    4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
    • Scrounger
      Scrounger Developer @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      Das liegt alles an dem Enigma Linux.
      ServiceInfo:
      Geht nicht weil systemctl: command not found - systemctl gibts nicht.
      linux-control.0	2020-08-21 07:21:32.593	error	(24951) [servicesInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): response error: [servicesInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): bash: systemctl: command not found, stack: ResponseError: [servicesInfo] AX--HD-60
      UpdateInfos:
      Geht nicht weil apt-get: command not found - apt gibts nicht:
      linux-control.0	2020-08-21 07:21:32.578	error	(24951) [cmdAptUpdate] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): response error: [cmdAptUpdate] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): bash: apt-get: command not found, stack: ResponseError: [cmdAptUpdate] AX--HD-60
      Distribution:
      Geht nicht weil die infos nicht unter /etc/os-release liegen
      linux-control.0	2020-08-21 07:21:32.565	error	(24951) [distributionInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): response error: [distributionInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): cat: can't open '/etc/os-release': No such file or directory, stack: Respon
      D.h. wenn du keine Fehlermeldung mehr haben willst, dann musst du alles auf die Blackliste für diesen Host setzen und eigen Befehle erstellen, die von der Enigma unterstütz werden.
      Es gibt für Enigma basierte receiver einen Adapter:
      https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2
      Der nutzt die API von Webif, nimm dafür besser den.
        Thomas Braun Most Active @coyote last edited by
        @coyote Hast du keinen user iobroker? Ist das wieder so'n Docker-Zeuch auf Synology?
        • Scrounger
          Scrounger Developer @Thomas Braun last edited by
          @Thomas-Braun sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
          @coyote
          Leute ihr kapert meinen Thread 😉 - hier geht es nicht um Linux Hilfe, sondern um die Weiterentwicklung des Adapters!
          Bitte macht für solche Fragen eigene Themen auf, sonst findet niemand mehr irgendwas hier wieder, danke!
          • coyote
            coyote Most Active @Scrounger last edited by
            @Thomas-Braun nein, alles auf einem NUC mit Proxmox in verschiedenen VM's. Einmal eine VM mit iobroker und die zweite VM ist ein Linux Mint, da hängt der Touchscreen dran, der gedimmt wird. Auf dem wird die *.sh ausgeführt.
            @Scrounger das war auch nicht meine Absicht, hätte ja sein können, dass da im Adapter noch was schief läuft, sorry.
              liv-in-sky @coyote last edited by liv-in-sky
              @coyote - funktioniert der befehl eigenlich , obwohl ein fehlr kommt ?
              @Scrounger ich habe sowas ähnliches - ich starte einen curl befehl und bekomme auch einen error - das problem dabei scheint die rückgabe zu sein - die ja bei einem befehl - definiert als button -nicht gebraucht wird - der befehl wird jedoch ausgeführt ( @coyote : daher die frage, ob der befehl nicht doch ausgeführt wird, aber einen error bringt)
              nux-control.0	2020-08-21 12:56:23.572	error	at LinuxControl.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:1078:9)
              linux-control.0	2020-08-21 12:56:23.572	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
              linux-control.0	2020-08-21 12:56:23.572	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
              linux-control.0	2020-08-21 12:56:23.572	error	at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:749:26)
              linux-control.0	2020-08-21 12:56:23.572	error	0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0 100 54 100 54 0 0 27000 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 54000
              linux-control.0	2020-08-21 12:56:23.572	error	Dload Upload Total Spent Left Speed
              linux-control.0	2020-08-21 12:56:23.572	error	0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0 100 54 100 54 0 0 27000 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 54000, stack: ResponseError: [send userCommand]
              linux-control.0	2020-08-21 12:56:23.572	error	(6703) [send userCommand] Pi-Hole (192.168.178.145:22) - pause60: response error: [send userCommand] Pi-Hole (192.168.178.145:22) - pause60: % Total % Received % Xferd Average Speed Time Tim
                liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                @Scrounger
                wenn ich den befehl in silent ausführe scheint es ohne error zu funktionieren
                ohne error:
                curl -s http://192.168.178.59:8087/set/pi-hole.0.deactPiHoleTime?value=45 >/dev/null
                mit error:
                curl  http://192.168.178.59:8087/set/pi-hole.0.deactPiHoleTime?value=45
                @coyote
                probier mal :
                 bash /home...... dimmen.sh > /dev/null
                als befehl im adapter
                • coyote
                  coyote Most Active @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky tatsächlich, der Befehl funktioniert, nur kommt eben der Fehler im Log. Das konnte ich heute morgen nicht testen, da ich nicht zu Hause war.
                    liv-in-sky @Scrounger last edited by liv-in-sky
                    @Scrounger sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
                    @liv-in-sky
                    ServiceInfo:
                    UpdateInfos:
                    Distribution:
                    das diese befehle nich funktionieren wußte ich - daher habe ich alles, was damit zu tun hat nicht aktiviert
                    mittlerweile habe ich alles rausgenommen - keine datenpunkte - keine befehle - keine ordner und die fehlermeldungen kommen immer noch
                    linux-control.0	2020-08-21 13:37:34.170	error	(28602) [servicesInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): response error: [servicesInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): bash: systemctl: command not found, stack: ResponseError: [servicesInfo] AX--HD-60 (
                    linux-control.0	2020-08-21 13:37:34.142	error	(28602) [cmdAptUpdate] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): response error: [cmdAptUpdate] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): bash: apt-get: command not found, stack: ResponseError: [cmdAptUpdate] AX--HD-60 (19
                    linux-control.0	2020-08-21 13:37:34.131	error	(28602) [distributionInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): response error: [distributionInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): cat: can't open '/etc/os-release': No such file or directory, stack: Respons
                    es ist, als ob immer noch etwas im setting ist, obwohl alles weg ist - wird im adapter irgendwas unter der ip gespeichert - habe schon alles gelöscht und mit anderem namen angelegt.
                    aber ich versteh dich schon richtig - wenn im setting die datenpunkte für z.b service alle wegfiltert worden sind, sollte do der adapter keinn grund haben, systemctl auf diesem AX--HD60 auszuführen ?
                    wie erwähnt - ist nicht so wichtig, dass dieser AX.. angezeigt wird aber evtl kann man dieses verhalten des adapters noch analysieren
                      @coyote sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
                      und wenn du mit dem "</dev/null" am ende des befehls probierst - funktioniert der befehl dann und bringt keinen error ?
                      • coyote
                        @liv-in-sky nein, bekomme trotzdem den Fehler zurück
                          @coyote da hatte ich einen fehler gemacht
                          es muss ">/dev/null" heißen - also "pfeil nach rechts"
                          • coyote
                            @liv-in-sky ja funktioniert jetzt ohne Fehler. Hatte vorhin beides probiert, da du oben schon Pfeil nach rechts hattest 😊
                            Aber da war noch ein Leerzeichen dahinter, jetzt ohne Leerzeichen gehts
                              @coyote klasse - dann wissen wir jetzt wo der fehler liegt
                              • Scrounger
                                Scrounger Developer @liv-in-sky last edited by Scrounger
                                @liv-in-sky sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
                                Achso, wenn du alle Datenpunkte eines Ordners auf die Blacklist haben willst, musst du den Ordner per drag & drop in die Blacklist ziehen, wie unten gezeigt. Dann wird zB der service befehl überhaupt nicht mehr ausgeführt.
                                Das sollte ich wohl noch in die Doku mit aufnehmen 😉
                                Jein, wenn du einen Befehl ausführst, erfährt man halt über die Rückgabe ob er funktioniert hat oder es einen Fehler gab. Ich gib dir aber recht, wenn du einen Befehl ausführst, der auch was zurück gibt, dann gibts das verhalten.
                                Hast du mir nen Beispiel für so einen Befehl, dann überleg ich mir mal wie man das machen könnte. Evtl. eine Checkbox pro Befehl ignoriere Rückgabe ?
                                  @Scrounger
                                  hier ein befehl, den du auch bei dir anwenden kannst - geht über simple api (deine ip und dp ändern) war das schnellste, was mir eingefallen war (schaltet einen dp im iobroker) - ignorire antwort ist eine gute idee
                                  das mit dem ordner probiere ich
                                    @Scrounger
                                    danke - jetzt ist gut - wenn man die ordner reinzieht, kommt keine fehlermeldung mehr und das "fummel" linux von dem enigma wird angezeigt
                                    • Scrounger
                                      @liv-in-sky
                                      Bitte teste die aktuelle github version, hab jetzt für die meine Befehle ein indivduelles poll interval (in Sekunden) eingebaut.
                                      Wenn im poll intervall 0 oder leer ist, dann wird das poll interval des host genommen.
                                      Beim Adapter restart werden meine Befehle immer mit ausgeführt, sofern aktiviert.
                                        @Scrounger
                                        nur eine kurze frage dazu - was passiert, wenn ich bei einem button z.b 15 sekunden polling einstelle ? wird nichts ausgeführt - oder denke ich falsch
                                        die anderen typen funktionieren, was ich bis jetzt so gesehen habe - jetzt muss ich mein script noch anpassen - das triggert auch auf die änderungen der befehl-dp . natürlich kann es je nach poll-einstellungen der einzelnen befehle ziemlich oft triggern 😞
                                          @Scrounger
                                          auf jeden fall reagiert das script jetzt "etwas" schneller als jede minute auf änderungen von datenpunkten
                                          beispiel - ich schalte mein radio mit mpd server ein und frage gleichzeitig über einen anderen befehl den mpd status ab - die verzögerung ist absolut ok - liegt am script, da ich das dauernde aktualisieren etwas abgeschwächt/gedämpft habe
                                          vielen dank
                                            @Scrounger
                                            bitte nicht nach sinn oder anwendungszweck fragen - denn habe ich noch nicht gefunden 🙂 :
                                            galaxy tab 2 (tablet)
                                            adapter control hardware linux steuern
                                            70
                                            675
                                            168694
