    • Newan
      Newan @simatec last edited by
      @simatec wenn die Tür offen ist und abends der close Befehl kommt wird der am Balkon ausgelassen, soweit gut = Ausperrschutz
      Wenn ich die Tür nun schließe, bleibt das Rollo aber weiterhin oben. Ist das so gewollt?
        heinzie @Newan last edited by
        @Newan Habe den Sensor leider noch nicht. Z.Zt. teste ich noch mit dem UV Werte >5
        • simatec
          simatec Developer Most Active @Newan last edited by
          @Newan
          Wenn du die Zeiteinstellungen für diese Tür nutzt ist das Normal. Da wäre dann die Elevation interessant für dich.
          Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            burgerking68 @steimi last edited by
            @steimi sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
            @simatec ich habe eine Verständnisfrage - alle Rollos wurden heute morgen hoch gefahren. Im autoState steht bei allen 'up' und im autoLevel 100%. Danach habe ich ein Rollo manuell etwas heruntergefahren, im autoState steht dann 'Manu_mode'. Anschliessend habe ich das Rollo wieder auf 100% gefahren, der autoState bleibt aber weiterhin bei 'Manu_mode'. Ist das korrekt so und wie bekomme ich das Rollo wieder in den Automatik-Modus?
            Hallo, an der Frage bin ich auch sehr interessiert. Wäre schön wenn man den "Manu_mode" irgendwie anders und auf Bedarf zurücksetzen könnte. Gerade jetzt wo doch Hochsommer ist schalten meine Kinder teilweise schonmal manuell im Laufe des Tages die entsprechenden Rolladen im Zimmer "hoch" oder "runter". Dann befinden die sich immer im "Manu_mode" und machen Probleme bei weiteren automatisierten Abläufen im weiteren Tages-/Nachbetrieb.
            Im weiteren Chat-Verlauf schreibt @simatec dass das gefixt werden würde!? Ist das denn schon erfolgt?
            Oder verstehe/konfiguriere ich da grds. etwas falsch?🙁
            Trotzdem Danke für diesen tollen Adapter👌
            Burgerking68
            • Newan
              @simatec Muss da nochmal nachfragen, hab den Wohnbereich garnicht auf nciht nur ZEit sondern auf:
              Zieht der dann Zeit oder Sonnenauf/untergang? Derzeit wird Hart um 22 Uhr heruntergefahren.
              Zudem hab ich den Aqara Lichtsensor eingebunden und folglich auch den Sollwert eingetragen. Dieser steht bei 15.000. Heute Abend oder gestern war Gewitter. Da war der wert definitiv unter 15.000....Rollo bleibt aber unten im SunProtec:
              Alle Einstellungen länger als 24h!
              • Newan
                Newan @Newan last edited by Newan
                Noch als Ergänzung, der log von heute:
                shuttercontrol.0	2020-08-17 20:30:46.639	debug	(25657) Shutdown shutters sleep area: 19:00 debug 6
                shuttercontrol.0	2020-08-17 20:30:46.638	debug	(25657) shutterDownLiving
                shuttercontrol.0	2020-08-17 20:30:46.638	debug	(25657) Shutdown shutters living area: undefined debug 8
                shuttercontrol.0	2020-08-17 20:30:46.638	error	(25657) string does not contain : 22:17
                shuttercontrol.0	2020-08-17 20:30:46.638	debug	(25657) check IsEqual : 22:17
                shuttercontrol.0	2020-08-17 20:30:46.638	debug	(25657) check IsEarlier : 22:17
                shuttercontrol.0	2020-08-17 20:30:46.637	error	(25657) string does not contain : 22:17
                shuttercontrol.0	2020-08-17 20:30:46.637	debug	(25657) check IsLater : 22:17
                shuttercontrol.0	2020-08-17 20:30:46.637	debug	(25657) Starting up shutters sleep area: 07:00 debug 8
                shuttercontrol.0	2020-08-17 20:30:46.636	debug	(25657) yes, IsEarlier : 06:21 07:00
                shuttercontrol.0	2020-08-17 20:30:46.636	debug	(25657) check IsEarlier : 06:21 07:00
                shuttercontrol.0	2020-08-17 20:30:46.636	debug	(25657) check IsEqual : 06:21 08:30
                shuttercontrol.0	2020-08-17 20:30:46.636	debug	(25657) check IsEqual : 07:00 08:30
                shuttercontrol.0	2020-08-17 20:30:46.636	debug	(25657) check IsLater : 06:21 07:00
                shuttercontrol.0	2020-08-17 20:30:46.636	debug	(25657) check IsLater : 06:21 08:30
                shuttercontrol.0	2020-08-17 20:30:46.635	debug	(25657) Starting up shutters living area: undefined debug 0
                shuttercontrol.0	2020-08-17 20:30:46.635	error	(25657) string does not contain : 06:21
                shuttercontrol.0	2020-08-17 20:30:46.635	debug	(25657) check IsEarlier : 06:21
                shuttercontrol.0	2020-08-17 20:30:46.635	debug	(25657) check IsEqual : 06:21
                shuttercontrol.0	2020-08-17 20:30:46.634	error	(25657) string does not contain : 06:21
                shuttercontrol.0	2020-08-17 20:30:46.634	debug	(25657) check IsLater : 06:21
                shuttercontrol.0	2020-08-17 20:30:46.630	debug	(25657) Shutdown shutters Sunset area: 22:17
                shuttercontrol.0	2020-08-17 20:30:46.629	debug	(25657) Starting up shutters Sunrise area: 06:21
                shuttercontrol.0	2020-08-17 20:30:46.629	debug	(25657) Shutdown shutters GoldenHour area: 21:31
                shuttercontrol.0	2020-08-17 20:30:46.629	debug	(25657) Starting up shutters GoldenHour area: 07:06
                shuttercontrol.0	2020-08-17 20:30:46.629	debug	(25657) Sunset today: 20:47
                shuttercontrol.0	2020-08-17 20:30:46.629	debug	(25657) Sunrise today: 06:21
                shuttercontrol.0	2020-08-17 20:30:46.628	debug	(25657) current day: 1
                shuttercontrol.0	2020-08-17 20:30:46.628	debug	(25657) goldenHour today: 20:01
                shuttercontrol.0	2020-08-17 20:30:46.628	debug	(25657) goldenHourEnd today: 07:06
                shuttercontrol.0	2020-08-17 20:30:46.627	debug	(25657) calculate astrodata ...
                shuttercontrol.0	2020-08-17 20:30:46.627	debug	(25657) shutterDriveCalc
                shuttercontrol.0	2020-08-17 20:30:43.646	debug	(25657) Wohnzimmer rechts level conversion is enabled
                shuttercontrol.0	2020-08-17 20:30:43.646	debug	(25657) save current height: 5% from Wohnzimmer rechts
                shuttercontrol.0	2020-08-17 20:30:43.646	debug	(25657) Wohnzimmer links level conversion is enabled
                shuttercontrol.0	2020-08-17 20:30:43.646	debug	(25657) save current height: 0% from Wohnzimmer links
                shuttercontrol.0	2020-08-17 20:30:43.629	debug	(25657) Shutter State: zwave2.0.Node_013.Multilevel_Switch.targetValue_001
                shuttercontrol.0	2020-08-17 20:30:43.629	debug	(25657) Shutter State: zwave2.0.Node_014.Multilevel_Switch.targetValue_001
                shuttercontrol.0	2020-08-17 20:30:43.628	debug	(25657) trigger for Light Sensor: zigbee.0.04cf8cdf3c7748ae.illuminance
                shuttercontrol.0	2020-08-17 20:30:43.626	debug	(25657) trigger for shuttercontrol: zigbee.0.00158d00045ccf5e.opened
                shuttercontrol.0	2020-08-17 20:30:43.626	debug	(25657) trigger for shuttercontrol: zigbee.0.00158d00047e776c.opened
                shuttercontrol.0	2020-08-17 20:30:43.625	debug	(25657) all shutters [{"enabled":true,"shutterName":"Wohnzimmer links","name":"zwave2.0.Node_014.Multilevel_Switch.targetValue_001","triggerID":"zigbee.0.00158d00047e776c.opened","typeUp":"living-auto
                shuttercontrol.0	2020-08-17 20:30:43.612	info	(25657) starting. Version 0.8.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.4
                shuttercontrol.0	2020-08-17 20:30:43.523	debug	(25657) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                shuttercontrol.0	2020-08-17 20:30:39.719	info	(23945) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                shuttercontrol.0	2020-08-17 20:30:39.719	debug	(23945) Plugin sentry destroyed
                shuttercontrol.0	2020-08-17 20:30:39.719	info	(23945) terminating
                shuttercontrol.0	2020-08-17 20:30:39.719	info	(23945) cleaned everything up...
                shuttercontrol.0	2020-08-17 20:30:39.718	info	(23945) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                shuttercontrol.0	2020-08-17 20:30:38.272	debug	(23945) Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7748ae.illuminance Value: 285
                shuttercontrol.0	2020-08-17 20:30:00.001	debug	(23945) Sun Elevation: 1.5°
                shuttercontrol.0	2020-08-17 20:30:00.000	debug	(23945) Sun Azimut: 289.2°
                shuttercontrol.0	2020-08-17 20:30:00.000	debug	(23945) calculate astrodata ...
                shuttercontrol.0	2020-08-17 20:28:18.776	debug	(23945) Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7748ae.illuminance Value: 320
                shuttercontrol.0	2020-08-17 20:27:26.260	debug	(23945) system.adapter.admin.0: logging true
                shuttercontrol.0	2020-08-16 19:40:00.003	debug	(23945) Sun Elevation: 9.4°
                shuttercontrol.0	2020-08-16 19:40:00.003	debug	(23945) Sun Azimut: 279.9°
                shuttercontrol.0	2020-08-16 19:40:00.002	debug	(23945) calculate astrodata ...
                shuttercontrol.0	2020-08-16 19:35:00.002	debug	(23945) Sun Elevation: 10.2°
                shuttercontrol.0	2020-08-16 19:35:00.001	debug	(23945) Sun Azimut: 278.9°
                shuttercontrol.0	2020-08-16 19:35:00.001	debug	(23945) calculate astrodata ...
                shuttercontrol.0	2020-08-16 19:30:38.761	debug	(23945) Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7748ae.illuminance Value: 2177
                Der Adapter startet auch unregelmäßig neu seit neustem
                Hab gerade gesehen das man gar nicht nur Himmelsrichtung und Lichtsensor auswählen kann. Denke es lag an der Temperatur die gefehlt hat! Teste wieder 24h 😉 SORRY
                • simatec
                  Ab sofort ist die Version 0.8.6 auf Github und in kürze auch im latest verfügbar ...
                  Changelog
                  0.8.6 (2020-08-21)
                  • (simatec) small Bugfixes trigger
                  • Röstkartoffel
                    Röstkartoffel last edited by Röstkartoffel
                    @simatec
                    ich habe da mal zwei Fragen:
                    1.:
                    Ich setze Shuttercontrol 0.8.5 für meine Markisen ein und habe folgende Einstellungen:
                    Kann es sein, das die beiden Zeiten "früheste Zeit für das hochfahren in der Woche" und "späteste Zeit für das hochfahren in der Woche" (analog auch am Wochenende) nur für den Sonnenaufgang gelten? Ändere ich die Zeiten auf morgens, fährt die Markise wie in der Doku beschrieben. Stehen die Zeiten aber auf Abends (wie im Bildschirmfoto) fahren die Markisen nur an den im Feld "früheste Zeit" angegebenen Zeitpunkt.
                    2.:
                    Wenn ich meinen Regenmelder (welcher true oder false ausgibt) einbinden möchte, soll ich dann per Skript den DP "shuttercontrol.0.control.openAll" beschreiben, damit alle Markisen bei Regen einfahren oder welche Möglichkeit gib es sonst noch?
                    Danke.
                      A Former User @Röstkartoffel last edited by
                      Hi
                      Ich hab 3 Rollläden in dem Adapter.
                      Alle in einem Raum
                      Frühestens um 21uhr soll sie runterfahren.
                      Der linke fuhr gestern und heute schon um 20:05 runter.
                      Anderen beiden sind oben.
                      Warum macht er sowas ?
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @Guest last edited by
                        @tobi83
                        Ohne deine Config wäre das jetzt in die Glaskugel schauen ...
                          Futty last edited by
                          kann das sein das der Sonnenschutz höher priorisiert ist als die Zeiteinstellung?
                          Bei mir sind heute Nacht um 1:00 Uhr alle Rollläden die im Sonnenschutz geblieben sind (da Einstellung im Sommer nicht schließen aktiv ist) nach oben gefahren. Rollläden die komplett geschlossen waren (da Einstellung im Sommer nicht schließen inaktiv ist) sind unten geblieben.
                          Die Zeiteinstellung ist auf letzte Bewegung 22:00 Uhr und erste Bewegung 7:00 Uhr bzw. Wochenende 9:00 Uhr eingestellt.
                          Der Auslöser war die Aktualisierung der Temperatur.
                          Eingesetzte Version:
                          0.8.5.
                          Auszug aus Log:
                          shuttercontrol.0	2020-08-23 01:00:08.165	debug	(4903) Rollo_WohnzimmerKlein pct Old value = 20. New value = 100. automatic is active
                          shuttercontrol.0	2020-08-23 01:00:08.165	debug	(4903) Shutter state changed: Rollo_WohnzimmerKlein pct old value = 20 new value = 100
                          shuttercontrol.0	2020-08-23 01:00:08.111	debug	(4903) Sunprotect Rollo_WohnzimmerKlein pct old height: 20% new height: 100%
                          shuttercontrol.0	2020-08-23 01:00:08.111	info	(4903) Set ID: Rollo_WohnzimmerKlein pct value: 100%
                          shuttercontrol.0	2020-08-23 01:00:08.111	debug	(4903) Temperature outside: 20 < 20.43 OR Light: undefined < 14.25
                          shuttercontrol.0	2020-08-23 01:00:08.110	debug	(4903) Sunprotect for Rollo_WohnzimmerKlein pct is not active
                          shuttercontrol.0	2020-08-23 01:00:06.483	debug	(4903) outsidetemperature changed: daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value Value: 20
                          Konfig:
                          system.adapter.shuttercontrol.0.json
                          Vielen Dank
                          • Röstkartoffel
                            Gestern trat mal wieder folgendes Problem auf:
                            Gegen Mittag die Markise manuell eingefahren. Um 15:00 ist sie dann automatisch durch Shuttercontrol ausgefahren. Okay, ist ja auch so eingestellt. Die Markise wieder manuell eingefahren.
                            Um 20:20 Uhr ist die Markise wieder automatisch ausgefahren -> das verstehe ich nicht. Es gibt keine Einstellung dafür, nur der Parameter "früheste Zeit für das hochfahren am Wochenende" war auf diese Uhrzeit gesetzt (siehe Bild oben).
                            Hier der LogAuszug:
                            shuttercontrol.0	2020-08-22 20:30:00.005	debug	(12838) calculate astrodata ...
                            shuttercontrol.0	2020-08-22 20:25:00.004	debug	(12838) Sun Elevation: -8.9°
                            shuttercontrol.0	2020-08-22 20:25:00.004	debug	(12838) Sun Azimut: 303.5°
                            shuttercontrol.0	2020-08-22 20:25:00.003	debug	(12838) calculate astrodata ...
                            shuttercontrol.0	2020-08-22 20:20:45.768	debug	(12838) Markise Glashaus Dach:4.LEVEL Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                            shuttercontrol.0	2020-08-22 20:20:45.768	debug	(12838) Shutter state changed: Markise Glashaus Dach:4.LEVEL old value = 100 new value = 0
                            shuttercontrol.0	2020-08-22 20:20:00.037	debug	(12838) Markise Glashaus Dach:4.LEVEL Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                            shuttercontrol.0	2020-08-22 20:20:00.036	debug	(12838) Shutter state changed: Markise Glashaus Dach:4.LEVEL old value = 100 new value = 0
                            shuttercontrol.0	2020-08-22 20:20:00.031	debug	(12838) shutterUpLiving #4 Markise Glashaus Dach:4.LEVEL old height: 100% new height: 0%
                            shuttercontrol.0	2020-08-22 20:20:00.031	info	(12838) #16 Set ID: Markise Glashaus Dach:4.LEVEL value: 0%
                            shuttercontrol.0	2020-08-22 20:20:00.001	debug	(12838) Sun Elevation: -8.3°
                            shuttercontrol.0	2020-08-22 20:20:00.001	debug	(12838) Sun Azimut: 302.4°
                            shuttercontrol.0	2020-08-22 20:20:00.001	debug	(12838) calculate astrodata ...
                            shuttercontrol.0	2020-08-22 20:15:07.578	debug	(12838) save trigger height: 100%
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @Röstkartoffel last edited by
                              @Röstkartoffel
                              Bitte poste mal die Config deiner Markise
                              Röstkartoffel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @Futty last edited by
                                @Futty
                                Die Zeiten werden einmal die Nacht neu berechnet ..
                                • Röstkartoffel
                                  Röstkartoffel @simatec last edited by
                                  @simatec
                                  hier die Config:
                                  system.adapter.shuttercontrol.0 (15).json
                                    Futty @simatec last edited by Futty
                                    @simatec
                                    Bedeutet dies, dass es mit den Einstellungen nun nicht mehr passieren sollte?
                                    Die Einstellung habe ich nämlich am Morgen erst angepasst da bei der Zeiteinstelung (anscheinend nach dem Update) sehr wilde Werte eingestellt waren. Ich glaube auch mitten in der Nacht...
                                    Kann man Allgemein sagen dass im Normalfall die Zeiteinstellung höher als der Sonnenschutz ist?
                                    • MichMein
                                      MichMein last edited by
                                      @simatec, heute morgen ist mir aufgefallen das die Rollläden 6 Uhr hochgefahren sind und das obwohl Wochenende ist ist die Rollläden dann je nach Sonnenaufgang zwischen 6 und 6:30 Uhr aufgehen sollen, der Sonnenaufgang war laut der Objekte des Adapters um 6:33 Uhr. Der DP upTimeLiving steht auf 6:00 Uhr, müsste dieser dann am Wochenende nicht auf 6:30 Uhr stehen?
                                      Wann werden die Berechnungen für Fahrzeiten durchgeführt und in die DP geschrieben?
                                      Totto 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Totto
                                        Totto @MichMein last edited by
                                        Kann mir bitte jemand mit den Einstellungen weiter helfen?
                                        In der Dokumentation zum Adapter steht folgendes:
                                        *Art der Automatiksteuerung für den Wohnbereich (Schlafbereich), über Pulldown wird gewählt zwischen:
                                        Nur die Zeit Wohnbereich (Schlafbereich):
                                        Die Rollläden werden ausschließlich zeitgesteuert gefahren
                                        Zeit Wohnbereich (Schlafbereich) mit Sonnenauf- & Sonnenuntergang:
                                        Die Rollläden werden nach Sonnenauf- und Sonnenuntergang gesteuert, jedoch fahren nicht vor der frühesten Zeit hoch und nicht nach der spätesten Zeit herunter.
                                        Zeit Wohnbereich (Schlafbereich) mit GoldenHour:
                                        Analog zu dem Sonnenauf- und Sonnenuntergang, jedoch mit dem Beginn und Ende der "Golden Hour" als Referenz*
                                        Ich würde gerne die Auswahl "Zeit Wohnbereich mit Sonnenauf- & Sonnenuntergang" verwenden, aber diese Option gibt es im Dropdown leider nicht. Da Dropdpwn schaut bei mir so aus:
                                        Was muss ich denn wählen, damit als erste Zeit der Sonnenauf- und -untergang genommen wird, aber auch die früheste und späteste Zeit berücksichtigt wird?
                                        • coyote
                                          coyote Most Active @Totto last edited by
                                          @Totto du musst hier Wohnbereich oder Wohnbereich (Automatik) nehmen und in den Zeiteinstellungen dann Zeit mit Sonnenauf/Sonnenuntergang.
                                            Daniel_IO last edited by
                                            @simatec
                                            Erstmal vielen Dank für diesen sehr umfangreichen Adapter. Die Sonnenschutzfunktion funktioniert perfekt. Es wäre super, wenn man die Möglichkeit hätte für den Wohn- und Schlafbereich einen Helligkeitswert zusätzlich zu der Uhrzeit zum schließen benutzen könnte. Die Astro/Elevation Funktion ist nicht immer so passend, z.B. wenn bei bedecktem Himmel es schon was früher dunkel wird. Ist eine solche Erweiterung geplant bzw. möglich? Oder gibt es jetzt schon eine Möglichkeit es so mit dem Adapter zu lösen.
                                            332
                                            7408
                                            10565205
