      blackeagle998 @s.bormann last edited by blackeagle998
      @s-bormann
      Ist es egal welchen Type dieser Dummy Datenpunkt hat oder muss es ein Button sein?
      Der Vorschlag mit dem Array ist für mich okay.
      Bezüglich Skript Steuerung habe ich schon einiges versucht, leider kommt es immer wieder vor, das ungewollte Dinge passieren, bspw. schaltet HDMI CEC falsch oder der broadlink sendet nicht korrekt etc. dann muss ich doch manuell eingreifen. Aber gut, da lasse ich mir was einfallen.
      Eine EPG (Programmübersicht) Taste fehlt noch in der PAD Sektion, die gehört dazu 😀
      Die Sektionen bleiben jetzt offen, Dankeschön!
      Kannst du noch kurz den folgenden Change Punkt erklären, mir ist nicht klar, was damit gemeint ist:
      Added option to change caption of device button
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @blackeagle998 last edited by
        @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
        @s-bormann
        Nein, ist egal.
        Das mit dem Array ist fertig und kann getestet werden!
        Beim Gerät "Knopf" kann man den Knopf jetzt im Dialog beschriften (vorher stand da nur "drücken" auf dem Knopf).
        So, bin mal offline, bis später!
        B 1 Reply Last reply Reply Quote 3
          @s-bormann
          Funktioniert super.
          Zwei kleine Dinge:
          1. Meinst du man könnte Volume up/down und Channel up/down links und rechts neben das Trackpad packen, in eine Sektion?
          2. Wenn ich ein Array mit weiteren Buttons definiere, werden diese angezeigt, aber ich kann die Werte nicht verarbeiten, weil der Schraubenschlüssel ausgegraut ist:
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
            @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
            Das ganze kann jetzt mit der Github-Version ausprobiert werden!
            Changelog:
            Added option to change caption of device button.
            Added option to open URL in new window instead of box inside dialog.
            Made toggeling of a state more fault tolerant if the type is not set correctly (iQontrol presumes now, it is a switch).
            Collapsibles like additional informations are animated now.
            Device-Options are now sorted in categories.
            Added universal remote control including a track-pad to media-device.
            Wichtig für die Universal-Remote ist auch das Target-Value-List-Feature. Hier mal ein Beispiel, wie ich meinen Broadlink zur Steuerung des Apple-TV konfiguriert habe:
            Hier wäre jetzt mal eine extra Anleitung angebracht, wie man so ein Beispiel, wie von Dir gezeigt, erstellt.
            Ich bin gerade dabei mir das an zu sehen, aber steige noch nicht wirklich durch. Was für ein Gerät nimmt man ? (Fernbedienung gibt es nicht, wird dafür "Media-Player" genommen ?)
            Kann mal Jemand eine Anleitung dafür bereit stellen ?
            (ich nutze z.B. eine Harmony Fernbedienung und bedient werden soll eine VU und anderes Zeug. Alle Datenpunkte wären in ioBroker vorhanden, auch alias für TV Sender)
            V 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • V
              vepman @dslraser last edited by
              @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
              Ich dachte schon, ich wäre der einzige, der das nicht schnallt.
              Ich habe mich gestern daran versucht, bis ich dann auf github las:
              To display a universal remote control you can define the following states:
                  REMOTE_NUMBER: string - shows a num-pad an returnes the corresponding number, if a number is clicked
                  REMOTE_VOLUME_UP, REMOTE_VOLUME_UP, REMOTE_CH_UP, REMOTE_CH_DOWN: string - shows buttons vor volume up/down and channel up/down and returns 'volumeUp', 'volumeDown', 'chUp' or 'chDown', if the corresponding button is pressed
              Damit kann ich dann leider keine Harmony ansteuern. Anstatt strings bräuchte man dafür Datenpunkte.
              Wahrscheinlich könnte man die strings mit einem script abfangen, aber das ist mir zu aufwendig.
                blackeagle998 @vepman last edited by
                @vepman @dslraser
                1. Die Remote Control ist in der MediaPlayer Kachel enthalten, kann optional ausgeblendet werden.
                2. Für Farbtasten, Zahlen und das Trackpad (Direction) nutzt man einen DUMMY Datenpunkt (bei mir als type=string, bspw. 0_userdata.0.Heimkino.Aktionen.TV.Zahlen).
                  Wenn man dann die Zahl 1 drückt, bekommt iQontrol den String "1" zurück, darauf muss man dann entsprechend reagieren und den Datenpunkt für "drücke 1" auslösen.
                  --> dies setzt man um, indem man bei dem man den DUMMY Datenpunkt für Zahlen einfügt und dann rechts auf den Schraubenschlüssel drückt:
                In der Target-Value List gibt man dann die Datenpunkte an, die bei den entsprechend zurückgelieferten Strings ausgeführt werden sollen:
                Für das Trackpad habe ich den Datenpunkt "0_userdata.0.Heimkino.Aktionen.TV.Navigation" angelegt und die Config dahinter sieht so aus:
                Bei allen anderen REMOTE_* Datenpunkten in der Mediaplayer Kachel gibt man einfach direkt die zu steuernden Datenpunkte an.
                Ich hoffe das hilft euch ein bisschen weiter 😊
                V dslraser s.bormann 4 Replies Last reply Reply Quote 3
                • V
                  vepman @blackeagle998 last edited by
                  @blackeagle998
                  Das ist schon mal eine gute Kurzbeschreibung. Danke! 👍
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @blackeagle998 last edited by dslraser
                    Danke Dir für die Mühe.👍
                    Das habe ich soweit verstanden, aber warum dann nicht gleich einen MultiState anlegen ? (hätte ich sogar schon da)
                      blackeagle998 @dslraser last edited by
                      @dslraser
                      Jetzt musst du mir auf die Sprünge helfen, was ist ein Multistate?
                      Meinst du einen Datenpunkt den man für Number, Direction und Color benutzt?
                      Würde gehen ja, bin ich selber noch nicht drauf gekommen 😀
                      Wenn du aber eine zweite Kachel mit Remote-Steuerung anlegst, brauchst du einen weiteren Datenpunkt, da du ja vielleicht andere Zieldatenpunkte steuern willst, als bei der ersten Kachel.
                      dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • dslraser
                        Ich meine das so
                         "type": "state",
                         "native": {},
                         "common": {
                           "name": "VU Wohnzimmer Menü",
                           "type": "number",
                           "read": true,
                           "write": true,
                           "role": "state",
                           "states": {
                             "0": "VU ist aus",
                             "1": "Übersicht",
                             "2": "Exit",
                             "3": "Okay",
                             "4": "Kanal zurück",
                             "5": "Kanal vor",
                             "6": "Ton aus",
                             "7": "Aufnahmen",
                             "8": "VU ist an"
                         "user": "system.user.admin",
                         "ts": 1598018306238,
                         "_id": "0_userdata.0.TV_System_ohne_Alexa.VU.Menue.Wohnzimmer_Menue",
                         "acl": {
                           "object": 1636,
                           "state": 1636,
                           "owner": "system.user.admin",
                         "type": "state",
                         "native": {},
                         "common": {
                           "name": "VU Wohnzimmer Sender",
                           "type": "number",
                           "read": true,
                           "write": true,
                           "role": "state",
                           "states": {
                             "0": "VU ist aus",
                             "1": "Eingangskamera",
                             "2": "ARD",
                             "3": "ZDF",
                             "4": "SAT1",
                             "5": "RTL",
                             "6": "RTL2",
                             "7": "PRO7",
                             "8": "VOX",
                             "9": "PHÖNIX",
                             "10": "SUPER RTL",
                             "11": "KABEL EINS",
                             "12": "KABEL EINS DOKU",
                             "13": "WELT",
                             "14": "N24 DOKU",
                             "15": "NTV",
                             "16": "3SAT",
                             "17": "ARTE",
                             "18": "SIXX",
                             "19": "DMAX",
                             "20": "MDR",
                             "21": "HR",
                             "22": "SPORT 1",
                             "23": "NITRO",
                             "24": "SAT1 GOLD",
                             "25": "PRO7 MAXX",
                             "26": "TELE 5",
                             "27": "EUROSPORT 1",
                             "28": "EUROSPORT DE",
                             "29": "NICK",
                             "30": "SERVUS TV"
                         "ts": 1598018306236,
                         "_id": "0_userdata.0.TV_System_ohne_Alexa.VU.Sender.Wohnzimmer_Sender",
                         "acl": {
                           "object": 1636,
                           "state": 1636,
                        • dslraser
                          Und bisher schalte ich mein Menü und die Sender dann mit Blockly:
                          Auszug:
                          • dslraser
                            @blackeagle998
                            Und wenn ich z.B. über Alexa steuern möchte, dann nutze ich diese selbst angelegten Datenpunkte (alle als Button) Das könnte man dann doch auch für die "iQontrol Fernbedienung" nutzen, oder ?
                            • V
                              Kann mir jemand bei den REMOTE_ADDITIONAL_BUTTONS helfen?
                              Die anderen Remote* habe ich hingekriegt.
                              Bei den REMOTE_ADDITIONAL_BUTTONS ist ein Array, da kann ich nicht mit der
                              Target-Value List arbeiten.
                              B s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @vepman
                                Das hatte ich schon als Bug gemeldet, siehe hier:
                                https://forum.iobroker.net/topic/22039/test-adapter-iqontrol-1-1-x/2725
                                Da müssen wir uns bis zum Fix gedulden ☺
                                • V
                                  @blackeagle998
                                  Jetzt verstehe ich auch, was du da meintest. 👍
                                  • s.bormann
                                    @vepman @dslraser
                                    Hey, klasse Erklärung!
                                    Ich habe auf Github jetzt noch mal folgendes Bild zur Erklärung beigefügt:
                                    So langsam könnte man eine kleine Tutorial-Sektion aufbauen. Wer sich beteiligen mag, das Wiki auf Github ist freigeschaltet:
                                    https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
                                    LG!
                                    • s.bormann
                                      s.bormann Most Active @vepman last edited by
                                      @vepman sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                                      habe das in der neuen Version ergänzt (lädt gerade hoch).
                                      Man kann aber auch über den ganz normalen ioBroker-Objekt-Baum zum Datenpunkt gehen, da gibt es das Schraubenschlüssel-Symbol auch.
                                      VG!
                                      • s.bormann
                                        s.bormann Most Active @metaxa last edited by
                                        @metaxa sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                                        (Externe Trigger für die Kacheln setzen - mit dem Gedanken habe ich schon öfter gespielt. Allerdings macht es das ganze sehr komplex. Man muss halt immer einen Mittelweg zwischen Flexibilität und Einfachheit finden, bevor es für die meisten Nutzer einfach zu kompliziert wird. Die wenigsten wollen sich vermutlich tagelang in eine Vis einarbeiten. Deshalb habe ich den Gedanken bislang immer wieder verworfen).
                                        Verstehe ich vollkommen. Sehe mich auch als "einfacher Nutzer". Deinen urspünglichen Lösungsversuch mit den Thermostaten und kleiner als min und größer als max habe ich ehrlich gestanden noch nicht kapiert. Da muss ich nochmals mit Geduld und Zeit ran.
                                        Servus Sebastian,
                                        ich habe das Thema mit "inaktiv" "<=Set_Temperatur" usw durchgespielt, ja funktioniert (wie nicht anders erwartet :-))
                                        ABER: Für mich ist das leider keine brauchbare Lösung, bzw. habe keine Idee wie ich das umsetzen soll. Praktisch verändere ich die Set-Temperatur bei den Homematic Thermostaten nie, auch nicht im Sommer. Im Hochsommer schalte ich dirket in der Therme die Heizung ab, die Thermostate tun völlig autonom ihren Dienst. Ist es irgendwo zu kalt, werden die Ventile geöffnet, passt die Raumtemperatur, dann bleiben die Ventile zu und die Therme im Keller hat nix zu tun.
                                        Daher erlaube ich mir nochmals - konkreter nachzufragen - könntest du soetwas beim Gerät "Homematic-Thermostat" einbauen?
                                        Bei vielen anderen Einstellungen nimmst du geschickter Weise auch deine hinterlegten Defaulteinstellungen wenn das Feld leer bleibt. Somit kann auch ein normaler Nutzer nix kaputt machen.
                                        LG, mxa
                                        Hey,
                                        also, ich habe mich dem jetzt noch mal angenommen.
                                        Als erstes habe ich mal die Optionen sortiert und unter neuen Überschriften zusammengefasst. Für die Übersichtlichkeit.
                                        Dann gibt es jetzt folgende Sektion:
                                        Hier kann man (optional) einen externen Datenpunkt angeben, der die Aktivität der Kachel bestimmt. Ferner kann man die Bedingung und den Bedingungswert festlegen (z.B. größer als 30). Trifft die Bedingung zu, wird die Kachel aktiv. Damit sollte jetzt eigentlich eine große Flexibilität gegeben sein.
                                        Das ganze war ziemlich aufwändig und es musste einiges unter der Haube angepasst werden - so dass sich natürlich auch wieder einige neue Fehler eingeschlichen haben könnten. Bei mir läuft es jetzt aber zumindest erst mal, wie gewünscht (da es aber sehr viele Kombinationsmöglichkeiten gibt, habe ich nur ein paar stichprobenartig getestet). Bin mal gespannt 🙂
                                        VG!
                                        metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        • s.bormann
                                          1.1.11 (2020-08-21)
                                          • (Sebastian Bormann) Added option to define explicit conditions for a tile to be active.
                                          • (Sebastian Bormann) Added wrench icon to edit array dialog.
                                          V 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            @s-bormann
                                            Kannst du bitte zu meinen folgenden Fragen noch kurz was sagen
                                              Würde aus meiner Sicht etwas übersichtlicher sein.
                                            2. Kann man die Sektionen sortieren?
                                              Erfahrungsgemäß brauche ich Farbtasten und Zahlen fast nie und würde die gerne nach unten packen.
                                            LG
                                            296
                                            7637
                                            6954632
