    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x
      A Former User @afuerhoff last edited by
      @afuerhoff ich danke dir für deinen Einsatz am Sonntag Nachmittag und späten Abend!
        mameier1234 last edited by
        ich bekomme nach dem Update heute :
        fb-checkpresence.0	2020-05-25 20:10:26.521	debug	(5008) checkPresence first run
        fb-checkpresence.0	2020-05-25 20:10:26.520	error	(5008) getActive: TypeError: Cannot read property 'length' of null
        fb-checkpresence.0	2020-05-25 20:10:26.519	error	(5008) getActive: TypeError: Cannot read property 'length' of null
        fb-checkpresence.0	2020-05-25 20:10:26.517	debug	(5008) {"status":200,"result":true,"resultData":{"$":{"xmlns:u":"urn:dslforum-org:service:WANIPConnection:1"},"NewEnable":"1","NewConnectionStatus":"Connected","NewPossibleConnectionTypes":"IP_Routed,
        fb-checkpresence.0	2020-05-25 20:10:26.513	debug	(5008) response: 0 "<?xml version=\"1.0\"?>\n <s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Header>\n<h:NextChall
        fb-checkpresence.0	2020-05-25 20:10:26.118	debug	(5008) {"status":500,"data":null,"result":false,"resultData":null,"errNo":4,"errorMsg":{"$":{"xmlns":"urn:dslforum-org:control-1-0"},"errorCode":"401","errorDescription":"Invalid Action"}}
        fb-checkpresence.0	2020-05-25 20:10:25.858	debug	(5008) response: 1 "<?xml version=\"1.0\"?>\n <s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Header>\n<h:NextChall
        fb-checkpresence.0	2020-05-25 20:10:25.605	debug	(5008) enableHistory.2 Vanessa true
        Bei 3 Teilnehmern 3x.... bei 5: 5x...
        afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • afuerhoff
          afuerhoff Developer @mameier1234 last edited by
          @mameier1234
          Hallo, hast Du die Option "FB-Geräte erstellen" deaktiviert?
          Das müsste den Fehler auslösen. In der neuen Version prüfe ich ab, ob die eingestellte Mac- oder IP-Adresse des Familienmitglieds in der Fritzbox vorhanden ist. So fange ich den Fehler "NoSuchEntryInArray" ab. Das mit der Option hatte ich nicht bedacht. Wenn du die Option "FB-Geräte erstellen" aktivierst müsste der Fehler verschwinden. Kannst Du das einmal prüfen.
            mameier1234 @afuerhoff last edited by
            @afuerhoff ja..genau.. Das habe ich deaktiviert.. Weil da natürlich bei meinen 80 Geräten ein ganzer Wust an Daten erzeugt wird, die ich nicht brauche...
            Würdest Du das in den Griff bekommen, oder mus ich damit erstmal leben ?
            • afuerhoff
              @mameier1234
              Ich hab mir schon eine andere Lösung ausgedacht. Kommt in Kürze.
              • afuerhoff
                afuerhoff Developer last edited by
                Hallo, Bugfix ist als Version 1.0.3 auf Github hochgeladen.
                Änderung:
                • Prüfung, ob Mac oder IP in der Fritzbox vorhanden ist wurde optimiert. (siehe 167)
                Bitte Feedback, ob alles so ok ist.
                • afuerhoff
                  Hallo, die Version 1.0.3 ist jetzt im Latest verfügbar.
                  Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Neuschwansteini
                    Neuschwansteini @afuerhoff last edited by
                    @afuerhoff super, läuft ohne Probleme. Auch mit doppelten Hostnamen, etc. Keinerlei Fehler mehr.
                    Vielen Vielen Vielen Dank!
                    • afuerhoff
                      afuerhoff Developer last edited by afuerhoff
                      ich habe auf Github die Version 1.0.4 zum Testen hochgeladen.
                      Änderungen:
                      • Datenpunkt guest.presence hinzugefügt
                      • Fehler in Json-Tabelle behoben (in Verbindung mit deaktivierten Familienmitgliedern)
                      • Fehler behoben, wenn Gäste als Familienmitglied hinzugefügt wurden.
                      EDIT: Version ist jetzt auch im Latest verfügbar.
                      EDIT: Version ist jetzt im Stable verfügbar.
                        caster last edited by Negalein
                        Hi, ich habe mal mit dem fb-presence Adapter gespielt (danke erstmal dafür!!) Wollte das einfach mal mit der Anwesenheit und Abwesenheit probieren.
                        Meine Freundin hat ein Samsung S8 und damit geht es super. Ich hatte bis vor kurzem ein iPhone 6 und jetzt ein iPhone 10 und seitdem habe ich bei mir nur Probleme weil ständig meine Anwesenheit und Abwesenheit erkannt wird. Kann es sein, dass iOS das wlan „abschaltet“ wenn man das Smartphone nicht verwendet, währen beim s8 die wlan Verbindung aufrecht erhalten wird? Oder liegt es daran, dass ich oft über einen Repeater im Mesh verbunden bin?
                        Und noch eine Frage, dieser 10 Minuten Delay bei Abwesenheit ist normal weil da die Fritzbox den Client erst „rauswirft“?
                        Vielen Dank!!
                        Neuschwansteini afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Neuschwansteini
                          Neuschwansteini @caster last edited by
                          @caster wie auf dem Bild zu sehen ist, hatte dein Iphone nur noch 9% Akku, d.h. da waren auf jeden Fall die Energieoptimierungen eingeschaltet.
                          Schau mal, ob man das abschalten kann, dass Wifi ausgeht.. k.A. hab den angebissenen Apfel nicht mehr.. 🙂
                          Hier bei mir mit insgesamt 320 Geräten im Netzwerk und 20 Tablets und 3 Smartphones gibts keine Probleme.
                          Aber alles Android ( grösser 8, Android 7 hat auch so ein Wlan-Bug wie die Iphones..)
                          • afuerhoff
                            afuerhoff Developer @caster last edited by
                            @caster
                            Hallo, das 10 Minuten Delay kommt von der Fritzbox.
                              caster @Neuschwansteini last edited by
                              @ilovegym Da habe ich nur nen Screenshot gemacht 🙂
                              Das passiert auch, wenn dass Iphone am Netzteil aufgeladen wird.
                              Will nicht lügen, muss ich nochmal testen, aber das Problem tritt auch auf, wenn ich zb. 90% Akku habe.
                              Aber ich schaue mal nach, was es da so gibt.
                              @afuerhoff
                              Alles klar, dann weiß ich da schon Bescheid und fettes Danke für dein Adapter 🙂
                              Vielen Dank schon mal 😉
                              • Neuschwansteini
                                @caster die Iphones haben mit Anwesenheitserkennung generell ein Problem.. google mal danach.. wirst erschlagen von Meldungen.. und kaum eine Lösung.. zumindest nicht, was Wlan geht..
                                  A Former User @Neuschwansteini last edited by A Former User
                                  @ilovegym sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
                                  Kann ich Gott sei Dank so nicht bestätigen. Meine Frau hat ein iPhone 10 und ich ein iPhone 6 geschäftlich. Beide verhalten sich wie meine Android Geräte. Kein ständiges ab- und anmelden.
                                  • afuerhoff
                                    afuerhoff Developer @Guest last edited by
                                    ich habe vor die Mesh Informationen der Fritzbox einzulesen. Ich werde auf jeden Fall die Rohdaten als JSON zur Verfügung stellen. Dann kann jeder die Daten schon mal in javascript so nutzen wie er möchte. Das klappt auch schon so weit. Die zusätzlichen Objekte kann man in der Konfiguration auch deaktivieren, wenn man sie nicht benötigt.
                                    Ich würde aber auch weitere Objekte unter fb-devices anlegen wollen. Wie sollte so etwas aus eurer Sicht aussehen?
                                    Man bekommt von der Fritzbox eine Liste der Nodes mit den Node-Interfaces (WLAN, LAN, PLC, ...) und den Node-Links zu den Interfaces.
                                    Beispiel:
                                    Node 0
                                    - Node-Interface 0 (z.B. LAN)
                                    -- Node-Link 0
                                    - Node-Interface 1
                                    -- Node-Link 0
                                    Node 1
                                    - Node-Interface 0 (z.B. WLAN 5Ghz)
                                    -- Node-Link 0
                                    - Node-Interface 1
                                    -- Node-Link 0
                                    -- Node-Link 1
                                    Node n
                                    Weitere Infos gibt es hier auf der AVM Seite.
                                    • Neuschwansteini
                                      @afuerhoff Tolle Idee!
                                      Ist es möglich, einzelne devices den Internet Zugang zu sperren ?
                                      Das wäre ein super.
                                      • afuerhoff
                                        afuerhoff Developer @Neuschwansteini last edited by
                                        @ilovegym
                                        Muss ich mir nachher mal ansehen.
                                        • Neuschwansteini
                                          @afuerhoff
                                          Per Zufall hab ich iobroker Forum was gefunden, ich denke, das geht nicht mit TR-064.
                                          Wäre dann evtl. was für n anderen Adapter, der sich die SID holt ?
                                          Auf der anderen Seite ist dein Adapter derjenige, der alle Geräte auflistet, die Connection als Datenpunkt darstellt, von daher wäre es schön, wenn ein weiterer Datenpunkt dann das Zugangsprofil ( auswählbar als select) wäre 🙂
                                          moelski 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • moelski
                                            moelski @Neuschwansteini last edited by moelski
                                            @ilovegym said in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
                                            Das klappt nicht. TR-064 hat dafür keine Schnittstelle. Ich habe gehört das mit 7.20 da was kommen soll / könnte.
                                            Aber nichts genaues weiß man nicht.
                                            Totto 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            avm fritzbox soap tr-064
                                            23
                                            248
                                            25468
