    4. [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
    • jackblackson
      jackblackson @Issi last edited by
      @Issi Hey! Es scheint zu funktionieren, er überspeichert mir die Screensaverhelligkeit nicht mehr - wunderbar 🙂
      jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Issi
        Issi Developer last edited by
        GitHub Version:0.2.15 ist online.
        bei dieser Version ist nur der Datenpunkt für die Lautstärke dazu gekommen.
          sigi234 Forum Testing Most Active @Issi last edited by sigi234
          @Issi
          hänge schon hier:
          Password von Fully Remote Admin (Plus License erforderlich).
          ERLEDIGT
          • jackblackson
            jackblackson @jackblackson last edited by jackblackson
            @Issi Scheinbar hat sich nun mit der neuen Version ein anderes Problem eingeschlichte - das Laden funktioniert nicht mehr. 934a8734-c8e1-49cf-9d47-a51aacf127a2-grafik.png
            Ich nutze hierfür eine Homematic Funksteckdose. Der Ladepunkt ist der gleiche wie bisher, wenn ich manuell schalte ändert sich das Objekt auch. Hast du hier eine Idee? Adapter wurden beide (fully und hm-rc.2) neu gestartet.
            Issi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Issi
              Issi Developer @jackblackson last edited by
              @jackblackson
              also bei mir funktioniert das Laden ich habe da auch nichts dran gemacht.
              Der Adapter hat auch soweit alles richtig gemacht bei dir er hat ja geschrieben das das laden beendet ist [ Samsung Charging cycle ended ] und hat ein false wert an die Steckdose gesendet und dein hm-rpc.2 gibt den Fehler dann den Fehler raus das da ein ungültiger wert rein kam was er für ein wert erwartet weiß ich leider nicht.
              • Issi
                @jackblackson
                das liegt am HM adapter hier eine mögliche Lösung
                https://forum.iobroker.net/topic/19458/scipt-fehler-xmlrpc-setvalue-4-state-false-bool/2
                Stephan Schleich jackblackson 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • Stephan Schleich
                  Stephan Schleich @Issi last edited by
                  @Issi Wäre es auch möglich den Kiosk Browser Wallpanel hier mit zu integrieren?
                  Ich nutze diese 2 Browser parallel, die Face Detektion dirt ist nice und es wäre auch komplett Freeware
                  Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Issi
                    Issi Developer @Stephan Schleich last edited by Issi
                    @Stephan-Schleich sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                    Wallpanel ist eine eigenständige app die hat nicht mit Fully Kiosk Browser zutun kann also auch nicht integriert werden. Dafür sollte man ein eigenen Adapter machen.
                    hier gibt es sogar schon eine anfrage dazu https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/399
                    • jackblackson
                      @Issi sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                      @jackblackson
                      Es war schlussendlich der falsche Kanal 😞 Jetzt geht alles - danke fürs einbauen der neuen Funktion mit der Helligkeit, das macht Akkutechnisch bei mir einiges aus! Genialer Adapter!!
                      • Issi
                        @jackblackson
                        super freut mich das es wider alles funktioniert 😊
                        M Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          MartyBr @Issi last edited by MartyBr
                          @Issi
                          Hallo, ich habe heute nach dem Update von Fully auf die Version 1.40.3 die folgende Fehlermeldungen im Log:
                          fully-tablet-control.0	2020-09-05 08:15:54.547	error	at FullyTabletControl.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/main.js:112:3)
                          fully-tablet-control.0	2020-09-05 08:15:54.547	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                          fully-tablet-control.0	2020-09-05 08:15:54.547	error	at FullyTabletControl.stateRequest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/main.js:583:34)
                          fully-tablet-control.0	2020-09-05 08:15:54.547	error	(12195) [stateRequest] : Cannot read property 'replace' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                          fully-tablet-control.0	2020-09-05 08:15:54.129	info	(12195) starting. Version 0.2.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                          host.iobroker	2020-09-05 08:15:53.050	info	instance system.adapter.fully-tablet-control.0 started with pid 12195
                          Am ioBroker habe ich keine Änderungen oder Updates gemacht. Hast du eine Idee?
                          Ich habe hier die Json hinterlegt:
                            "_id": "system.adapter.fully-tablet-control.0",
                            "common": {
                              "name": "fully-tablet-control",
                              "version": "0.2.15",
                              "title": "Fully Tablet Control",
                              "authors": [
                                "xXBJXx <alienware.games@gmail.com>"
                              "keywords": [
                                "ioBroker",
                                "Tablet-Control",
                                "Tablet",
                                "Fully Kiosk Browser"
                              "license": "MIT",
                              "platform": "Javascript/Node.js",
                              "main": "main.js",
                              "icon": "tablet-control.png",
                              "enabled": true,
                              "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control/master/admin/tablet-control.png",
                              "readme": "https://github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control/blob/master/README.md",
                              "loglevel": "info",
                              "mode": "daemon",
                              "type": "general",
                              "compact": true,
                              "connectionType": "local",
                              "dataSource": "poll",
                              "materialize": true,
                              "messagebox": true,
                              "plugins": {
                                "sentry": {
                                  "dsn": "https://8520b03c99c4437da90e414ab4bd1959@o384969.ingest.sentry.io/5217020"
                              "dependencies": [
                                  "js-controller": ">=1.4.2"
                              "installedFrom": "xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control",
                              "installedVersion": "0.2.15",
                              "host": "iobroker"
                            "native": {
                              "interval": "300",
                              "fireTablet": "5",
                              "chargerON": "true",
                              "screen_on": "true",
                              "brightness_on": "true",
                              "timeMode": "false",
                              "astroSelectDay": "sunrise",
                              "astroSelectNight": "sunset",
                              "dayTime": "6",
                              "nightTime": "22",
                              "checkInterval": "5",
                              "screenSaverON": "false",
                              "telegram_enabled": "false",
                              "motionSensor_enabled": "false",
                              "viewChange_enabled": "true",
                              "viewMode": "false",
                              "brightness": [
                                  "TabletName": "Galaxy-Tab-A",
                                  "dayBrightness": "90",
                                  "nightBrightness": "1",
                                  "loadingLowering": "10",
                                  "enabledBrightness": true
                              "screenSaver": [],
                              "devices": [
                                  "name": "Galaxy-Tab-A",
                                  "ip": "192.168.178.35",
                                  "port": "2323",
                                  "password": "xxxxx",
                                  "enabled": true
                              "telegram": [],
                              "motion": [],
                              "charger": [
                                  "chargerid": "shelly.0.SHPLG-S#79AC43#1.Relay0.Switch",
                                  "power_mode": "true",
                                  "loadStart": "20",
                                  "loadStop": "85"
                              "visView": [
                                  "visProjekt": "Haus",
                                  "viewName": "001_Main",
                                  "viewNumber": "",
                                  "time": "300"
                          • Chaot
                            Chaot @Issi last edited by Chaot
                            @Issi Hi,
                            ich habe fast die gleiche Fehlermeldung:
                            fully-tablet-control.0	2020-09-05 08:55:04.925	error	at FullyTabletControl.dayBri (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/main.js:1428:13)
                            fully-tablet-control.0	2020-09-05 08:55:04.925	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                            fully-tablet-control.0	2020-09-05 08:55:04.925	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                            fully-tablet-control.0	2020-09-05 08:55:04.925	error	at FullyTabletControl.stateRequest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/main.js:583:34)
                            fully-tablet-control.0	2020-09-05 08:55:04.925	error	(4250) [stateRequest] : Cannot read property 'replace' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                            fully-tablet-control.0	2020-09-05 08:54:51.710	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                            fully-tablet-control.0	2020-09-05 08:54:51.710	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                            fully-tablet-control.0	2020-09-05 08:54:51.710	error	at FullyTabletControl.stateRequest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/main.js:583:34)
                            fully-tablet-control.0	2020-09-05 08:54:51.710	error	(4250) [stateRequest] : Cannot read property 'replace' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                            Edit: Der Fehler kommt scheinbar nur beim Neustart des Adapters. Im laufenden Betrieb ist der noch nicht aufgetaucht.
                            • Issi
                              Issi Developer @Chaot last edited by
                              @Chaot @MartyBr
                              Hi mit der neuen Version des fullyBrowsers hat sich die api geändert ich bin grade dabei den Code des Adapter umzuschreiben und habe da die Änderungen schon drin wird aber noch etwas dauern bis es fertig ist ich schau mal ob ich da eine schnele zwischen lösung finde.
                              • Issi
                                ok hab mal ne schnelle Lösung eingebaut bitte von GitHub installieren die Versions Nummer hat sich nicht geändert hab nur die abfrage geändert.
                                sobald ich mit dem neuen code fertig bin wird der Adapter eine Versions Control haben das bedeutet er wird dann eine Warnung ausgeben das die installierte Adapter oder app Version nicht übereinstimmen.
                                vor erst sollte es jetzt so wider funktionieren bitte Fehler oder Funktionsstörung melden da es sich um eine schnelle Lösung handelt
                                habe ich keine zeit für test gehabt.
                                Chaot M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Chaot
                                  @Issi Danke dir.
                                  Fehler scheint bei mir weg zu sein. Alles wieder gut!
                                    @Issi Ich bin gerade nach Hause gekommen. Das Tablet war tot, Akku komplett leer gesaugt. Lade gerade wieder auf und habe die Ladesteuerung erstmal abgeschaltet.
                                    Ich melde mich später dazu, ich kann gerade nichts zu der Änderung sagen.
                                    Fully-Tablet-Control meldet noch die falsche Akku-Ladung.
                                    Edit:
                                    Jetzt wird die richtige Akku-Ladung angezeigt, die Connection scheint da zu sein.
                                    Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Stephan Schleich
                                      Stephan Schleich @MartyBr last edited by
                                      Woran kann es liegen das Fully meine Vis nicht richtig anzeigt, ich habe meine vis auf 1920x1200 (Unterstützt das Tablet auch) angepasst und trotzdem schneidet er mir rechts und unten was ab bzw, zoomt es nicht richtig an so das ich scrollen muss
                                      D C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Dragon @Stephan Schleich last edited by
                                        @Stephan-Schleich Kannst in den Einstellungen einen Zoom Faktor einstellen. Schon ist alles gut.
                                          Coffeelover @Stephan Schleich last edited by
                                          @Stephan-Schleich Oder neben dem Vorschlag von @David-Froebus ein Widget zur Anzeige der Auflösung nutzen. Einfach mal unter dem Schlagwort "Resolution" im Vis Editor suchen. Das wäre dann der Doublecheck, dass die Auflösung passt.
                                            arteck Developer Most Active @Issi last edited by arteck
                                            @Issi wo hast du ein Problem. ?? bei meinem Adapter läuft alles ..
                                            p.s: ahh sind deine spezifischen Sachen...
                                            adapter fully kiosk browser fullybrowser tablet tablet-control test testen
                                            50
                                            512
                                            81037
