    4. Pine 64+
    Pine 64+
    • derAuge
      derAuge last edited by
      @Homoran:
      Ich hatte in der Zwischenzeit mit Ubuntu experimentiert.
      Immerhin bekommt man mit apt-get install nodejs ein anscheinen funktionierendes node v4.2.6
      Die ioBroker Installation klappte trotzdem nicht.
      Es fehlte noch npm
      ok dann noch mit apt-get install npm das fehlende Paket installiert.
      ioBroker liess sich immer noch nicht installieren.
      Nach anfänglichen grafikspielchen des Fortschritts kam dann das böse Erwachen.
      root@localhost:/opt/iobroker# npm install iobroker –unsafe-perm
      iobroker@0.7.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
      node lib/setup.js `
      sh: 1: node: not found
      Moin Rainer,
      das sieht doch bis dahin ganz gut aus. Es fehlt nur noch der SysLink von NodeJs auf Node
      Versuch mal:
      ` > root@localhost:/home/ubuntu# cd /usr/bin/
      root@localhost:/usr/bin# ls -la node*
      lrwxrwxrwx 1 root root 33 Dec 7 2015 node-gyp -> ../share/node-gyp/bin/node-gyp.js
      -rwxr-xr-x 1 root root 10281544 May 20 23:57 nodejs `
      Da ist ja kein node vorhanden. Daher auch deine Fehlermeldung: "sh: 1: node: not found"
      Symlink anlegen
      > root@localhost:/usr/bin# ****ln -s nodejs node****
      lrwxrwxrwx 1 root root 6 Jul 22 20:56 node -> nodejs
      ubuntu@localhost:~$ uname -a
      Linux localhost.localdomain 3.10.102-2-pine64-longsleep #66 SMP PREEMPT Sat Jul 16 10:53:13 CEST 2016 aarch64 aarch64 aarch64 GNU/Linux
      ubuntu@localhost:~$ npm -v
      3.5.2
      ubuntu@localhost:~$ node -v
      v4.2.6
      ubuntu@localhost:~$ nodejs -v
      v4.2.6
      Dann sollte die Installation auch funktionieren
      Jürgen
        Hallo Jürgen,
        Danke.
        War erstens gestern schon zu spät und zweitens fehlt mir da das Wissen.
        Habe ja auch geschrieben, dass ich erstmal alle anderen Fehlermeldungen ignoriert habe um npm auf 2.xx zu bekommen.
        Wollte mich danach reinarbeiten.
        Werde das mal umsetzen, aber:
        Hast du dann auch npm 3.5.x?
        Das läuft lt. Bluefox nicht rund.
        Rainer
        • eric2905
          eric2905 last edited by
          Moin zusammen,
          auf dem Pine habe ich es bisher nicht geschafft, npm mit einer Version höher als 3.5.x zu installieren.
          ioBroker läuft aber rund damit (bisher).
          Gruß,
          Eric
            Nicht höher! Niedriger! 2.xx soll es sein.
            Und du hast keine Probleme mit 3.xx?
            Rainer
            • derAuge
              @Homoran:
              Rainer `
              Das sind meine installierten Versionen
              3.5.2
              v4.2.6
              v4.2.6
              Jürgen
              PS: Teste gerade den zweiten. Die Geräte habe die gleiche MAC-Adresse. Werde das auch noch suchen müssen
                Auch du hast npm 3.xx
                Auch ohne Probleme?
                @derAuge:
                PS: Teste gerade den zweiten. Die Geräte habe die gleiche MAC-Adresse. Werde das auch noch suchen müssen `
                Da gibt es bei pine64 einen Beitrag.
                Hatte gehofft dass das ein Einzelfall war.
                Mein zweiter ist noch in der Schachtel.
                Ich habe im Moment aber anscheinend Probleme mit dem CEC beim HDMI.
                Bin nativ auf dem Pine an einem Monitor mit drei Eingängen. DVI für den PC und HDMI für alles was ich teste.
                Könnte bisher immer hin und herschalten. Jetzt muss ich den HDMI während des POST an haben, damit ich etwas sehe, zu früh und der Monitor schaltet auf VGA, zu spät und der Pine liefert kein Bild.
                Ebenso, wenn ich zwischendurch auf DVI schalte bekomme ich hinterher kein Bildmehr vom Pine 😞
                Rainer
                • eric2905
                  Bzgl. MAC kommt das wohl von OS - das ignoriert die HW-Mac u d nimmt seine eigene (dummerweise immer die gleiche).
                  Mit npm 3.5.2 habe ich bisher nichts im normalen Betrieb feststellen können. Allerdings läuft da auch nur ein abgespecktes Mini-System mit hm-rpc und hm-rega.
                  Ich habe mir extra einen neuen Monitor gekauft, weil mein alter Dell 27" (1920 x 1200) die Umschaltung und Darstellung nicht hinbekommen hat.
                  Gruß,
                  Eric
                  • derAuge
                    @eric2905:
                    Bzgl. MAC kommt das wohl von OS - das ignoriert die HW-Mac u d nimmt seine eigene (dummerweise immer die gleiche). `
                    nach dem Schreiben des Images muss auf der SD-Karte die Datei "uEnv.txt" angepasst werden
                    • ethaddr=36:c9:e3:f1:b8:xx
                    Diese angepasste MAC-Adressen wird bei Ubuntu und Debian übernommen.
                    Jürgen
                    EDIT:
                    Sollte man ein System bereits laufen haben, kann man auch als root die Datei anpassen:
                    sudo mount /dev/mmcblk0p1 /mnt/
                    vi /mnt/uEnv.txt
                    reboot
                    Ein Neustart ist natürlich dann erforderlich
                    • eric2905
                      Genau das meinte ich.
                      Bin nicht zu Hause, um das nachsehen zu können.
                      Danke Dir.
                      Gruß,
                      Eric
                      • derAuge
                        so,
                        habe noch mal etwas getestet.
                        Debian Base (3.10.102 BSP 2)
                        https://www.pine64.pro/download.php?opt … ptionid=59
                        pine64-image-debianbase-310102bsp-2.img
                        7zip file and selecting "Extract All"
                        Win32 Disk Imager
                        <u>Vorbereitungen / Einstellungen</u>
                        ##### Now insert your SD card into the Pine64 and power it on #####
                        ## For Debian
                        sudo passwd root
                        sudo -i
                        nano /etc/hosts
                        nano /etc/hostname
                        /usr/local/sbin/pine64_update_uboot.sh
                        /usr/local/sbin/pine64_update_kernel.sh
                        ##### Speicherpatz erweitern #####
                        resize_rootfs.sh
                        ##### Nutzer anlegen
                        adduser auge
                        usermod -aG sudo auge
                        sudo dpkg-reconfigure locales
                        reboot
                        <u>Als root weiter arbeiten</u>
                        ##### System auf den aktuellen Stand bringen #####
                        apt update && apt upgrade -y
                        <u>Dann das ARM Binarie laden und auspacken</u>
                        ##### Download ARM Binarie (.tar.xz) im Verzeichniss /home/auge ###########
                        wget https://nodejs.org/dist/v4.4.7/node-v4.4.7-linux-arm64.tar.xz
                        cd /usr/local
                        tar --strip-components=1 -xvf /home/auge/node-v4.4.7-linux-arm64.tar.xz
                        <u>Der Rest ist ja bekannt</u>
                        ##### Nun zur Installation von ioBroker #####
                        mkdir /opt/iobroker
                        cd /opt/iobroker
                        npm install --unsafe-perm iobroker
                        <u>Läuft zur Zeit im Testbetrieb</u>
                        root@Pine64-2:/opt/iobroker# uname -a
                        Linux Pine64-2 3.10.102-2-pine64-longsleep #66 SMP PREEMPT Sat Jul 16 10:53:13 CEST 2016 aarch64 GNU/Linux
                        root@Pine64-2:/opt/iobroker# npm -v
                        2.15.8
                        root@Pine64-2:/opt/iobroker# node -v
                        hier kommt keine Angabe :roll:
                        Jürgen
                          Das klingt gut
                          Evtl reichen mir ja sogar Teile davon.
                          @derAuge:
                          hier kommt keine Angabe `
                          du musst ja auch nodejs -v eingeben.
                          Rainer
                          • derAuge
                            @Homoran:
                            Das klingt gut
                            @derAuge:
                            Rainer `
                            nein
                            ~$ nodejs -v
                            -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
                              Maxtox last edited by
                              Debian Image von http://wiki.pine64.org/index.php/Pine_A … eep_kernel
                              Direkt link: http://files.pine64.org/os/debian/debia ... 64-8GB.zip
                              Login with
                              username: debian
                              password: debian
                              Nach dem login:
                              resize_rootfs.sh
                              Um Partition zu vergrößern.
                              sudo apt-get update
                              sudo apt-get upgrade
                              sudo apt-get install -y build-essential
                              cd /tmp
                              wget https://nodejs.org/dist/v4.5.0/node-v4.5.0-linux-arm64.tar.xz
                              cd /usr/local
                              sudo tar --strip-components=1 -xvf /tmp/node-v4.5.0-linux-arm64.tar.xz
                              mkdir /opt/iobroker
                              cd /opt/iobroker
                              sudo npm install --unsafe-perm iobroker
                              chmod 777 * -R
                              Die Version 4.5.0 wurde von Bluefox empfohlen.
                              Um den ganzen GUI Müll zu entsorgen (mehr "Platz"im RAM 😞
                              sudo apt-get remove --purge x11-common
                              sudo apt-get autoremove
                              getestet…LÄUFT sauber!
                              1.4k
                              76
                              11319
