    5. [gelöst] Script läuft bei virtuellem Tastend nicht bei real
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @DomDom last edited by
      @DomDom sagte in Script läuft bei virtuellem Tastendruck nicht bei realem:
      @bahnuhr
      In wie fern falsch?
      Habe ihn gelöscht und neu angelegt,
      Es ist ja derselbe Taster, also die Dusche.
      Habe gerade gesehen das noch LowBat grün leuchtet. Hatte den Taster schon ne Zeitlang in der Schublade liegen.
      Spielt das ne Rolle? Eine Signalübertragung an sich findet ja statt.
      Müsste eigentlich funktionieren.
      Kommt denn der log text?
      Batterie kannst du mal tausche, aber ich vermute, dass es daran nicht liegt.
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by bahnuhr
        @Homoran sagte in Script läuft bei virtuellem Tastendruck nicht bei realem:
        Mit funkwandtastern (batterie) klappt das nicht.
        Ich habe auch einen solchen:
        Da mache ich es genauso.
        Also trigger auf val:true.
        on({id: "hm-rpc.0.LEQ0635400.1.PRESS_SHORT", val: true}, function() {   // Bad_EG: Wandtaster 1 gedrückt
          @bahnuhr auch mit blockly?
          • bahnuhr
            blockly nehme ich nicht.
            Ich mache alles mit JS
              @bahnuhr und ich anders herum
              @DomDom möge doch bitte mal aktualisierung ausprobieren, dann wissen wir es.
              • bahnuhr
                Ja, mach mal.
                Es funktioniert, wenn der Text im log erscheint.
                  DomDom @bahnuhr last edited by
                  Funktioniert leider auch nicht.
                  Im Log kommt nichts,
                  habe folgendes gemacht:
                  on({id: "hm-rpc.1.OEQ0612762.1.PRESS_SHORT", val: true}, function (obj) {
                  // nur mal log ausführen und nachschauen ob das log kommt
                   log("Taster wurde gedrückt!");
                  Das ganz habe ich TestCCU genannt im Log steht
                  javascript.0 2020-08-22 22:04:58.139 info (3880) script.js.TestCCU: registered 1 subscription and 0 schedules
                  javascript.0 2020-08-22 22:04:58.127 info (3880) Start javascript script.js.TestCCU
                  javascript.0 2020-08-22 22:04:54.371 info (3851) Stop script script.js.TestCCU
                  • bahnuhr
                    Hast du das script auch aktiviert?
                    • bahnuhr
                      @DomDom
                      Hast du denn jetzt 2 Scripte?
                      Blocky und JS
                          @bahnuhr
                          ja
                          • bahnuhr
                            @DomDom
                            Komisch.
                            ccu dummy sieht ok aus.
                            Script sieht auch ok aus.
                            Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr weiter.
                              @bahnuhr
                              Ich werde morgen,
                              Batterie tauschen und mal den Kanal am Schalter tauschen. Jetzt ist es zu dunkel im Garten ;-).
                              Werde auf jeden Fall berichten.
                              Danke Euch für Eure tolle Unterstützung eine schönen Abend noch.
                              Grüsse Dom
                                DomDom @DomDom last edited by
                                @DomDom
                                Guten Morgen ihr beide,
                                also Batterie gewechselt, hat aber nichts geändert, was zu erwarten war.
                                Kanal 2 anstelle von Kanal1 benutzt. Und es funktioniert. Im Übrigen, der "Dummy" darf trotzdem Variable in der CCU setzen. Klappt.
                                Vielen Dank für Eure Unterstützung.
                                Dom
                                • bahnuhr
                                  @DomDom sagte in [gelöst] Script läuft bei virtuellem Tastend nicht bei real:
                                  Äußerst merkwürdig.
                                  Warum sollte Kanal 1 nicht gehen?
                                  Wenn du SV meinst, dann natürlich.
                                  Ist aber überflüssig, da du ja auf press.short reagierst.
                                  Und die SV von true ja gleich wieder auf false geht (ist ja ein Taster).
                                  mfg
                                  Homoran D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @bahnuhr sagte in [gelöst] Script läuft bei virtuellem Tastend nicht bei real:
                                    Da war was!
                                    Auch beim 6fach taster.
                                    kanal:1 hatte bei einigen ein irrationales Verhalten
                                      DomDom @bahnuhr last edited by DomDom
                                      @bahnuhr
                                      Keine Ahnung, die Systemzeit der Aktualisierung auf der CCU wird ja erkannt. Auch nur das setzen der SystemVariable in CCU ohne ioB hat nicht funktioniert. Mit Kanal2 geht beides (also setzen der SysVar in CCU und auslösen der Aktion in ioB).
                                      Die Systemvariable habe ich nur benutzt um zu sehen ob zumindest die CCU den Tastendruck annimmt.
                                      • bahnuhr
                                        Eigentlich nicht notwendig.
                                        Wenn du in der ccu press.short drückst wird das Datum und die uhrzeit direkt daneben aktualisiert.
                                        @Homoran sagte in [gelöst] Script läuft bei virtuellem Tastend nicht bei real:
                                        Da war was!
                                        Ich hab dies noch nicht gehört. Bei funktionieren alle Taster.
                                          @bahnuhr
                                          Eigentlich ja, aber hier war es ja eben nicht so die Zeit wurde immer aktualisiert aber die Aktion nicht ausgeführt.
                                          1773
