    4. [gelöst]Vis bleibt bei "Lade Daten" hängen.
    UNSOLVED [gelöst]Vis bleibt bei "Lade Daten" hängen.
      Berlon last edited by Berlon
      keine Ahnung worans hängt.
      host.raspberrypi	2020-08-22 21:12:14.884	info	instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
      vis.0	2020-08-22 21:12:14.338	info	(3518) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      vis.0	2020-08-22 21:12:13.825	info	(3518) Uploaded. 0
      web.0	2020-08-22 21:11:41.203	info	(3137) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.6.102
      host.raspberrypi	2020-08-22 21:11:32.725	info	stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
      host.raspberrypi	2020-08-22 21:11:32.725	info	"system.adapter.vis.0" enabled
      host.raspberrypi	2020-08-22 21:11:32.663	info	stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
      host.raspberrypi	2020-08-22 21:11:32.661	info	"system.adapter.vis.0" disabled
      vis.0	2020-08-22 21:11:31.241	info	(3518) Upload vis anew, while changes detected...
      vis.0	2020-08-22 21:11:31.226	info	(3518) Changes in index.html detected => update cache.manifest
      vis.0	2020-08-22 21:11:31.037	info	(3518) config.js changed. Upload.
      vis.0	2020-08-22 21:11:30.548	info	(3518) vis license is OK.
      vis.0	2020-08-22 21:11:30.385	info	(3518) starting. Version 1.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
      Hiiilfe!!!
      Gestern noch problemlos mit dem Tablet (Fully Browser) verwendet.
      Nun startet der vis Editor nicht mehr.
      Bernd
        Thomas Braun Most Active @Berlon last edited by
        @Berlon socket.io downgrade.
        Und den Verwahrort auf Default setzen, wenn man mit solchen Dingen nicht umgehen kann.
        • I
          ITCrowd @Thomas Braun last edited by ITCrowd
          @Thomas-Braun Lieber Thomas-Braun Most Active. Downgrade nutzt nichts vis ist nach 1.2.7 tot.
          Und deinen Kommentar, kannst du dir bitte in Zukunft verkneifen.
          Homoran haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote -1
            Homoran Global Moderator Administrators @ITCrowd last edited by Homoran
            @ITCrowd sagte in Vis bleibt bei "Lade Daten" hängen.:
            Bitte lesen!
            socketIo downgraden von 3.0.13 auf 3.0.12
            Und was ist an Thomas' Kommentar so böse?
            • haselchen
              haselchen Most Active @ITCrowd last edited by
              @ITCrowd
              Hi...was hast du denn downgegraded?
              Web und Socket.io?
              Auf welche Version?
              Dieses Thema läuft schon rauf und runter den ganzen Tag.
              Lösung ist socket und web auf die vorletzten Versionen zu bringen.
              • I
                ITCrowd @Homoran last edited by
                @Homoran Danke. Das war es gewesen.
                  Und genau das hatte @Thomas-Braun geschrieben
                  • I
                    @Homoran Jo, denn Zwischensatz habe ich auch erst überlesen. Trotzdem muss es nicht so abfällig sein.
                    Im Forum sind ioBroker Götter bis Dummys (zähle ich mich auch zu). Das Miteinander machts doch erst aus. Oder?
                    B 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                      Berlon @ITCrowd last edited by
                      Habe mein Vis durch downgrade von 2 weiteren Adaptern (admin und socket.io) wieder zurück bekommen. Leider sind meine Projekte weg.
                      Durch BackItUp habe ich auch Backups der letzten Tage. In BackItUp kann ich kann ich aber die Backups im Tab Wiederherstellen nicht abrufen. Sie werden nicht geladen.
                      web.0	2020-08-22 22:40:57.124	info	(4810) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.6.102
                      backitup.0	2020-08-22 22:40:39.904	info	(5950) [ccu] backup was activated at 01:30 every 3 day(s)
                      backitup.0	2020-08-22 22:40:39.892	info	(5950) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                      backitup.0	2020-08-22 22:40:39.840	info	(5950) starting. Version 1.5.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                      host.raspberrypi	2020-08-22 22:40:36.638	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 5950
                      host.raspberrypi	2020-08-22 22:40:34.171	info	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      backitup.0	2020-08-22 22:40:33.584	info	(4164) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      backitup.0	2020-08-22 22:40:33.583	info	(4164) terminating
                      backitup.0	2020-08-22 22:40:33.582	info	(4164) cleaned everything up...
                      backitup.0	2020-08-22 22:40:33.579	info	(4164) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      Habe ich eine Möglichkeit aus dem Backup die Daten der Visualisierungen herraus zu nehmen und in Vis einzufügen??
                      Oder sieht einer im Log ein Problem von BackItUp?
                      • O
                        oneill2612 @Berlon last edited by
                        Bekomme diese Meldung und ich komme nicht weiter ist mein erster Start kann mir jemand helfen
                        harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • harrym
                          harrym @oneill2612 last edited by
                          @oneill2612 rechts oben die LUPE .... links oben das dritte Symbol (TAGs)
                          • O
                            oneill2612 @harrym last edited by
                            @harrym Wie meinst du das ?
                            Es bleibt die Ganze zeit bei Verbinde mit dem Server...
                            Lade Werte... Stehen
                            Wie im Bild ich komme nicht in die oberfläche . Den Rasbarry habe ich auch schon neugestartet
                            • harrym
                              @oneill2612 https://forum.iobroker.net/tags/vis
                              • O
                                @harrym Oh ja wurde viel darüber geschreiben 🙂 Ah sehr cool habejetzt die version 1.2.11 runtergeladen jetzt komme ich in die oberfläche das sieht schonmal gut aus. Habe ich jetzt iwelche nachteile durch diese version ?
                                vis editor
                                1699
