    5. [gelöst] Script läuft bei virtuellem Tastend nicht bei real
      Homoran Global Moderator Administrators @DomDom last edited by
      @DomDom nicht auf wahr triggern
      Ein Taster ist immer wahr
      Du musst auf Aktualisierung triggern
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by bahnuhr
        @Homoran sagte in Script läuft bei virtuellem Tastendruck nicht bei realem:
        Rainer, das sehe ich anders.
        Ein Taster erzeugt wahr.
        Und zwar, wenn press_short gedrückt wird.
        Bei SV -> dann aktualisierung.
        Homoran D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @bahnuhr sagte in Script läuft bei virtuellem Tastendruck nicht bei realem:
          Aber niemals false
          • bahnuhr
            Aber niemals false
            korrekt, false ist er immer.
            Aber man will ja wissen, wenn er gedrückt wird.
              DomDom @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr
              also wenn ich den Taster real drücke dann leuchtet in den Objekten:
              hm-rpc.1.OEQ0612762.1.INSTALL_TEST grün auf
              hm-rpc.1.OEQ0612762.1.PRESS_SHORT reagiert nicht
              Wenn ich den virtuellen Taster drücke auf der CCU dann
              leuchtet gar nichts grün auf
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @DomDom last edited by
                @DomDom sagte in Script läuft bei virtuellem Tastendruck nicht bei realem:
                Das hatte ich auch schon mal.
                Dann ist der dummy falsch.
                Überprüfe den nochmal.
                  Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by Homoran
                  Ist das so?
                  üblicherweise ist der Zustand eines hm batterie tasters in iobroker immer true, lediglich der zeitstempeländert sich
                  • bahnuhr
                    Ist das so?
                    üblicherweise ist der Zustand eines hm tasters in iobroker immer true, lediglich der zeitstempeländert sich
                    Also ich trigger schon seit Jahre so:
                    on({id: "hm-rpc.0.LEQ0175356.2.PRESS_SHORT", val: true}, function() {   // Flur1 Taster gedrückt
                    Und dies klappt einwandfrei.
                      Ist das rin Batterie taster?
                      • bahnuhr
                        Ja,
                          @bahnuhr
                          In wie fern falsch?
                          Habe ihn gelöscht und neu angelegt,
                          Es ist ja derselbe Taster, also die Dusche.
                          Habe gerade gesehen das noch LowBat grün leuchtet. Hatte den Taster schon ne Zeitlang in der Schublade liegen.
                          Spielt das ne Rolle? Eine Signalübertragung an sich findet ja statt.
                            @bahnuhr das muss ich mit der Taster Schnittstelle auch mal testen.
                            Mit funkwandtastern (batterie) klappt das nicht.
                            • bahnuhr
                              @bahnuhr
                              In wie fern falsch?
                              Müsste eigentlich funktionieren.
                              Kommt denn der log text?
                              Batterie kannst du mal tausche, aber ich vermute, dass es daran nicht liegt.
                              • bahnuhr
                                Ich habe auch einen solchen:
                                Da mache ich es genauso.
                                Also trigger auf val:true.
                                on({id: "hm-rpc.0.LEQ0635400.1.PRESS_SHORT", val: true}, function() {   // Bad_EG: Wandtaster 1 gedrückt
                                  @bahnuhr auch mit blockly?
                                  • bahnuhr
                                    blockly nehme ich nicht.
                                    Ich mache alles mit JS
                                      @bahnuhr und ich anders herum
                                      @DomDom möge doch bitte mal aktualisierung ausprobieren, dann wissen wir es.
                                      • bahnuhr
                                        Ja, mach mal.
                                        Es funktioniert, wenn der Text im log erscheint.
                                          Funktioniert leider auch nicht.
                                          Im Log kommt nichts,
                                          habe folgendes gemacht:
                                          on({id: "hm-rpc.1.OEQ0612762.1.PRESS_SHORT", val: true}, function (obj) {
                                          // nur mal log ausführen und nachschauen ob das log kommt
                                           log("Taster wurde gedrückt!");
                                          Das ganz habe ich TestCCU genannt im Log steht
                                          javascript.0 2020-08-22 22:04:58.139 info (3880) script.js.TestCCU: registered 1 subscription and 0 schedules
                                          javascript.0 2020-08-22 22:04:58.127 info (3880) Start javascript script.js.TestCCU
                                          javascript.0 2020-08-22 22:04:54.371 info (3851) Stop script script.js.TestCCU
                                          • bahnuhr
                                            Hast du das script auch aktiviert?
                                            1780
