    4. ESP32 Cam mit Wlan
    ESP32 Cam mit Wlan
    • lobomau
      lobomau @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky ne, theoretisch würde sich Kondensat nur andersrum bilden können : Umgebung hat 40° und Kamera nur 0°. Könnte nur für kurzen Augenblick passieren wenn sie vorher im Kühlschrank war 😉
      liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        dtp @peterfido last edited by dtp
        @peterfido sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
        Wie sind da deine Erfahrungen?
        Nun ja, ich habe die App nur zur Einrichtung der Kamera benutzt und sie dann wieder gelöscht. Die herstellerseitige Cloud nutze ich nicht. Der Zugriff per Surveillance Station funktioniert weiterhin. Allerdings kann man die Kamera dann nicht mehr so ohne weiteres konfigurieren. Es gibt zwar ein Web-Interface, aber das bietet nur die Baiseinstellungen für die Netwerkverbindung.
          liv-in-sky @lobomau last edited by
          @lobomau sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
          danke - im moment ist ja eher ein überhitzungsproblem 🙂
          • hg6806
            hg6806 Most Active @liv-in-sky last edited by
            Ist es möglich irgendwie die SSID und PW auf dem ESP "von außen" zu ändern oder muss ich das im Code tun und neu flashen?
            Gibt es eigentlich auch eine Fallback SSID?
            Ich möchte im Haus meine SSID und PW ändern und wäge gerade die Folgen ab..
            • OpenSourceNomad
              OpenSourceNomad Most Active @hg6806 last edited by OpenSourceNomad
              @hg6806 said in ESP32 Cam mit Wlan:
              Kommt ganz auf die Firmware an die auf deiner esp32 cam ist. Mit esphome ist das ganze kein Problem. Du kannst sowohl direkt mehrere WLANs definieren wie auch über eine Fallback SSID und das captive portal deinen esp zur Laufzeit mit neuen Zugangsdaten versorgen.
              Mit esphome ist es ebenfalls ein leichtes alle esp's mit einem einzigen Kommando mit neuen Zugangsdaten zu versorgen. Ein zeitraubendes konfigurieren jedes einzelnen esp's, wie anno dazumal™, ist nicht nötig.
              Eine Folge: Sobald du nur wieder ein Gerät mit einem Betriebssystem von Microsoft, Apple oder Google mit deinen neuen WLAN Daten fütterst, landen diese direkt (wieder) in der Cloud ☁ ⚠.
              • Chaot
                Chaot @OpenSourceNomad last edited by
                @OpenSourceNomad sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
                Weder esphome noch tasmota:
                https://randomnerdtutorials.com/esp32-cam-video-streaming-web-server-camera-home-assistant/
                • OpenSourceNomad
                  OpenSourceNomad Most Active @Chaot last edited by
                  @Chaot said in ESP32 Cam mit Wlan:
                  Dann sieht es nach einem flashen via serial aus um neue WLAN Zugangsdaten auf den esp zu bekommen - oder vielleicht sogar OTA über die arduino IDE sofern der sketch dies unterstützt.
                    dtp @OpenSourceNomad last edited by dtp
                    Nur als kleine Ergänzung, auch wenn es hier eigentlich nicht her gehört. Die HiKam S6 gibt's gerade bei Amazon für bescheidene 39,- € (mit 10,- € Rabattgutschein). Die S6L ohne Cloud-Anbindung kostet nur 29,90 €. Da kann man eigentlich nicht meckern, wenn man bedenkt, dass man noch ein ordentliches Netzteil und ein USB-Kabel mit Platz sparendem Winkelstecker dazu bekommt.
                    Bei mir läuft die Kamera sehr stabil an einer FRITZ!Box 6490 Cable. Schade ist nur, dass man einen RTSP-Stream nur über Umwege und mit relativ geringer Refresh Rate in vis eingebunden bekommt. Oder geht das mit Motioneye doch recht flüssig?
                    • OpenSourceNomad
                      OpenSourceNomad Most Active @dtp last edited by
                      @dtp wenn du weist was diese Teile im Land der nie untergehenden Sonne kosten schlägst du nur die Hände über den Kopf zusammen.
                      Habe gestern eine 1080p Kamera in einem sehr stabilen Metallgehäuse mit onvif und rtsp sowie sonstigen pi-pa-po (ir, motion detection, notifcations etc.) bekommen. Diese Teil hat mich 13,30€ inklusive Versand gekostet. Und das wohl gemerkt für ein Stück.
                      Als Zwischenhändler in Deutschland der die gleich Palettenweise kauft wird der Preis sicher noch um einiges purzeln. Verkauft wird das ganze dann wieder mit einem Aufschlag von 300-500% ...
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @OpenSourceNomad last edited by
                        @OpenSourceNomad
                        Fühl dich frei uns den Namen der Kamera mitzuteilen 😜
                        • OpenSourceNomad
                          OpenSourceNomad Most Active @haselchen last edited by
                          @haselchen dieses freshe Modell hier (gibt es mit verschiedenen Auflösungen, Fokus und wahlweise auch mit POE):
                          Link: https://www.aliexpress.com/item/32820004957.html
                          Aktuell ist das Teil gerade wieder teurer aber die nächste Preissenkung ist ja schon prominent angekündigt. Außerdem vertreiben das auch zig andere unter eigenen Namen, da gibt es wahrscheinlich sogar auch noch günstigere Angebote.
                            w00dy @OpenSourceNomad last edited by w00dy
                            @OpenSourceNomad
                            ...gibts die Cam's auch wit Wlan? Finde nichts entsprechendes.
                            EDIT: Doch gefunden!
                              brokeling @w00dy last edited by
                              ich habe auch ein paar diese kleinen ESP32 Cameras gekauft und sie funktionieren ganz gut - aller dings ist die Reichweite schlecht...
                              Daher sollte man die on-board Antenne gegen externe Antenne tauschen.
                              Dazu muss eine Brücke entfernt bzw. umgesetzt werden.
                              Zudem habe ich bessere Weitwinkel Kameras bestellt, da bin ich schon drauf gespannt.
                              Aber jetzt meine Frage:
                              Wie kann ich denn ein Bild von der Kamera (z. B. nach Bewegungsmelder-Aktivierung) über den iobroker irgendwo abspeichern?
                              Mit dem Befehl http://eigeneIP/capture bekomme ich ein Standbild, soviel weiß ich. Eine Abspeicherung auf SD Karte erfolgt hierbei nicht.
                              Wie kann ich das automatisiert abrufen und abspeichern???
                                smarthome2020 last edited by
                                Ich kram den Thread mal hervor.
                                Hab mich soweit durch den Thread gelesen (und hoffentlich nichts überlesen). Mein Problem konnte ich nicht lösen.
                                Ich hab die ESP32 Cam mit dem Arduino-Sketch versehen. Ich wollte erst Tasmota flashen, das klappte jedoch weder unter 3,3V noch 5V, wieso auch immer.
                                Cam läuft nun unter IP:81/stream. Ich wollte die Cam über motionEye einbinden. Hier ist das Problem, dass ich diese nur unter "Simple MJPEG Camera" einbinden kann, was folgende Einstellungen zulässt:
                                Ich würde sie aber gerne als "Network Camera" einbinden, was auch alle andere Einstellungsmöglichkeiten zulässt. Nur wird dann kein Stream mehr gefunden?
                                Weiß einer eine Lösung?
                                • OpenSourceNomad
                                  OpenSourceNomad Most Active @smarthome2020 last edited by OpenSourceNomad
                                  @smarthome2020 said in ESP32 Cam mit Wlan:
                                  Esphome mit camera webserver sollte zwischenzeitlich komplette motioneye unterstütztung haben.
                                    smarthome2020 last edited by smarthome2020
                                    @opensourcenomad
                                    Also ich bin da Neuling. Hab gestern bisschen gelesen.
                                    Also ich pack in den Editor den Code unten drunter:
                                      - port: 8080
                                        mode: stream
                                      - port: 8081
                                        mode: snapshot
                                    Den Code brauche ich nicht?
                                    esp32_camera:
                                      external_clock:
                                        pin: GPIO0
                                        frequency: 20MHz
                                      i2c_pins:
                                        sda: GPIO26
                                        scl: GPIO27
                                      data_pins: [GPIO5, GPIO18, GPIO19, GPIO21, GPIO36, GPIO39, GPIO34, GPIO35]
                                      vsync_pin: GPIO25
                                      href_pin: GPIO23
                                      pixel_clock_pin: GPIO22
                                      power_down_pin: GPIO32
                                      # Image settings
                                    --> Den Code scheine ich zu brauchen. Nur wenn ich den von der EPSPHOME-Seite verwenden, wird mir beim Validieren ein Fehler ausgespuckt 😞
                                    liv-in-sky OpenSourceNomad 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      liv-in-sky @smarthome2020 last edited by liv-in-sky
                                      @smarthome2020
                                      alles sehr verwirrend - ich kann die esp32 cams nur als network camera einsetzen - nicht als Simple MJPEG Camera
                                      ganz ohne esphome !
                                        smarthome2020 @liv-in-sky last edited by
                                        @liv-in-sky
                                        Genau das wollte ich ja lieber 😄
                                        Nur geht bei mir alles nur andersherum. Ich sitze hier seit 2 Tagen. Nun probiere ich an ESPHome rum.
                                        Das Ziel war: basteln. 😄
                                          @smarthome2020 und was bringt esphome bei dieser camera ? - macht doch alles nur umständlicher
                                          S OpenSourceNomad 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @liv-in-sky
                                            Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Habe das Modul nun mal geflasht. Weiß nun aber nicht einmal, wo ich Bilder sehe bzw. den Stream. Muss weitersuchen.
                                            372
                                            82621
