    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
      liv-in-sky @Stephan Schleich last edited by
      @Stephan-Schleich sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
      @liv-in-sky :-), derzeit nutzt dein Script als Überschrift die erste gelbe Markierung, eigentlich müsste sie die 2te nutzen, jeder neue Sensor landet ja unterhalb der Zigbebridge, sonst weiß ich ja nicht welche batterie leer ist
      ah - du meinst das Material design - das muss ich checken
        liv-in-sky @Stephan Schleich last edited by liv-in-sky
        @Stephan-Schleich
        das ist ja in der tabelle auch falsch !!!!- sorry - ist mir garnicht aufgefallen -
        teste mal diese änderung im script:
        val0 = id.slice(((id.lastIndexOf('.') + 1 + 1) - 1), (id.indexOf('_BatteryPercentage') + 1) - 1);
        Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Stephan Schleich
          Stephan Schleich @liv-in-sky last edited by Stephan Schleich
          @liv-in-sky kein Problem :). Fast, der Anzeigename ist noch nicht der Value der ID, du frägst die ID vor "BatteryPercentage" ab und nutzt ihn als Name, wäre besser wenn du auf _Name prüfst und deren Wert nimmst oder den Namen (Name wäre vermutlich besser dann ist man variabler oder?)
            @Stephan-Schleich
            ist eine idee - bei mir ist aber der type des namen datenpunktes eine zahl
            kannst du das ändern ?
            • Stephan Schleich
              @liv-in-sky stimmt, es lässt sich jedenfalls in eine Zeichenkette umspeichern, ob das aber eine Auswirkung auf spätere Namensänderungen hat weiß ich nicht
                @Stephan-Schleich bzw ich meine - ist das bei dir nicht so - du hast ja einen text drinstehen
                • Stephan Schleich
                  @liv-in-sky Jup ist bei mir auch so, hast du etwa auch eine?
                    @Stephan-Schleich
                    nein - ich habe deine datenpunkte - und da ist es eine zahl und ich kann keinen text eingeben - ich habe es nun von hand auf zeichekette geändert und dann geht es.
                    wenn du eine zeichenkette als dp typ hast, funktioniert das damit - oder teste es einfach mal
                    val0=getState(id.replace("BatteryPercentage","Name")).val
                    Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Stephan Schleich
                      @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                      Perfekt. klappt einwandfrei, sogar mit DP als Zahl 👍
                      • Negalein
                        @liv-in-sky
                        passt nur teilweise hier, oder soll ich lieber bei Scroungers Thread nachfragen.
                        Ich verwende deinen Export der Material List.
                        Möchte gern 3 Spalten nebeneinander haben.
                        Zieh ich das Widget im Editor passend auseinander, zeigt es die 3 Spalten an, springt aber beim auslassen der Maustaste sofort wieder auf 2, bzw. 1 retour.
                        In den Widgeteinstellungen finde ich nichts mit Spalten.
                        Weißt du da weiter?
                          liv-in-sky @Negalein last edited by liv-in-sky
                          @Negalein
                          bin da nicht der experte
                          was hast du für settings im widget ?
                          aber selbst wenn ich dort 1 eingebe, bleibt die breite stehen und "hüpft" nicht zurück
                          @Scrounger hast du eine idee ? es kann nicht an den daten liegen, die kommen ? - siehe post darüber
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by
                            auch 4
                              @Negalein was passiert, wenn du hier z.b 90% eingibst ?
                              • Negalein
                                Ach ich bin ein Dummkopf
                                Such immer in den Material-Einstellungen und überseh ganz die CSS-Einstellungen.
                                Danke, klappt nun! 🙂
                                • v522533
                                  v522533 last edited by
                                  @liv-in-sky
                                  erstmal danke für das tolle Skript. Habe eine Frage: habe bei gerade einen Homematic Thermostaten eingebaut. Die Batteriespannung wird mit 3.3V angezeigt. Dein Skript liest das auch richtig ein, allerdings wird in der Übersicht die Batterie als "leer" eingefärbt.
                                    liv-in-sky @v522533 last edited by liv-in-sky
                                    @v522533 das könnte ein berechnungsproblem sein
                                    es gibt 3 verschiedene batterien - und das script weiß nicht, welche genutzt wird - 1,5v oder 3v oder 5v batterien (im neu zustand)
                                    daher ist die calculation etwa so:
                                    wenn batt>3.2 muss es eine 5 volt batterie sein -> also ist eine 5 volt bei 3.3V leer aber arbeitet wahrscheinlich noch - kannst du nur rausfinden, wenn du eine neue batterie "reinmachst"
                                    v522533 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      @v522533
                                      das problem beginnt erst, wenn es auf unter 3.2 volt fällt - dann geht das script von einer 3 volt batterie aus und sagt dir, das diese voll ist 😞
                                      • v522533
                                        v522533 @liv-in-sky last edited by
                                        @liv-in-sky
                                        das heisst ich muss warten bis die spannung auf 3,2v fällt, dann erkennt das script die batterien wieder richtig, oder?
                                          @v522533 nee - eigentlich heißt das, deine 5 volt batterie gehört gewechselt - wenn wirklich eine 5V drin ist - weißt du das, ws für eine batterie drin ist ?
                                          • v522533
                                            @liv-in-sky
                                            nein es sind 2x 1,5v batterien drin
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            483026
