    5. [gelöst] Script läuft bei virtuellem Tastend nicht bei real
      @bahnuhr sagte in Script läuft bei virtuellem Tastendruck nicht bei realem:
      Und dies klappt einwandfrei.
      Ist das rin Batterie taster?
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
        @Homoran sagte in Script läuft bei virtuellem Tastendruck nicht bei realem:
        Ja,
          DomDom @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr
          In wie fern falsch?
          Habe ihn gelöscht und neu angelegt,
          Es ist ja derselbe Taster, also die Dusche.
          Habe gerade gesehen das noch LowBat grün leuchtet. Hatte den Taster schon ne Zeitlang in der Schublade liegen.
          Spielt das ne Rolle? Eine Signalübertragung an sich findet ja statt.
            @bahnuhr das muss ich mit der Taster Schnittstelle auch mal testen.
            Mit funkwandtastern (batterie) klappt das nicht.
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @DomDom last edited by
              @DomDom sagte in Script läuft bei virtuellem Tastendruck nicht bei realem:
              @bahnuhr
              In wie fern falsch?
              Müsste eigentlich funktionieren.
              Kommt denn der log text?
              Batterie kannst du mal tausche, aber ich vermute, dass es daran nicht liegt.
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by bahnuhr
                Ich habe auch einen solchen:
                Da mache ich es genauso.
                Also trigger auf val:true.
                on({id: "hm-rpc.0.LEQ0635400.1.PRESS_SHORT", val: true}, function() {   // Bad_EG: Wandtaster 1 gedrückt
                  @bahnuhr auch mit blockly?
                  • bahnuhr
                    blockly nehme ich nicht.
                    Ich mache alles mit JS
                      @bahnuhr und ich anders herum
                      @DomDom möge doch bitte mal aktualisierung ausprobieren, dann wissen wir es.
                      • bahnuhr
                        Ja, mach mal.
                        Es funktioniert, wenn der Text im log erscheint.
                          Funktioniert leider auch nicht.
                          Im Log kommt nichts,
                          habe folgendes gemacht:
                          on({id: "hm-rpc.1.OEQ0612762.1.PRESS_SHORT", val: true}, function (obj) {
                          // nur mal log ausführen und nachschauen ob das log kommt
                           log("Taster wurde gedrückt!");
                          Das ganz habe ich TestCCU genannt im Log steht
                          javascript.0 2020-08-22 22:04:58.139 info (3880) script.js.TestCCU: registered 1 subscription and 0 schedules
                          javascript.0 2020-08-22 22:04:58.127 info (3880) Start javascript script.js.TestCCU
                          javascript.0 2020-08-22 22:04:54.371 info (3851) Stop script script.js.TestCCU
                          • bahnuhr
                            Hast du das script auch aktiviert?
                            • bahnuhr
                              @DomDom
                              Hast du denn jetzt 2 Scripte?
                              Blocky und JS
                                  @bahnuhr
                                  ja
                                  • bahnuhr
                                    @DomDom
                                    Komisch.
                                    ccu dummy sieht ok aus.
                                    Script sieht auch ok aus.
                                    Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr weiter.
                                      @bahnuhr
                                      Ich werde morgen,
                                      Batterie tauschen und mal den Kanal am Schalter tauschen. Jetzt ist es zu dunkel im Garten ;-).
                                      Werde auf jeden Fall berichten.
                                      Danke Euch für Eure tolle Unterstützung eine schönen Abend noch.
                                      Grüsse Dom
                                        DomDom @DomDom last edited by
                                        @DomDom
                                        Guten Morgen ihr beide,
                                        also Batterie gewechselt, hat aber nichts geändert, was zu erwarten war.
                                        Kanal 2 anstelle von Kanal1 benutzt. Und es funktioniert. Im Übrigen, der "Dummy" darf trotzdem Variable in der CCU setzen. Klappt.
                                        Vielen Dank für Eure Unterstützung.
                                        Dom
                                        • bahnuhr
                                          @DomDom sagte in [gelöst] Script läuft bei virtuellem Tastend nicht bei real:
                                          Äußerst merkwürdig.
                                          Warum sollte Kanal 1 nicht gehen?
                                          Wenn du SV meinst, dann natürlich.
                                          Ist aber überflüssig, da du ja auf press.short reagierst.
                                          Und die SV von true ja gleich wieder auf false geht (ist ja ein Taster).
                                          mfg
                                          Homoran D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @bahnuhr sagte in [gelöst] Script läuft bei virtuellem Tastend nicht bei real:
                                            Da war was!
                                            Auch beim 6fach taster.
                                            kanal:1 hatte bei einigen ein irrationales Verhalten
                                            1773
