    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    • Stephan Schleich
      Stephan Schleich @liv-in-sky last edited by Stephan Schleich
      @liv-in-sky stimmt, es lässt sich jedenfalls in eine Zeichenkette umspeichern, ob das aber eine Auswirkung auf spätere Namensänderungen hat weiß ich nicht
        liv-in-sky @Stephan Schleich last edited by
        @Stephan-Schleich bzw ich meine - ist das bei dir nicht so - du hast ja einen text drinstehen
        Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Stephan Schleich
          @liv-in-sky Jup ist bei mir auch so, hast du etwa auch eine?
            @Stephan-Schleich
            nein - ich habe deine datenpunkte - und da ist es eine zahl und ich kann keinen text eingeben - ich habe es nun von hand auf zeichekette geändert und dann geht es.
            wenn du eine zeichenkette als dp typ hast, funktioniert das damit - oder teste es einfach mal
            val0=getState(id.replace("BatteryPercentage","Name")).val
            Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Stephan Schleich
              @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
              Perfekt. klappt einwandfrei, sogar mit DP als Zahl 👍
              • Negalein
                @liv-in-sky
                passt nur teilweise hier, oder soll ich lieber bei Scroungers Thread nachfragen.
                Ich verwende deinen Export der Material List.
                Möchte gern 3 Spalten nebeneinander haben.
                Zieh ich das Widget im Editor passend auseinander, zeigt es die 3 Spalten an, springt aber beim auslassen der Maustaste sofort wieder auf 2, bzw. 1 retour.
                In den Widgeteinstellungen finde ich nichts mit Spalten.
                Weißt du da weiter?
                  liv-in-sky @Negalein last edited by liv-in-sky
                  @Negalein
                  bin da nicht der experte
                  was hast du für settings im widget ?
                  aber selbst wenn ich dort 1 eingebe, bleibt die breite stehen und "hüpft" nicht zurück
                  @Scrounger hast du eine idee ? es kann nicht an den daten liegen, die kommen ? - siehe post darüber
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by
                    auch 4
                      @Negalein was passiert, wenn du hier z.b 90% eingibst ?
                      • Negalein
                        Ach ich bin ein Dummkopf
                        Such immer in den Material-Einstellungen und überseh ganz die CSS-Einstellungen.
                        Danke, klappt nun! 🙂
                        • v522533
                          v522533 last edited by
                          @liv-in-sky
                          erstmal danke für das tolle Skript. Habe eine Frage: habe bei gerade einen Homematic Thermostaten eingebaut. Die Batteriespannung wird mit 3.3V angezeigt. Dein Skript liest das auch richtig ein, allerdings wird in der Übersicht die Batterie als "leer" eingefärbt.
                            liv-in-sky @v522533 last edited by liv-in-sky
                            @v522533 das könnte ein berechnungsproblem sein
                            es gibt 3 verschiedene batterien - und das script weiß nicht, welche genutzt wird - 1,5v oder 3v oder 5v batterien (im neu zustand)
                            daher ist die calculation etwa so:
                            wenn batt>3.2 muss es eine 5 volt batterie sein -> also ist eine 5 volt bei 3.3V leer aber arbeitet wahrscheinlich noch - kannst du nur rausfinden, wenn du eine neue batterie "reinmachst"
                            v522533 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              @v522533
                              das problem beginnt erst, wenn es auf unter 3.2 volt fällt - dann geht das script von einer 3 volt batterie aus und sagt dir, das diese voll ist 😞
                              • v522533
                                v522533 @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky
                                das heisst ich muss warten bis die spannung auf 3,2v fällt, dann erkennt das script die batterien wieder richtig, oder?
                                  @v522533 nee - eigentlich heißt das, deine 5 volt batterie gehört gewechselt - wenn wirklich eine 5V drin ist - weißt du das, ws für eine batterie drin ist ?
                                  • v522533
                                    @liv-in-sky
                                    nein es sind 2x 1,5v batterien drin
                                      @v522533
                                      so ein sch.....
                                      du könntest im script einen wert ändern und es testen
                                      • v522533
                                        @liv-in-sky
                                        wenn du mir sagst welchen genau, dann kann ich es versuchen. bin leider kein javascript profi 😉
                                        habe auch ts falls gewünscht
                                          @v522533 habe dir PN gesendet
                                          liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            liv-in-sky @liv-in-sky last edited by
                                            problemlösung für die 3,3 volt war: zeile 777 den wert auf 3.3 in der if abfrage zu setzen
                                            I 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            482990
