    5. Regenmenge der letzten drei Tage berechnen
      paul53 @G.Hawk last edited by paul53
      @Martin-0 sagte:
      Es wird nur beregnet, wenn die CCU die variable auf aktiviert setzt.
      Wenn ioBroker die SV auf true setzt ?
      Es wird jede Minute geprüft, ob die 3-Tages-Regenmenge < 10 mm und die letzte Änderung eines Bewässerung-Aktors mind. 70 h her ist: Dann wird die SV true.
        G.Hawk @paul53 last edited by
        Könnte ich das auch einmal am Tag prüfen?
        Die Idee habe ich verstanden, nur wenn ich die Regner nur mal so anmache, dann würde die Bewässerung nicht aktiv werden.
        Der Plan hinter dem Betriebstundenzähler ist ja folgender:
        Wenn die Kinder mal den Regner zum abkühlen an machen, will ich prüfen wie lange der an war. Wenn dieser Wert dann unter 60 Minuten war soll die Beregnungsautomatik trotzdem an gehen.
        Deswegen fand ich es irgendwie leichter, wenn ich diesen Betriebsstundenzähler einfach zurücksetzten könnte. Also wenn er nach drei Tagen ohne Änderung auf 0 gesetzt wird.
          @Martin-0 sagte:
          Ja, das ist sogar besser.
          @Martin-0 sagte in Regenmenge der letzten drei Tage berechnen:
          Machen die Kinder alle 3 an ?
            Hast du auch eine Idee zum dem resetten nach 72 Stunden?
              @Martin-0 sagte:
              Für ein Timeout sind 72 h zuviel, denn da ist die Wahrscheinlichkeit zu hoch, dass etwas dazwischen kommt (Skriptstart).
              Man kann die 72 h auf den Einschaltzeitpunkt addieren und dann Minute, Stunde und Tag (Monatsdatum) für einen Zeitplan, der den Reset macht, berechnen.
                Das klingt irgendwie schwierig.
                Könnte man auch die die Niederschlagsmenge (vom Regner) auf die Liste addieren?
                Dann wäre der Niederschlag ja um den Wert den der Regner aktiv ist höher.
                Der Regner macht 5mm in der Stunde.
                Man könnte also sagen, wenn der 1 Stunde an war, dann soll die Niederschlagsmenge, wenn am Abend geprüft wird um 10mm erhöht werden.
                  @Martin-0 sagte:
                  Ja.
                    Jetzt ist nur die Frage wie
                      @Martin-0 sagte:
                      Das hängt davon ab zu welcher Uhrzeit die Regenmenge eingetragen wird und wann die Bewässerung läuft.
                      Wenn die Regenmenge morgens eingetragen wird und die Bewässerung am Tag läuft, sollte es so funktionieren:
                        Die wird um 23:30 eingetragen und die Bewässerung soll dann um 24:00 Uhr starten.
                        Ich habe aber gerade noch eine Idee.
                        Länger als 60 min wird die Bewässerung nicht aus "Spaß" an sein.
                        Beregnung:
                        Wenn Betriebstundenzähler <61 min und wassermenge < 10mm dann bewässern.
                        Betriebstundenzähler resetten:
                        Wenn Betriebstunden > 61 min und letzte Änderung 70 stunden her dann auf 0 setzen.
                        Was sagst du dazu?
                          @Martin-0 sagte:
                          Also enthält der letzte Eintrag in der Liste den Regen-Wert von gestern. Ist es ein Problem für Dich, wenn er heute durch die Bewässerung fortgeschrieben wird ?
                            Hallo
                            Es funktioniert eigentlich ganz gut. Nur kommt bei meinem Skript beim Reset der Betriebsstunden folgender Fehler:
                              G.Hawk @G.Hawk last edited by
                                @Martin-0
                                Poste die Log-Ausgabe bitte in Code tags </>, denn dann kann ich Copy & paste für die Antwort verwenden.
                                Wie werden die Betriebsstunden dargestellt ?
                                  Sorry aber wie mache ich das?
                                    @Martin-0 sagte:
                                    wie mache ich das?
                                    Die Log-Ausgabe markieren, dann Copy(^C) in die Zwischenablage und im Forum </> (code tags) auswählen und mit Paste(^V) an der Stelle einfügen.
                                      code_text
                                      javascript.0	2020-08-23 12:44:05.008	warn	(5225) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                      javascript.0	2020-08-23 12:44:05.007	warn	(5225) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
                                      javascript.0	2020-08-23 12:44:05.007	warn	(5225) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2039:34)
                                      javascript.0	2020-08-23 12:44:05.006	warn	(5225) at Object.<anonymous> (script.js.Homematic.Bewässerung.Betriebsstunden_reset:17:7)
                                      javascript.0	2020-08-23 12:44:05.005	warn	(5225) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                                      javascript.0	2020-08-23 12:44:05.002	warn	(5225) You are assigning a string to the state "javascript.0.Bewaesserung.Betreibstundenzähler_Nord" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. T
                                      G paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @Martin-0 sagte:
                                          Im Script "Homematic.Bewässerung.Betriebsstunden_reset" wird ein String in den Datenpunkt "javascript.0.Bewaesserung.Betreibstundenzähler_Nord" geschrieben, der vom Typ Zahl("number") ist.
                                            Das soll ja auch so, aber warum steht da "warn"
                                            blockly climate
                                            4649
