940) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":6,"msg_seq":921,"state":5,"battery":100,"clean_time":209,"clean_area":5615000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":100,"dnd_enabled":0}],"id":22}
                                        2020-08-25 09:01:47.221  - debug: mihome-vacuum.0 (7940) sendMsg[1] >>> {"id":23,"method":"get_sound_volume"}
                                        2020-08-25 09:01:47.227  - debug: mihome-vacuum.0 (7940) Receive <<< {"result":[61],"id":23}
                                        2020-08-25 09:01:51.931  - debug: mihome-vacuum.1 (7951) sendMsg[1] >>> {"id":31,"method":"get_status"}
                                        2020-08-25 09:01:51.938  - debug: mihome-vacuum.1 (7951) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":980,"state":8,"battery":100,"clean_time":2945,"clean_area":41970000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":100,"dnd_enabled":0}],"id":31}
                                        2020-08-25 09:02:07.216  - debug: mihome-vacuum.0 (7940) sendMsg[1] >>> {"id":24,"method":"get_status"}
                                        2020-08-25 09:02:07.228  - debug: mihome-vacuum.0 (7940) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":6,"msg_seq":922,"state":5,"battery":100,"clean_time":33,"clean_area":615000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":100,"dnd_enabled":0}],"id":24}
                                          blackeagle998 last edited by
                                          @dirkhe
                                          Gibt die API irgendeine Möglichkeit her die aktuelle Position des Roboters als Koordinaten auszugeben?
                                          Ich muss meine Ladestation versetzen und möchte neben Räumen auch Zonen nutzen.
                                          Nur sehe ich momentan keine Möglichkeit die neuen Koordinaten dafür zu ermitteln.
                                            moviehunter @BamBam89 last edited by moviehunter
                                            @haselchen @Meistertr @dirkhe
                                            ich habe das gleiche Problem allerdings mit Version 2.2.3
                                            Token sind bei mir beide identisch
                                            Hier ein Auszug meines logs...
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-25 21:13:38.365	debug	(6318) sendMsg[1] >>> {"id":2,"method":"get_status"}
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-25 21:13:38.360	debug	(6318) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-25 21:13:38.359	info	(6318) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-25 21:13:38.357	debug	(6318) Receive <<< Helo <<< 213100200000000013d62eac5f4562e2ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-25 21:13:33.412	debug	(6318) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-25 21:13:33.411	debug	(6318) no answer for id:1 received, giving up
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-25 21:13:28.410	debug	(6318) sendMsg[3] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-25 21:13:23.408	debug	(6318) sendMsg[2] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-25 21:13:18.836	info	(6318) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-25 21:13:18.407	debug	(6318) sendMsg[1] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-25 21:13:18.396	debug	(6318) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-25 21:13:18.395	info	(6318) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-25 21:13:18.393	debug	(6318) Receive <<< Helo <<< 213100200000000013d62eac5f4562ceffffffffffffffffffffffffffffffff
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-25 21:13:18.377	debug	(6318) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-25 21:13:18.341	debug	(6318) server started on 0.0.0.0:53421
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-25 21:13:18.316	info	(6318) Cloud control disabled
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-25 21:13:18.314	info	(6318) Expert mode disabled, states deleted
                                            mihome-vacuum.0	2020-08-25 21:13:18.258	info	(6318) starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.6
                                            kannst du mir auch weiter helfen? Bekomme keine Verbindung zum Sauger...
                                            M 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                            1.0k
                                            map mihome-vacuum roborock xiaomi
                                            144
                                            1474
                                            467595
