    4. Pine 64+
    Pine 64+
      Hallo Jürgen,
      Danke.
      War erstens gestern schon zu spät und zweitens fehlt mir da das Wissen.
      Habe ja auch geschrieben, dass ich erstmal alle anderen Fehlermeldungen ignoriert habe um npm auf 2.xx zu bekommen.
      Wollte mich danach reinarbeiten.
      Werde das mal umsetzen, aber:
      Hast du dann auch npm 3.5.x?
      Das läuft lt. Bluefox nicht rund.
      Rainer
      • eric2905
        eric2905 last edited by
        Moin zusammen,
        auf dem Pine habe ich es bisher nicht geschafft, npm mit einer Version höher als 3.5.x zu installieren.
        ioBroker läuft aber rund damit (bisher).
        Gruß,
        Eric
          Nicht höher! Niedriger! 2.xx soll es sein.
          Und du hast keine Probleme mit 3.xx?
          Rainer
          • derAuge
            derAuge last edited by
            @Homoran:
            Rainer `
            Das sind meine installierten Versionen
            ubuntu@localhost:~$ uname -a
            Linux localhost.localdomain 3.10.102-2-pine64-longsleep #66 SMP PREEMPT Sat Jul 16 10:53:13 CEST 2016 aarch64 aarch64 aarch64 GNU/Linux
            ubuntu@localhost:~$ npm -v
            3.5.2
            ubuntu@localhost:~$ node -v
            v4.2.6
            ubuntu@localhost:~$ nodejs -v
            v4.2.6
            Jürgen
            PS: Teste gerade den zweiten. Die Geräte habe die gleiche MAC-Adresse. Werde das auch noch suchen müssen
              Auch du hast npm 3.xx
              Auch ohne Probleme?
              @derAuge:
              PS: Teste gerade den zweiten. Die Geräte habe die gleiche MAC-Adresse. Werde das auch noch suchen müssen `
              Da gibt es bei pine64 einen Beitrag.
              Hatte gehofft dass das ein Einzelfall war.
              Mein zweiter ist noch in der Schachtel.
              Ich habe im Moment aber anscheinend Probleme mit dem CEC beim HDMI.
              Bin nativ auf dem Pine an einem Monitor mit drei Eingängen. DVI für den PC und HDMI für alles was ich teste.
              Könnte bisher immer hin und herschalten. Jetzt muss ich den HDMI während des POST an haben, damit ich etwas sehe, zu früh und der Monitor schaltet auf VGA, zu spät und der Pine liefert kein Bild.
              Ebenso, wenn ich zwischendurch auf DVI schalte bekomme ich hinterher kein Bildmehr vom Pine 😞
              Rainer
              • eric2905
                Bzgl. MAC kommt das wohl von OS - das ignoriert die HW-Mac u d nimmt seine eigene (dummerweise immer die gleiche).
                Mit npm 3.5.2 habe ich bisher nichts im normalen Betrieb feststellen können. Allerdings läuft da auch nur ein abgespecktes Mini-System mit hm-rpc und hm-rega.
                Ich habe mir extra einen neuen Monitor gekauft, weil mein alter Dell 27" (1920 x 1200) die Umschaltung und Darstellung nicht hinbekommen hat.
                Gruß,
                Eric
                • derAuge
                  @eric2905:
                  Bzgl. MAC kommt das wohl von OS - das ignoriert die HW-Mac u d nimmt seine eigene (dummerweise immer die gleiche). `
                  nach dem Schreiben des Images muss auf der SD-Karte die Datei "uEnv.txt" angepasst werden
                  • ethaddr=36:c9:e3:f1:b8:xx
                  Diese angepasste MAC-Adressen wird bei Ubuntu und Debian übernommen.
                  Jürgen
                  EDIT:
                  Sollte man ein System bereits laufen haben, kann man auch als root die Datei anpassen:
                  sudo mount /dev/mmcblk0p1 /mnt/
                  vi /mnt/uEnv.txt
                  reboot
                  Ein Neustart ist natürlich dann erforderlich
                  • eric2905
                    Genau das meinte ich.
                    Bin nicht zu Hause, um das nachsehen zu können.
                    Danke Dir.
                    Gruß,
                    Eric
                    • derAuge
                      so,
                      habe noch mal etwas getestet.
                      Debian Base (3.10.102 BSP 2)
                      https://www.pine64.pro/download.php?opt … ptionid=59
                      pine64-image-debianbase-310102bsp-2.img
                      7zip file and selecting "Extract All"
                      Win32 Disk Imager
                      <u>Vorbereitungen / Einstellungen</u>
                      ##### Now insert your SD card into the Pine64 and power it on #####
                      ## For Debian
                      sudo passwd root
                      sudo -i
                      nano /etc/hosts
                      nano /etc/hostname
                      /usr/local/sbin/pine64_update_uboot.sh
                      /usr/local/sbin/pine64_update_kernel.sh
                      ##### Speicherpatz erweitern #####
                      resize_rootfs.sh
                      ##### Nutzer anlegen
                      adduser auge
                      usermod -aG sudo auge
                      sudo dpkg-reconfigure locales
                      reboot
                      <u>Als root weiter arbeiten</u>
                      ##### System auf den aktuellen Stand bringen #####
                      apt update && apt upgrade -y
                      <u>Dann das ARM Binarie laden und auspacken</u>
                      ##### Download ARM Binarie (.tar.xz) im Verzeichniss /home/auge ###########
                      wget https://nodejs.org/dist/v4.4.7/node-v4.4.7-linux-arm64.tar.xz
                      cd /usr/local
                      tar --strip-components=1 -xvf /home/auge/node-v4.4.7-linux-arm64.tar.xz
                      <u>Der Rest ist ja bekannt</u>
                      ##### Nun zur Installation von ioBroker #####
                      mkdir /opt/iobroker
                      cd /opt/iobroker
                      npm install --unsafe-perm iobroker
                      <u>Läuft zur Zeit im Testbetrieb</u>
                      root@Pine64-2:/opt/iobroker# uname -a
                      Linux Pine64-2 3.10.102-2-pine64-longsleep #66 SMP PREEMPT Sat Jul 16 10:53:13 CEST 2016 aarch64 GNU/Linux
                      root@Pine64-2:/opt/iobroker# npm -v
                      2.15.8
                      root@Pine64-2:/opt/iobroker# node -v
                      hier kommt keine Angabe :roll:
                      Jürgen
                        Das klingt gut
                        Evtl reichen mir ja sogar Teile davon.
                        @derAuge:
                        hier kommt keine Angabe `
                        du musst ja auch nodejs -v eingeben.
                        Rainer
                        • derAuge
                          @Homoran:
                          Das klingt gut
                          @derAuge:
                          Rainer `
                          nein
                          ~$ nodejs -v
                          -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
                            Maxtox last edited by
                            Debian Image von http://wiki.pine64.org/index.php/Pine_A … eep_kernel
                            Direkt link: http://files.pine64.org/os/debian/debia ... 64-8GB.zip
                            Login with
                            username: debian
                            password: debian
                            Nach dem login:
                            resize_rootfs.sh
                            Um Partition zu vergrößern.
                            sudo apt-get update
                            sudo apt-get upgrade
                            sudo apt-get install -y build-essential
                            cd /tmp
                            wget https://nodejs.org/dist/v4.5.0/node-v4.5.0-linux-arm64.tar.xz
                            cd /usr/local
                            sudo tar --strip-components=1 -xvf /tmp/node-v4.5.0-linux-arm64.tar.xz
                            mkdir /opt/iobroker
                            cd /opt/iobroker
                            sudo npm install --unsafe-perm iobroker
                            chmod 777 * -R
                            Die Version 4.5.0 wurde von Bluefox empfohlen.
                            Um den ganzen GUI Müll zu entsorgen (mehr "Platz"im RAM 😞
                            sudo apt-get remove --purge x11-common
                            sudo apt-get autoremove
                            getestet…LÄUFT sauber!
                            1.4k
                            76
                            11319
