    4. Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20)
    • Mic
      Mic Developer @zahnheinrich last edited by
      @zahnheinrich sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
      Leider wird innerhalb des Mindestsendeabstands von eingestellen 4 Minuten keine Aktualisierung geschickt, trotz der Einstellung "Innerhalb des Sendeabstandes erkannte Bewegung senden".
      Heisst : Der Zeitstempel bleibt gleich, "Wert" und "Bestätigt" beleiben die ganze Zeit unverändert auf true.
      Siehe https://forum.iobroker.net/post/477077 - damit sollte sich das dann wohl auch beheben vermutlich?
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Mic last edited by
        @Mic sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
        Das wäre das JavaScript zum testen
        Dieser ist so eingestellt:
        Ich habe das Script aktiviert und bin in den Raum gegangen (ich bin etwas länger als die eingestellten Zeiten geblieben und habe dann den Raum verlassen)
        Wenn Du ein etwas längeres LOG brauchst, dann sag Bescheid.
        21.8.2020, 15:21:21.968	[info ]: javascript.0 (5767) Start javascript script.js.05_Bewegungsmelder.Mic-Testscript
        21.8.2020, 15:21:21.983	[info ]: javascript.0 (5767) script.js.05_Bewegungsmelder.Mic-Testscript: [Aktuell] {val:false, ack:true}
        21.8.2020, 15:21:21.986	[info ]: javascript.0 (5767) script.js.05_Bewegungsmelder.Mic-Testscript: registered 1 subscription and 0 schedules
        21.8.2020, 15:21:35.362	[info ]: javascript.0 (5767) script.js.05_Bewegungsmelder.Mic-Testscript: [Änderung] {val:true, ack:true}
        21.8.2020, 15:23:31.218	[info ]: javascript.0 (5767) script.js.05_Bewegungsmelder.Mic-Testscript: [Änderung] {val:false, ack:true}
        21.8.2020, 15:23:40.617	[info ]: javascript.0 (5767) Stop script script.js.05_Bewegungsmelder.Mic-Testscript
        Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Mic
          Mic Developer @dslraser last edited by
          @dslraser
          Danke fürs testen.
          21.8.2020, 15:21:21.983	[Aktuell] {val:false, ack:true}
          21.8.2020, 15:21:35.362	[Änderung] {val:true, ack:true}
          21.8.2020, 15:23:31.218	[Änderung] {val:false, ack:true}
          Wie es scheint, setzt er also nicht bei jeder neu erkannten Bewegung wieder auf {val:true, ack:true} - sondern nur einmalig.
          Dies bestätigt, dass ich den Adapter umbauen muss wie oben erwähnt.
            BoehserWolf @Mic last edited by
            @Mic Ja, das machen HM/HmIP Geräte nicht, außer es ist vom User explizit anders konfiguriert, um den DutyCycle möglichst gering zu halten.
            Warte übrigens auch gespannt auf den Umbau, denn ich bin auch HmIP User. Danke und mach weiter so 👍
              BoehserWolf @dslraser last edited by
              @dslraser War nur interessiert, da ich bisher nur 2 BWM habe und schon einen deutlichen Einfluss auf den DC sehe. Dachte wenn da mehr dazu kommt, dann wird es nicht besser, aber scheinbar ist das nicht so 🤞
              Werde die Tage mal nen Präzenzmelder anschrauben und dann sehen...
              Sind hier mit 4 Personen + Hund + Saugroboter. Je nachdem kommt da einiges an hin- und herlaufen zusammen. Hätte ja sein können, dass es etwas gibt, dass ich und andere noch nicht kennen.
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @BoehserWolf last edited by
                @BoehserWolf sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
                Sorry, aber ich denke genau anders rum wird ein Schuh draus. Wenn Du die anders konfigurieren würdest, und ständig geschaltet/gesendet werden würde, dann geht der DutyCycle hoch.
                B 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                  @dslraser Ähm ja genau so war es gedacht, nur leider anders geschrieben 😕
                  Hast recht!
                  • MichMein
                    MichMein last edited by MichMein
                    @Mic
                    Die Geschwindigkeit mit der Du den Adapter nach vorne treibst ist echt erschreckend, so schlimm und schnell das man manches Mal mit dem testen nicht hinterher kommt 👍 RESPEKTABEL
                    Ich habe gerade angefangen meine Scripte in den Adapter zu portieren, dabei fiel mir auf das es scheinbar keine Überprüfung dessen gibt was man als "Zeit" in "3. Auslöser" > "Zeitabhängige Auslöser" einträgt. Ich hatte versehentlich "sunse" anstatt "sunset" eingetragen und es wurde ohne Fehlermeldung gespeichert.
                    EDIT: gerade einen Fehlereintrag im Log gesehen, also dort wird es dann ausgegeben.
                    Bei der Gelegenheit hätte ich da auch gleich hierzu einen Wunsch sofern dieser "einfach" umzusetzen ist. Eine Checkbox "Astro" und wenn "Astro" ausgewählt dann ein Drop Down Menü mit Auswahl der möglichen Astrozeiten inklusive der tagesaktuellen Zeit in () dahinter (das wäre für diejenigen die die Astrozeiten nicht auswendig können, einfacher 😁 ).
                    Vielen Dank und allen ein schönes Wochenende 😎
                    Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      A Former User @Mic last edited by
                      @telekom0815 sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
                      was ist der Unterschied in der Abfrage der Sekunden im Reiter "Auslöser" und "Zonen"? Welcher Wert wird wann und wo abgefragt, bzw. welcher ist bevorrechtigt, wenn ich verschiedene Angaben mache?
                      Welche Felder meinst du denn genau? Bitte am besten Screenshot.
                      Diese meine ich, unter Auslöser und Zonen.
                      Norbert
                        @Mic paar "Kleinigkeiten" sind mir heute aufgefallen
                        Logauszug
                        smartcontrol.0	2020-08-22 20:04:04.656	error	(790) [User Error (Anwenderfehler)] - 5 error(s) found in adapter configuration --> Please check the previous warn log for details and then correct your configuration accordingly. You must fix these
                        smartcontrol.0	2020-08-22 20:04:04.649	warn	(790) [Config Table 'Triggers: Times'] No valid time in field 'time': 'GoldenHour+300'
                        smartcontrol.0	2020-08-22 20:04:04.503	warn	(790) [Config Table 'Target Devices'] State 'sonoff.0.Schlafzimmer.POWER' does not exist.
                        smartcontrol.0	2020-08-22 20:04:04.498	warn	(790) [Config Table 'Target Devices'] State 'sonoff.0.Schlafzimmer.POWER' does not exist.
                        smartcontrol.0	2020-08-22 20:04:04.481	warn	(790) [Config Table 'Target Devices'] State 'sonoff.0.Schlafzimmer.POWER' does not exist.
                        smartcontrol.0	2020-08-22 20:04:04.477	warn	(790) [Config Table 'Target Devices'] State 'sonoff.0.Schlafzimmer.POWER' does not exist.
                        Erklärung dazu:
                        Hatte heute weitere Geräte ins System integriert, dabei einen Sonoff umbenannt. , also direkt das Gerät von Schlafzimmer auf Schlafzimmerlicht.
                        Dabei hatte ich gar nicht an den Adapter gedacht und der Adapter auch nicht an mich😊 es kam nämlich gar keine Fehler/Warnmeldung, dass das Gerät nicht mehr existiert.
                        Aufgefallen ist es erst, nachdem ich die Instanz bearbeiten wollte/hatte. Erst dann erschien es im Log,
                        Und nun zum zweiten Problem
                        Natürlich wollte ich auf die schnelle, eine Kleinigkeit in den Einstellungen anpassen....am Handy wohlgemerkt, jedoch ist das leider ein Ding der Unmöglichkeit. Da die Spaltengrößen in keinem Verhältnis stehen. Durch das scrollen in den pulldown Menüs, hab ich dadurch sämtliche Haken gesetzt und alles mögliche vestellt.
                        Letztendlich bin ich auf abbrechen nicht gespeichert, damit eben keine Änderung stattfindet, um es am PC einzustellen. Hat leider auch nicht funktioniert. Einige Fehleinstellungen wurden trotzdem übernommen.
                          crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                          @telekom0815 du meinst?
                          Auslöser
                          Zone
                          • Chaot
                            Chaot @Mic last edited by
                            @Mic Ich bin seit einiger Zeit am Suchen, aber ich finde da nichts:
                            Kann ich als Zielgerät einen Button schalten?
                            Wenn ja, wie muss ich das auswählen.
                              A Former User @crunchip last edited by
                              @crunchip ja, genau die meinte ich.
                              Für mich machen doch beide das gleiche. Der eine Timer schaltet halt nur die Zielgeräte und der andere die Zone aus.
                              Ist das nicht dasselbe? Oder habe ich da einen Denkfehler?
                              Norbert
                              crunchip Mic 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @telekom0815 so 100% kann ich dir das auch nicht beantworten.
                                Keine weiter zwischendurch **erkannte Bewegung**/wenn ein BWM der Zone **erfolgreich** ausgelöst hat
                                ob da bei beiden der Wechsel true/false oder auch eine Aktualisierung true/true mit inbegriffen ist, oder ob es eine reine Unterteilung, zwischen Zielgerät und Zone, ist
                                • Mic
                                  Mic Developer @MichMein last edited by
                                  @MichMein
                                  Danke für deine Rückmeldung 🙂
                                  Ja, im Log wird hier deutlich mehr ausgegeben. Grund: Im Adapter-Code selbst, also nicht in den Adapter-Optionen, habe ich deutlich bessere Möglichkeiten, die einzelnen Felder zu überprüfen. Werde aber zukünftig die Prüfungen in den Adapter-Optionen noch erweitern.
                                  Schön wäre hierzu auch eine universelles node-module, und sowohl für Frontend als auch Backend. Mal sehen....
                                  @MichMein sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
                                  Bei der Gelegenheit hätte ich da auch gleich hierzu einen Wunsch sofern dieser "einfach" umzusetzen ist. Eine Checkbox "Astro" und wenn "Astro" ausgewählt dann ein Drop Down Menü mit Auswahl der möglichen Astrozeiten inklusive der tagesaktuellen Zeit in () dahinter (das wäre für diejenigen die die Astrozeiten nicht auswendig können, einfacher ).
                                  Die aktuellen Astro-Zeiten findest du unter den Objekten:
                                  Aber ich gebe dir Recht, das sollte noch komfortabler zur Eingabe werden. Ein reines Drop Down reicht da aber nicht, weil ja auch noch ein Offset möglich ist (z.B. sunrise+30, also 30 Minuten nach Sonnenaufgang).
                                  Habe ich aufgenommen.
                                  • Mic
                                    Mic Developer @Guest last edited by
                                    @crunchip sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
                                    Auslöser > Bewegungsmelder > Spalte "Sek":
                                    Nach dieser Anzahl an Sekunden (und keiner weiteren zwischendurch erkannten Bewegung) werden die Zielgeräte ausgeschaltet.
                                    Zonen > Spalte "Aus nach x sec":
                                    Dies ist unabhängig vom Auslöser-Typ (also: Bewegungsmelder, "Andere Auslöser", "Zeitabhängige Auslöser").
                                    Diese Option ist lediglich dafür da, damit automatisch nach Zeitvorgabe (z.B. 2 Stunden) nach Aktivierung eines Triggers ausgeschaltet wird. Z.B. Dachbodenlicht: man geht hoch, Auslöser wird ausgelöst, und -- warum auch immer -- wird halt nicht abgeschaltet. Nach 2 Stunden wird es dann dunkel 😉
                                    • Mic
                                      Mic Developer @Chaot last edited by
                                      @Chaot sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
                                      Ist beschrieben unter Zielgeräte:
                                      Da dann hier:
                                      • Chaot
                                        @Mic Äh Danke. So simpel.
                                        Jetzt hänge ich am zweiten Problem.
                                        Ich will um 5:50 Uhr einschalten (Datenpunkt 1 an) und um 23:20 ausschalten (Datenpunkt 2 an).
                                        Muss ich noch knobeln wie das in den Bedingungen umsetzbar ist.
                                        Mic K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Mic
                                          Mic Developer @Chaot last edited by Mic
                                          Spontan würde ich machen: 2 zeitabhängige Auslöser unter "3. AUSLÖSER" setzen. Dann dafür auch 2 Zonen anlegen. Bedingungen brauchst dann dafür so nicht.
                                            Kueppert @Chaot last edited by Kueppert
                                            @Chaot mache ich auch so, wie @Mic geschrieben hat:
                                            Zonen:
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapter bewegungsmelder geräte ifttt lichter schalten smartcontrol test zeitplan
                                            22
                                            155
                                            16325
