    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
      liv-in-sky @Stephan Schleich last edited by
      @Stephan-Schleich du könntest auch im widget das bild kleiner machen oder den container für das bild etwas verändern
      Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Stephan Schleich
        Stephan Schleich @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky Danke, nun klappts (Name gekürzt)
        • Stephan Schleich
          Stephan Schleich @Stephan Schleich last edited by
          @liv-in-sky ich hab noch einen Fehler gefunden, die Zigbee Brdige selbst hat keine Batterie lediglich die zugewiesenen Sensoren. Theoretisch müsste jedes Objekt unter der Zigbee Bridge "sonoff.0.MQTT-Sonoff-ZbBridge_05DF17.ZbReceived_*_Name" angezeigt werden. Als Überschrift muss dann auch dieser Name kommen und nicht der der Zigbee Brdige - Weißt was ich mein? 😊
            @Stephan-Schleich
            nicht wirklich
            kannst du mir irgendwie in einem bild zeigen, was du meinst - evtl auch deine datenpunkte dazu
            • Stephan Schleich
              Stephan Schleich @liv-in-sky last edited by Stephan Schleich
              @liv-in-sky :-), derzeit nutzt dein Script als Überschrift die erste gelbe Markierung, eigentlich müsste sie die 2te nutzen, jeder neue Sensor landet ja unterhalb der Zigbebridge, sonst weiß ich ja nicht welche batterie leer ist
                @Stephan-Schleich
                die überschrift ist die bridge - darunter sind die einzelnen sensoren - die ja alle an einer bridge hängen
                wenn du mehrere verschiedene bridges oder geräte marken hast , nmacht das sinn
                hier ürde es keinen sinn machen, einzelne sensoren alss weitre überschriften zu haben - bei diesem script wird als überschrift die marke bzw in deinem fall die sonoff bridge genommen - an der bridge können ja viele marken hängen
                  @Stephan-Schleich sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                  ah - du meinst das Material design - das muss ich checken
                    liv-in-sky @Stephan Schleich last edited by liv-in-sky
                    @Stephan-Schleich
                    das ist ja in der tabelle auch falsch !!!!- sorry - ist mir garnicht aufgefallen -
                    teste mal diese änderung im script:
                    val0 = id.slice(((id.lastIndexOf('.') + 1 + 1) - 1), (id.indexOf('_BatteryPercentage') + 1) - 1);
                    • Stephan Schleich
                      @liv-in-sky kein Problem :). Fast, der Anzeigename ist noch nicht der Value der ID, du frägst die ID vor "BatteryPercentage" ab und nutzt ihn als Name, wäre besser wenn du auf _Name prüfst und deren Wert nimmst oder den Namen (Name wäre vermutlich besser dann ist man variabler oder?)
                        @Stephan-Schleich
                        ist eine idee - bei mir ist aber der type des namen datenpunktes eine zahl
                        kannst du das ändern ?
                        • Stephan Schleich
                          @liv-in-sky stimmt, es lässt sich jedenfalls in eine Zeichenkette umspeichern, ob das aber eine Auswirkung auf spätere Namensänderungen hat weiß ich nicht
                            @Stephan-Schleich bzw ich meine - ist das bei dir nicht so - du hast ja einen text drinstehen
                            • Stephan Schleich
                              @liv-in-sky Jup ist bei mir auch so, hast du etwa auch eine?
                                @Stephan-Schleich
                                nein - ich habe deine datenpunkte - und da ist es eine zahl und ich kann keinen text eingeben - ich habe es nun von hand auf zeichekette geändert und dann geht es.
                                wenn du eine zeichenkette als dp typ hast, funktioniert das damit - oder teste es einfach mal
                                val0=getState(id.replace("BatteryPercentage","Name")).val
                                Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Stephan Schleich
                                  @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                  Perfekt. klappt einwandfrei, sogar mit DP als Zahl 👍
                                  • Negalein
                                    @liv-in-sky
                                    passt nur teilweise hier, oder soll ich lieber bei Scroungers Thread nachfragen.
                                    Ich verwende deinen Export der Material List.
                                    Möchte gern 3 Spalten nebeneinander haben.
                                    Zieh ich das Widget im Editor passend auseinander, zeigt es die 3 Spalten an, springt aber beim auslassen der Maustaste sofort wieder auf 2, bzw. 1 retour.
                                    In den Widgeteinstellungen finde ich nichts mit Spalten.
                                    Weißt du da weiter?
                                      liv-in-sky @Negalein last edited by liv-in-sky
                                      @Negalein
                                      bin da nicht der experte
                                      was hast du für settings im widget ?
                                      aber selbst wenn ich dort 1 eingebe, bleibt die breite stehen und "hüpft" nicht zurück
                                      @Scrounger hast du eine idee ? es kann nicht an den daten liegen, die kommen ? - siehe post darüber
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by
                                        auch 4
                                          @Negalein was passiert, wenn du hier z.b 90% eingibst ?
                                          • Negalein
                                            Ach ich bin ein Dummkopf
                                            Such immer in den Material-Einstellungen und überseh ganz die CSS-Einstellungen.
                                            Danke, klappt nun! 🙂
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            483026
