    5. [gelöst] Script läuft bei virtuellem Tastend nicht bei real
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by bahnuhr
      @Homoran sagte in Script läuft bei virtuellem Tastendruck nicht bei realem:
      Mit funkwandtastern (batterie) klappt das nicht.
      Ich habe auch einen solchen:
      Da mache ich es genauso.
      Also trigger auf val:true.
      on({id: "hm-rpc.0.LEQ0635400.1.PRESS_SHORT", val: true}, function() {   // Bad_EG: Wandtaster 1 gedrückt
        @bahnuhr auch mit blockly?
        • bahnuhr
          blockly nehme ich nicht.
          Ich mache alles mit JS
            @bahnuhr und ich anders herum
            @DomDom möge doch bitte mal aktualisierung ausprobieren, dann wissen wir es.
            • bahnuhr
              Ja, mach mal.
              Es funktioniert, wenn der Text im log erscheint.
                DomDom @bahnuhr last edited by
                Funktioniert leider auch nicht.
                Im Log kommt nichts,
                habe folgendes gemacht:
                on({id: "hm-rpc.1.OEQ0612762.1.PRESS_SHORT", val: true}, function (obj) {
                // nur mal log ausführen und nachschauen ob das log kommt
                 log("Taster wurde gedrückt!");
                Das ganz habe ich TestCCU genannt im Log steht
                javascript.0 2020-08-22 22:04:58.139 info (3880) script.js.TestCCU: registered 1 subscription and 0 schedules
                javascript.0 2020-08-22 22:04:58.127 info (3880) Start javascript script.js.TestCCU
                javascript.0 2020-08-22 22:04:54.371 info (3851) Stop script script.js.TestCCU
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @DomDom last edited by
                  @DomDom sagte in Script läuft bei virtuellem Tastendruck nicht bei realem:
                  Hast du das script auch aktiviert?
                  • bahnuhr
                    @DomDom
                    Hast du denn jetzt 2 Scripte?
                    Blocky und JS
                        @bahnuhr
                        ja
                        • bahnuhr
                          @DomDom
                          Komisch.
                          ccu dummy sieht ok aus.
                          Script sieht auch ok aus.
                          Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr weiter.
                            @bahnuhr
                            Ich werde morgen,
                            Batterie tauschen und mal den Kanal am Schalter tauschen. Jetzt ist es zu dunkel im Garten ;-).
                            Werde auf jeden Fall berichten.
                            Danke Euch für Eure tolle Unterstützung eine schönen Abend noch.
                            Grüsse Dom
                              DomDom @DomDom last edited by
                              @DomDom
                              Guten Morgen ihr beide,
                              also Batterie gewechselt, hat aber nichts geändert, was zu erwarten war.
                              Kanal 2 anstelle von Kanal1 benutzt. Und es funktioniert. Im Übrigen, der "Dummy" darf trotzdem Variable in der CCU setzen. Klappt.
                              Vielen Dank für Eure Unterstützung.
                              Dom
                              • bahnuhr
                                @DomDom sagte in [gelöst] Script läuft bei virtuellem Tastend nicht bei real:
                                Äußerst merkwürdig.
                                Warum sollte Kanal 1 nicht gehen?
                                Wenn du SV meinst, dann natürlich.
                                Ist aber überflüssig, da du ja auf press.short reagierst.
                                Und die SV von true ja gleich wieder auf false geht (ist ja ein Taster).
                                mfg
                                Homoran D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @bahnuhr sagte in [gelöst] Script läuft bei virtuellem Tastend nicht bei real:
                                  Da war was!
                                  Auch beim 6fach taster.
                                  kanal:1 hatte bei einigen ein irrationales Verhalten
                                    DomDom @bahnuhr last edited by DomDom
                                    @bahnuhr
                                    Keine Ahnung, die Systemzeit der Aktualisierung auf der CCU wird ja erkannt. Auch nur das setzen der SystemVariable in CCU ohne ioB hat nicht funktioniert. Mit Kanal2 geht beides (also setzen der SysVar in CCU und auslösen der Aktion in ioB).
                                    Die Systemvariable habe ich nur benutzt um zu sehen ob zumindest die CCU den Tastendruck annimmt.
                                    • bahnuhr
                                      Eigentlich nicht notwendig.
                                      Wenn du in der ccu press.short drückst wird das Datum und die uhrzeit direkt daneben aktualisiert.
                                      @Homoran sagte in [gelöst] Script läuft bei virtuellem Tastend nicht bei real:
                                      Da war was!
                                      Ich hab dies noch nicht gehört. Bei funktionieren alle Taster.
                                        @bahnuhr
                                        Eigentlich ja, aber hier war es ja eben nicht so die Zeit wurde immer aktualisiert aber die Aktion nicht ausgeführt.
                                        1773
