    4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
      liv-in-sky @coyote last edited by
      @coyote sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
      @liv-in-sky tatsächlich, der Befehl funktioniert, nur kommt eben der Fehler im Log. Das konnte ich heute morgen nicht testen, da ich nicht zu Hause war.
      und wenn du mit dem "</dev/null" am ende des befehls probierst - funktioniert der befehl dann und bringt keinen error ?
      • coyote
        coyote Most Active @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky nein, bekomme trotzdem den Fehler zurück
          @coyote da hatte ich einen fehler gemacht
          es muss ">/dev/null" heißen - also "pfeil nach rechts"
          • coyote
            @liv-in-sky ja funktioniert jetzt ohne Fehler. Hatte vorhin beides probiert, da du oben schon Pfeil nach rechts hattest 😊
            Aber da war noch ein Leerzeichen dahinter, jetzt ohne Leerzeichen gehts
              @coyote klasse - dann wissen wir jetzt wo der fehler liegt
              • Scrounger
                Scrounger Developer @liv-in-sky last edited by Scrounger
                @liv-in-sky sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
                es ist, als ob immer noch etwas im setting ist, obwohl alles weg ist - wird im adapter irgendwas unter der ip gespeichert - habe schon alles gelöscht und mit anderem namen angelegt.
                aber ich versteh dich schon richtig - wenn im setting die datenpunkte für z.b service alle wegfiltert worden sind, sollte do der adapter keinn grund haben, systemctl auf diesem AX--HD60 auszuführen ?
                wie erwähnt - ist nicht so wichtig, dass dieser AX.. angezeigt wird aber evtl kann man dieses verhalten des adapters noch analysieren
                Achso, wenn du alle Datenpunkte eines Ordners auf die Blacklist haben willst, musst du den Ordner per drag & drop in die Blacklist ziehen, wie unten gezeigt. Dann wird zB der service befehl überhaupt nicht mehr ausgeführt.
                Das sollte ich wohl noch in die Doku mit aufnehmen 😉
                @Scrounger ich habe sowas ähnliches - ich starte einen curl befehl und bekomme auch einen error - das problem dabei scheint die rückgabe zu sein - die ja bei einem befehl - definiert als button -nicht gebraucht wird - der befehl wird jedoch ausgeführt ( @coyote : daher die frage, ob der befehl nicht doch ausgeführt wird, aber einen error bringt)
                Jein, wenn du einen Befehl ausführst, erfährt man halt über die Rückgabe ob er funktioniert hat oder es einen Fehler gab. Ich gib dir aber recht, wenn du einen Befehl ausführst, der auch was zurück gibt, dann gibts das verhalten.
                Hast du mir nen Beispiel für so einen Befehl, dann überleg ich mir mal wie man das machen könnte. Evtl. eine Checkbox pro Befehl ignoriere Rückgabe ?
                  liv-in-sky @Scrounger last edited by
                  @Scrounger
                  hier ein befehl, den du auch bei dir anwenden kannst - geht über simple api (deine ip und dp ändern) war das schnellste, was mir eingefallen war (schaltet einen dp im iobroker) - ignorire antwort ist eine gute idee
                  curl http://192.168.178.59:8087/set/pi-hole.0.deactPiHoleTime?value=45
                  das mit dem ordner probiere ich
                    @Scrounger
                    danke - jetzt ist gut - wenn man die ordner reinzieht, kommt keine fehlermeldung mehr und das "fummel" linux von dem enigma wird angezeigt
                    • Scrounger
                      @liv-in-sky
                      Bitte teste die aktuelle github version, hab jetzt für die meine Befehle ein indivduelles poll interval (in Sekunden) eingebaut.
                      Wenn im poll intervall 0 oder leer ist, dann wird das poll interval des host genommen.
                      Beim Adapter restart werden meine Befehle immer mit ausgeführt, sofern aktiviert.
                        @Scrounger
                        nur eine kurze frage dazu - was passiert, wenn ich bei einem button z.b 15 sekunden polling einstelle ? wird nichts ausgeführt - oder denke ich falsch
                        die anderen typen funktionieren, was ich bis jetzt so gesehen habe - jetzt muss ich mein script noch anpassen - das triggert auch auf die änderungen der befehl-dp . natürlich kann es je nach poll-einstellungen der einzelnen befehle ziemlich oft triggern 😞
                          liv-in-sky @Scrounger last edited by liv-in-sky
                          @Scrounger
                          auf jeden fall reagiert das script jetzt "etwas" schneller als jede minute auf änderungen von datenpunkten
                          beispiel - ich schalte mein radio mit mpd server ein und frage gleichzeitig über einen anderen befehl den mpd status ab - die verzögerung ist absolut ok - liegt am script, da ich das dauernde aktualisieren etwas abgeschwächt/gedämpft habe
                          vielen dank
                            @Scrounger
                            bitte nicht nach sinn oder anwendungszweck fragen - denn habe ich noch nicht gefunden 🙂 :
                            galaxy tab 2 (tablet)
                            • Scrounger
                              @Scrounger
                              Dann wird alle 15 Sekunden geprüft ob der Button als Datenpunkt noch existiert 😉
                              Macht natürlich überhaupt keinen Sinn - danke fürs mitdenken, werd ich entsprechend umbauen.
                              • Scrounger
                                Scrounger Developer last edited by
                                Version 0.3.0 ist jetzt auf github verfügbar. Bitte testen, danke!
                                liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote -1
                                  @Scrounger
                                  läuft bei mir - es gibt ja nix anderes für mich als user zu sehen - adapter macht das, was er vorher auch gemacht hat
                                  hast du evtl einen neuen button als standard - "refresh" erstellt - könnte man den nicht in einen unterordner tun ? z.b info oder control
                                    @Scrounger
                                    soorry - wahr zu schnell - der refresh paßt schon so wie er ist
                                      @Scrounger
                                      was aber ganz nice wäre - ein update stempel (datenpunkt) , damit man weiß, wann das letzte "refresh" war - vielleicht unter info-ordner
                                      ich habe schon überlegt, so etwas in mein script zu integrieren - mit diesem datenpunkt kann man sicher sein, dass alles aktuell ist - wenn der adapter nicht läuft (evtl durch fehler selber deaktiviert - bleiben die daten stehen und man weiß nicht, ob alles stimmt, was man anzeigen läßt)
                                      • Scrounger
                                        @Scrounger
                                        Habs eingebaut -> v0.3.1 von github bitte testen.
                                        liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          @Scrounger klasse - vielen dank
                                          • Scrounger
                                            Version 0.3.2 (2020-09-07) ist raus.
                                            Hab nochmal bissle die performance optimiert.
                                            Wenn keine weiteren Fehler auftreten, dann wird das die stable version.
                                            liv-in-sky Iccube 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapter control hardware linux steuern
                                            70
                                            675
                                            168768
