    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @blackeagle998 last edited by
      @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
      Meinst du einen Datenpunkt den man für Number, Direction und Color benutzt?
      Und bisher schalte ich mein Menü und die Sender dann mit Blockly:
      Auszug:
      • dslraser
        @blackeagle998
        Und wenn ich z.B. über Alexa steuern möchte, dann nutze ich diese selbst angelegten Datenpunkte (alle als Button) Das könnte man dann doch auch für die "iQontrol Fernbedienung" nutzen, oder ?
        • V
          vepman @dslraser last edited by
          Kann mir jemand bei den REMOTE_ADDITIONAL_BUTTONS helfen?
          Die anderen Remote* habe ich hingekriegt.
          Bei den REMOTE_ADDITIONAL_BUTTONS ist ein Array, da kann ich nicht mit der
          Target-Value List arbeiten.
          B s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            blackeagle998 @vepman last edited by
            @vepman
            Das hatte ich schon als Bug gemeldet, siehe hier:
            https://forum.iobroker.net/topic/22039/test-adapter-iqontrol-1-1-x/2725
            Da müssen wir uns bis zum Fix gedulden ☺
            V 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • V
              vepman @blackeagle998 last edited by
              @blackeagle998
              Jetzt verstehe ich auch, was du da meintest. 👍
              • s.bormann
                s.bormann Most Active @blackeagle998 last edited by
                @vepman @dslraser
                1. Die Remote Control ist in der MediaPlayer Kachel enthalten, kann optional ausgeblendet werden.
                2. Für Farbtasten, Zahlen und das Trackpad (Direction) nutzt man einen DUMMY Datenpunkt (bei mir als type=string, bspw. 0_userdata.0.Heimkino.Aktionen.TV.Zahlen).
                  Wenn man dann die Zahl 1 drückt, bekommt iQontrol den String "1" zurück, darauf muss man dann entsprechend reagieren und den Datenpunkt für "drücke 1" auslösen.
                  --> dies setzt man um, indem man bei dem man den DUMMY Datenpunkt für Zahlen einfügt und dann rechts auf den Schraubenschlüssel drückt:
                In der Target-Value List gibt man dann die Datenpunkte an, die bei den entsprechend zurückgelieferten Strings ausgeführt werden sollen:
                Für das Trackpad habe ich den Datenpunkt "0_userdata.0.Heimkino.Aktionen.TV.Navigation" angelegt und die Config dahinter sieht so aus:
                Bei allen anderen REMOTE_* Datenpunkten in der Mediaplayer Kachel gibt man einfach direkt die zu steuernden Datenpunkte an.
                Ich hoffe das hilft euch ein bisschen weiter 😊
                Hey, klasse Erklärung!
                Ich habe auf Github jetzt noch mal folgendes Bild zur Erklärung beigefügt:
                So langsam könnte man eine kleine Tutorial-Sektion aufbauen. Wer sich beteiligen mag, das Wiki auf Github ist freigeschaltet:
                https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
                LG!
                • s.bormann
                  s.bormann Most Active @vepman last edited by
                  @vepman sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                  habe das in der neuen Version ergänzt (lädt gerade hoch).
                  Man kann aber auch über den ganz normalen ioBroker-Objekt-Baum zum Datenpunkt gehen, da gibt es das Schraubenschlüssel-Symbol auch.
                  VG!
                  • s.bormann
                    s.bormann Most Active @metaxa last edited by
                    @metaxa sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                    (Externe Trigger für die Kacheln setzen - mit dem Gedanken habe ich schon öfter gespielt. Allerdings macht es das ganze sehr komplex. Man muss halt immer einen Mittelweg zwischen Flexibilität und Einfachheit finden, bevor es für die meisten Nutzer einfach zu kompliziert wird. Die wenigsten wollen sich vermutlich tagelang in eine Vis einarbeiten. Deshalb habe ich den Gedanken bislang immer wieder verworfen).
                    Verstehe ich vollkommen. Sehe mich auch als "einfacher Nutzer". Deinen urspünglichen Lösungsversuch mit den Thermostaten und kleiner als min und größer als max habe ich ehrlich gestanden noch nicht kapiert. Da muss ich nochmals mit Geduld und Zeit ran.
                    Servus Sebastian,
                    ich habe das Thema mit "inaktiv" "<=Set_Temperatur" usw durchgespielt, ja funktioniert (wie nicht anders erwartet :-))
                    ABER: Für mich ist das leider keine brauchbare Lösung, bzw. habe keine Idee wie ich das umsetzen soll. Praktisch verändere ich die Set-Temperatur bei den Homematic Thermostaten nie, auch nicht im Sommer. Im Hochsommer schalte ich dirket in der Therme die Heizung ab, die Thermostate tun völlig autonom ihren Dienst. Ist es irgendwo zu kalt, werden die Ventile geöffnet, passt die Raumtemperatur, dann bleiben die Ventile zu und die Therme im Keller hat nix zu tun.
                    Daher erlaube ich mir nochmals - konkreter nachzufragen - könntest du soetwas beim Gerät "Homematic-Thermostat" einbauen?
                    Bei vielen anderen Einstellungen nimmst du geschickter Weise auch deine hinterlegten Defaulteinstellungen wenn das Feld leer bleibt. Somit kann auch ein normaler Nutzer nix kaputt machen.
                    LG, mxa
                    Hey,
                    also, ich habe mich dem jetzt noch mal angenommen.
                    Als erstes habe ich mal die Optionen sortiert und unter neuen Überschriften zusammengefasst. Für die Übersichtlichkeit.
                    Dann gibt es jetzt folgende Sektion:
                    Hier kann man (optional) einen externen Datenpunkt angeben, der die Aktivität der Kachel bestimmt. Ferner kann man die Bedingung und den Bedingungswert festlegen (z.B. größer als 30). Trifft die Bedingung zu, wird die Kachel aktiv. Damit sollte jetzt eigentlich eine große Flexibilität gegeben sein.
                    Das ganze war ziemlich aufwändig und es musste einiges unter der Haube angepasst werden - so dass sich natürlich auch wieder einige neue Fehler eingeschlichen haben könnten. Bei mir läuft es jetzt aber zumindest erst mal, wie gewünscht (da es aber sehr viele Kombinationsmöglichkeiten gibt, habe ich nur ein paar stichprobenartig getestet). Bin mal gespannt 🙂
                    VG!
                    metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    • s.bormann
                      1.1.11 (2020-08-21)
                      • (Sebastian Bormann) Added option to define explicit conditions for a tile to be active.
                      • (Sebastian Bormann) Added wrench icon to edit array dialog.
                      V 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        @s-bormann
                        Kannst du bitte zu meinen folgenden Fragen noch kurz was sagen
                        1. Meinst du man könnte Volume up/down und Channel up/down links und rechts neben das Trackpad packen, in eine Sektion?
                          Würde aus meiner Sicht etwas übersichtlicher sein.
                        2. Kann man die Sektionen sortieren?
                          Erfahrungsgemäß brauche ich Farbtasten und Zahlen fast nie und würde die gerne nach unten packen.
                        LG
                        • metaxa
                          metaxa @s.bormann last edited by
                          Das ist ja der Wahnsinn! Genauso habe ich mir das vorgestellt, funktioniert perfekt!
                          Bilder sagen oft mehr als 1.000 Worte ......
                          Herzlichen Dank Sebastian, irre welches Knowhow du da hineinpackst!
                          • s.bormann
                            @s-bormann
                            LG
                            Wie wäre es so?:
                            Neben dem Pad passt es sonst auf dem Handy nicht hin rein Platz-Technisch).
                              blackeagle998 @s.bormann last edited by
                              @s-bormann
                              Das ist ja noch besser, besten Dank!
                              • s.bormann
                                @blackeagle998 Kann auf Github getestet werden. Man muss das ganze als Option aktivieren. Achtung: Wenn man die aktuelle Github-Version installiert, muss man gleichzeitig auch die aktuelle Version von web über Github installieren, da bluefox ein update des socket.io vorgenommen hat, was die web-version 3.0.12 erfordert.
                                • s.bormann
                                  @s-bormann
                                  LG
                                  Zu Punkt 2: Ein selbstständiges Sortieren der Sektionen geht nicht und wäre auch nur mit sehr hohem Aufwand zu realisieren. Ich kann das aber händisch ändern.
                                  Aktuell ist die Reihenfolge so:
                                  1. NUMMER-TASTEN
                                  2. VOL/CH +/-
                                  3. PAD
                                  4. FARBTASTEN
                                  5. ADDITIONAL_BUTTONS
                                  Mal eine Frage in die Runde:
                                  Was ist die bevorzugte Reihenfolge der Sektionen? Ich würde das dann so machen, wie es die Mehrheit haben möchte.
                                  VG!
                                  dslraser B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
                                    @s-bormann
                                    Meine Wahl wäre:
                                    • 1 PAD (neu-das zu letzt gezeigte)
                                    • 2 VOL/CH +/- (braucht man das ?)
                                    • 3 NUMMER-TASTEN
                                    • 4 ADDITIONAL_BUTTONS
                                    • 5 FARBTASTEN
                                    siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      blackeagle998 @s.bormann last edited by blackeagle998
                                      @s-bormann
                                      Meine Wahl wäre:
                                      1 PAD (inkl. VOL und CH Steuerung)
                                      2 ADDITIONAL_BUTTONS
                                      3 NUMMER-TASTEN
                                      4 FARBTASTEN
                                      • V
                                        verkel @s.bormann last edited by
                                        @s-bormann Ab der Version 1.1.11 habe ich Probleme mit den Fenstern. Es wird angezeigt, das die Jalousie geschlossen sind aber sie sind auf. Bei klick auf die Kachel bekomme ich auch kein Fenster mehr mit dem Slider. Web-Server ist aktuell. Github Version bringt den gleich Fehler. Wieder zurück auf 1.1.10 läuft wieder alles.
                                        • s.bormann
                                          s.bormann Most Active @verkel last edited by s.bormann
                                          @verkel Hi, kannst Du mir bitte mal einen RAW des Jalousie-Datenpunktes schicken? Dann kann ich es vielleicht nachstellen, bei meiner virtuellen Test-Jalousie läuft es nämlich. LG!
                                          • s.bormann
                                            @verkel Warte mal, kann sein, dass ich den Fehler gefunden habe. Probier mal bitte die aktuelle Github-Version.
                                            V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            296
                                            7637
                                            6955830
