    4. [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
    • Issi
      Issi Developer @Issi last edited by
      @Issi sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
      @dos1973 sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
      ich hätte aber noch einen anderen Wunsch.
      Ich habe eben mit den YT Video Screensaver gespielt.
      Frage:
      könntet du einen Button einbauen "Tablet bei Screensaver stumm schalten"
      wenn der screensaver angehe, stumm, wenn er ausgeht wieder die Lautstärke auf Ausgangslage.
      hi, sorry dass es so lange gedauert hat hab viel zu tun auf der Arbeit und bin nicht zum Programmieren gekommen.
      Ich habe mir mal angeschaut wegen der Lautstärke das auf 0 setzen sobald der Screensaver an geht ist kein Problem aber dann wieder auf die Ausgangslage wird nicht funktionieren da ich nicht abfragen kann auf welchen Wert er eingestellt war das gibt die API nicht her also muss ich es dann auf ein vordefinierte wert setzen oder man lässt es auf 0 und macht es dann per Hand am gerät.
      Ich habe den Entwickler von Fully Browser mal angeschrieben mal schauen was er dazu sagt ob das über haupt möglich ist die Lautstärke abzufragen.
      so ich habe die Antwort von dem Entwickler von Fully Browser bekommen und er sagt auch das es momentan nicht geht die Lautstärke über Rest API abzufragen.
      Ich werde erst mal ein Datenpunkt, mit dem man die Lautstärke aus dem Iobroker verändern kann ein bauen und an der Funktion erst mal nichts machen da ohne die Lautstärke zu wissen die am Tablet eingestellt ist macht es so kein sin.
        liv-in-sky @Issi last edited by
        @Issi
        als notlösung und wenn man den richtigen trigger findet, könnte das tasker evt übernehmen
        • jackblackson
          jackblackson @Issi last edited by
          @Issi Hey! Es scheint zu funktionieren, er überspeichert mir die Screensaverhelligkeit nicht mehr - wunderbar 🙂
          jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Issi
            Issi Developer last edited by
            GitHub Version:0.2.15 ist online.
            bei dieser Version ist nur der Datenpunkt für die Lautstärke dazu gekommen.
              sigi234 Forum Testing Most Active @Issi last edited by sigi234
              @Issi
              hänge schon hier:
              Password von Fully Remote Admin (Plus License erforderlich).
              ERLEDIGT
              • jackblackson
                jackblackson @jackblackson last edited by jackblackson
                @Issi Scheinbar hat sich nun mit der neuen Version ein anderes Problem eingeschlichte - das Laden funktioniert nicht mehr. 934a8734-c8e1-49cf-9d47-a51aacf127a2-grafik.png
                Ich nutze hierfür eine Homematic Funksteckdose. Der Ladepunkt ist der gleiche wie bisher, wenn ich manuell schalte ändert sich das Objekt auch. Hast du hier eine Idee? Adapter wurden beide (fully und hm-rc.2) neu gestartet.
                Issi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Issi
                  Issi Developer @jackblackson last edited by
                  @jackblackson
                  also bei mir funktioniert das Laden ich habe da auch nichts dran gemacht.
                  Der Adapter hat auch soweit alles richtig gemacht bei dir er hat ja geschrieben das das laden beendet ist [ Samsung Charging cycle ended ] und hat ein false wert an die Steckdose gesendet und dein hm-rpc.2 gibt den Fehler dann den Fehler raus das da ein ungültiger wert rein kam was er für ein wert erwartet weiß ich leider nicht.
                  • Issi
                    @jackblackson
                    das liegt am HM adapter hier eine mögliche Lösung
                    https://forum.iobroker.net/topic/19458/scipt-fehler-xmlrpc-setvalue-4-state-false-bool/2
                    Stephan Schleich jackblackson 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • Stephan Schleich
                      Stephan Schleich @Issi last edited by
                      @Issi Wäre es auch möglich den Kiosk Browser Wallpanel hier mit zu integrieren?
                      Ich nutze diese 2 Browser parallel, die Face Detektion dirt ist nice und es wäre auch komplett Freeware
                      Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Issi
                        Issi Developer @Stephan Schleich last edited by Issi
                        @Stephan-Schleich sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                        Wallpanel ist eine eigenständige app die hat nicht mit Fully Kiosk Browser zutun kann also auch nicht integriert werden. Dafür sollte man ein eigenen Adapter machen.
                        hier gibt es sogar schon eine anfrage dazu https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/399
                        • jackblackson
                          @jackblackson
                          Es war schlussendlich der falsche Kanal 😞 Jetzt geht alles - danke fürs einbauen der neuen Funktion mit der Helligkeit, das macht Akkutechnisch bei mir einiges aus! Genialer Adapter!!
                          • Issi
                            @jackblackson
                            super freut mich das es wider alles funktioniert 😊
                            M Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              MartyBr @Issi last edited by MartyBr
                              @Issi
                              Hallo, ich habe heute nach dem Update von Fully auf die Version 1.40.3 die folgende Fehlermeldungen im Log:
                              fully-tablet-control.0	2020-09-05 08:15:54.547	error	at FullyTabletControl.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/main.js:112:3)
                              fully-tablet-control.0	2020-09-05 08:15:54.547	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                              fully-tablet-control.0	2020-09-05 08:15:54.547	error	at FullyTabletControl.stateRequest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/main.js:583:34)
                              fully-tablet-control.0	2020-09-05 08:15:54.547	error	(12195) [stateRequest] : Cannot read property 'replace' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                              fully-tablet-control.0	2020-09-05 08:15:54.129	info	(12195) starting. Version 0.2.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                              host.iobroker	2020-09-05 08:15:53.050	info	instance system.adapter.fully-tablet-control.0 started with pid 12195
                              Am ioBroker habe ich keine Änderungen oder Updates gemacht. Hast du eine Idee?
                              Ich habe hier die Json hinterlegt:
                                "_id": "system.adapter.fully-tablet-control.0",
                                "common": {
                                  "name": "fully-tablet-control",
                                  "version": "0.2.15",
                                  "title": "Fully Tablet Control",
                                  "authors": [
                                    "xXBJXx <alienware.games@gmail.com>"
                                  "keywords": [
                                    "ioBroker",
                                    "Tablet-Control",
                                    "Tablet",
                                    "Fully Kiosk Browser"
                                  "license": "MIT",
                                  "platform": "Javascript/Node.js",
                                  "main": "main.js",
                                  "icon": "tablet-control.png",
                                  "enabled": true,
                                  "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control/master/admin/tablet-control.png",
                                  "readme": "https://github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control/blob/master/README.md",
                                  "loglevel": "info",
                                  "mode": "daemon",
                                  "type": "general",
                                  "compact": true,
                                  "connectionType": "local",
                                  "dataSource": "poll",
                                  "materialize": true,
                                  "messagebox": true,
                                  "plugins": {
                                    "sentry": {
                                      "dsn": "https://8520b03c99c4437da90e414ab4bd1959@o384969.ingest.sentry.io/5217020"
                                  "dependencies": [
                                      "js-controller": ">=1.4.2"
                                  "installedFrom": "xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control",
                                  "installedVersion": "0.2.15",
                                  "host": "iobroker"
                                "native": {
                                  "interval": "300",
                                  "fireTablet": "5",
                                  "chargerON": "true",
                                  "screen_on": "true",
                                  "brightness_on": "true",
                                  "timeMode": "false",
                                  "astroSelectDay": "sunrise",
                                  "astroSelectNight": "sunset",
                                  "dayTime": "6",
                                  "nightTime": "22",
                                  "checkInterval": "5",
                                  "screenSaverON": "false",
                                  "telegram_enabled": "false",
                                  "motionSensor_enabled": "false",
                                  "viewChange_enabled": "true",
                                  "viewMode": "false",
                                  "brightness": [
                                      "TabletName": "Galaxy-Tab-A",
                                      "dayBrightness": "90",
                                      "nightBrightness": "1",
                                      "loadingLowering": "10",
                                      "enabledBrightness": true
                                  "screenSaver": [],
                                  "devices": [
                                      "name": "Galaxy-Tab-A",
                                      "ip": "192.168.178.35",
                                      "port": "2323",
                                      "password": "xxxxx",
                                      "enabled": true
                                  "telegram": [],
                                  "motion": [],
                                  "charger": [
                                      "chargerid": "shelly.0.SHPLG-S#79AC43#1.Relay0.Switch",
                                      "power_mode": "true",
                                      "loadStart": "20",
                                      "loadStop": "85"
                                  "visView": [
                                      "visProjekt": "Haus",
                                      "viewName": "001_Main",
                                      "viewNumber": "",
                                      "time": "300"
                              • Chaot
                                Chaot @Issi last edited by Chaot
                                @Issi Hi,
                                ich habe fast die gleiche Fehlermeldung:
                                fully-tablet-control.0	2020-09-05 08:55:04.925	error	at FullyTabletControl.dayBri (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/main.js:1428:13)
                                fully-tablet-control.0	2020-09-05 08:55:04.925	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                fully-tablet-control.0	2020-09-05 08:55:04.925	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                                fully-tablet-control.0	2020-09-05 08:55:04.925	error	at FullyTabletControl.stateRequest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/main.js:583:34)
                                fully-tablet-control.0	2020-09-05 08:55:04.925	error	(4250) [stateRequest] : Cannot read property 'replace' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                                fully-tablet-control.0	2020-09-05 08:54:51.710	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                fully-tablet-control.0	2020-09-05 08:54:51.710	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                                fully-tablet-control.0	2020-09-05 08:54:51.710	error	at FullyTabletControl.stateRequest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/main.js:583:34)
                                fully-tablet-control.0	2020-09-05 08:54:51.710	error	(4250) [stateRequest] : Cannot read property 'replace' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                                Edit: Der Fehler kommt scheinbar nur beim Neustart des Adapters. Im laufenden Betrieb ist der noch nicht aufgetaucht.
                                • Issi
                                  Issi Developer @Chaot last edited by
                                  @Chaot @MartyBr
                                  Hi mit der neuen Version des fullyBrowsers hat sich die api geändert ich bin grade dabei den Code des Adapter umzuschreiben und habe da die Änderungen schon drin wird aber noch etwas dauern bis es fertig ist ich schau mal ob ich da eine schnele zwischen lösung finde.
                                  • Issi
                                    ok hab mal ne schnelle Lösung eingebaut bitte von GitHub installieren die Versions Nummer hat sich nicht geändert hab nur die abfrage geändert.
                                    sobald ich mit dem neuen code fertig bin wird der Adapter eine Versions Control haben das bedeutet er wird dann eine Warnung ausgeben das die installierte Adapter oder app Version nicht übereinstimmen.
                                    vor erst sollte es jetzt so wider funktionieren bitte Fehler oder Funktionsstörung melden da es sich um eine schnelle Lösung handelt
                                    habe ich keine zeit für test gehabt.
                                    Chaot M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Chaot
                                      @Issi Danke dir.
                                      Fehler scheint bei mir weg zu sein. Alles wieder gut!
                                        @Issi Ich bin gerade nach Hause gekommen. Das Tablet war tot, Akku komplett leer gesaugt. Lade gerade wieder auf und habe die Ladesteuerung erstmal abgeschaltet.
                                        Ich melde mich später dazu, ich kann gerade nichts zu der Änderung sagen.
                                        Fully-Tablet-Control meldet noch die falsche Akku-Ladung.
                                        Edit:
                                        Jetzt wird die richtige Akku-Ladung angezeigt, die Connection scheint da zu sein.
                                        Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Stephan Schleich
                                          Stephan Schleich @MartyBr last edited by
                                          Woran kann es liegen das Fully meine Vis nicht richtig anzeigt, ich habe meine vis auf 1920x1200 (Unterstützt das Tablet auch) angepasst und trotzdem schneidet er mir rechts und unten was ab bzw, zoomt es nicht richtig an so das ich scrollen muss
                                          D C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Dragon @Stephan Schleich last edited by
                                            @Stephan-Schleich Kannst in den Einstellungen einen Zoom Faktor einstellen. Schon ist alles gut.
                                            adapter fully kiosk browser fullybrowser tablet tablet-control test testen
                                            50
                                            512
                                            81037
