    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
      liv-in-sky @Stephan Schleich last edited by
      @Stephan-Schleich
      (das mit dem alive datenpunkt kannst du erstmal vergessen - sind meist eh nicht zu gebrauchen und daher nicht berücksichtigt)
      das mit den percentage oder voltage muß noch geklärt werden - was soll passieren, wenn die beide da sind
      zum test: nur mit BatteryPercentage !
      im script kannst du den ersten teil der settings wieder in das neue script kopieren - aber nur bis zeile 21 - danach hat sich etwas geändert - es ist die variable "sonoffZbBridge" dazugekommen - ab diesem settingbereich musst du wieder deine settings eintragen
      //@liv-in-sky Januar 2020 20.8.-12:46
      // https://forum.iobroker.net/topic/28789/script-fürtabelle-der-batterie-zustände
      //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
      const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
      const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
      let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben - NUR FÜR IQONTROL oder DIRECT BROWSER-Aufruf
      let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
      let   braucheMaterialDesignWidget=false;             // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
      let   braucheMaterialDesignWidgetTable=false;        // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
      let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.AKKU" ;           //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget - zeichenkette(string)
      let dpAlarm="controll-own.0.TABELLEN.AkkuAlarm";      // muss erstellt werden - datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
      let dpAlarmMessage="controll-own.0.TABELLEN.AkkuMeessage";                    // muss erstellt werden -  datenpunkt erstellen vom typ "string" Inhalt - alle devices mit lowbat-alarmen
      let dpMaterialWidget="controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidget";            // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidget auf true MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt anlegen : zeichenkette
      let dpMaterialWidgetTable="controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidgetTable";  // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidgetTable auf true MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt anlegen: zeichenkette
      let pfadBilderMaterialWidget="/vis.0/armin/img/marken/"  ;                     //für materialdesign widgets!!! PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden
      let wantAmessage=false;                                      // dieser message datenpunkt kann hier abgeschalten werden
      let htmlColorDeviceUeberschrift="#A0C2A0"             //  Farbe der Geräte Marken
      let HTMLbrandSetting="b"                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
      var battAlarm=25;                                     //alarm batterie wert
      var battAlarmWarning=40;                                     //warnungen batterie wert
      // ------------------------    hier einstellen, was man für adapter hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
      var tradfri=false;
      var hue=false;
      var hueExt=false;
      var homematic=false;
      var homematicIp=false;
      var xiaomi=false;                                                // mihome.0
      var fritzDect=true;
      var netatmo=false;
      var homee=false;
      var tado=false;
      var zigbee=false;
      var zwave=false;
      var deconz=false;
      let sonoffZbBridge=true;
      var iogo=false;                                                 // iogo - adapter - hat batterie abfrage
      var fullyBrowser=true;                                         // fullybrowser - adapter - hat batterie abfrage
      var handy1=false;                                              // sind einzelne datenpunkte,
      var handy2=false;
      //f          ür spezialisten bei devices mit über 3 volt batterien
      var bigBattAlarm=3.7; var bigBattWarn=4.1; //WICHTIG bei bigAlarm nicht unter 3.3 gehen !!!!!!!!
      var symbolOK="✅";  // auch möglich: ="🟢"}
      var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz oder : ="🔴"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 ⛔
      var symbolWARN="⚠️";    // ="🟡"
      var filterArray=["mihome.5.devices.plug_158d0001f24aad.percent"]; //hier den ganzenpfad von ungewünschten LOW_BAT werten eingeben - diese werden dann gefiltert
                                    // BEISPIEL var filterArray=["hm-rpc.0.LEQ0242145.0.LOWBAT", "hm-rpc.0.LEQ0242152.0.LOWBAT","hm-rpc.1.OEQ0473764.0.LOWBAT"];
      let mySchedule="  * * * * * ";
      //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
      var htmlFeld1='Device';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld2='Wert';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
      //------------------------------hier werden die styles für die tabelle definiert
      //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
      let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
      let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
      const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
      const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
      const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
      const htmlÜberFontGroesse="22px";                       // schriftgröße überschrift
      //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
      let   mehrfachTabelle=2;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
      const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
      const farbetrennungsLinie="white";
      const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
      const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
      //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
      const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
      const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
      const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
      const groesseUeberschrift=20;
      const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
      //GANZE TABELLE
      let abstandZelle="3";
      let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
      let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
      let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
      let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
      const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
      const htmlSchriftart="RobotoCondensed-Regular"  //"Helvetica";
      const htmlSchriftgroesse="18px";
      //FELDER UND RAHMEN
      let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
      const htmlFarbFelderschrift="#6E6E6E";                  // SchriftFarbe der Felder
      const htmlFarbFelderschrift2="#585858";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
      const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
      const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
      const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
      let htmlRahmenLinien="rows";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
      const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
      // AB HIER NICHTS  ÄNDERN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      let borderHelpBottum;
      let borderHelpRight;
      let htmlcenterHelp;
      let htmlcenterHelp2;
      if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
      if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
      if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
      if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
      zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
      zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
      const htmlZentriert='<center>'
      const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                       "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                       " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                      // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                       " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                       " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                       "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                       " </style></head><body> <div>";
      //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
      const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                          "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
      const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
      const htmlTabUeber3="</tr>";
      //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
       	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
      var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                       "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
      var myJsonWidget=[];
      var myJsonWidget2=[];
      var htmlTabUeber="";
      var htmlOut="";
      var mix;
      var counter;
      var AkkuAlarm=[];
      var alarmMessage=[];
      let AkkuMessageLengthAlt=0;
      var arrDoppelt=[];
      //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
      var val1; var val0; var val2;
      var json1; var json2; var json3; var json4; var json5; var json6; var json3_1=0;
      var myAnzahl;
      function writeHTML(){
         myAnzahl=0
       AkkuAlarm=[];
      htmlOut="";
      counter=-1;
      htmlTabUeber="";
      switch (mehrfachTabelle) {
       case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
       case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
       case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
       case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
      if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
      //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
      //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
      var myColl=[];
      var myObjF=[];
      var val1help;
        if (fritzDect){
                  counter=-1;
                   for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) {
                     val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind();
                 //  tabelleMachSchoen()
                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FRITZDECT THERMOSTATE</b>";} else{val0=""; }
      counter=-1;
      myObjF=[];
       $('fritzdect.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
          if (!filterArray.includes(id)){
              var ida = id.split('.');
              //  counter++;
              //  val0=ida[2]+"."+ida[3];
                val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                json1=val0;
                json3_1=val1help=parseFloat((getState(id).val));
                if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="red"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %",json5="green"}
                if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="yellow"}
                if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
                if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN;
                if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                if (val1help<=battAlarm)  alarmMessage.push(val0);
                 json3=val2;
                 json6="AVM"
                if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                   json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"fritzk.png"
                   makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6,json3_1);}
                let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help);
          // tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
         }  }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
         sortierMal(myObjF);
      } //ende fritzdect
         if (homee){
             tabelleMachSchoen()
             counter=-1;
                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
      myObjF=[];
       $('homee.0.*.BatteryLevel*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
             //   counter++;
                json1=val0;
               //    var val2_1;
              //   if (parseInt((new Date().getTime())) - val2_2help < 120000) {val2_1=true} else {val2_1=false;}
              //  var val2_2help=Date.parse(getState(id.replace("BatteryStatus","LastUpdate")).val);
              //  if (val2_1) {val2=symbolOK} else{val2=symbolKO}
                json3=val2;
                 json6="HOMEE"
                   json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"homeek.png"
        sortierMal(myObjF);
      } //ende fritzdect
         if (netatmo){
                   tabelleMachSchoen()
                       counter=-1;
                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">NETATMO DEVICES</b>";} else{val0=""; }
      myObjF=[];
       $('netatmo.*.*.*.BatteryStatus').each(function(id, i) {           // netatmo.0.Hinxxxer.Außenmodul-Carport.BatteryStatus
      //  if (!filterArray.includes(id)){
            //    counter++;
                val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;
                       json1=val0;
                //   var val2_1;
                      json3=val2;  json6="NETATMO";
                   json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"netatmok.png"
         /* }*/   }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
         sortierMal(myObjF);
      } //ende fritzdect
       if (xiaomi){
                 tabelleMachSchoen()
                 counter=-1
                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">XIAOMI DEVICES</b>";} else{val0=""; }
      myObjF=[];
      $('mihome.*.devices.*.percent').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
            // log (id)
             //   counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
              //  val0=ida[3];
               val0=val0.replace(/.battery$/,"");
            json1=val0;
              // log(val0+"   "+id);
                if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {json2=val1help.toString()+" %"}
                json3=val2; json6="MIHOME/XIAOMI"; //json2="dd"
                   json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"xiaomki.png"
         sortierMal(myObjF);
       } //ende xiaomi
      if (hue){
                   tabelleMachSchoen()
                   counter=-1
                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HUE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
         myObjF=[];
      $('hue.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
              // counter++;
                val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace(/.battery$/,""); val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                json1=val0;
                json3=val2;
                 json6="HUE"
                   json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"huek.png"
          //tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
      } }); sortierMal(myObjF);
       }  //ende hue
      if (hueExt){
             tabelleMachSchoen()
                 counter=-1
                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HUE EXTENDED</b>";} else{val0=""; }
      myObjF=[];
      $('hue-extended.*.*.*.config.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                 val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                json1=val0;
                json3=val2;
                 json6="HUE-Extended"
       sortierMal(myObjF);
        } //ende hue-extended
      if (deconz){
                  tabelleMachSchoen()
                  counter=-1
                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">DECONZ DEVICES</b>";} else{val0=""; }
      myObjF=[];
      let mydeconzArr=[];
      $('deconz.*.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
            if (!filterArray.includes(id)  ){
              if (!mydeconzArr.includes(val0)) {
              mydeconzArr.push(val0);
              json1=val0;
             // val1help=getState(id).val;
               json3=val2; json6="DECONZ"; //json2="dd"
              json4=pfadBilderMaterialWidget+"deconzk.png"
              } // doppelter name
      sortierMal(myObjF);
         if (zigbee){
                  tabelleMachSchoen()
                  counter=-1
                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ZIGBEE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
      myObjF=[];
      $('zigbee.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
              json1=val0;
               json3=val2;
                 json6="ZIGBEE"
                   json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"zigbeek.png"
      sortierMal(myObjF);
      if (sonoffZbBridge){
            tabelleMachSchoen()
                   counter=-1
                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">SONOFF ZB-BRIDGE</b>";} else{val0=""; }
      myObjF=[];
      $('sonoff.*.*.*BatteryPercentage').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
           if (getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".INFO.Module").val=="Sonoff ZbBridge" ) {
               json1=val0;
               json3=val2;
                 json6="SONOFF"
                   json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"sonoffk.png"
      }} }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
      sortierMal(myObjF);
      if (tradfri){
            tabelleMachSchoen()
                   counter=-1
                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">IKEA TRADFRI</b>";} else{val0=""; }
      myObjF=[];
      $('tradfri.*.*.batteryPercentage').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
               json1=val0;
               json3=val2;
                 json6="IKEA"
                   json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"tradfrik.png"
      sortierMal(myObjF);
       if (tado){
           tabelleMachSchoen()
                  counter=-1
                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">TADO DEVICES</b>";} else{val0=""; }
      myObjF=[];
      $('tado.*.*.*.*.*.*.info.batteryState').each(function(id, i) {
             val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+"."+ida[4]).common.name
              json1=val0;
             //log(val0+"   "+id);
            if (val1help=="LOW") {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=-1} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=101}
            //if (val1help<=battAlarm) {val2="<font color=\"red\"><b>X</b>"} else{val2=symbolOK}
            if (val1help=="LOW") {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
            //if (val1help) {val2=<font color=\"red\"><b>X</b>} else{val2="✔"}
            if (val1help=="LOW") AkkuAlarm.push(1);
            if (val1help=="LOW")  alarmMessage.push(val0);
                 json6="TADO"
                   json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"tadok.png"
           } // ende filterArr
      sortierMal(myObjF);
        }  //ende tado
      if (homematic){
         tabelleMachSchoen()
                  counter=-1
                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEMATIC DEVICES</b>";} else{val0=""; }
          arrDoppelt=[];
          myObjF=[];
      $('hm-rpc.*.*.*.BATTERY_STATE').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
          var arrFilt=[];
              $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                  var idc = id.split('.');
               arrFilt.push(idc[4])
            arrDoppelt.push(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]);
         if (arrFilt.includes("BATTERY_STATE")) {
                     val0=getObject(id).common.name ;
                     var ida = val0.split('.');
                     val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
                     json1=val0;
                     var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","BATTERY_STATUS")).val;
                     //bigBatterien
                     //log (val1helper.toFixed(1))
                     if (val1helper>3.2){
                            if (val1helper<=bigBattAlarm) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                               {val2=symbolWARN;json3=symbolWARN} else{val2=symbolOK;json3=symbolOK};
                            if (val1helper<=bigBattAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                               {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="Yellow";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+(val1helper.toFixed(1))+" V";json5="lightgreen";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"};
                            json3_1=Math.abs((val1helper-bigBattAlarm)/((5-bigBattAlarm))*100)
                            if (val1helper<bigBattAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                            if (val1helper<=bigBattAlarm)  alarmMessage.push(val0);
                     else {
                           if (val1helper<=1.5){
                              if (val1helper<1.1) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=1.2 && val1helper>=1.1)
                              if (val1helper<1.1) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=1.2 && val1helper>=1.1)
                                 {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="yellow";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="lightgreen";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"};
                               json3_1=Math.abs((val1helper-1.1)/((1.5-1.1))*100)
                              if (val1helper<1.1) AkkuAlarm.push(1);
                              if (val1helper<1.1)  alarmMessage.push(val0)
                           } else {
                              if (val1helper<2.4) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                              if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                              json3_1=Math.abs((val1helper-2.2)/((3-2.2))*100)
                              if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1);
                              if (val1helper<2.2)  alarmMessage.push(val0);}}
           } else {
                    json1=val0;
                    if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
                    if (val1help) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                    if (val1help) AkkuAlarm.push(1);
                    if (val1help)  alarmMessage.push(val0);
                 json3=val2;
                 json6="HOMEMATIC"
                   json4=pfadBilderMaterialWidget+"homematick.png"
      //sortierMal(myObjF);
      //log(arrDoppelt.toString())
      //myObjF=[];
      $('hm-rpc.*.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
        //  log(id)
       //    if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*.BATTERY_STATE") ) {
                   if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]) ) {
             json1=val0;
             //log(val0+"   "+id);
            val1help=getState(id).val; //log(typeof getState(id).val)
      // if(val1help!=null){
         if(typeof getState(id).val!="number"){
            if (val1help) {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
         } else {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+"no bat val"; json2="no bat val";json5="yellow";json3_1=0;val2="<font color=\"yellow\">"+symbolWARN;json3=symbolWARN; }
                 json6="HOMEMATIC"
                   json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"homematick.png"
      sortierMal(myObjF);
        } //ende hm
      if (homematicIp ){
          tabelleMachSchoen()
                     counter=-1
                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEMATIC IP</b>";} else{val0=""; }
      myObjF=[];
      $('hm-rpc.*.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
            var arrFilt=[];
            // log(arrFilt.toString());
           if (arrFilt.includes("OPERATING_VOLTAGE")) {
                     //  val0=getObject(id).common.name ;
                       json1=val0;
                       var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","OPERATING_VOLTAGE")).val;
                       //bigBatterien
                            json3_1=(val1helper-bigBattAlarm)/((5-bigBattAlarm))*100
                     else {
                              json3_1=(val1helper-1.1)/((1.5-1.1))*100
                           } else {
                              if (val1helper<2.4) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                              json3_1=(val1helper-2.4)/((3-2.4))*100
                              if (val1helper<2.4) AkkuAlarm.push(1);
                              if (val1helper<2.4)  alarmMessage.push(val0);}}
             } else {
                    json1=val0;
                 json3=val2;
                 json6="HOMEMATIC-IP"
             $('hmip.*.*.0.lowBat').each(function(id, i) {
                    json1=val0;
                    if (val1help=="true") {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
                    if (val1help=="true") {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                    if (val1help=="true") AkkuAlarm.push(1);
                    if (val1help=="true")  alarmMessage.push(val0);
                 json3=val2;
      sortierMal(myObjF);
       }  //ende hm-ip
           if (zwave){
               tabelleMachSchoen()
                       counter=-1
                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ZWAVE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
        myObjF=[];
       $('zwave.*.*.BATTERY.Battery_Level*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
              //  counter++;
                json1=val0;
               //    var val2_1;
                json3=val2;
                 json6="ZWAVE"
                   json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"zwavek.png"
        sortierMal(myObjF);
      } //ende fritzdect
       if (fullyBrowser){
           tabelleMachSchoen()
                   counter=-1
                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FULLYBROWSER</b>";} else{val0=""; }
      myObjF=[];
      $('fullybrowser.*.*.Info.batteryLevel').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                val0=getState(id.replace("batteryLevel","deviceName")).val;
                json1=val0;
                json3=val2;
                 json6="FULLY BROWSER"
                   json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"fullyk.png"
       sortierMal(myObjF);
       } //ende fullybrowser
       if (iogo){
                 tabelleMachSchoen()
                   counter=-1
                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">>HANDY über IOGO</b>";} else{val0=""; }
      myObjF=[];
      $('iogo.*.*.battery.level').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
             //   val0=ida[3];
                json1=val0;
                json3=val2;
                 json6="IOGO"
                   json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"iogok.png"
      sortierMal(myObjF);
       } //ende iogo
        if (handy1){
            tabelleMachSchoen()
                      counter=-1
                     tabelleMachSchoen()
                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HANDYs</b>";} else{val0=""; }
             myObjF=[];
             $('controll-own.0.HANDY.*batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
              val0=ida[3];
              json1=val0;
              json3=val2;
                 json6="HANDYs"
                   json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"handyk.png"
              sortierMal(myObjF);
        } //ende handy1
        if (handy2){
            myObjF=[];
                 $('controll-own.0.HANDY.*Batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
              val0=ida[3];
              json1=val0;
              if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
              json3=val2;
                 json6="HANDYs"
                  sortierMal(myObjF);
        } //ende handy2
      //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
          tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
         setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length);
         setState(dpAlarmMessage,alarmMessage.toString()); AkkuMessageLengthAlt=AkkuAlarm.length;
         alarmMessage=[];
        // log("Anzahl Gesamt:  "+myAnzahl )
      } // function ende
      //MAIN:
      schedule(mySchedule,  function () {
      writeHTML();
      if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
      writeHTML();
      if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}                                 //     <tdalign style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
       function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax5,vax6,vax3_1) {
      //log(vax3+vax6+htmlFeld1)
         if ( braucheMaterialDesignWidgetTable) {
         myJsonWidget.push({
             Device : vax1,
             Wert : vax2,
             Status : vax3,
             Hersteller : vax4,
             helpSort : vax3_1
      //	log(myJsonWidget)
      if (braucheMaterialDesignWidget) {
      let mysubText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                    <div style="flex: 1;">${vax2}</div>
                                    <div style="color: grey; font-size: 16px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${vax6}</div>
                                </div>`
           myJsonWidget2.push({
                     text: vax1,
                     subText: mysubText,
                     statusBarColor: vax5,
                     image: vax4,
                     imageColor: "",
                     listType: "text",
                     showValueLabel: false,
                     status: vax3,
                     Wert : vax2,
                     Hersteller : vax4,
                     helpSort : vax3_1
       function tabelleBind(){
         //  counter=counter+mehrfachTabelle;
               case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
                                                {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
               case 2: if(counter%4==0){
                          if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                              ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                     else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                            }else{
                                      if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                              ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                     else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
               case 3:if(counter%2==0)   {
                          if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                     else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                              "; \"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                      else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
                                                } break;}else{
                          if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                              ";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                } break;}
               case 4:  // counter=counter+8;
                         if(counter%8==0)   {
                         if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
                                         else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
                                                      else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                                } break;}else{
                         if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
                                         else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
                                                      else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                                } break;}
              } //switch ende
      function tabelleMachSchoen() {
             case 1:    break;
             case 2:
                        if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                        break;
             case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                       if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                       if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                        break;
             case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                       if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                       if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                       if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                       break; }
      function tabelleFinish() {
             case 1:    break;
             case 2:
                        break;
                        break;
                       break; }
             var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
            if (!htmlSignature) htmlUnter="";
              //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
               var htmlOutVIS="";
             //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                if (htmlUberschrift)
                    { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                  } else {
                   zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
      // log("bin raus aus tabelleBind");
               if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
               //console.log dpVIS;
      var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
      var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
      //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
      htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
      //log(htmlOut);
             setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
             myJsonWidget2=[];
      if (braucheMaterialDesignWidgetTable) {
        setState(dpMaterialWidgetTable,JSON.stringify(myJsonWidget));
           myJsonWidget=[];
      function sortierMal(myObjF) {
                  myObjF.sort(function (alpha, beta) {
                  if ((alpha[0].toUpperCase()).trim() > (beta[0].toUpperCase()).trim())
                     return 1;
                  if ((beta[0].toUpperCase()).trim() > (alpha[0].toUpperCase()).trim())
                     return -1;
                  return 0;
                myAnzahl=myObjF.length+myAnzahl
                  for(var i=0;i<myObjF.length;i++) {
                     counter++
                     val0=myObjF[i][0] ;
                     val1=myObjF[i][1] ;
                     val2=myObjF[i][2] ;
                  tabelleBind(); }
      Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Stephan Schleich
        Stephan Schleich @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky also es ist eine 3V Battery cr2450 drin. die Spannung hab ich mittlerweile nicht mehr eingebunden, ich weiß nicht wie stark diese schwankt und ich wollt ihn nicht zu oft/stark reaktivieren, wenn ihr hier Erfahrungswerte habt wäre ich dran interessiert
        Ich teste mal, danke
          @Stephan-Schleich
          evtl solltest du einen extra thread öffnen für dieses spannungs- und percentage-thema - weichen extrem voneinander ab
          2.8 von 3 volt
          oder
          50% von 3 volt ist arg daneben
          Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Stephan Schleich
            Stephan Schleich @liv-in-sky last edited by Stephan Schleich
            @liv-in-sky ich hau das ding eh weiter hat kein low bat value, ich hol mir aqara (also nur vom sensor her, die bridge läuft super)
            https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/3037
            kannst du da noch was machen?
            cllatser created this issue in dresden-elektronik/deconz-rest-plugin
            closed SONOFF SNZB-02 #3037
              @Stephan-Schleich ich glaube das ist ein platzproblem des widgets selbst - kannst du dem widget in der breite mehr platz geben
              ansonsten musst der name des sensors verkürzt werden - das kann ich zwar im script machen, aber das wäre in disem beispiel nur für dich - die namen können ja alles mögliche sein, da kann ich nur die länge des string kappen - und das sieht nicht schön aus
                @Stephan-Schleich du könntest auch im widget das bild kleiner machen oder den container für das bild etwas verändern
                • Stephan Schleich
                  @liv-in-sky Danke, nun klappts (Name gekürzt)
                  • Stephan Schleich
                    Stephan Schleich @Stephan Schleich last edited by
                    @liv-in-sky ich hab noch einen Fehler gefunden, die Zigbee Brdige selbst hat keine Batterie lediglich die zugewiesenen Sensoren. Theoretisch müsste jedes Objekt unter der Zigbee Bridge "sonoff.0.MQTT-Sonoff-ZbBridge_05DF17.ZbReceived_*_Name" angezeigt werden. Als Überschrift muss dann auch dieser Name kommen und nicht der der Zigbee Brdige - Weißt was ich mein? 😊
                      @Stephan-Schleich
                      nicht wirklich
                      kannst du mir irgendwie in einem bild zeigen, was du meinst - evtl auch deine datenpunkte dazu
                      • Stephan Schleich
                        @liv-in-sky :-), derzeit nutzt dein Script als Überschrift die erste gelbe Markierung, eigentlich müsste sie die 2te nutzen, jeder neue Sensor landet ja unterhalb der Zigbebridge, sonst weiß ich ja nicht welche batterie leer ist
                          @Stephan-Schleich
                          die überschrift ist die bridge - darunter sind die einzelnen sensoren - die ja alle an einer bridge hängen
                          wenn du mehrere verschiedene bridges oder geräte marken hast , nmacht das sinn
                          hier ürde es keinen sinn machen, einzelne sensoren alss weitre überschriften zu haben - bei diesem script wird als überschrift die marke bzw in deinem fall die sonoff bridge genommen - an der bridge können ja viele marken hängen
                            @Stephan-Schleich sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                            ah - du meinst das Material design - das muss ich checken
                              liv-in-sky @Stephan Schleich last edited by liv-in-sky
                              @Stephan-Schleich
                              das ist ja in der tabelle auch falsch !!!!- sorry - ist mir garnicht aufgefallen -
                              teste mal diese änderung im script:
                              val0 = id.slice(((id.lastIndexOf('.') + 1 + 1) - 1), (id.indexOf('_BatteryPercentage') + 1) - 1);
                              • Stephan Schleich
                                @liv-in-sky kein Problem :). Fast, der Anzeigename ist noch nicht der Value der ID, du frägst die ID vor "BatteryPercentage" ab und nutzt ihn als Name, wäre besser wenn du auf _Name prüfst und deren Wert nimmst oder den Namen (Name wäre vermutlich besser dann ist man variabler oder?)
                                  @Stephan-Schleich
                                  ist eine idee - bei mir ist aber der type des namen datenpunktes eine zahl
                                  kannst du das ändern ?
                                  • Stephan Schleich
                                    @liv-in-sky stimmt, es lässt sich jedenfalls in eine Zeichenkette umspeichern, ob das aber eine Auswirkung auf spätere Namensänderungen hat weiß ich nicht
                                      @Stephan-Schleich bzw ich meine - ist das bei dir nicht so - du hast ja einen text drinstehen
                                      • Stephan Schleich
                                        @liv-in-sky Jup ist bei mir auch so, hast du etwa auch eine?
                                          @Stephan-Schleich
                                          nein - ich habe deine datenpunkte - und da ist es eine zahl und ich kann keinen text eingeben - ich habe es nun von hand auf zeichekette geändert und dann geht es.
                                          wenn du eine zeichenkette als dp typ hast, funktioniert das damit - oder teste es einfach mal
                                          val0=getState(id.replace("BatteryPercentage","Name")).val
                                          • Stephan Schleich
                                            @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                            Perfekt. klappt einwandfrei, sogar mit DP als Zahl 👍
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            483657
