    5. [gelöst] Script läuft bei virtuellem Tastend nicht bei real
      DomDom @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr
      In wie fern falsch?
      Habe ihn gelöscht und neu angelegt,
      Es ist ja derselbe Taster, also die Dusche.
      Habe gerade gesehen das noch LowBat grün leuchtet. Hatte den Taster schon ne Zeitlang in der Schublade liegen.
      Spielt das ne Rolle? Eine Signalübertragung an sich findet ja statt.
        @bahnuhr das muss ich mit der Taster Schnittstelle auch mal testen.
        Mit funkwandtastern (batterie) klappt das nicht.
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @DomDom last edited by
          @DomDom sagte in Script läuft bei virtuellem Tastendruck nicht bei realem:
          @bahnuhr
          In wie fern falsch?
          Müsste eigentlich funktionieren.
          Kommt denn der log text?
          Batterie kannst du mal tausche, aber ich vermute, dass es daran nicht liegt.
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by bahnuhr
            @Homoran sagte in Script läuft bei virtuellem Tastendruck nicht bei realem:
            Ich habe auch einen solchen:
            Da mache ich es genauso.
            Also trigger auf val:true.
            on({id: "hm-rpc.0.LEQ0635400.1.PRESS_SHORT", val: true}, function() {   // Bad_EG: Wandtaster 1 gedrückt
              @bahnuhr auch mit blockly?
              • bahnuhr
                blockly nehme ich nicht.
                Ich mache alles mit JS
                  @bahnuhr und ich anders herum
                  @DomDom möge doch bitte mal aktualisierung ausprobieren, dann wissen wir es.
                  • bahnuhr
                    Ja, mach mal.
                    Es funktioniert, wenn der Text im log erscheint.
                      Funktioniert leider auch nicht.
                      Im Log kommt nichts,
                      habe folgendes gemacht:
                      on({id: "hm-rpc.1.OEQ0612762.1.PRESS_SHORT", val: true}, function (obj) {
                      // nur mal log ausführen und nachschauen ob das log kommt
                       log("Taster wurde gedrückt!");
                      Das ganz habe ich TestCCU genannt im Log steht
                      javascript.0 2020-08-22 22:04:58.139 info (3880) script.js.TestCCU: registered 1 subscription and 0 schedules
                      javascript.0 2020-08-22 22:04:58.127 info (3880) Start javascript script.js.TestCCU
                      javascript.0 2020-08-22 22:04:54.371 info (3851) Stop script script.js.TestCCU
                      • bahnuhr
                        Hast du das script auch aktiviert?
                        • bahnuhr
                          @DomDom
                          Hast du denn jetzt 2 Scripte?
                          Blocky und JS
                              @bahnuhr
                              ja
                              • bahnuhr
                                @DomDom
                                Komisch.
                                ccu dummy sieht ok aus.
                                Script sieht auch ok aus.
                                Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr weiter.
                                  @bahnuhr
                                  Ich werde morgen,
                                  Batterie tauschen und mal den Kanal am Schalter tauschen. Jetzt ist es zu dunkel im Garten ;-).
                                  Werde auf jeden Fall berichten.
                                  Danke Euch für Eure tolle Unterstützung eine schönen Abend noch.
                                  Grüsse Dom
                                    DomDom @DomDom last edited by
                                    @DomDom
                                    Guten Morgen ihr beide,
                                    also Batterie gewechselt, hat aber nichts geändert, was zu erwarten war.
                                    Kanal 2 anstelle von Kanal1 benutzt. Und es funktioniert. Im Übrigen, der "Dummy" darf trotzdem Variable in der CCU setzen. Klappt.
                                    Vielen Dank für Eure Unterstützung.
                                    Dom
                                    • bahnuhr
                                      @DomDom sagte in [gelöst] Script läuft bei virtuellem Tastend nicht bei real:
                                      Äußerst merkwürdig.
                                      Warum sollte Kanal 1 nicht gehen?
                                      Wenn du SV meinst, dann natürlich.
                                      Ist aber überflüssig, da du ja auf press.short reagierst.
                                      Und die SV von true ja gleich wieder auf false geht (ist ja ein Taster).
                                      mfg
                                      Homoran D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @bahnuhr sagte in [gelöst] Script läuft bei virtuellem Tastend nicht bei real:
                                        Da war was!
                                        Auch beim 6fach taster.
                                        kanal:1 hatte bei einigen ein irrationales Verhalten
                                          DomDom @bahnuhr last edited by DomDom
                                          @bahnuhr
                                          Keine Ahnung, die Systemzeit der Aktualisierung auf der CCU wird ja erkannt. Auch nur das setzen der SystemVariable in CCU ohne ioB hat nicht funktioniert. Mit Kanal2 geht beides (also setzen der SysVar in CCU und auslösen der Aktion in ioB).
                                          Die Systemvariable habe ich nur benutzt um zu sehen ob zumindest die CCU den Tastendruck annimmt.
                                          • bahnuhr
                                            Eigentlich nicht notwendig.
                                            Wenn du in der ccu press.short drückst wird das Datum und die uhrzeit direkt daneben aktualisiert.
                                            @Homoran sagte in [gelöst] Script läuft bei virtuellem Tastend nicht bei real:
                                            Da war was!
                                            Ich hab dies noch nicht gehört. Bei funktionieren alle Taster.
                                            1773
