    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Guest last edited by dslraser
      @tobi83 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
      @dslraser
      4.6.22
      Okay, ich nutze 4.6.23...Ich habe gerade das Script zum Test herunter geladen und dann über genau Deinen Weg importiert. Bei mir sieht es dann so aus wie es sein sollte.
      Gesamt: (alles verkleinert)
      In main muss gar nix eingestellt werden.
      Nur hier muss es konfiguriert werden:
      EDIT:
      Bei Dir fliegen alle möglichen Blöcke lose rum ?
        A Former User @dslraser last edited by
        @dslraser
        Wie auf dem Foto alle Teile einzeln....
        Und den unteren Block um einstellen habe ich garnicht.
        Komisch
        • dslraser
          @dslraser
          Komisch
          Ja, so wird das Blockly nicht funktionieren. Warum der Import bei Dir nicht richtig funktioniert...? Dazu fehlt mir im Moment auch die Idee...
            @dslraser
            Hab eben nochmal das Skript runtergeladen und mit wordpaad geöffnet und kopiert
            Das ist was ich nach dem import angezeigt bekomme. Mehr ist nicht da.
            dslraser ice77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • dslraser
              @tobi83
              rechte Maustaste, Bausteine aufräumen gemacht ?
                @dslraser
                Wenn ich rechts klick mache kommt bausteine aufräumen etc und unten steht 3328 Bausteine löschen. Also muss ja was da sein
                Mir ist eben was anderes aufgefallen...
                Wenn ich auf die Symbole klicke erscheint nur ein weißes fenster innerhalb des Blockly Fensters
                  A Former User @Guest last edited by
                  Bisher hat sich nix geändert.
                  Muss ich es wohl entfernen alles.
                  • ice77
                    ice77 @Guest last edited by
                    @tobi83 probiers mal mit vim oder Emacs...
                      benziman @Kuddel last edited by
                      @Kuddel
                      ich habe noch zwei Fehler in der Bewässerung gefunden.
                      Wenn ich Kreis 1 und 2 aktivere (je 30 Minuten) und den Haken "parallel" aktiviere (was ein geniales Feature ist!), dann liegt die Gesamtbewässerungsdauer bei 60 Minuten, nach Ablauf der 30 Minuten gehen die zwei Kreise zwar aus, allerdings blinkt die Automatik weiterhin.
                      Und in diesem Zusammenhang noch ein zweiter Punkt: wenn ich nach Kreis 1 und 2 noch Kreis 4 aktiviere, dann geht Kreis 1 aus, Kreis 2 bleibt aktiv nach den 30 Minuten und Kreis 4 geht mit an, was allerdings mit dem Wasserdruck dann nicht mehr gut funktioniert. Ich nutze deine aktuellste VIS und Script v2.9.2 (bei der letzten Installation alle DPs gelöscht)
                      VG
                        Kuddel @benziman last edited by
                        @benziman sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                        @Kuddel
                        VG
                        Den ersten Fehler habe ich auch schon bemerkt. Wenn man noch einmal die Dauern ändern würde, dann ist auch die Gesamtzeit korrekt. Muss ich mir nochmal anschauen
                        Zum zweiten Fehler:
                        du hast Ventil 1 = 30 Min, Ventil 2 = 30 Min und Ventil = X Min
                        Nach 30 Min geht nur V1 aus und V2 bleibt an, während V4 gestartet wird ?
                        1. bitte mal mit korrekter Gesamtzeit testen
                        2. ist es nur ein Anzeigeproblem oder ist der Aktor von V2 wirklich noch an ?
                          A Former User @ice77 last edited by
                          @ice77
                          Was ist das ? Finde irgendwie nix dazu
                          ice77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            benziman @Kuddel last edited by benziman
                            Zum zweiten Fehler:
                            korrekt
                            Nein V2 bleibt an, habe im Garten nachgesehen. Kann mir vorstellen, dass das mit dem parallel Feature zusammenhängt.
                              @benziman muss ich nächste Woche mal durchtesten. die Pausen-funktion soll auch noch nicht so ganz funktionieren.
                              bei mir läuft die Bewässerung auf jeden Fall.
                              V1 = 60 Min
                              V2-V5 = jeweils 15 Min
                              Parallel-Modus aktiv
                                @Kuddel
                                Im Kioskbrowser (Android) macht die Pausenfunktion noch Probleme da die Bewässerung trotz Pause immer wieder reaktiviert wird.
                                Hatte ich dir ja schon mal geschrieben, ich teste das auch nochmal mit anderen Laufzeiten aus mit der Parallelfunktion.
                                • ice77
                                  @tobi83 VIM und EMACS sind Editoren unter Linux. Dass Du unter diesen Schlagworten nichts bei Tante Google findest halte ich für ein Gerücht... 🙂
                                    @Kuddel
                                    Das liegt denke ich am fehlhaften VIS Button. Muss ich mir auch nochmal anschauen
                                      @ice77
                                      In der Verbindung habe ich nicht gesucht.
                                      Hab die Suche in Verbindung mit iobroker, vis etc ausgeführt....
                                      Sorry aber bei Linux bin ich raus 😞
                                      • I
                                        Idefix01 @Guest last edited by
                                        @Kuddel
                                        Hallöchen, die Bewässerung hat ein merkwürdiges Eigenleben. Heute morgen war noch alle i.O. und jetzt ist folgendes:
                                        Bewässerung hat aber trotzdem automatisch starten wollen.
                                        Schwellwert Check: true
                                        Schwellwerte ok: true
                                        Aber alles rot (siehe Fotos)
                                        Screenshot_20200827-204044_ioBrokervis.jpg Screenshot_20200827-204138_Samsung Internet.jpg
                                          Kuddel @Idefix01 last edited by
                                          @Idefix01 die Automatik bei dir ist aus. Button oben links
                                          • I
                                            Idefix01 @Kuddel last edited by Idefix01
                                            @Kuddel
                                            Die Automatik steht aber in den Objekten auf true und ist auch an.
                                            Wenn die Automatik aus ist sind die Wochentage und der Schwellwert Check nicht mehr sichtbar in der Vis.
                                            1187
                                            318686
