    4. SMA Wechselrichter
    SMA Wechselrichter
      p3pp0 @Winni last edited by
      @Winni hast du parallel auch noch den SMA-EM Adapter laufen? Hab irgendwie den verdacht dass die sich in die Quere kommen..
      Winni Peoples 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Winni
        Winni @p3pp0 last edited by
        @p3pp0 ja, die beiden laufen parallel bei mir. Ich habe leider keine Idee warum das bei dir nicht funktioniert.
        • Peoples
          Peoples @p3pp0 last edited by
          @p3pp0
          Das war bei mir genau das gleiche, mit dem einschalten des einen liefert der andere nur noch error im log
          • Winni
            @p3pp0 hier mal meine Einstellungen für den Energy-Meter
            L P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              lulu99 @Winni last edited by
              Hi.
              Eine Frage. Ich habe beim Tageswert Register 30517 einen total hohen Wert stehen, der auch irgendwie nicht mit dem Tageswert in kWh übereinstimmt. Der Gesamtwert unter 30513 passt, der sieht gut aus.
              Kann da jemand weiterhelfen?
              Vielen Dank und viele Grüße lulu
                @Winni bei mir genau das gleiche, nur der Extended Mode noch an.. aber daran wirds nicht liegen... Hast du den Smart home Manager 2? Sind bei dir die Werte auf den Einzelnen Phasen auch nicht stimmig?
                P Winni 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  p3pp0 @Peoples last edited by
                  @Peoples was hast du gemacht ums zu lösen? 😉
                    p3pp0 @p3pp0 last edited by
                    @p3pp0 96299eb0-dd9e-4094-b819-00fe8e699c10-image.png da sind einige Werte ziemlich Grütze... 😉
                    • Winni
                      @p3pp0 die einzelnen Werte passen, sind identisch mit den Werten die mir die App EMView anzeigt. Allerdings habe ich noch den Homemanager 1. Das heißt ich lese den "alten" Energymeter aus, nicht den Homemanger. Ich denke, das könnte eine Erklärung für das seltsame Verhalten des Adapters bei dir sein.
                        @Winni jop...
                        Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Winni
                          @p3pp0 ich denke hier ist die Erklärung:
                          https://forum.iobroker.net/topic/8040/test-adapter-sma-em-v0-5-x/70
                          Da müsste wohl am Adapter etwas geändert werden, aber bitte so, daß es auch noch mit dem alten Engergy Meter weiter funktioniert 😉
                            @Peoples habe jetzt endlich acuh Modbus am laufen.. klappt auch soweit 🙂 nur: Tagesertrag stimmt nicht.. passt das bei dir @Peoples? Hab ich vielleicht einen Fehler? 9cb98945-ac4a-4277-9b1d-849d34d166a9-image.png
                            Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Peoples
                              Peoples @p3pp0 last edited by Peoples
                              @p3pp0
                              Tagesertrag ist auch nicht die 30513 sondern die 30517
                              oder ist deine blaue Markierung zufällig. Bei mir stimmt der
                                BigTom91 last edited by
                                ich habe einen SB3.6 mit dem ich per Modbus Adapter Daten empfange.
                                Mit meinem STP 20000TL-30 bekomme ich jedoch keine Verbindung.
                                Per Sunnyexplorer habe ich Modbus aktiviert, sowohl TCP, als auch UDP.
                                Die Einstellungen des Adapters sollten auch passen, da diese beim SB ja auch funktionieren.
                                Der WR ist mit der eingetragenen IP-Adresse auch in der Fritzbox zu finden und anpingen lässt er sich damit auch.
                                Leider bekomme ich jedoch beim Adapter immer
                                On error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.178.79","port":502}
                                Manchmal auch noch "Can not get Serial port list: Error: spawn udevadm ENOENT"
                                Mit dem Radzio! Modbus Master Simulator kann ich mich mit dem SB verbinden und Register abfragen, mit dem STP aber nicht.
                                So langsam weiß ich nicht mehr, was ich ausprobieren soll..
                                Auch den Tip von @kilolima habe ich bereits versucht, aber auch keinen Erfolg gehabt.
                                  Ich habe per Nmap den Port auf dem WR nochmal überprüft.
                                  Beim STP zeigt er mir als State "filtered" an, beim SB "open".
                                  Der Port scheint mir also beim STP nicht so wirklich offen zu sein, obwohl ich im Sunnyexplorer die Einstellungen entsprechend gesetzt habe.
                                  • Elektroniker86
                                    Elektroniker86 last edited by
                                    ich habe auch seit kurzem eine SMA PV Anlage, es geht um den Wechselrichter Sunny Tripower STP8.0-3AV-40
                                    Ich habe den Modbusadapter schon installiert und konfiguriert, aufgrund der suche hier im Forum hat das ganz gut geklappt und ich bekomme auch schon ein paar passende Werte. Jetzt zu meiner Frage: Weiter oben steht man bekommt die Modbus Adressliste für sein WR bei SMA allerdings finde ich dort nichts.
                                    Die meisten Adressen die hier als Screenshot gepostet werden funktionieren bei meinem WR nicht bzw. werden ganz komische Werte gezeigt die nicht stimmen.
                                    Hat vielleicht jemand ein Tipp für mich wo ich die Adressen für mein WR finde?
                                    Vielen Dank im vorraus!
                                      BigTom91 @Elektroniker86 last edited by
                                      Hallo @Elektroniker86, das hier sollte der passende Link für dich sein: https://files.sma.de/downloads/MODBUS-HTML_STP 50-40JP-40_GG10_V13.zip
                                      Zu finden ist sowas unter https://www.sma.de/service/downloads.html unter der Dokumentenart "Software".
                                      Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Elektroniker86
                                        Elektroniker86 @BigTom91 last edited by
                                        @BigTom91
                                        Super!
                                        Vielen Dank für die schnelle Hilfe ich hab das leider nicht gefunden.
                                        Vielen Dank!
                                        • Elektroniker86
                                          Jetzt habe ich mal noch eine Frage:
                                          Den Tagesertrag bekomme ich nicht zum laufen (Screenshot Adressliste)
                                          Und den Gesamtverbrauch finde ich in der Liste leider nicht?
                                          Kann es sein, das manche nicht auszulesen sind z.B wenn ganz hinten in der Liste bei SMA Data/RS485 ein Strich ist ?
                                          Es ist ein Homemanager vorhanden.
                                          Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Elektroniker86
                                            Elektroniker86 @Elektroniker86 last edited by
                                            @Elektroniker86
                                            Tagesertrag hat sich erledigt. Nach Firmware Update hat es funktioniert.
                                            NWH 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            586
                                            162113
