    4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
      Thomas Braun Most Active @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky Keine Ahnung von python. Aber was sind denn das für Optionen da am Ende? Das sieht komisch aus.
      • coyote
        coyote Most Active @Thomas Braun last edited by
        @Thomas-Braun damit wird das Display gedimmt, hier z.b. nach 30sec auf 20%, daher die 30 0,2
          Thomas Braun Most Active @coyote last edited by
          @coyote
          ls -la /home/coyote/Downloads/dimscreens.py
          • coyote
            @Thomas-Braun sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
            coyote@MintNUCi3Touchscreen:~$ ls -la /home/coyote/Downloads/dimscreens.py
            -rw-rw-r-- 1 coyote coyote 1094 Jan 20  2020 /home/coyote/Downloads/dimscreens.py
              @coyote Änder mal die Gruppe auf z. B. 'iobroker'
              • coyote
                @Thomas-Braun wie mache ich dass denn? Sorry, bin kein Linux Experte. Aber hast du weiter oben gelesen, dass ich die Scripte momentan noch über Javascript ausführen kann.
                So:
                 node_ssh = require('node-ssh').NodeSSH;
                ssh = new node_ssh();
                ssh.connect({
                  host: '192.168.XXX.XXX',   //MintTab VM
                  username: 'coyote',
                  password: 'pwd'
                }).then(() => {
                  ssh.execCommand("bash /home/coyote/Downloads/nichtdimmen.sh");
                Das funktioniert ohne Probleme
                  @coyote
                  chown :iobroker /home/coyote/Downloads/dimscreens.py
                  • coyote
                    @Thomas-Braun
                    chown: ungültige Gruppe: »:iobroker“
                    • Scrounger
                      Scrounger Developer @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky
                      Das liegt alles an dem Enigma Linux.
                      ServiceInfo:
                      Geht nicht weil systemctl: command not found - systemctl gibts nicht.
                      linux-control.0	2020-08-21 07:21:32.593	error	(24951) [servicesInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): response error: [servicesInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): bash: systemctl: command not found, stack: ResponseError: [servicesInfo] AX--HD-60
                      UpdateInfos:
                      Geht nicht weil apt-get: command not found - apt gibts nicht:
                      linux-control.0	2020-08-21 07:21:32.578	error	(24951) [cmdAptUpdate] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): response error: [cmdAptUpdate] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): bash: apt-get: command not found, stack: ResponseError: [cmdAptUpdate] AX--HD-60
                      Distribution:
                      Geht nicht weil die infos nicht unter /etc/os-release liegen
                      linux-control.0	2020-08-21 07:21:32.565	error	(24951) [distributionInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): response error: [distributionInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): cat: can't open '/etc/os-release': No such file or directory, stack: Respon
                      D.h. wenn du keine Fehlermeldung mehr haben willst, dann musst du alles auf die Blackliste für diesen Host setzen und eigen Befehle erstellen, die von der Enigma unterstütz werden.
                      Es gibt für Enigma basierte receiver einen Adapter:
                      https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2
                      Der nutzt die API von Webif, nimm dafür besser den.
                        @coyote Hast du keinen user iobroker? Ist das wieder so'n Docker-Zeuch auf Synology?
                        • Scrounger
                          Scrounger Developer @Thomas Braun last edited by
                          @coyote
                          Leute ihr kapert meinen Thread 😉 - hier geht es nicht um Linux Hilfe, sondern um die Weiterentwicklung des Adapters!
                          Bitte macht für solche Fragen eigene Themen auf, sonst findet niemand mehr irgendwas hier wieder, danke!
                          • coyote
                            coyote Most Active @Scrounger last edited by
                            @Thomas-Braun nein, alles auf einem NUC mit Proxmox in verschiedenen VM's. Einmal eine VM mit iobroker und die zweite VM ist ein Linux Mint, da hängt der Touchscreen dran, der gedimmt wird. Auf dem wird die *.sh ausgeführt.
                            @Scrounger das war auch nicht meine Absicht, hätte ja sein können, dass da im Adapter noch was schief läuft, sorry.
                              liv-in-sky @coyote last edited by liv-in-sky
                              @coyote - funktioniert der befehl eigenlich , obwohl ein fehlr kommt ?
                              @Scrounger ich habe sowas ähnliches - ich starte einen curl befehl und bekomme auch einen error - das problem dabei scheint die rückgabe zu sein - die ja bei einem befehl - definiert als button -nicht gebraucht wird - der befehl wird jedoch ausgeführt ( @coyote : daher die frage, ob der befehl nicht doch ausgeführt wird, aber einen error bringt)
                              nux-control.0	2020-08-21 12:56:23.572	error	at LinuxControl.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:1078:9)
                              linux-control.0	2020-08-21 12:56:23.572	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                              linux-control.0	2020-08-21 12:56:23.572	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                              linux-control.0	2020-08-21 12:56:23.572	error	at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:749:26)
                              linux-control.0	2020-08-21 12:56:23.572	error	0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0 100 54 100 54 0 0 27000 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 54000
                              linux-control.0	2020-08-21 12:56:23.572	error	Dload Upload Total Spent Left Speed
                              linux-control.0	2020-08-21 12:56:23.572	error	0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0 100 54 100 54 0 0 27000 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 54000, stack: ResponseError: [send userCommand]
                              linux-control.0	2020-08-21 12:56:23.572	error	(6703) [send userCommand] Pi-Hole (192.168.178.145:22) - pause60: response error: [send userCommand] Pi-Hole (192.168.178.145:22) - pause60: % Total % Received % Xferd Average Speed Time Tim
                                liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                                @Scrounger
                                wenn ich den befehl in silent ausführe scheint es ohne error zu funktionieren
                                ohne error:
                                curl -s http://192.168.178.59:8087/set/pi-hole.0.deactPiHoleTime?value=45 >/dev/null
                                mit error:
                                curl  http://192.168.178.59:8087/set/pi-hole.0.deactPiHoleTime?value=45
                                @coyote
                                probier mal :
                                 bash /home...... dimmen.sh > /dev/null
                                als befehl im adapter
                                • coyote
                                  coyote Most Active @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky tatsächlich, der Befehl funktioniert, nur kommt eben der Fehler im Log. Das konnte ich heute morgen nicht testen, da ich nicht zu Hause war.
                                    liv-in-sky @Scrounger last edited by liv-in-sky
                                    @Scrounger sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
                                    @liv-in-sky
                                    ServiceInfo:
                                    UpdateInfos:
                                    Distribution:
                                    das diese befehle nich funktionieren wußte ich - daher habe ich alles, was damit zu tun hat nicht aktiviert
                                    mittlerweile habe ich alles rausgenommen - keine datenpunkte - keine befehle - keine ordner und die fehlermeldungen kommen immer noch
                                    linux-control.0	2020-08-21 13:37:34.170	error	(28602) [servicesInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): response error: [servicesInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): bash: systemctl: command not found, stack: ResponseError: [servicesInfo] AX--HD-60 (
                                    linux-control.0	2020-08-21 13:37:34.142	error	(28602) [cmdAptUpdate] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): response error: [cmdAptUpdate] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): bash: apt-get: command not found, stack: ResponseError: [cmdAptUpdate] AX--HD-60 (19
                                    linux-control.0	2020-08-21 13:37:34.131	error	(28602) [distributionInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): response error: [distributionInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): cat: can't open '/etc/os-release': No such file or directory, stack: Respons
                                    es ist, als ob immer noch etwas im setting ist, obwohl alles weg ist - wird im adapter irgendwas unter der ip gespeichert - habe schon alles gelöscht und mit anderem namen angelegt.
                                    aber ich versteh dich schon richtig - wenn im setting die datenpunkte für z.b service alle wegfiltert worden sind, sollte do der adapter keinn grund haben, systemctl auf diesem AX--HD60 auszuführen ?
                                    wie erwähnt - ist nicht so wichtig, dass dieser AX.. angezeigt wird aber evtl kann man dieses verhalten des adapters noch analysieren
                                      @coyote sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
                                      und wenn du mit dem "</dev/null" am ende des befehls probierst - funktioniert der befehl dann und bringt keinen error ?
                                      • coyote
                                        @liv-in-sky nein, bekomme trotzdem den Fehler zurück
                                          @coyote da hatte ich einen fehler gemacht
                                          es muss ">/dev/null" heißen - also "pfeil nach rechts"
                                          • coyote
                                            @liv-in-sky ja funktioniert jetzt ohne Fehler. Hatte vorhin beides probiert, da du oben schon Pfeil nach rechts hattest 😊
                                            Aber da war noch ein Leerzeichen dahinter, jetzt ohne Leerzeichen gehts
                                            adapter control hardware linux steuern
                                            70
                                            675
                                            168694
