    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    • Stephan Schleich
      Stephan Schleich @liv-in-sky last edited by Stephan Schleich
      @liv-in-sky :-), derzeit nutzt dein Script als Überschrift die erste gelbe Markierung, eigentlich müsste sie die 2te nutzen, jeder neue Sensor landet ja unterhalb der Zigbebridge, sonst weiß ich ja nicht welche batterie leer ist
        liv-in-sky @Stephan Schleich last edited by
        @Stephan-Schleich
        die überschrift ist die bridge - darunter sind die einzelnen sensoren - die ja alle an einer bridge hängen
        wenn du mehrere verschiedene bridges oder geräte marken hast , nmacht das sinn
        hier ürde es keinen sinn machen, einzelne sensoren alss weitre überschriften zu haben - bei diesem script wird als überschrift die marke bzw in deinem fall die sonoff bridge genommen - an der bridge können ja viele marken hängen
          @Stephan-Schleich sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
          ah - du meinst das Material design - das muss ich checken
            liv-in-sky @Stephan Schleich last edited by liv-in-sky
            @Stephan-Schleich
            das ist ja in der tabelle auch falsch !!!!- sorry - ist mir garnicht aufgefallen -
            teste mal diese änderung im script:
            val0 = id.slice(((id.lastIndexOf('.') + 1 + 1) - 1), (id.indexOf('_BatteryPercentage') + 1) - 1);
            Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Stephan Schleich
              @liv-in-sky kein Problem :). Fast, der Anzeigename ist noch nicht der Value der ID, du frägst die ID vor "BatteryPercentage" ab und nutzt ihn als Name, wäre besser wenn du auf _Name prüfst und deren Wert nimmst oder den Namen (Name wäre vermutlich besser dann ist man variabler oder?)
                @Stephan-Schleich
                ist eine idee - bei mir ist aber der type des namen datenpunktes eine zahl
                kannst du das ändern ?
                • Stephan Schleich
                  @liv-in-sky stimmt, es lässt sich jedenfalls in eine Zeichenkette umspeichern, ob das aber eine Auswirkung auf spätere Namensänderungen hat weiß ich nicht
                    @Stephan-Schleich bzw ich meine - ist das bei dir nicht so - du hast ja einen text drinstehen
                    • Stephan Schleich
                      @liv-in-sky Jup ist bei mir auch so, hast du etwa auch eine?
                        @Stephan-Schleich
                        nein - ich habe deine datenpunkte - und da ist es eine zahl und ich kann keinen text eingeben - ich habe es nun von hand auf zeichekette geändert und dann geht es.
                        wenn du eine zeichenkette als dp typ hast, funktioniert das damit - oder teste es einfach mal
                        val0=getState(id.replace("BatteryPercentage","Name")).val
                        Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Stephan Schleich
                          @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                          Perfekt. klappt einwandfrei, sogar mit DP als Zahl 👍
                          • Negalein
                            @liv-in-sky
                            passt nur teilweise hier, oder soll ich lieber bei Scroungers Thread nachfragen.
                            Ich verwende deinen Export der Material List.
                            Möchte gern 3 Spalten nebeneinander haben.
                            Zieh ich das Widget im Editor passend auseinander, zeigt es die 3 Spalten an, springt aber beim auslassen der Maustaste sofort wieder auf 2, bzw. 1 retour.
                            In den Widgeteinstellungen finde ich nichts mit Spalten.
                            Weißt du da weiter?
                              liv-in-sky @Negalein last edited by liv-in-sky
                              @Negalein
                              bin da nicht der experte
                              was hast du für settings im widget ?
                              aber selbst wenn ich dort 1 eingebe, bleibt die breite stehen und "hüpft" nicht zurück
                              @Scrounger hast du eine idee ? es kann nicht an den daten liegen, die kommen ? - siehe post darüber
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by
                                auch 4
                                  @Negalein was passiert, wenn du hier z.b 90% eingibst ?
                                  • Negalein
                                    Ach ich bin ein Dummkopf
                                    Such immer in den Material-Einstellungen und überseh ganz die CSS-Einstellungen.
                                    Danke, klappt nun! 🙂
                                    • v522533
                                      v522533 last edited by
                                      @liv-in-sky
                                      erstmal danke für das tolle Skript. Habe eine Frage: habe bei gerade einen Homematic Thermostaten eingebaut. Die Batteriespannung wird mit 3.3V angezeigt. Dein Skript liest das auch richtig ein, allerdings wird in der Übersicht die Batterie als "leer" eingefärbt.
                                        liv-in-sky @v522533 last edited by liv-in-sky
                                        @v522533 das könnte ein berechnungsproblem sein
                                        es gibt 3 verschiedene batterien - und das script weiß nicht, welche genutzt wird - 1,5v oder 3v oder 5v batterien (im neu zustand)
                                        daher ist die calculation etwa so:
                                        wenn batt>3.2 muss es eine 5 volt batterie sein -> also ist eine 5 volt bei 3.3V leer aber arbeitet wahrscheinlich noch - kannst du nur rausfinden, wenn du eine neue batterie "reinmachst"
                                        v522533 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          @v522533
                                          das problem beginnt erst, wenn es auf unter 3.2 volt fällt - dann geht das script von einer 3 volt batterie aus und sagt dir, das diese voll ist 😞
                                          • v522533
                                            v522533 @liv-in-sky last edited by
                                            @liv-in-sky
                                            das heisst ich muss warten bis die spannung auf 3,2v fällt, dann erkennt das script die batterien wieder richtig, oder?
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            483385
