    4. Sonoff Pow Spülmaschine
    • mickym
      mickym Most Active @ostseereiter last edited by mickym
      @ostseereiter said in Sonoff Pow Spülmaschine:
      @mickym Shelly-Plug ist da Einrichtung über Umwege aber ist eingebunden. Im Iobroker wird der Shelly auch angezeigt.Soweit ok aber nun kommt es keine Werte vom gesamtem Stromverbrauch es wird mur der Momentane angezeigt
      Das ist nicht ganz richtig. Er zeigt den gesamten Stromverbrauch seit Neustart in Watt/min an!
      Ok Du nimmst den Shelly Adapter - ich habe sie direkt über MQTT eingebunden.
      Wenn der Adapter aber auf die Orginalwerte zurückgreift - ist die Benennung in dem Adapter irreführend.
      Unter power findest Du richtig den Momentanverbrauch.
      Unter Energy findest Du den Stromverbrauch in Watt/min und zwar seit dem letzten Start des Gerätes. Also seit dem letzten Neustart müsste Dein Stromverbrauch Deiner Spülmaschinenverbrauch * 0,017 (1/60) * = 60181*0,017 = 1003 Wh oder ca. 1kWh betragen haben.
      Allerdings setzt sich dieser Zähler in dem der Stromverbrauch ermittelt wird mit jedem Neustart - also auch bei einem Stromausfall zurück. Insofern ist es sicher sinnvoll diese Werte in best. Zeitabständen abzuspeichern und selbst für den gewählten Zeitraum aufzusummieren. Dieses Problem wirst Du aber bei dem POW auch gehabt haben.
      Siehe auch Diskussion im Shelly Forum:
      [GELÖST] - MQTT /RELAY/0/ENERGY:.* WERT
      Um den Stromverbrauch über einen längeren Zeitraum (1 Jahr) also einigermaßen zu vernüftig zu messen - müsste man den aufsummierten Verbrauch in eine Datenbank pro Zeiteinheit (z. Bsp. 1 mal am Tag) und auswerten. Außer bei Euch fällt nie der Strom aus. 😉
      Entweder Du bootest Device neu - um die Zähler zurückzusetzen oder ermittelst die Differenz jeden Tag und schreibst die weg. Falls die Summe dann eben kleiner ist, weißt Du dann ja, dass zwischenzeitlich ein Stromausfall stattgefunden hat. Oder Du hälst den Energieverbrauch nach jedem Spülgang fest - indem Du die Differenz des Gesamtverbrauchs nach dem Spülgang wenn der Momentanverbrauch erneut 0 Watt erreicht, ermittelst und aufsummierst.
      shellies/shelly1pm-<deviceid>/relay/0/energy reports an incrementing energy counter in Watt-minute (Quelle: https://shelly-api-docs.shelly.cloud/#shelly1-pm-overview)
      ostseereiter OpenSourceNomad 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • ostseereiter
        ostseereiter @mickym last edited by
        @mickym
        das ist sehr kompliziert dann war das wohl doch ne Fehlinvestition. Bei den Sonoffs wurde die Werte ja angezeigt das sieht das so aus.
        • mickym
          @ostseereiter Na ja so kompliziert finde ich es nicht - das was Dir hier abgenommen wird, dass automatisch auf 1 Tag (Yesterday) und Today gemacht wird. Das kannst Du aber mit täglichem Reboot (geht auch direkt über HTTP Api - <IP-Adresse>/reboot, falls der Adapter hier keine Option bietet) erreichen, wenn Dir die Rechnerei zu kompliziert ist. Zur Not kannst Du die Shellies auch mit Tasmota flashen.
          Da gibts dann auch die PowerMonitoring Werte - aber da sollen Dich dann lieber Leute beraten, die die Shellies geflasht haben. Eine Fehlinvestition finde ich ist es aber aus meiner Sicht nicht. 😉 - Aber Empfinden ist subjektiv.
          Tasmota - Power-Monitoring
          aber da bin ich dann raus - gibt aber einige im Forum, die auch die Shellies mit Tasmota geflasht haben. Ich habe zwar auch ein paar Geräte die unter Tasmota laufen, allerdings haben die keine Strommessungsmöglichkeit.
          Wenn Du die Shellies in der Shelly Cloud betreibst - kannst Du dort ggf. den Gesamtverbrauch sehen - aber auch da habe ich keine Erfahrung.
          • mickym
            @mickym
            Im Übrigen siehst Du auch hier nur den Verbrauch von gestern und heute. Also müsstest Du das längerfristig ebenfalls aufsummieren.
            Da kannst Du auch bei den Shellies jeden Tag den aktuellen Stand protokollieren (energy)- die Differenz ermitteln und mal 0,017 multiplizieren. Da kann Dir sicher jemand mit einem Script helfen.
            ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • ostseereiter
              @mickym der Gosund-Plug war neu deshalb 0 hier mal ein Foto wo auch der Totalwert gespeichert wird.Screenshot (177).png
              mickym B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • mickym
                @ostseereiter wie gesagt ein kleines Script, das zum Tageswechsrl läuft erzeugt Dir ganz easy all diese Infos auch in eigenen Datenpunten oder Du überzeugst den Verfasser des Shelly Adapters. Vielleicht kann der das auch, nur ich weiß es nicht.
                  bob der 1. @ostseereiter last edited by
                  @ostseereiter
                  Hab mir nochmal alles durchgelesen.
                  Da stand Strom messen.....nicht Stromverbrauch!....also wisste niemand das du den Verbrauch gesamt willst.
                  Mach das wie dir beschrieben wurde,so schwer ist das nicht
                  • Basti97
                    Basti97 Most Active last edited by
                    Bei mir ist auch noch nie etwas passiert und ich habe viele im Einsatz. Aber ich nutze diese nur für Deko und Beleuchtungssachen. Man sollte auch im klaren sein bezüglich maximal zulässige Last. Eine Waschmaschine, Geschirrspüler, Herd usw. Haben nicht umsonst eine eigene Zuleitung + Sicherung. Deswegen sollte man auch kein Steckdosenverteiler oder zwischen Stecker dazwischen stecken. Ich denke es war eigene Blödheit😂🤣 und kein Mangel vom Hersteller. Ich hoffe aus Fehlern lernt man. 😁 Das die zwischen Stecker die ich kenne nur 13-15A haben. Für solche Überwachung gibt es viele andere Möglichkeit zb mit einem Wandler.
                    • OpenSourceNomad
                      OpenSourceNomad Most Active @mickym last edited by OpenSourceNomad
                      @mickym said in Sonoff Pow Spülmaschine:
                      Ist aber (mal wieder/wie so oft...) nur einer Limitation der eingesetzten Firmware an. Ich habe auf allen meinen Gerätschaften esphome und da gibt es die schöne Funktion restore-from-flash welche die Sensordaten auf dem internen Flash zwischenspeichert.
                      Um den Stromverbrauch über einen längeren Zeitraum (1 Jahr) also einigermaßen zu vernünftig zu messen - müsste man den aufsummierten Verbrauch in eine Datenbank pro Zeiteinheit (z. Bsp. 1 mal am Tag) und auswerten. Außer bei Euch fällt nie der Strom aus.
                      Oder einfach einmal mit esphome eingerichtet und Ruhe im Karton 😉
                      Ich mach das immer so um keinen Kaudwelsch an die Zentrale zu schicken.
                      Mit der total_daily_energy component und dem Integration Sensor schicken mir alle meine esp's nur valide Werte ohne irgendwelche nacharbeiten. So einfach kann (rein mittels Software) aus einem reinem Strommesser auch ein Stromverbrauchsmesser werden @bob-der-1 😉
                      @ostseereiter
                      Wie gesagt hängt das alles nur von der Firmware ab (egal ob shelly, pow oder sonstige Gerätschaft mit esp inside™). Es ist ohne weiteres Möglich die kumulierten Verbrauchswerte zwischen zu speichern um diese im Falle eines Stromausfalles weiterhin verfügbar zu haben.
                      Bei einem normaler normalen Neustart oder OTA Update sollte esphome übrigens die Werte (auch wenn keine save to flash eingestellt ist) über den RTC speicher beibehalten.
                      • ostseereiter
                        ostseereiter @OpenSourceNomad last edited by
                        @OpenSourceNomad sagte in Sonoff Pow Spülmaschine:
                        Muss man da was flashen? Ich dachte das diese Plugs alles mitbringen.Leider war es nicht so auf meinen Gosund habe ich ja Tasmota drauf.Ich wollte ja mit den Shellys das flashen umgehen.
                        • ostseereiter
                          Hi Freunde, der Shelly zeigt zwar den momentanen Verbrauch aber Tages Wochen oder Monats verbrauch werden nicht angezeigt.Cloud ist aktiviert. Was fehlt noch.
                          Gruß OSR
                          • mickym
                            @ostseereiter So ich habe nun einen Node-Red Flow erstellt - ist zwar noch in der Erprobung - der für die Shellies nun soviele Datenpunkte erstellt, wie hier gepostet. Hat mich 1-2 Tage Arbeit gekostet - aber das ist in meinen Augen kein Hexenwerk. 😉
                            sonoff pow
                            10
                            48
                            7439
