    • s.bormann
      s.bormann Most Active @s.bormann last edited by
      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
      @blackeagle998 Kleiner Teaser:
      Das ganze kann jetzt mit der Github-Version ausprobiert werden!
      Changelog:
      • Added option to change caption of device button.
      • Added option to open URL in new window instead of box inside dialog.
      • Made toggeling of a state more fault tolerant if the type is not set correctly (iQontrol presumes now, it is a switch).
      • Collapsibles like additional informations are animated now.
      • Device-Options are now sorted in categories.
      • Added universal remote control including a track-pad to media-device.
      Wichtig für die Universal-Remote ist auch das Target-Value-List-Feature. Hier mal ein Beispiel, wie ich meinen Broadlink zur Steuerung des Apple-TV konfiguriert habe:
      Viel Spaß!
      dslraser B 3 Replies Last reply Reply Quote 2
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
        @s-bormann
        sehr cool 👍
        Werde ich sicher einbauen und testen (sofort wenn ich die Zeit dazu finde)
          blackeagle998 @s.bormann last edited by blackeagle998
          @s-bormann
          Super, astrein, genial 👍
          Verständnisfrage:
          REMOTE_COLOR habe ich jetzt auf "Konstante" mit Wert "true" gestellt, ich habe ja keinen alleinigen Datenpunkt dazu.
          Wenn ich jetzt eine Farbtaste drücke, kommt die Farbe als string zurück und ich kann in der Target-Point Liste die zu schaltenen Datenpunkte angeben, richtig?
          Wünsche:
          1. Wenn ich die Steuerung offen habe und dann auf PAD klicke, wird Steuerung wieder geschlossen.
            Es wäre schön, wenn beim Öffnen der Kachel alle Klapplisten offen sind und nur geschlossen werden, wenn man das manuell macht, sonst mache ich ständig auf/zu/auf/zu/auf/zu 😊
          2. MENÜ hast du ja schon drin, kannst du noch Settings hinzufügen?
            Der TV hat ja sein Standard MENÜ aber auch einzelne Schnell-Settings (bspw. aktuelle Bild- und Tonoptionen).
          3. Mehrere Power-Switch Knöpfe für externe Geräte, sowie Auswahlboxen für den Input.
            --> worauf ich hinaus will, ist die Heimkino Steuerung.
          Der TV ist das zentrale Gerät, aber ich muss den AVR, den BD-Player und die TV-Box extern anschalten können.
          Gleichzeitig muss ich am TV und am AVR verschiedene HDMI Eingänge wählen können.
          Natürlich kann man für jedes Gerät eine einzelne Kachel anlegen, allerdings muss man dann ständig springen.
          Mein Ziel ist es eigentlich die Harmony Fernbedienung durch iQontrol abzulösen und wir sind auf einem verdammt guten Weg. Ich bin auch gerne offen für Ideen und Vorschläge dahingehend, zumal ich glaube, dass es mehr Interessenten als nur mich dafür gibt.
          Auf jeden Fall ein herzliches Dankeschön für diesen wunderbaren Adapter sowie den Support, ganz großes Kino!!!
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @blackeagle998 last edited by
            @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
            @s-bormann
            Verständnisfrage:
            Fast, Du darfst keine Konstante anlegen, sondern musst einen echten Datenpunkt, z.B. unter 0_userdata oder javascript.0 erstellen und auf diesen verlinken.
            Wünsche:
            Habe ich als Option angelegt. Kannst Du ab sofort auf Github testen.
            1. MENÜ hast du ja schon drin, kannst du noch Settings hinzufügen?
            Wie wäre folgendes: Man kann ein Array zusätzlicher Köpfe anlegen, die dann innerhalb eines weiteren Reiters angezeigt werden. Man könnte da z.B. auch "ARD, ZDF, ..." anlegen.
            1. Mehrere Power-Switch Knöpfe für externe Geräte, sowie Auswahlboxen für den Input.
            Hmm, also das würde ich ehrlichgesagt über ein Script lösen. Je nachdem, welchen Eingang man gewählt hat, kann das Script ja dann die benötigten externen Geräte einschalten/ausschalten und die benötigten Eingänge wählen. So, wie bei einer Harmony-Remote. Alternativ kannst Du ja dann weitere Power-Köpfe anlegen, sobald ich das mit dem Array implementiert habe.
              @s-bormann
              Ist es egal welchen Type dieser Dummy Datenpunkt hat oder muss es ein Button sein?
              Der Vorschlag mit dem Array ist für mich okay.
              Bezüglich Skript Steuerung habe ich schon einiges versucht, leider kommt es immer wieder vor, das ungewollte Dinge passieren, bspw. schaltet HDMI CEC falsch oder der broadlink sendet nicht korrekt etc. dann muss ich doch manuell eingreifen. Aber gut, da lasse ich mir was einfallen.
              Eine EPG (Programmübersicht) Taste fehlt noch in der PAD Sektion, die gehört dazu 😀
              Die Sektionen bleiben jetzt offen, Dankeschön!
              Kannst du noch kurz den folgenden Change Punkt erklären, mir ist nicht klar, was damit gemeint ist:
              • s.bormann
                @s-bormann
                Nein, ist egal.
                Das mit dem Array ist fertig und kann getestet werden!
                Beim Gerät "Knopf" kann man den Knopf jetzt im Dialog beschriften (vorher stand da nur "drücken" auf dem Knopf).
                So, bin mal offline, bis später!
                B 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                  @s-bormann
                  Funktioniert super.
                  Zwei kleine Dinge:
                  1. Meinst du man könnte Volume up/down und Channel up/down links und rechts neben das Trackpad packen, in eine Sektion?
                  2. Wenn ich ein Array mit weiteren Buttons definiere, werden diese angezeigt, aber ich kann die Werte nicht verarbeiten, weil der Schraubenschlüssel ausgegraut ist:
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
                    Changelog:
                    Hier wäre jetzt mal eine extra Anleitung angebracht, wie man so ein Beispiel, wie von Dir gezeigt, erstellt.
                    Ich bin gerade dabei mir das an zu sehen, aber steige noch nicht wirklich durch. Was für ein Gerät nimmt man ? (Fernbedienung gibt es nicht, wird dafür "Media-Player" genommen ?)
                    Kann mal Jemand eine Anleitung dafür bereit stellen ?
                    (ich nutze z.B. eine Harmony Fernbedienung und bedient werden soll eine VU und anderes Zeug. Alle Datenpunkte wären in ioBroker vorhanden, auch alias für TV Sender)
                    V 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • V
                      vepman @dslraser last edited by
                      @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                      Ich dachte schon, ich wäre der einzige, der das nicht schnallt.
                      Ich habe mich gestern daran versucht, bis ich dann auf github las:
                      To display a universal remote control you can define the following states:
                          REMOTE_NUMBER: string - shows a num-pad an returnes the corresponding number, if a number is clicked
                          REMOTE_VOLUME_UP, REMOTE_VOLUME_UP, REMOTE_CH_UP, REMOTE_CH_DOWN: string - shows buttons vor volume up/down and channel up/down and returns 'volumeUp', 'volumeDown', 'chUp' or 'chDown', if the corresponding button is pressed
                      Damit kann ich dann leider keine Harmony ansteuern. Anstatt strings bräuchte man dafür Datenpunkte.
                      Wahrscheinlich könnte man die strings mit einem script abfangen, aber das ist mir zu aufwendig.
                        blackeagle998 @vepman last edited by
                        @vepman @dslraser
                        1. Die Remote Control ist in der MediaPlayer Kachel enthalten, kann optional ausgeblendet werden.
                        2. Für Farbtasten, Zahlen und das Trackpad (Direction) nutzt man einen DUMMY Datenpunkt (bei mir als type=string, bspw. 0_userdata.0.Heimkino.Aktionen.TV.Zahlen).
                          Wenn man dann die Zahl 1 drückt, bekommt iQontrol den String "1" zurück, darauf muss man dann entsprechend reagieren und den Datenpunkt für "drücke 1" auslösen.
                          --> dies setzt man um, indem man bei dem man den DUMMY Datenpunkt für Zahlen einfügt und dann rechts auf den Schraubenschlüssel drückt:
                        In der Target-Value List gibt man dann die Datenpunkte an, die bei den entsprechend zurückgelieferten Strings ausgeführt werden sollen:
                        Für das Trackpad habe ich den Datenpunkt "0_userdata.0.Heimkino.Aktionen.TV.Navigation" angelegt und die Config dahinter sieht so aus:
                        Bei allen anderen REMOTE_* Datenpunkten in der Mediaplayer Kachel gibt man einfach direkt die zu steuernden Datenpunkte an.
                        Ich hoffe das hilft euch ein bisschen weiter 😊
                        V dslraser s.bormann 4 Replies Last reply Reply Quote 3
                        • V
                          vepman @blackeagle998 last edited by
                          @blackeagle998
                          Das ist schon mal eine gute Kurzbeschreibung. Danke! 👍
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @blackeagle998 last edited by dslraser
                            Danke Dir für die Mühe.👍
                            Das habe ich soweit verstanden, aber warum dann nicht gleich einen MultiState anlegen ? (hätte ich sogar schon da)
                              blackeagle998 @dslraser last edited by
                              @dslraser
                              Jetzt musst du mir auf die Sprünge helfen, was ist ein Multistate?
                              Meinst du einen Datenpunkt den man für Number, Direction und Color benutzt?
                              Würde gehen ja, bin ich selber noch nicht drauf gekommen 😀
                              Wenn du aber eine zweite Kachel mit Remote-Steuerung anlegst, brauchst du einen weiteren Datenpunkt, da du ja vielleicht andere Zieldatenpunkte steuern willst, als bei der ersten Kachel.
                              dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • dslraser
                                Ich meine das so
                                 "type": "state",
                                 "native": {},
                                 "common": {
                                   "name": "VU Wohnzimmer Menü",
                                   "type": "number",
                                   "read": true,
                                   "write": true,
                                   "role": "state",
                                   "states": {
                                     "0": "VU ist aus",
                                     "1": "Übersicht",
                                     "2": "Exit",
                                     "3": "Okay",
                                     "4": "Kanal zurück",
                                     "5": "Kanal vor",
                                     "6": "Ton aus",
                                     "7": "Aufnahmen",
                                     "8": "VU ist an"
                                 "user": "system.user.admin",
                                 "ts": 1598018306238,
                                 "_id": "0_userdata.0.TV_System_ohne_Alexa.VU.Menue.Wohnzimmer_Menue",
                                 "acl": {
                                   "object": 1636,
                                   "state": 1636,
                                   "owner": "system.user.admin",
                                 "type": "state",
                                 "native": {},
                                 "common": {
                                   "name": "VU Wohnzimmer Sender",
                                   "type": "number",
                                   "read": true,
                                   "write": true,
                                   "role": "state",
                                   "states": {
                                     "0": "VU ist aus",
                                     "1": "Eingangskamera",
                                     "2": "ARD",
                                     "3": "ZDF",
                                     "4": "SAT1",
                                     "5": "RTL",
                                     "6": "RTL2",
                                     "7": "PRO7",
                                     "8": "VOX",
                                     "9": "PHÖNIX",
                                     "10": "SUPER RTL",
                                     "11": "KABEL EINS",
                                     "12": "KABEL EINS DOKU",
                                     "13": "WELT",
                                     "14": "N24 DOKU",
                                     "15": "NTV",
                                     "16": "3SAT",
                                     "17": "ARTE",
                                     "18": "SIXX",
                                     "19": "DMAX",
                                     "20": "MDR",
                                     "21": "HR",
                                     "22": "SPORT 1",
                                     "23": "NITRO",
                                     "24": "SAT1 GOLD",
                                     "25": "PRO7 MAXX",
                                     "26": "TELE 5",
                                     "27": "EUROSPORT 1",
                                     "28": "EUROSPORT DE",
                                     "29": "NICK",
                                     "30": "SERVUS TV"
                                 "ts": 1598018306236,
                                 "_id": "0_userdata.0.TV_System_ohne_Alexa.VU.Sender.Wohnzimmer_Sender",
                                 "acl": {
                                   "object": 1636,
                                   "state": 1636,
                                • dslraser
                                  Und bisher schalte ich mein Menü und die Sender dann mit Blockly:
                                  Auszug:
                                  • dslraser
                                    @blackeagle998
                                    Und wenn ich z.B. über Alexa steuern möchte, dann nutze ich diese selbst angelegten Datenpunkte (alle als Button) Das könnte man dann doch auch für die "iQontrol Fernbedienung" nutzen, oder ?
                                    • V
                                      Kann mir jemand bei den REMOTE_ADDITIONAL_BUTTONS helfen?
                                      Die anderen Remote* habe ich hingekriegt.
                                      Bei den REMOTE_ADDITIONAL_BUTTONS ist ein Array, da kann ich nicht mit der
                                      Target-Value List arbeiten.
                                      B s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @vepman
                                        Das hatte ich schon als Bug gemeldet, siehe hier:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/22039/test-adapter-iqontrol-1-1-x/2725
                                        Da müssen wir uns bis zum Fix gedulden ☺
                                        • V
                                          @blackeagle998
                                          Jetzt verstehe ich auch, was du da meintest. 👍
                                          • s.bormann
                                            @vepman @dslraser
                                            Hey, klasse Erklärung!
                                            Ich habe auf Github jetzt noch mal folgendes Bild zur Erklärung beigefügt:
                                            So langsam könnte man eine kleine Tutorial-Sektion aufbauen. Wer sich beteiligen mag, das Wiki auf Github ist freigeschaltet:
                                            https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
                                            LG!
                                            295
                                            7634
                                            6678763
