    5. Regenmenge der letzten drei Tage berechnen
      paul53 @G.Hawk last edited by paul53
      @Martin-0 sagte:
      ob die Regner innerhalb der letzten 3 Tage an waren
      Bevor die Regner eingeschaltet werden sollen (Freigabe), prüfen ob die letzte Änderung eines Bewässerung-Aktors mind. 72 h (259200000 ms) her ist.
        G.Hawk @paul53 last edited by
        Das ist eine gute Idee, aber wie mache ich das in einem blockly?
        paul53 G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @Martin-0 sagte:
          Wie schaltest Du die 3 Aktoren jetzt ein ?
            G.Hawk @G.Hawk last edited by
            @Martin-0 sagte in Regenmenge der letzten drei Tage berechnen:
            Wenn ich jetzt aber die Regner manuell einschalte und garnicht so lange an lasse, dann müsste ich eignetlich einen Wert haben.
            Ist es denn sehr umständlich den Wert nach 72 Stunden auf 0 zu setzten?
              @paul53 sagte in Regenmenge der letzten drei Tage berechnen:
              @Martin-0 sagte:
              mit einem Homematic 4fach Aktor
                @Martin-0 sagte:
                Ich meine - mit welchem Automatismus (Blockly) ?
                  Ach so. Ich habe eine Homematic Variable, die wiederum vom iobroker aktiv gesetzt wird, wenn die Bedingungen stimmen.
                  In der Homematic läuft ein Programm, das dann zu einer bestimmten Zeit prüft, ob die Variable aktiviert ist und dann 2 Stunden bewässert.
                  Na ja, vielleicht gibt es auch bessere Lösungen.
                  Ich versuche nur über die CCU zu schalten, da ich über Tinymatic die Systemvariablen auch bedienen kann bzw. übers Handy auch alles deaktivieren kann.
                  Wenn alles im Iobroker läuft sehe ich das ja auf dem Handy nicht.
                    @Martin-0 sagte:
                    Das wird schnell unübersichtlich, wenn man in verschiedenen Systemen Programme laufen hat.
                    Die SV hat also eine Freigabe-Funktion für die Bewässerung ?
                      Ja das stimmt. Es wird nur beregnet, wenn die CCU die variable auf aktiviert setzt.
                      Kann ich vielleicht mit irgendeinem Timeout den wert dann auf 0 setzen?
                        @Martin-0 sagte:
                        Wenn ioBroker die SV auf true setzt ?
                        Es wird jede Minute geprüft, ob die 3-Tages-Regenmenge < 10 mm und die letzte Änderung eines Bewässerung-Aktors mind. 70 h her ist: Dann wird die SV true.
                          Könnte ich das auch einmal am Tag prüfen?
                          Die Idee habe ich verstanden, nur wenn ich die Regner nur mal so anmache, dann würde die Bewässerung nicht aktiv werden.
                          Der Plan hinter dem Betriebstundenzähler ist ja folgender:
                          Wenn die Kinder mal den Regner zum abkühlen an machen, will ich prüfen wie lange der an war. Wenn dieser Wert dann unter 60 Minuten war soll die Beregnungsautomatik trotzdem an gehen.
                          Deswegen fand ich es irgendwie leichter, wenn ich diesen Betriebsstundenzähler einfach zurücksetzten könnte. Also wenn er nach drei Tagen ohne Änderung auf 0 gesetzt wird.
                            @Martin-0 sagte:
                            Ja, das ist sogar besser.
                            Machen die Kinder alle 3 an ?
                              Hast du auch eine Idee zum dem resetten nach 72 Stunden?
                                @Martin-0 sagte:
                                Für ein Timeout sind 72 h zuviel, denn da ist die Wahrscheinlichkeit zu hoch, dass etwas dazwischen kommt (Skriptstart).
                                Man kann die 72 h auf den Einschaltzeitpunkt addieren und dann Minute, Stunde und Tag (Monatsdatum) für einen Zeitplan, der den Reset macht, berechnen.
                                  Das klingt irgendwie schwierig.
                                  Könnte man auch die die Niederschlagsmenge (vom Regner) auf die Liste addieren?
                                  Dann wäre der Niederschlag ja um den Wert den der Regner aktiv ist höher.
                                  Der Regner macht 5mm in der Stunde.
                                  Man könnte also sagen, wenn der 1 Stunde an war, dann soll die Niederschlagsmenge, wenn am Abend geprüft wird um 10mm erhöht werden.
                                    @Martin-0 sagte:
                                    Ja.
                                      Jetzt ist nur die Frage wie
                                        @Martin-0 sagte:
                                        Das hängt davon ab zu welcher Uhrzeit die Regenmenge eingetragen wird und wann die Bewässerung läuft.
                                        Wenn die Regenmenge morgens eingetragen wird und die Bewässerung am Tag läuft, sollte es so funktionieren:
                                          Die wird um 23:30 eingetragen und die Bewässerung soll dann um 24:00 Uhr starten.
                                          Ich habe aber gerade noch eine Idee.
                                          Länger als 60 min wird die Bewässerung nicht aus "Spaß" an sein.
                                          Beregnung:
                                          Wenn Betriebstundenzähler <61 min und wassermenge < 10mm dann bewässern.
                                          Betriebstundenzähler resetten:
                                          Wenn Betriebstunden > 61 min und letzte Änderung 70 stunden her dann auf 0 setzen.
                                          Was sagst du dazu?
                                            @Martin-0 sagte:
                                            Also enthält der letzte Eintrag in der Liste den Regen-Wert von gestern. Ist es ein Problem für Dich, wenn er heute durch die Bewässerung fortgeschrieben wird ?
                                            blockly climate
                                            4649
