    4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
      liv-in-sky @Scrounger last edited by
      @Scrounger -
      keine ordner definiert!
      service nur: control-restart
      control shutdown
      info: is-online
      ip
      coyote Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • coyote
        coyote Most Active @liv-in-sky last edited by
        Ich würde gerne ein Script mit dem Adapter ersetzen.
        Wie kann ich den diesen Befehl aus dem Script: "ssh.execCommand("bash /home/coyote/Downloads/nichtdimmen.sh");
        im Adapter starten über einen Button?
        So habe ich schon probiert, kommt aber Fehler:
        linux-control.0	2020-08-21 09:09:38.405	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
        linux-control.0	2020-08-21 09:09:38.405	error	at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:749:26)
        linux-control.0	2020-08-21 09:09:38.405	error	(4177) [send userCommand] MintTab (192.168.XXX.XXX:22) - voll_dimmen: response error: [send userCommand] MintTab (192.168.XXX.XXX:22) - voll_dimmen: /home/coyote/Downloads/volldimmen.sh: Zeile 13: 770
          liv-in-sky @coyote last edited by
          @coyote evtl ist in zeile 13 dieses scripts ein befehl , der einen pfad braucht - was steht in zeile 13?
          • coyote
            @liv-in-sky wie meinst du? In dem volldimmen.sh Script Zeile 13?
            So, führe ich den Befehl momentan in Javascript aus:
             node_ssh = require('node-ssh').NodeSSH;
            ssh = new node_ssh();
            ssh.connect({
              host: '192.168.XXX.XXX',   //MintTab VM
              username: 'coyote',
              password: 'pwd'
            }).then(() => {
              @coyote ich meinte das script volldimmen auf linux ebene - da kommt die fehlermeldung- poste mal das ganze script
              • coyote
                @liv-in-sky hier:
                #!/bin/bash
                pkill nichtdimmen
                pkill python3
                # While the user is not logged in == until the $DISPLAY variable is unset or empty
                unset DISPLAY
                while [ -z "$DISPLAY" ] || [ "$DISPLAY" == "" ]; do
                        DISPLAY=$(w "$(id -un)" | awk 'NF > 7 && $2 ~ /tty[0-9]+/ {print $3; exit}' 2>/dev/null)
                        if [ "$DISPLAY" == "" ]; then sleep 30; else export DISPLAY="$DISPLAY"; fi
                done
                /bin/bash -c "python3 /home/coyote/Downloads/dimscreens.py 30 0.2"
                  liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                  @coyote - da fällt mir nix ein - ohne zu wissen warum, würde ich mal testen, was passiert wenn in zeile 13 nur das phyton aufgerufen wird - evtl geht das so nicht aber probieren kann man ja
                  #!/bin/bash
                  pkill nichtdimmen
                  pkill python3
                  unset DISPLAY
                  done
                  # /bin/bash -c "python3 /home/coyote/Downloads/dimscreens.py 30 0.2"
                  @Thomas-Braun
                  hast du eine idee dazu, warum die zeile 13 ein problem macht ?
                  coyote Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • coyote
                    @liv-in-sky kommt leider der gleiche Fehler
                      Thomas Braun Most Active @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky Keine Ahnung von python. Aber was sind denn das für Optionen da am Ende? Das sieht komisch aus.
                      • coyote
                        coyote Most Active @Thomas Braun last edited by
                        @Thomas-Braun damit wird das Display gedimmt, hier z.b. nach 30sec auf 20%, daher die 30 0,2
                          Thomas Braun Most Active @coyote last edited by
                          @coyote
                          ls -la /home/coyote/Downloads/dimscreens.py
                          • coyote
                            @Thomas-Braun sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
                            coyote@MintNUCi3Touchscreen:~$ ls -la /home/coyote/Downloads/dimscreens.py
                            -rw-rw-r-- 1 coyote coyote 1094 Jan 20  2020 /home/coyote/Downloads/dimscreens.py
                              @coyote Änder mal die Gruppe auf z. B. 'iobroker'
                              • coyote
                                @Thomas-Braun wie mache ich dass denn? Sorry, bin kein Linux Experte. Aber hast du weiter oben gelesen, dass ich die Scripte momentan noch über Javascript ausführen kann.
                                So:
                                ssh.connect({
                                  username: 'coyote',
                                  password: 'pwd'
                                }).then(() => {
                                Das funktioniert ohne Probleme
                                  @coyote
                                  chown :iobroker /home/coyote/Downloads/dimscreens.py
                                  • coyote
                                    @Thomas-Braun
                                    chown: ungültige Gruppe: »:iobroker“
                                    • Scrounger
                                      Scrounger Developer @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky
                                      Das liegt alles an dem Enigma Linux.
                                      ServiceInfo:
                                      Geht nicht weil systemctl: command not found - systemctl gibts nicht.
                                      linux-control.0	2020-08-21 07:21:32.593	error	(24951) [servicesInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): response error: [servicesInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): bash: systemctl: command not found, stack: ResponseError: [servicesInfo] AX--HD-60
                                      UpdateInfos:
                                      Geht nicht weil apt-get: command not found - apt gibts nicht:
                                      linux-control.0	2020-08-21 07:21:32.578	error	(24951) [cmdAptUpdate] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): response error: [cmdAptUpdate] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): bash: apt-get: command not found, stack: ResponseError: [cmdAptUpdate] AX--HD-60
                                      Distribution:
                                      Geht nicht weil die infos nicht unter /etc/os-release liegen
                                      linux-control.0	2020-08-21 07:21:32.565	error	(24951) [distributionInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): response error: [distributionInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): cat: can't open '/etc/os-release': No such file or directory, stack: Respon
                                      D.h. wenn du keine Fehlermeldung mehr haben willst, dann musst du alles auf die Blackliste für diesen Host setzen und eigen Befehle erstellen, die von der Enigma unterstütz werden.
                                      Es gibt für Enigma basierte receiver einen Adapter:
                                      https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2
                                      Der nutzt die API von Webif, nimm dafür besser den.
                                        @coyote Hast du keinen user iobroker? Ist das wieder so'n Docker-Zeuch auf Synology?
                                        • Scrounger
                                          Scrounger Developer @Thomas Braun last edited by
                                          @coyote
                                          Leute ihr kapert meinen Thread 😉 - hier geht es nicht um Linux Hilfe, sondern um die Weiterentwicklung des Adapters!
                                          Bitte macht für solche Fragen eigene Themen auf, sonst findet niemand mehr irgendwas hier wieder, danke!
                                          • coyote
                                            coyote Most Active @Scrounger last edited by
                                            @Thomas-Braun nein, alles auf einem NUC mit Proxmox in verschiedenen VM's. Einmal eine VM mit iobroker und die zweite VM ist ein Linux Mint, da hängt der Touchscreen dran, der gedimmt wird. Auf dem wird die *.sh ausgeführt.
                                            @Scrounger das war auch nicht meine Absicht, hätte ja sein können, dass da im Adapter noch was schief läuft, sorry.
                                            1.4k
                                            adapter control hardware linux steuern
                                            70
                                            675
                                            168575
