    4. Zigbee CC2531 lässt sich nicht installieren
    • Björn Bosch
      Björn Bosch last edited by
      Hallo Zusammen,
      seit ein paar Tagen lief mein Zigbee nicht mehr. Die Diode am Stick selbst leuchtet nach dem Neustart Grün und geht dann aus. Ich habe den Adapter auch nciht auf grün im iobrocker bekommen sondern auf gelb bzw. am Ende auf Rot. Wenn ich den Adapter nun versuche nach einer Deinstalation neu zu installieren, bekomme ich folgende Fehlermeldung:
      Fertig mit Fehler: /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6 throw e; ^SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/io-package.json: Unexpected end of JSON input at parse () at Object.Module._extensions..json (internal/modules/cjs/loader.js:1171:22) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18) at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:481:19) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:839:20 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703 at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
      Kann mir da jemadn weiterhelfen?
      Vielen Dank
      Björn
      • Glasfaser
        Glasfaser @Björn Bosch last edited by Glasfaser
        @Björn-Bosch
        Welche Version hast du denn ?
        .... installiere ihn mal neu über git.
        Hinweis: die Fehlermeldung in Code Tags setzten </>
        Björn Bosch 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Björn Bosch
          Björn Bosch @Glasfaser last edited by
          @Glasfaser Danke für Deine Antwort. Wie komme ich zu dem Installationspunkt über github?
          • Glasfaser
            @Björn-Bosch
            über diesen Button :
            DOKU
            • Björn Bosch
              @Glasfaser Hat alles funktioniert! Vielen Dank für Deine Hilfe!!!!
              • Glasfaser
                @Björn-Bosch sagte in Zigbee CC2531 lässt sich nicht installieren:
                freut mich ... 😉
                dann setzt das Thema auf gelöst .
                • Björn Bosch
                  @Glasfaser Würde ich gerne, nur leider spinnt der Stick wieder rum. Er zeigt mir bei der Verbindung den Status Gelb an. Kann es sein, dass er gerade anfängt, kaputt zu gehen?
                  • Glasfaser
                    @Björn-Bosch
                    Was kommt im Log für eine Fehlermeldung !?
                    • Björn Bosch
                      @Glasfaser
                      zigbee.0 2020-08-31 20:29:40.332 error (25162) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-he
                      zigbee.0 2020-08-31 20:29:40.329 error (25162) Failed to start Zigbee
                      zigbee.0 2020-08-31 20:29:39.564 info (25162) Starting Zigbee...
                      zigbee.0 2020-08-31 20:29:39.561 info (25162) Try to reconnect. 1 attempts left
                      zigbee.0 2020-08-31 20:29:29.557 error (25162) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms) at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/a
                      zigbee.0 2020-08-31 20:29:29.554 error (25162) Failed to start Zigbee
                      • Glasfaser
                        Er kann den Port nicht erreichen .
                        Starte mal die Kiste neu , oder ist es immer so ?
                        Den Code bitte in Code Tags </>
                        • Björn Bosch
                          @Glasfaser Den Code in Tags, wie mache ich das? <...Text...>?
                          Ich habe das Gerät gerade neu egstartet und er ist wieder grün. Denke aber, dass er bald wieder auf gelb schwenkt. Hatte das jetzt schon ein paar mal. Habe mir auch überlegt, den enuen Adapter hier im Forum zu bestellen. Ist der gut?
                          Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Glasfaser
                            @Björn-Bosch
                            Den kann ich dir sehr Empfehlen Link Text ..
                            habe ich selber und den Unteschied wirst du dann auch merken 😉 ,
                            • Björn Bosch
                              @Glasfaser So, die Xiamoi Geräte nimmt er alle nicht (false), meine Osram Steckdosen sind verbunden.
                              Ich denke, ich rüste auf den von Dir verlinkten um. Habe die Nase voll
                              • Glasfaser
                                hier ein Beispiel : Link Text
                                • Björn Bosch
                                  Björn Bosch @Glasfaser last edited by Björn Bosch
                                  @Glasfaser So sieht der Log gerade aus:
                                  zigbee.0	2020-08-31 20:18:40.982	error	at processTimers (internal/timers.js:492:7))
                                  zigbee.0	2020-08-31 20:18:40.982	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                  zigbee.0	2020-08-31 20:18:40.982	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:46:35)
                                  zigbee.0	2020-08-31 20:18:40.982	error	(2444) DeviceConfigure failed 0x000d6f000ec8e66f Switch 4x EU-LIGHTIFY, attempt 1 (Error: Bind 0x000d6f000ec8e66f/1 genOnOff from '0x00124b001936db05/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms)
                                  cloud.0	2020-08-31 20:18:36.195	info	(1554) Connection changed: connect
                                  cloud.0	2020-08-31 20:18:36.120	info	(1554) Trying to connect as system.user.admin
                                  zigbee.0	2020-08-31 20:18:30.943	info	(2444) Zigbee started
                                  zigbee.0	2020-08-31 20:18:30.940	info	(2444) 0x00158d00034d12a4 (addr 2715): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                  zigbee.0	2020-08-31 20:18:30.936	info	(2444) 0x00158d0004262617 (addr 48137): WXKG02LM - Xiaomi Aqara double key wireless wall switch (EndDevice)
                                  zigbee.0	2020-08-31 20:18:30.931	info	(2444) 0x7cb03eaa0a01e4ae (addr 59823): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                                  zigbee.0	2020-08-31 20:18:30.928	info	(2444) 0x7cb03eaa00a76a4b (addr 15111): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                                  zigbee.0	2020-08-31 20:18:30.924	info	(2444) 0x00158d00036d37de (addr 28725): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                  zigbee.0	2020-08-31 20:18:30.921	info	(2444) 0x00158d000393f0c6 (addr 25612): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                  zigbee.0	2020-08-31 20:18:30.918	info	(2444) 0x00158d0003ef1a41 (addr 35074): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                  zigbee.0	2020-08-31 20:18:30.914	info	(2444) 0x00158d0003972890 (addr 5826): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                  zigbee.0	2020-08-31 20:18:30.909	info	(2444) 0x00158d000322bc17 (addr 28371): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                  zigbee.0	2020-08-31 20:18:30.904	info	(2444) 0x00158d0002e9e42a (addr 59491): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                  zigbee.0	2020-08-31 20:18:30.899	info	(2444) 0x00158d0002bfa40d (addr 55096): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                  zigbee.0	2020-08-31 20:18:30.894	info	(2444) 0x00158d0002bfc6fe (addr 16038): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                  zigbee.0	2020-08-31 20:18:30.889	info	(2444) 0x000d6f000ec8e66f (addr 17899): 4058075816459 - OSRAM Smart+ switch (EndDevice)
                                  zigbee.0	2020-08-31 20:18:30.883	info	(2444) 0x00124b000969d0c3 (addr 42714): AV2010/21A - Bitron Compact magnetic contact sensor (EndDevice)
                                  zigbee.0	2020-08-31 20:18:30.878	info	(2444) 0x00158d0002580d89 (addr 39706): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                  zigbee.0	2020-08-31 20:18:30.859	info	(2444) 0x7cb03eaa0a02ec98 (addr 64461): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                                  zigbee.0	2020-08-31 20:18:30.836	info	(2444) Configuring 0x000d6f000ec8e66f Switch 4x EU-LIGHTIFY
                                  zigbee.0	2020-08-31 20:18:30.806	info	(2444) Currently 16 devices are joined:
                                  Vielleicht hilft Dir die Info auch noch:
                                  zigbee.0	2020-08-31 20:18:30.770	info	(2444) --> transmitPower : normal
                                  zigbee.0	2020-08-31 20:18:30.760	info	(2444) Disable LED
                                  zigbee.0	2020-08-31 20:18:30.748	info	(2444) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190223}}
                                  alexa2.0	2020-08-31 20:18:27.885	info	(1501) Subscribing to states...
                                  zigbee.0	2020-08-31 20:18:26.663	info	(2444) Starting Zigbee...
                                  zigbee.0	2020-08-31 20:18:26.582	info	(2444) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                    A Former User @Björn Bosch last edited by
                                    @Björn-Bosch
                                    Mit dieser Software Version auf Deinem Stick gab es glaube ich Probleme.
                                    Es ist noch eine Version vom 20190608 erschienen.
                                    Gibt es hier zum Download
                                    • Björn Bosch
                                      Björn Bosch @Guest last edited by
                                      @Yetiberg Vielen Dank für die Info. Den Stick muss ich mit entsprechendem Equipment flashen, oder?! Habe ihn geflasht gekauft
                                        A Former User @Björn Bosch last edited by A Former User
                                        @Björn-Bosch
                                        Jo, da brauchst Du nen Debugger und nen Flashstick für.
                                        Das allerdings für den ollen CC2531 anzuschaffen lohnt nicht.
                                        • Björn Bosch
                                          @Yetiberg Ich werde dann wohl auf die nächste Generation umsteigen. Glasfaser hat ihn auch empfohlen
                                            @Björn-Bosch
                                            Ob Du es da zum Flashen auch benötigst weiß ich nicht.
                                            Ich habe hier auch nur den CC2531 mit 12 Geräten und der läuft recht anständig.
                                            Und wenn der mal das Zeitliche segnet oder an seine Grenzen stößt dann muss ich mich auch nach etwas anderem umschauen.
                                            installation abgebrochen zigbee adapter cc2531
                                            942
