    4. Netatmo?
    Netatmo?
      steinwedel last edited by
      Mit nichts meinte ich tatsächlich kein Wert gesetzt. Also weder true noch false, sondern einfach leer. Auch Kalibrierung bekomme ich nicht angezeigt. Wie lange der Kalibirerungsprozess dauert, vermag ich nicht zu sagen. Da ich weiß, dass nur alle 10 Minuten die Werte alle 10 Min aktualisiert werden, habe ich dann den Adapter einfach neu gestartet. Anzeige verändert sich nicht. Habe jetzt den Wert händisch mal gesetzt, um Fehlern der Auswertung durch meine Programme zu vermeiden.
        PArt last edited by
        Ich hab den Wert gelöscht und den Adapter neu gestartet und … Stimmt, du hast recht ... Ist mit der nächsten Version gefixt!
          PArt last edited by
          So, version 0.1.0 ist nun Online, welche noch folgende Sachen beinhaltet:
          • Fixed CO2 calibrating status
          • Added last update for devices
          • Added TemperatureAbsoluteMin/TemperatureAbsoluteMax to get overall temperature min/max since adapter installation
            Danke für das Update. Habe keine Fehler mehr gefunden. 😄
              little_tiger last edited by
              ich habe eben versucht, den Adapter über github (https://github.com/PArns/ioBroker.netatmo.git) zu installieren, erhalte aber folgende Fehlermeldung:
              $ ./iobroker url "https://github.com/PArns/ioBroker.netatmo.git"
              install https://github.com/PArns/ioBroker.netatmo.git/tarball/master
              npm install https://github.com/PArns/ioBroker.netatmo.git/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              npm
               ERR! fetch failed https://github.com/PArns/ioBroker.netatmo.git/tarball/master
              npm WARN retry will retry, error on last attempt: Error: fetch failed with status code 404
              npm
               ERR! fetch failed https://github.com/PArns/ioBroker.netatmo.git/tarball/masternpm WARN retry will retry, error on last attempt: Error: fetch failed with status code 404
              npm
               ERR!
              npm ERR! Linux 4.4.3-sunxi
              npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "https://github.com/PArns/ioBroker.netatmo.git/tarball/master" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR! node v4.4.2
              npm ERR! npm  v2.15.0
              npm ERR! fetch failed with status code 404
              npm ERR!
              npm ERR! If you need help, you may report this error at:
              npm ERR!     <https: github.com/npm/issues="">npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR!     /npm-debug.log
              ERROR: host.cubietruck Cannot install https://github.com/PArns/ioBroker.netatmo.git/tarball/master: 1
              ERROR: process exited with code 25</https:>
              Ich habe die IO.Broker admin vers. 1.2.3. Das ganze läuft auf einem Cubietruck mit jessie.
              Was muss ich tun? Wenn es irgendwie an der node-Version liegt, bräuchte ich bitte eine genauere Anleitung, wie ich die Version korrekt update.
              Vielen Dank und Gruß
              Patrick
              UPDATE:
              nachdem ich meinen Cubie neu gestartet habe und dann im ioBroker.admin netatmo direkt als installierbaren Adapter gefunden habe, konnte ich den Adapter installieren. Super simpel. Danke an den Programmierer.
              Ist es vielleicht möglich, auch bei der Luftfeuchtigkeit evt. den min und max-Wert der letzten 24 Stunden zu erhalten?
                PArt last edited by
                Hallo und danke für die Blumen, die 24h Werte werden leider von der API geliefert, ich schau aber mal, ob sich da etwas basteln lässt
                  wep4you2 last edited by
                  Nachdem ich auch Nutzer der Welcome Camera bin, habe ich mal einen fork erstellt https://github.com/wep4you/ioBroker.net … mo.welcome und die Funktionalität um die Netatmo Welcome Camera erweitert. Pull Request liegt mittlerweile bei Part.
                  Ich freue mich schon auf Feedback von anderen Netatmo Welcome Nutzern. Sobald die Änderungen freigegeben sind erstelle ich dann auch noch einen eigenen Thread dazu. Vor allem im Bereich Visualisierung der Events freue ich mich auf Input da fehlt mir noch die Idee wie sich das gut mit VIS darstellen lässt, stelle mir eine Timeline der Events mit kleinen Vorschaubildern vor, aber da habe ich noch nicht das richtige Widget gefunden, jedenfalls stehen alle notwendigen Daten zur Verfügung.
                    PArt last edited by
                    Der Fork ist nun ins Paket eingepflegt, steht also mit leichten Modifikationen allen zur Verfügung. Allerdings konnte ich die Welcome nicht testen, da ich keine entsprechende Hardware habe
                      Danke für die Erweiterung des netatmo-Adapter um Netatmo Welcome.
                      Wie kann ich mit den Informationen auf Bilder und Videos und Life-Stream zugreifen?
                        Smokey last edited by
                        Hallo, kann mir vielleicht jemand helfen? Ich bekomme die Instanz nicht gestartet und erhalte folgende Fehlermeldung im Log:
                        TypeError: 2016-07-24 01:29:46.004 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20)
                        TypeError: 2016-07-24 01:29:46.004 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                        TypeError: 2016-07-24 01:29:46.004 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:229:12)
                        TypeError: 2016-07-24 01:29:46.004 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:305:9)
                        TypeError: 2016-07-24 01:29:46.004 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:389:29)
                        TypeError: 2016-07-24 01:29:46.004 error at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2963:14)
                        TypeError: 2016-07-24 01:29:46.004 error at Adapter.emit (events.js:104:17)
                        TypeError: 2016-07-24 01:29:46.004 error at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/main.js:66:15)
                        TypeError: 2016-07-24 01:29:46.004 error at new netatmo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/node_modules/netatmo-homey/netatmo.js:15:10)
                        TypeError: 2016-07-24 01:29:46.004 error at netatmo.authenticate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/node_modules/netatmo-homey/netatmo.js:125:12)
                        TypeError: 2016-07-24 01:29:46.004 error undefined is not a function
                        uncaught 2016-07-24 01:29:45.975 error exception: undefined is not a function
                          habe einen kleinen Fehler gefunden. Bei dem Device-Type Wind wird immer UNKNOWN DEVICE TYPE ausgegeben. Die Ursache ist, dass in netatmoStation.js nach Zeile 81 ein````
                          break;
                          Ansonsten wäre ich immer noch dankbar, wie man auf die Bilder und Videos von der Netatmo Welcome abrufen kann.
                          Gerhard
                            Hallo @steinwedel
                            sorry war längere Zeit nicht im Forum Online, daher erst jetzt meine Antwort.
                            Video Stream funktioniert nicht, dazu benötigt man extra Berechtigungen bei Netatmo, die man gesondert dort anfordern muss, daher habe ich das bisher noch nicht ausprobiert, bzw. implementiert.
                            Die Bilder des Events bzw. der Person lade ich als Bildobjekt herunter, auf diese kannst du dann in VIS zugreifen. Die Url ist im jeweiligen JPG Object im Reiter Native gespeichert, hier ist nur der Host und Port zu ersetzen und kann in einem Bild Widget eingegeben werden:
                            Beispiel:
                            http://<vis-url>:<vis-port>/state/netatmo.0.WELCOME_HOME_NAME.Persons.Known.NAME_PERSON.jpg</vis-port></vis-url>
                            Der String ist so gespeichert nur die beiden Einträge für vis-url und vis-port sind zu ersetzen.
                            Hoffe das war halbwegs verständlich. Nachdem die Listensicht in Vis in der Struktur nicht funktioniert, arbeite ich noch an einer Möglichkeit das so abzuspeichern das es einfach in VIS zu verwenden ist, ev. mit einem eigenen JSON Object.
                              ganz herzlichen Dank. Auch ich habe es jetzt verstanden. Vielleicht ergänzt Du die readme entsprechend. Eine dumme Frage: Könnte man nicht gleich die URL um Servernamen und Port ergänzen?
                              Wäre schön, wenn Du den Fehler mit dem break; in der nächsten Version korrigieren könntest. Tolle Arbeit.
                              Gruß Gerhard
                                Noch eine Kleinigkeit:
                                Woher kommt eigentlich der Ort der Cam? Bei mir wird der Nachbarort angegeben. Wenn ich auf der Webseite von Netatmo den Ort kontrolliere ist alles richtig.
                                Gruß Gerhard
                                  @steinwedel:
                                  Vielleicht ergänzt Du die readme entsprechend. Eine dumme Frage: Könnte man nicht gleich die URL um Servernamen und Port ergänzen? `
                                  Nachdem ich ev. die Struktur noch ändern muss, erweitere ich das Realem, wenn alles wirklich fix so bleibt, ist mir noch etwas zu umständlich zum Handhaben.
                                  Ob ich den Servername und Port von der jeweiligen VIS Installation auslesen kann muss ich mal prüfen, ev. kann ich das dann ja noch einbauen.
                                  @steinwedel:
                                  Wäre schön, wenn Du den Fehler mit dem break; in der nächsten Version korrigieren könntest. Tolle Arbeit. `
                                  Den Netatmo Teil hat @PArt implementiert, ich submatte meine Änderungen vom Welcome Teil und schick sie ihm, er erstellt dann das Gesamtpaket, wenn ich meine Erweiterung durch hab, kann ich das mitnehmen, schneller gehts wenn das gleich er einbaut, kannst auf Git-Hub ja einen Issue aufmachen: https://github.com/PArns/ioBroker.netatmo
                                  @steinwedel:
                                  Woher kommt eigentlich der Ort der Cam? Bei mir wird der Nachbarort angegeben. Wenn ich auf der Webseite von Netatmo den Ort kontrolliere ist alles richtig. `
                                  Da werden die Werte ausgelesen die konfiguriert wurden und auf Netatmo gespeichert sind, sollte also genau das drinnen stehen, das du konfiguriert hast.
                                    Leider konnte mir vor einiger Zeit schon niemand helfen… auch mit der neuesten Version des adapters habe ich noch folgende Fehlermeldung im Log. Wirklich niemand, der auch nur einen kleinen Hinweis hat?
                                    TypeError: 2016-08-31 20:10:18.800 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20)
                                    TypeError: 2016-08-31 20:10:18.800 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                    TypeError: 2016-08-31 20:10:18.800 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:229:12)
                                    TypeError: 2016-08-31 20:10:18.800 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:305:9)
                                    TypeError: 2016-08-31 20:10:18.800 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:392:29)
                                    TypeError: 2016-08-31 20:10:18.800 error at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2998:14)
                                    TypeError: 2016-08-31 20:10:18.800 error at Adapter.emit (events.js:104:17)
                                    TypeError: 2016-08-31 20:10:18.800 error at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/main.js:69:15)
                                    TypeError: 2016-08-31 20:10:18.800 error at new netatmo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/node_modules/netatmo-homey/netatmo.js:15:10)
                                    TypeError: 2016-08-31 20:10:18.800 error at netatmo.authenticate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/node_modules/netatmo-homey/netatmo.js:125:12)
                                    TypeError: 2016-08-31 20:10:18.800 error undefined is not a function
                                    uncaught 2016-08-31 20:10:18.772 error exception: undefined is not a function
                                    netatmo-0 2016-08-31 20:10:18.718 info starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo
                                    host-raspberrypi 2016-08-31 20:10:14.286 info instance system.adapter.netatmo.0 started with pid 14581
                                    host-raspberrypi 2016-08-31 20:10:08.311 info Restart adapter system.adapter.netatmo.0 because enabled
                                      bei mir läuft der netatmo-Adapter. Das ist natürlich kein Trost für Dich, aber damit weißt Du, dass der Adapter grundsätzlich funktioniert.
                                      Ich würde den Adapter mal ganz deinstallieren (also nicht nur Instanzen) und dann direkt von Github neu installieren. Mache dies am Besten von der Konsole, damit wirklich alles ersetzt werden kann.
                                      Gruß Gerhard
                                        Hallo Gerhard,
                                        hab ich jetzt gemacht. Ändert leider nichts an der Fehlermeldung. Trotzdem Danke für den Tipp!
                                        Markus
                                          Hallo wep4you2,
                                          sagt dir vielleicht der Auszug aus dem Log irgendwas, was mir einen Hinweis auf den Fehler geben könnte? Wäre ganz klasse. Ich hab meine Netatmo zwar schon in iobroker verbunden, aber eben über den aufwändigen Weg und der Adapter wäre ne coole Sache.
                                          Danke schon mal
                                          Markus
                                            MattiHamburg last edited by
                                            Hallo erst mal aus dem schönen Norden.
                                            Ich bin auch eine begeisterter ccuio und jetzt ioBroker Nutzer. Ich taste mich da von Adapter zu Adapter heran.
                                            Mein System läuft auf einer Cubox sehr stabil. Alles gerade platt gemacht und auf den neusten Stand.
                                            Meine CCU umfasst bis jetzt 54 Komponenten und wächst stetig
                                            Meine neueste Errungenschaft ist die Netatmo Wetterstation komplett mit Wind und Regensensor.
                                            Nun habe ich diverse Versuche unternommen euren Adapter zum laufen zu bringen.
                                            Wie schon gesagt gesamte System neu aufgesetzt. Alles hat nicht geholfen.
                                            Sonst konnte ich mir immer selber weiter helfen indem ich in eure Beiträge gelesen hab
                                            Folgen Fehler erscheinen im Log
                                            host-cubox-i	2016-10-16 14:18:15.530	info	Restart adapter system.adapter.netatmo.0 because enabled
                                            host-cubox-i	2016-10-16 14:18:15.530	error	instance system.adapter.netatmo.0 terminated with code 0 (OK)
                                            netatmo-0	2016-10-16 14:18:15.484	info	terminating
                                            TypeError:	2016-10-16 14:18:14.959	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20)
                                            TypeError:	2016-10-16 14:18:14.959	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                            TypeError:	2016-10-16 14:18:14.959	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                            TypeError:	2016-10-16 14:18:14.959	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                            TypeError:	2016-10-16 14:18:14.959	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:394:29)
                                            TypeError:	2016-10-16 14:18:14.959	error	at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3004:14)
                                            TypeError:	2016-10-16 14:18:14.959	error	at Adapter.emit (events.js:104:17)
                                            TypeError:	2016-10-16 14:18:14.959	error	at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/main.js:69:15)
                                            TypeError:	2016-10-16 14:18:14.959	error	at new netatmo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/node_modules/netatmo-homey/netatmo.js:15:10)
                                            TypeError:	2016-10-16 14:18:14.959	error	at netatmo.authenticate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/node_modules/netatmo-homey/netatmo.js:125:12)
                                            TypeError:	2016-10-16 14:18:14.959	error	undefined is not a function
                                            uncaught	2016-10-16 14:18:14.937	error	exception: undefined is not a function
                                            netatmo-0	2016-10-16 14:18:14.901	info	starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo
                                            Habt ihr eine Ahnung was ich falsch mache
                                            Danke für die Hilfe
                                            Geändert Homoran Code in codetags
                                            140
                                            35492
