    3. Entwicklung
    4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
    • XxJooO
      XxJooO @Chaot last edited by
      @Chaot sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
      Deinstallieren und Ordner löschen. Dann die 1.1.9 komplett neu installieren.
      Das scheint aber nur bei denen zu funktionieren, bzw. die zu betreffen, die vorher ein Installationsproblem hatten. Wenn ich jetzt deinstalliere, dann ist der o.g. Ordner schon nicht mehr vorhanden.
      Es scheint also noch ein etwas tieferes Problem zu sein. Denn auch bei mir hat er gestern den ganzen Tag nicht gearbeitet. Erst nach De- und Neuinstallation kommen jetzt wieder Logs vom Adapter...
      • Chaot
        Chaot @XxJooO last edited by
        @XxJooO Ich hatte eigentlich nie derartige Probleme. Alle Updates wurden immer ohne Fehlermeldungen installiert. Bis eben die 1.1.9 plötzlich nicht mehr lief.
        Nach der Deinstallation hatte ich dann eine Fehlermeldung und konnte den Adapter nicht mehr neu installieren.
        Nach dem Löschen des Ordners hat dann alles ganz normal funktioniert.
        • XxJooO
          XxJooO @dirkhe last edited by XxJooO
          @dirkhe ,
          weiterhin nur unerklärliche Logs.
          2020-08-01 00:12:24.937 - info: javascript.0 (28694) script.js.Geräte.Fernseher_Wohnzimmer: TV ist ON wurde geändert auf: true
          2020-08-01 00:12:26.198 - info: javascript.0 (28694) script.js.Geräte.Fernseher_Wohnzimmer: TV ist ON wurde geändert auf: false
          2020-08-01 01:16:10.608 - info: javascript.0 (28694) script.js.Geräte.Fernseher_Wohnzimmer: TV Connection wurde geändert auf: false
          2020-08-01 11:29:19.639 - info: javascript.0 (28694) script.js.Geräte.Fernseher_Wohnzimmer: TV Connection wurde geändert auf: true
          2020-08-01 11:29:19.778 - info: javascript.0 (28694) script.js.Geräte.Fernseher_Wohnzimmer: TV ist ON wurde geändert auf: true
          2020-08-01 12:57:05.938 - info: javascript.0 (28694) script.js.Geräte.Fernseher_Wohnzimmer: TV ist ON wurde geändert auf: false
          2020-08-01 12:58:47.989 - info: javascript.0 (28694) script.js.Geräte.Fernseher_Wohnzimmer: TV ist ON wurde geändert auf: true
          2020-08-01 13:54:21.722 - info: javascript.0 (28694) script.js.Geräte.Fernseher_Wohnzimmer: TV ist ON wurde geändert auf: false
          2020-08-01 14:18:08.245 - info: javascript.0 (28694) script.js.Geräte.Fernseher_Wohnzimmer: TV Connection wurde geändert auf: false
          2020-08-01 16:39:24.309 - info: javascript.0 (28694) script.js.Geräte.Fernseher_Wohnzimmer: TV Connection wurde geändert auf: true
          2020-08-01 16:39:24.438 - info: javascript.0 (28694) script.js.Geräte.Fernseher_Wohnzimmer: TV ist ON wurde geändert auf: true
          2020-08-01 17:05:47.384 - info: javascript.0 (28694) script.js.Geräte.Fernseher_Wohnzimmer: TV ist ON wurde geändert auf: false
          2020-08-01 17:22:15.152 - info: javascript.0 (28694) script.js.Geräte.Fernseher_Wohnzimmer: TV Connection wurde geändert auf: false
          2020-08-01 19:17:36.126 - info: javascript.0 (28694) script.js.Geräte.Fernseher_Wohnzimmer: TV Connection wurde geändert auf: true
          2020-08-01 19:17:36.251 - info: javascript.0 (28694) script.js.Geräte.Fernseher_Wohnzimmer: TV ist ON wurde geändert auf: true
          2020-08-01 19:22:07.597 - info: javascript.0 (28694) script.js.Geräte.Fernseher_Wohnzimmer: TV ist ON wurde geändert auf: false
          2020-08-01 19:23:12.193 - info: javascript.0 (28694) script.js.Geräte.Fernseher_Wohnzimmer: TV ist ON wurde geändert auf: true
          2020-08-01 19:23:14.680 - info: javascript.0 (28694) script.js.Geräte.Fernseher_Wohnzimmer: TV ist ON wurde geändert auf: false
          2020-08-01 21:30:28.208 - info: javascript.0 (28694) script.js.Geräte.Fernseher_Wohnzimmer: TV Connection wurde geändert auf: false
          2020-08-01 21:59:28.606 - info: javascript.0 (28694) script.js.Geräte.Fernseher_Wohnzimmer: TV Connection wurde geändert auf: true
          2020-08-01 21:59:28.744 - info: javascript.0 (28694) script.js.Geräte.Fernseher_Wohnzimmer: TV ist ON wurde geändert auf: true
          2020-08-01 21:59:51.096 - info: javascript.0 (28694) script.js.Geräte.Fernseher_Wohnzimmer: TV ist ON wurde geändert auf: false
          2020-08-01 22:04:12.290 - info: javascript.0 (28694) script.js.Geräte.Fernseher_Wohnzimmer: TV ist ON wurde geändert auf: true
          2020-08-01 22:04:16.426 - info: javascript.0 (28694) script.js.Geräte.Fernseher_Wohnzimmer: TV ist ON wurde geändert auf: false
          gelogged wurde mit diesem Script:
            <block type="on_ext" id="~%-|m!#aFtBnPM:)n1`q" x="-513" y="-938">
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="GH4ghj;]BzcVvEZ^;Qu^">
                  <field name="oid">lgtv.0.info.connection</field>
                <block type="controls_if" id="JcF9/z2]UigXs!}q#T3D">
                    <block type="on_source" id="lkgKvbBCP;hT.F=q1E|y">
                    <block type="telegram" id="cAiPQpy@H88kL9ztFDpK">
                      <field name="INSTANCE">.0</field>
                      <field name="LOG"></field>
                      <value name="MESSAGE">
                        <shadow type="text" id="eDEGU76AN)9aB*%%o??l">
                          <field name="TEXT">Der Fernseher wurde verbunden...</field>
                  <statement name="ELSE">
                    <block type="telegram" id="Xk+ZK!d5*_C`*2MaSWc$">
                        <shadow type="text" id=".D(]iq:yuP@GcB2MwW|M">
                          <field name="TEXT">Der Fernseher wurde getrennt...</field>
                    <block type="debug" id="rXsXe4H!P0aaj?-CSod/">
                      <value name="TEXT">
                        <shadow type="text">
                        <block type="text_join" id="dE-fb$4m.TNBFJe~)w*K">
                          <value name="ADD0">
                            <block type="text" id="JOlNkyB|qc{/06D:$Mzy">
                              <field name="TEXT">TV Connection wurde geändert auf: </field>
                          <value name="ADD1">
                            <block type="on_source" id="+V-^P-VU%(sv!1kzc`Pk">
                <block type="on_ext" id="aS/^]x:x%;8G^0RGW%NW">
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="@t{hiomC^aAxKCWv%``n">
                      <field name="oid">lgtv.0.states.on</field>
                    <block type="controls_if" id="g5):1xP4YcznX@S,YP@0">
                        <block type="on_source" id="9/6Y)/xb.:Z9eTq;7wxN">
                        <block type="control" id="GBA3!L}K|1{6_8SBn)j`">
                          <field name="OID">0_userdata.0.Geraete.Fernseher_ist_an</field>
                            <block type="logic_boolean" id="NpHuP=Ia^)rJ6`FU:.U2">
                            <block type="telegram" id="2oPfv{ptPp%y[jwp^@?0">
                                <shadow type="text" id="lLV8E7P8=x,g1j.M[`#-">
                                  <field name="TEXT">Der Fernseher wurde angeschaltet...</field>
                        <block type="control" id="5%b)MX9s8AN:G-.(m6T~">
                            <block type="logic_boolean" id="^M,k;EVDTxi*:w@wWfqT">
                            <block type="telegram" id="VxKMn*kukZ9.LFX4,|f`">
                                <shadow type="text" id="sKyyX,f?IkAZP`RFQReF">
                                  <field name="TEXT">Der Fernseher wurde ausgeschaltet...</field>
                        <block type="debug" id="^W%t]$+b_P:Pv;2=c}#,">
                          <value name="TEXT">
                            <shadow type="text" id="!AKS?w5w/-E^HeHTSaX~">
                            <block type="text_join" id="*zhDeTqs9oGG8W!7yN,o">
                              <value name="ADD0">
                                <block type="text" id="e8Byjxj5|fw6aS{=4rAD">
                                  <field name="TEXT">TV ist ON wurde geändert auf: </field>
                              <value name="ADD1">
                                <block type="on_source" id="d?DkP@Mn_-9L*t((]HBO">
          Man beachte diese beiden Zeiten im Log:
          und
          Hier wurde der DP von true beim anschalten binnen einer Sekunde wieder auf false geloggt, obwohl der TV nicht aktiv geschaltet wurde.
          Dazwischen sind immer wieder auch korrekte Logs des DP. Aber so ist das nicht brauchbar. Ich habe den Adapter jetzt mehrfach neu installiert. Keine Änderung.
          Kann es am Node liegen? Auch mit V 1.1.5 habe ich inzwischen die gleichen Problemlogs. Als es unter V 1.1.5 noch korrekt funktionierte war ich bei node noch auf 10.x. Inzwischen auf 12.18.3.
          Was ist denn mit den anderen Jungs, die zuletzt Probleme gemeldet hatten?
          PS:
          Interessant noch die influxDB des DP Fernseher_ist_an für den o.g. Zeitraum, der durch das Skript geändert und geloggt wird...
          true	false	javascript.0	2020-08-01 00:12:24.938
          false	false	javascript.0	2020-08-01 00:12:26.201
          false	false	javascript.0	2020-08-01 00:59:54.036
          true	false	javascript.0	2020-08-01 11:29:14.662
          true	false	javascript.0	2020-08-01 11:29:19.782
          false	false	javascript.0	2020-08-01 12:57:05.943
          true	false	javascript.0	2020-08-01 12:58:47.992
          false	false	javascript.0	2020-08-01 13:54:21.727
          false	false	javascript.0	2020-08-01 13:56:37.642
          true	false	javascript.0	2020-08-01 16:39:20.764
          true	false	javascript.0	2020-08-01 16:39:24.444
          false	false	javascript.0	2020-08-01 17:05:47.386
          false	false	javascript.0	2020-08-01 17:05:54.134
          true	false	javascript.0	2020-08-01 19:17:28.918
          true	false	javascript.0	2020-08-01 19:17:36.264
          false	false	javascript.0	2020-08-01 19:22:07.600
          true	false	javascript.0	2020-08-01 19:23:12.195
          false	false	javascript.0	2020-08-01 19:23:14.683
          false	false	javascript.0	2020-08-01 21:14:03.844
          true	false	javascript.0	2020-08-01 21:59:20.779
          true	false	javascript.0	2020-08-01 21:59:28.747
          false	false	javascript.0	2020-08-01 21:59:50.428
          false	false	javascript.0	2020-08-01 21:59:51.099
          true	false	javascript.0	2020-08-01 22:04:12.292
          false	false	javascript.0	2020-08-01 22:04:16.431
            dirkhe Developer @XxJooO last edited by
            @XxJooO sorry, mit blocky kann ich dir nicht helfen, das ist mir zu kompliziert. Schalte doch mal deine scripte ab und setzte de History mal auf den datenpunkt. Weil in deinem Log sehe ich immer nur was von JavaScript, nichts vom Adapter.
            XxJooO 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • XxJooO
              @dirkhe , bitte schön...
              true	true	lgtv.0	2020-07-29 12:07:55.874
              false	true	lgtv.0	2020-07-29 14:30:18.658
              true	true	lgtv.0	2020-07-29 14:53:05.074
              false	true	lgtv.0	2020-07-29 15:15:20.727
              true	true	lgtv.0	2020-07-29 17:10:45.873
              false	true	lgtv.0	2020-07-29 19:13:14.852
              true	true	lgtv.0	2020-07-29 20:38:27.763
              false	true	lgtv.0	2020-07-29 21:58:20.164
              true	true	lgtv.0	2020-07-29 22:00:55.765
              false	true	lgtv.0	2020-07-30 10:13:10.677
              true	true	lgtv.0	2020-07-30 10:36:00.946
              false	true	lgtv.0	2020-07-30 12:07:32.753
              true	true	lgtv.0	2020-07-30 12:11:25.597
              false	true	lgtv.0	2020-07-30 13:01:32.676
              true	true	lgtv.0	2020-07-30 15:05:51.057
              false	true	lgtv.0	2020-07-30 16:04:59.603
              true	true	lgtv.0	2020-07-30 16:12:52.545
              false	true	lgtv.0	2020-07-30 16:12:54.697
              true	true	lgtv.0	2020-07-30 18:35:13.491
              false	true	lgtv.0	2020-07-30 18:48:36.277
              true	true	lgtv.0	2020-07-30 18:50:18.088
              false	true	lgtv.0	2020-07-30 18:50:18.741
              true	true	lgtv.0	2020-07-30 19:13:28.994
              false	true	lgtv.0	2020-07-30 19:13:29.048
              true	true	lgtv.0	2020-07-30 19:17:33.233
              false	true	lgtv.0	2020-07-30 19:17:34.089
              true	true	lgtv.0	2020-07-30 20:08:03.876
              false	true	lgtv.0	2020-07-30 20:08:04.654
              true	true	lgtv.0	2020-07-30 21:40:47.101
              false	true	lgtv.0	2020-07-30 21:41:13.149
              true	true	lgtv.0	2020-07-30 21:41:24.865
              false	true	lgtv.0	2020-07-30 21:41:28.671
              true	true	lgtv.0	2020-07-30 21:41:50.303
              false	true	lgtv.0	2020-07-30 21:41:53.400
              true	true	lgtv.0	2020-08-03 18:29:47.445
              false	true	lgtv.0	2020-08-03 19:07:06.929
              true	true	lgtv.0	2020-08-03 19:19:48.598
              false	true	lgtv.0	2020-08-03 19:56:42.319
              true	true	lgtv.0	2020-08-03 20:05:26.257
              false	true	lgtv.0	2020-08-03 20:05:28.094
              true	true	lgtv.0	2020-08-03 21:28:42.841
              false	true	lgtv.0	2020-08-03 21:35:01.458
              true	true	lgtv.0	2020-08-04 21:48:39.513
              false	true	lgtv.0	2020-08-04 22:53:49.119
              true	true	lgtv.0	2020-08-05 19:43:40.679
              false	true	lgtv.0	2020-08-05 21:16:39.059
              true	true	lgtv.0	2020-08-05 21:28:17.563
              false	true	lgtv.0	2020-08-05 21:28:21.357
              Es sind genügend geloggte Ereignisse bei denen, an- und binnen einer Sekunde wieder ausgeschaltet geloggt wurde...
              usw.
              Und ich möchte betonen, dass die Corona-Kinder under der Rest der Familie im Ausland weilt. Ich bin alleine und veranschalte keine Schaltorgien...
                @XxJooO hattest du deine JavaScript bzw blocky abgeschaltet? Wie ich schon mal geschrieben habe, müsste im debug Log dann auch diese schaltvotgänge geloggt werden
                • Dalmatino
                  Dalmatino @dirkhe last edited by
                  @dirkhe
                  Danke, mir hats geholfen
                  Lg👍🏻
                    blackeagle998 last edited by
                    bei mir wird die aktuelle Lautstärke im Datenpunkt Volume nicht angezeigt (bleibt leer).
                    Die Steuerung lauter/leiser funktioniert.
                    Das betrifft alle Eingänge, egal ob interne Antenne oder HDMI.
                    Adapterversion: 1.1.9
                    WebOS: 5.1.0-3304
                    Hat noch jemand das Problem?
                      dirkhe Developer @blackeagle998 last edited by
                      @blackeagle998 kannst du mal den adapter auf debug stellen und dann die Lautstärke ändern und das dann hier Posten, bitte
                        blackeagle998 @dirkhe last edited by blackeagle998
                        @dirkhe
                        lgtv.0	2020-08-21 00:04:30.573	debug	(22310) TV is off
                        lgtv.0	2020-08-21 00:04:29.071	debug	(22310) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"subscribed":true,"appId":"","returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                        lgtv.0	2020-08-21 00:04:28.703	debug	(22310) State change "remote.power" - VALUE: {"val":true,"ack":false,"ts":1597961068696,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1597961068696}
                        lgtv.0	2020-08-21 00:04:28.702	debug	(22310) State change "remote.power" - VALUE: true
                        lgtv.0	2020-08-21 00:04:15.197	debug	(22310) audio/getVolume: {"volumeStatus":{"cause":"volumeDown","mode":"normal","adjustVolume":true,"activeStatus":true,"muteStatus":false,"volume":4,"soundOutput":"tv_speaker","maxVolume":100},"retur
                        lgtv.0	2020-08-21 00:04:15.191	debug	(22310) Sending volumeDown true command to WebOS TV: 192.xxx.xxx.xx
                        lgtv.0	2020-08-21 00:04:15.191	debug	(22310) State change "states.volumeDown" - VALUE: true
                        lgtv.0	2020-08-21 00:04:14.366	debug	(22310) audio/getVolume: {"volumeStatus":{"cause":"volumeDown","mode":"normal","adjustVolume":true,"activeStatus":true,"muteStatus":false,"volume":5,"soundOutput":"tv_speaker","maxVolume":100},"retur
                        lgtv.0	2020-08-21 00:04:14.349	debug	(22310) Sending volumeDown true command to WebOS TV: 192.xxx.xxx.xx
                        lgtv.0	2020-08-21 00:04:14.348	debug	(22310) State change "states.volumeDown" - VALUE: true
                        lgtv.0	2020-08-21 00:04:13.101	debug	(22310) audio/getVolume: {"volumeStatus":{"cause":"volumeUp","mode":"normal","adjustVolume":true,"activeStatus":true,"muteStatus":false,"volume":6,"soundOutput":"tv_speaker","maxVolume":100},"returnV
                        lgtv.0	2020-08-21 00:04:13.086	debug	(22310) Sending volumeUp true command to WebOS TV: 192.xxx.xxx.xx
                        lgtv.0	2020-08-21 00:04:13.085	debug	(22310) State change "states.volumeUp" - VALUE: true
                        lgtv.0	2020-08-21 00:04:11.528	debug	(22310) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_speaker","subscribed":true}
                        lgtv.0	2020-08-21 00:04:11.506	debug	(22310) State change "states.soundOutput" - VALUE: tv_speaker
                        lgtv.0	2020-08-21 00:04:09.639	debug	(22310) audio/getVolume: {"volumeStatus":{"cause":"volumeDown","mode":"normal","adjustVolume":true,"activeStatus":true,"muteStatus":false,"volume":5,"soundOutput":"tv_speaker","maxVolume":100},"retur
                        lgtv.0	2020-08-21 00:04:09.633	debug	(22310) Sending volumeDown true command to WebOS TV: 192.xxx.xxx.xx
                        lgtv.0	2020-08-21 00:04:09.632	debug	(22310) State change "states.volumeDown" - VALUE: true
                        lgtv.0	2020-08-21 00:04:08.235	debug	(22310) audio/getVolume: {"volumeStatus":{"cause":"volumeDown","mode":"normal","adjustVolume":true,"activeStatus":true,"muteStatus":false,"volume":6,"soundOutput":"tv_speaker","maxVolume":100},"retur
                        lgtv.0	2020-08-21 00:04:08.230	debug	(22310) Sending volumeDown true command to WebOS TV: 192.xxx.xxx.xx
                        lgtv.0	2020-08-21 00:04:08.230	debug	(22310) State change "states.volumeDown" - VALUE: true
                        lgtv.0	2020-08-21 00:04:07.088	debug	(22310) audio/getVolume: {"volumeStatus":{"cause":"volumeDown","mode":"normal","adjustVolume":true,"activeStatus":true,"muteStatus":false,"volume":7,"soundOutput":"tv_speaker","maxVolume":100},"retur
                        lgtv.0	2020-08-21 00:04:07.082	debug	(22310) Sending volumeDown true command to WebOS TV: 192.xxx.xxx.xx
                        lgtv.0	2020-08-21 00:04:07.081	debug	(22310) State change "states.volumeDown" - VALUE: true
                        lgtv.0	2020-08-21 00:04:01.907	debug	(22310) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_speaker","subscribed":true}
                        lgtv.0	2020-08-21 00:04:01.863	debug	(22310) getCurrentSWInformation: {"returnValue":true,"product_name":"webOSTV 5.0","model_name":"HE_DTV_W20H_AFADABAA","sw_type":"FIRMWARE","major_ver":"03","minor_ver":"10.28","country":"DE","country
                        lgtv.0	2020-08-21 00:04:01.555	debug	(22310) getSystemInfo: {"returnValue":true,"features":{"dvr":false},"receiverType":"DVB","modelName":"86UN85006LA","programMode":true}
                        lgtv.0	2020-08-21 00:04:01.504	debug	(22310) renew connection in one minute for stable subscriptions...
                        lgtv.0	2020-08-21 00:04:01.491	debug	(22310) Service list: {"returnValue":true,"services":[{"name":"api","version":1},{"name":"audio","version":1},{"name":"config","version":1},{"name":"externalpq","version":1},{"name":"media.controls",
                        lgtv.0	2020-08-21 00:04:01.433	debug	(22310) audio/getVolume: {"volumeStatus":{"activeStatus":true,"adjustVolume":true,"maxVolume":100,"muteStatus":false,"volume":8,"mode":"normal","soundOutput":"tv_speaker"},"returnValue":true,"callerI
                        lgtv.0	2020-08-21 00:04:01.431	debug	(22310) cur app is com.webos.app.hdmi1
                        lgtv.0	2020-08-21 00:04:01.430	debug	(22310) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"appId":"com.webos.app.hdmi1","subscribed":true,"returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                        lgtv.0	2020-08-21 00:04:01.218	debug	(22310) WebOS TV Connected
                        lgtv.0	2020-08-21 00:04:00.707	debug	(22310) Connecting to WebOS TV: ws://192.xxx.xxx.xx:3000
                        lgtv.0	2020-08-21 00:03:59.668	debug	(22310) Send WOL to MAC: {xx:xx:xx:xx:xx:xx} OK
                        lgtv.0	2020-08-21 00:03:59.657	debug	(22310) GetState mac: {"val":"xx:xx:xx:xx:xx:xx","ack":true,"ts":1597957048597,"q":0,"from":"system.adapter.lgtv.0","user":"system.user.admin","lc":1597954699324}
                        lgtv.0	2020-08-21 00:03:59.654	debug	(22310) State change "states.power" - VALUE: true
                          @blackeagle998 ok, anscheinend haben die das Antwort JSON geändert. Kannst du mir bitte nochmal den gefallen tun und mute drücken und das loggen? Ich würde das dann einbauen.
                          @SchuetzeSchulz ich denke, wir müssen hier nach cause suchen anstelle von changed. Soll ich das machen oder willst du das direkt machen?
                          B S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @dirkhe
                            Na aber sehr gerne doch, Mute geht zu schalten:
                            2020-08-21 21:38:50.176  - debug: lgtv.0 (19579) adapter.config = {"ip":"192.xxx.xxx.xx","mac":"xx:xx:xx:xx:xx:xx","timeout":"5000","reconnect":"5000","power":true,"healthIntervall":""}
                            2020-08-21 21:38:50.225  - debug: lgtv.0 (19579) Connecting to WebOS TV: ws://192.xxx.xxx.xx:3000
                            2020-08-21 21:38:50.331  - debug: lgtv.0 (19579) WebOS TV Connected
                            2020-08-21 21:38:50.349  - debug: lgtv.0 (19579) audio/getVolume: {"volumeStatus":{"activeStatus":true,"adjustVolume":true,"maxVolume":100,"muteStatus":false,"volume":10,"mode":"normal","soundOutput":"tv_speaker"},"returnValue":true,"callerId":"secondscreen.client"}
                            2020-08-21 21:38:50.416  - debug: lgtv.0 (19579) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"appId":"com.webos.app.hdmi1","subscribed":true,"returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                            2020-08-21 21:38:50.417  - debug: lgtv.0 (19579) cur app is com.webos.app.hdmi1
                            2020-08-21 21:38:50.424  - debug: lgtv.0 (19579) Service list: {"returnValue":true,"services":[{"name":"api","version":1},{"name":"audio","version":1},{"name":"config","version":1},{"name":"externalpq","version":1},{"name":"media.controls","version":1},{"name":"media.viewer","version":1},{"name":"pairing","version":1},{"name":"settings","version":1},{"name":"system","version":1},{"name":"system.launcher","version":1},{"name":"system.notifications","version":1},{"name":"timer","version":1},{"name":"tv","version":1},{"name":"user","version":1},{"name":"webapp","version":2}]}
                            2020-08-21 21:38:50.434  - debug: lgtv.0 (19579) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_speaker","subscribed":true}
                            2020-08-21 21:38:50.437  - debug: lgtv.0 (19579) renew connection in one minute for stable subscriptions...
                            2020-08-21 21:38:50.443  - debug: lgtv.0 (19579) getSystemInfo: {"returnValue":true,"features":{"dvr":false},"receiverType":"DVB","modelName":"xxx","programMode":true}
                            2020-08-21 21:38:50.499  - debug: lgtv.0 (19579) getCurrentSWInformation: {"returnValue":true,"product_name":"webOSTV 5.0","model_name":"xxx","sw_type":"FIRMWARE","major_ver":"03","minor_ver":"10.28","country":"DE","country_group":"EU","device_id":"xx:xx:xx:xx:xx:xx","auth_flag":"N","ignore_disable":"N","eco_info":"01","config_key":"00","language_code":"de-DE"}
                            2020-08-21 21:39:00.438  - debug: lgtv.0 (19579) State change "states.soundOutput" - VALUE: tv_speaker
                            2020-08-21 21:39:00.466  - debug: lgtv.0 (19579) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_speaker","subscribed":true}
                            2020-08-21 21:39:25.476  - debug: lgtv.0 (19579) State change "states.mute" - VALUE: true
                            2020-08-21 21:39:25.477  - debug: lgtv.0 (19579) Sending mute true command to WebOS TV: 192.xxx.xxx.xx
                            2020-08-21 21:39:25.486  - debug: lgtv.0 (19579) audio/getVolume: {"volumeStatus":{"activeStatus":true,"adjustVolume":true,"maxVolume":100,"muteStatus":true,"volume":10,"mode":"normal","soundOutput":"tv_speaker"},"returnValue":true,"callerId":"com.webos.service.apiadapter"}
                            2020-08-21 21:39:31.050  - debug: lgtv.0 (19579) State change "states.mute" - VALUE: false
                            2020-08-21 21:39:31.051  - debug: lgtv.0 (19579) Sending mute false command to WebOS TV: 192.xxx.xxx.xx
                            2020-08-21 21:39:31.061  - debug: lgtv.0 (19579) audio/getVolume: {"volumeStatus":{"activeStatus":true,"adjustVolume":true,"maxVolume":100,"muteStatus":false,"volume":10,"mode":"normal","soundOutput":"tv_speaker"},"returnValue":true,"callerId":"com.webos.service.apiadapter"}
                            2020-08-21 21:39:35.216  - debug: lgtv.0 (19579) system.adapter.admin.0: logging true
                            2020-08-21 21:39:48.305  - debug: lgtv.0 (19579) system.adapter.admin.0: logging false
                            2020-08-21 21:39:50.443  - debug: lgtv.0 (19579) Connection closed: 1000
                            2020-08-21 21:39:50.941  - debug: lgtv.0 (19579) Connecting to WebOS TV: ws://192.xxx.xxx.xx:3000
                            2020-08-21 21:39:51.006  - debug: lgtv.0 (19579) WebOS TV Connected
                            2020-08-21 21:39:51.027  - debug: lgtv.0 (19579) audio/getVolume: {"volumeStatus":{"activeStatus":true,"adjustVolume":true,"maxVolume":100,"muteStatus":false,"volume":10,"mode":"normal","soundOutput":"tv_speaker"},"returnValue":true,"callerId":"secondscreen.client"}
                            2020-08-21 21:39:51.070  - debug: lgtv.0 (19579) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"appId":"com.webos.app.hdmi1","subscribed":true,"returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                            2020-08-21 21:39:51.071  - debug: lgtv.0 (19579) cur app is com.webos.app.hdmi1
                            2020-08-21 21:39:51.075  - debug: lgtv.0 (19579) Service list: {"returnValue":true,"services":[{"name":"api","version":1},{"name":"audio","version":1},{"name":"config","version":1},{"name":"externalpq","version":1},{"name":"media.controls","version":1},{"name":"media.viewer","version":1},{"name":"pairing","version":1},{"name":"settings","version":1},{"name":"system","version":1},{"name":"system.launcher","version":1},{"name":"system.notifications","version":1},{"name":"timer","version":1},{"name":"tv","version":1},{"name":"user","version":1},{"name":"webapp","version":2}]}
                            2020-08-21 21:39:51.083  - debug: lgtv.0 (19579) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_speaker","subscribed":true}
                            2020-08-21 21:39:51.088  - debug: lgtv.0 (19579) getSystemInfo: {"returnValue":true,"features":{"dvr":false},"receiverType":"DVB","modelName":"xxx","programMode":true}
                            2020-08-21 21:39:51.155  - debug: lgtv.0 (19579) getCurrentSWInformation: {"returnValue":true,"product_name":"webOSTV 5.0","model_name":"xxx","sw_type":"FIRMWARE","major_ver":"03","minor_ver":"10.28","country":"DE","country_group":"EU","device_id":"xx:xx:xx:xx:xx:xx","auth_flag":"N","ignore_disable":"N","eco_info":"01","config_key":"00","language_code":"de-DE"}
                              SchuetzeSchulz @dirkhe last edited by
                              @dirkhe Kannst Du gern machen.
                              Machst Du dann einen Pull-Request?
                                @blackeagle998 Kannst du bitte mal von github (https://github.com/dirkhe/ioBroker.lgtv) installieren und schauen, ob es funktioniert? Ich habe jetzt mal zusätzlich die neue Struktur abgefragt. Wenn es klappt, würde ich den PR stellen
                                  @dirkhe
                                  Funktioniert, besten Dank für den schnellen Support!!!
                                    SchuetzeSchulz last edited by
                                    Pull request ist gemerged. 🙂
                                    Danke Dirk!
                                      A Former User @SchuetzeSchulz last edited by
                                      @SchuetzeSchulz
                                      vielen Dank, der Adapter läuft mit allen Funktionen mit einem 86UN85006LA ( WebOs 5 ).
                                      Nur ist mir beim Installieren des Adapters LG aufgefallen, dass er keine Instanz 0 anlegt, sondern gleich eine Instanz 1.
                                      Warum? Weil ich für meinen älteren 2011er LG TV den LG11-Adapter installiert habe, und da meint der LG Adapter anscheinend, dass schon eine Instanz vorhanden ist...
                                      Vielleicht beim nächsten Update mal dran denken, ist ja kein Beinbruch, hat mich nur gewundert... 🙂
                                      S B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        SchuetzeSchulz @Guest last edited by
                                        @ilovegym
                                        Sorry, das kann ich hier nicht nachvollziehen. Bei mir korrekt eine 0er Instanz erzeugt:
                                          blackeagle998 @Guest last edited by blackeagle998
                                          @ilovegym
                                          da ich den gleichen TV habe, kurze Frage:
                                          Kannst du mit dem Switch lgtv.0.states.power den Fernseher an und ausschalten?
                                          An geht bei mir, für aus muss ich immer lgtv.0.remote.power nehmen.
                                          @SchuetzeSchulz
                                          Ist das aus Adapter Sicht korrekt oder muss hier wegen einem geänderten JSON noch was angepasst werden?
                                            @SchuetzeSchulz
                                            hmm hattest du den lgtv11 zuerst installiert?
                                            ich teste nochmal auf dem Testsystem..
                                            Hi, habs gerade auf dem Testsystem ausprobiert, da war der lg11 adapter installiert, und der lg-adapter wurde als Instanz 1 installiert. Mit der 0 bekomm ich das nicht hin.. :-()
                                            lgtv
                                            113
                                            861
                                            282902
