    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    • David G.
      Klappt bei euch der iframe?
      Wolle eben mal ein Flot Diagramm einbinden.
      Dort bleibt die Karte weiß.
      Bei externen Webseiten kommt das Fehlerbild vom Browser, wenn eine Seite nicht geladen werden kann.
      EDIT: Bei externen Webseiten gehen nur manche. Teilweise wird wohl kein iframe erlaubt.
      Bleibt also das Flot. Was ich eigentlich auch vor habe ^^.
        Tirador @Tirador last edited by
        @Tirador Anmerkung der Mime-Fehler kommt auch mit der "stabilen 1.0.15.
        mime.lookup is not a function at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:3880:44 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2870
        Kann es sein, dass ein Import fehlt?
        , mime = require('mime');
        , mime = require('mime-types');
        (siehe auch https://github.com/lorenwest/monitor-dashboard/issues/41)
        josvaler created this issue in lorenwest/monitor-dashboard
        open Uncaught Exception: mime.lookup is not a function #41
        David G. Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • David G.
          David G. @Tirador last edited by David G.
          Da scheinbar niemand das Problem mit Flot und dem iframe hat versuche ich mich jetztan einem anderen Weg.
          Ich lasse im Cards Ordner regelmäßig einen Screenshot des Flot erstellen.
          Diesen möchte ich nun als picture-entity einbinden.
          Mit URLs habe ich das auch schon erfolgreich am laufen.
          Nur mit lokalen Daten bekomme ich es nicht hin.
          Habe mir einen Datenpunkt erstellt und manuell als "camera" definiert.
          Aber wie muss ich nun den Pfad zum Bild eingeben?
          Habe
          /opt/iobroker/iobroker-data/files/lovelace.0/cards/chart.png
          und
          /chart.png
          und
          getestet.
          Zusätzlich nochmal alles in "".
          Hat jemand eine Idee?
            Tirador @David G. last edited by
            @David-G said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
            Habe
            und
            /chart.png
            und
            getestet.
            Probiere doch mal eine komplette lokale URL zu bauen. Also http://192.168.x.y/chart.png und dann mit den verschiedenen Varianten.
            • David G.
              Ich habe herausgefunden, warum der iframe nicht klappt.
              Man kann in eine verschlüsselte Instanz keine unverschlüsselte Seite einbinden. Andersrum habe ich nicht getestet.
              @Tirador
              Habe es mit der IP auch nicht geschafft.
              Habe jetzt einfach auf die schnelle im Webmin noch einen Webserver gestartet. Auf die Bilder komme ich ohne Probleme.
              Jetzt muss ich mich mal entscheiden, welche Variante ich nehme.
              Die Screenshots zum einbinden erstelle ich via xvfb.
                allgrind @David G. last edited by
                leider bekomme ich den Shelly Dimmer mit der klassischen Zuordnung von Raum und Rolle nicht mehr lauffähig.
                Dementsprechend habe ich mich mit den Alias beschäftigt:
                Die Datenstruktur sieht wie folgt aus:
                Leider erkennt der Iobroker aber das Element nicht:
                lovelace.0	2020-08-18 19:05:59.466	debug	(30503) Could not add alias.0.Wohnzimmer.Galerie of type dimmer -> no on/off control found.
                Was mache ich falsch? Wenn ich die Datenpunkte händische steuer (Dimmer / Switch) klappen diese.
                Viele Grüße
                Jan
                  Habe
                  und
                  /chart.png
                  und
                  getestet.
                  Ich habe das mit den Bildern jetzt auch als Problem gehabt und mir näher angesehen. Ein Weg wie es funktioniert, habe ich nun in der Anleitung ergänzt:
                  https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                  • David G.
                    Ich habe mir heute Morgen den card-mod installiert.
                    klick
                    Damit würde ich gerne den Hintergrund einer Karte komplett transparent machen.
                    Es scheint ja zu gehen. In dem Bild mit Beispielen gibt es eine solche Karte.
                    Kann mir jemand sagen, wie es geht.
                    Ich schaffe es nicht .......
                    • Garfonso
                      Garfonso Developer @Tirador last edited by
                      @Tirador
                      Ich glaube, ich hab den Fehler gefunden und gefixt. (Mir ist nicht ganz klar, warum es nicht immer und bei allen crasht -> irgendwas ist bei deiner Config also etwas spezieller, als sonst, aber das ist ok, das ist der letzte Schritt beim debuggen)
                      Probier mal bitte die letzte Dev Version aus (also aus meinem Repository).
                      • Garfonso
                        Garfonso Developer @allgrind last edited by
                        @allgrind said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                        Viele Grüße
                        Jan
                        Nach deinem Bild vom devices Adapter hast du den Switch bei "ON_ACTUAL" eingetragen, der gehört aber nach "ON_SET" (beim Bild von der Datenstruktur sieht es dagegen richtig aus...) -> das wäre jedenfalls ein passender Fehler zu der Fehlermeldung.
                        Wobei ich das vermutlich mal etwas relaxen sollte... könntest du ein issue anlegen, dimmer auch ohne An/Aus-Schalter zu akzeptieren?
                        Jedenfalls solltest du in deinem Fall sicher gehen, dass du im Geräte-Adapter einen Dimmer hast, bei dem "SET" auf halt das Objekt zum Dimmen gesetzt ist und "ON_SET" auf das Objekt zum an/aus schalten der Lampe.
                        (Ja, das ist leider alles nicht dokumentiert).
                          Tirador @Garfonso last edited by
                          @Garfonso said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                          @Tirador
                          Hey, das klingt gut. Werde mich heute Abend Mal dran versuchen. Vg
                            Tirador @Garfonso last edited by Tirador
                            @Tirador
                            Hallo garfonso, durch Zufall habe ich das meine Problem auch hier entdeckt mit vorgestellten Lösung
                            https://forum.iobroker.net/topic/32308/gelöst-sonos-lovelace-mime-lookup-is-not-a-function
                              @Tirador said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                              @Tirador
                              @Garfonso Habe die DEV-Version nun installiert. Ich konnte nun erfolgreich die Medienplayer auswählen. Sieht also auf den ersten Blick gut aus (d.h. der MIME-Error ist weg). Werde die DEV-Version nun eine zeitlang beobachten und sonst noch Rückmeldung geben. 😉
                              • David G.
                                Ich arbeite wie oben schonmal angesprochen im Moment mit den Flot-Tabellen.
                                Diese Links sind sehr lang.
                                Dabei ist mir aufgefallen, dass der Editor dort an seine Grenzen kommt.
                                Sobald die URL eingefügt ist, kann ich die Karte nur noch im RAW-Editor bearbeiten.
                                Der Abbrechen und Speichern Button verschwindet. Seitlich scrollen klappt auch nicht.
                                Das ist natürlich schade, da man dort wenn man nicht aufpasst, mehr kaputt machen kann als man möchte.
                                Sollte ich doch mal im normalen Editor der Karte landen, komme ich dort nur über einen neues laden der Seite raus.
                                JB1985 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • JB1985
                                  JB1985 @David G. last edited by
                                  Bei mir funktioniert das dunkle Theme einfach nicht. Ich hab per Copy&Paste folgendes drin:
                                  transparent:
                                      lovelace-background: center / cover no-repeat url("/cards/background.jpg") fixed
                                      mdc-theme-surface: var(--primary-background-color)
                                      # Main colors
                                      primary-color: '#363941'                                                        # Header
                                      accent-color: '#E45E65'                                                         # Accent color
                                      dark-primary-color: 'var(--accent-color)'                                       # Hyperlinks
                                      light-primary-color: 'var(--accent-color)'                                      # Horizontal line in about
                                      ha-card-border-radius: '20px'
                                      ha-card-background: 'rgba(150, 150, 150, 0.1)'
                                      # Text colors
                                      primary-text-color: '#FFFFFF'                                                   # Primary text colour, here is referencing dark-primary-color
                                      text-primary-color: 'var(--primary-text-color)'                                 # Primary text colour
                                      secondary-text-color: '#5294E2'                                                 # For secondary titles in more info boxes etc.
                                      disabled-text-color: '#7F848E'                                                  # Disabled text colour
                                      label-badge-border-color: 'green'                                               # Label badge border, just a reference value
                                      # Background colors
                                      primary-background-color: '#383C45'                                             # Settings background
                                      secondary-background-color: '#383C45'                                           # Main card UI background
                                      divider-color: 'rgba(0, 0, 0, .12)'                                             # Divider
                                      # Table rows
                                      table-row-background-color: '#353840'                                           # Table row
                                      table-row-alternative-background-color: '#3E424B'                               # Table row alternative
                                      # Nav Menu
                                      paper-listbox-color: 'var(--primary-color)'                                     # Navigation menu selection hoover
                                      paper-listbox-background-color: '#2E333A'                                       # Navigation menu background
                                      paper-grey-50: 'var(--primary-text-color)'
                                      paper-grey-200: '#414A59'                                                       # Navigation menu selection
                                      # Paper card
                                      paper-card-header-color: 'var(--accent-color)'                                  # Card header text colour
                                      paper-card-background-color: 'rgba(150, 150, 150, 0.1)'                         # Card background colour
                                      paper-dialog-background-color: '#434954'                                        # Card dialog background colour
                                      paper-item-icon-color: 'var(--primary-text-color)'                              # Icon color
                                      paper-item-icon-active-color: '#F9C536'                                         # Icon color active
                                      paper-item-icon_-_color: 'green'
                                      paper-item-selected_-_background-color: '#434954'                               # Popup item select
                                      paper-tabs-selection-bar-color: 'green'
                                      # Labels
                                      label-badge-red: 'var(--accent-color)'                                          # References the brand colour label badge border
                                      label-badge-text-color: 'var(--primary-text-color)'                             # Now same as label badge border but that's a matter of taste
                                      label-badge-background-color: '#2E333A'                                         # Same, but can also be set to transparent here
                                      label-badge-background: 'rgba(255, 255, 255, 0.1)'
                                      # Switches
                                      paper-toggle-button-checked-button-color: 'var(--accent-color)'
                                      paper-toggle-button-checked-bar-color: 'var(--accent-color)'
                                      paper-toggle-button-checked-ink-color: 'var(--accent-color)'
                                      paper-toggle-button-unchecked-button-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                      paper-toggle-button-unchecked-bar-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                      paper-toggle-button-unchecked-ink-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                      # Sliders
                                      paper-slider-knob-color: 'var(--accent-color)'
                                      paper-slider-knob-start-color: 'var(--accent-color)'
                                      paper-slider-pin-color: 'var(--accent-color)'
                                      paper-slider-active-color: 'var(--accent-color)'
                                      paper-slider-container-color: 'linear-gradient(var(--primary-background-color), var(--secondary-background-color)) no-repeat'
                                      paper-slider-secondary-color: 'var(--secondary-background-color)'
                                      paper-slider-disabled-active-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                      paper-slider-disabled-secondary-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                      # Google colors
                                      google-red-500: '#E45E65'
                                      google-green-500: '#39E949'
                                  Lovelace schon mehrmals neugestartet. Aber es es will einfach nicht. Jemand eine Idee?
                                  • JB1985
                                    JB1985 last edited by
                                    transparent:
                                        # Main colors
                                        # Text colors
                                        # Background colors
                                        # Table rows
                                        # Nav Menu
                                        # Paper card
                                        # Labels
                                        # Switches
                                        # Sliders
                                        # Google colors
                                    • JB1985
                                      JB1985 @JB1985 last edited by
                                      Theme funktioniert jetzt doch, nachdem ich den kompletten Server mal neugestartet habe.
                                      • JB1985
                                        Weißt denn jemand, warum mit der neuen Version die Icons nicht vergrößert werden können, siehe dazu auch https://forum.iobroker.net/topic/36186/lovelace-1-2-6-bugs
                                          cavediver last edited by
                                          Hallo Zusammen,
                                          mittlerweile habe ich die 1.2.6 auch bei mir eingespielt und bis auf den Fehler im Editor (beschrieben von marcuski am 30.06.2020 23:25) funktioniert alles sehr gut! @Garfonso vielen Dank für deine tolle Arbeit! Ich habe mich sehr gefreut als ich gelesen habe:
                                          • list itemich habe bei den binary_sensor und sensor entities, die der Adapter erstellt, die device_class hinzugefügt. Damit werden dann auch vernünftige Übersetzungen für den State erzeugt (also z.B. "Offen"/"Geschlossen" für Fenster / Tür Kontakte).
                                          Leider bekomme ich es nicht zum laufen. Wie binde ich die device_class ein? Ich glaube, ich habe schon in der entities card alles mögliche ausprobiert, ohne Erfolg...
                                            clockwise @WW1983 last edited by
                                            @WW1983
                                            1. das Editieren klappt leider wirklich nicht so richtig, der Cursor ist irgendwo;
                                            2. in einem entity-filter stehen bei mir über 100 Zeilen, die Nummerierung bzw. Anzeige geht nur bis 82, eine Bearbeitung ist nur im RAW möglich;
                                            3. bei mir erscheint seit dem lovelace-Update im entity-filter ab 2 gültigen, also angezeigten Zeilen immer der header-button; alle Versuchen mit <show_header_toggle: false> schlagen leider fehl, ich bekomme den (funktionsunfähigen) Schalter nicht weg ;
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            555233
