    4. VIS 1.2.7 Update funktioniert nicht
    UNSOLVED VIS 1.2.7 Update funktioniert nicht
      michihorn @willi5 last edited by
      @willi5 & @All in diesen Chat: Wir alle sind lange genug dabei, um zu wissen das ein Update mal schief gehen kann, gerade wenn es gleich drei Adapter gibt, die ein Update erfahren haben. Jeder "aktive" User sollte nach meiner Meinung immer ein wöchenliches Backup haben. Homoran ist als Admin immer mit Rat und Tat zur Stelle, er benötigt aber klare Angaben um helfen zu können, was ich auch durch mehrfache Aufforderung lernen musste. Die kleinen persönlichen Spitzen in diesem Chat bringen keine Lösungsansätze und lähmen den Chat! Meine Bitte: Keine persönlichen Angriffe mehr in diesem Forum, lasst uns Lösungsorientiert dem Thema widmen. Danke und Gruß aus dem Ruhrpott Michael
      da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        SchuetzeSchulz last edited by
        ich denke jetzt fahren alle hier mal wieder etwas runter 🙂
        Auch ich habe das gleiche Problem. Liegt definitiv an socket.io 3.0.13.
        Musste auch ein Backup zurückspielen. Alle Adapter (in meinem Fall VIS, Web und IOT) aktualisiert.
        Socket.io hat er mir auch das Update auf 3.0.13 von 3.0.12 angeboten, welches ich erstmal nicht mache.
        Läuft somit erstmal.
        • da_Woody
          da_Woody @michihorn last edited by
          @michihorn & @SchuetzeSchulz abschliessende erklärung meinereiner: von mir aus hätte es das gar nicht hochkochen brauchen. ich bin abgeklärt genug, da selber seit jahren admin / techadmin in einigen boards. ich fand es nur belustigend das gestern in unzähligen freds leute genau das eine thema (socket.io) bejammerten. anstatt mal in ruhe im board nachzulesen, ob es nicht vllt schon was zum thema "vis geht plötzlich nicht" gibt, stand zeitweise 3x das selbe untereinander. das thema machte gestern ja ab den frühen morgenstunden lustig die runde.
          @Homoran hinterfragte die 5! wörter von @willi5 , worauf dann eine frage kam, die nach provokation roch. zur selben zeit, wie @Homoran schrieb auch ich meine frage, und frug um erklärung welches problem denn sei. darauf hin gabs ünnötige worte seinerseits, die ich etwas sarkastisch beantwortete. so what.
          anscheinend sind jetzt alle wieder zurück auf 3.0.12, auf welchem weg auch immer und glücklich das es wieder funktioniert. neuer tag, neue probleme? 😉
          HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!
            sigi234 Forum Testing Most Active @michihorn last edited by sigi234
            @michihorn
            @ALL
            Läuft bei mir wieder nach Vis Update auf V 1.2.9 und Update von Web 3.0.12 und Socket-Io 3.0.13
            Homoran crunchip da_Woody sonnenschein 4 Replies Last reply Reply Quote 1
              Homoran Global Moderator Administrators @da_Woody last edited by
              @da_Woody
              @SchuetzeSchulz
              @michihorn
              Und natürlich @all
              Auch ich will noch etwas dazu schreiben, da noch ein weiterer Aspekt dazukommt.
              Wie ich in einem früheren Post schrieb, muss ich als Mod und Admin auch überprüfen, ob hier im Forum alles mit rechten Dingen zugeht. Das ist leider nicht immer der Fall.
              So haben wir täglich mit Konten zu tun, die mit mehr oder weniger KI angelegt werden und dann ebenfalls mehr oder weniger sinnvolle Antworten, meist in Form kurzer Phrasen, oft verbunden mit Spam, posten.
              Es kommen natürlich auch einfache Trolle vor, auch werden bestehende Konten gehackt und Missbrauch.
              Daher wollte ich herausfinden, ob hinter den Posts auch ein echter User steckt.
                Homoran Global Moderator Administrators @sigi234 last edited by
                @sigi234 schade dass das Thema schon wieder auf mehrere Threads verteilt ist.
                Daher auch hier nochmals die Info:
                Ursache war der socket.io adapter,
                vis wurde inzwischen an dessen neue Version angepasst.
                  crunchip Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                  @sigi234 dann lag es "indirekt" ja doch nicht am socketio, wie anfangs erwähnt, sondern web und vis waren noch nicht bereit, für die "Erneuerungen" der v3.0.13...mal laienhaft ausgedrückt😊
                    sigi234 Forum Testing Most Active @crunchip last edited by sigi234
                    @crunchip sagte in VIS 1.2.7 Update funktioniert nicht:
                    Denke ich auch, ich habe aber gestern sofort eine Issues auf Git erstellt.
                    Man hätte nur mal nachsehen müssen ob es schon was dazu auf Git gibt oder die SUCHE bemühen müssen.
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/288
                    sigi2345 created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
                    closed Vis hängt bei Loading Values #288
                    • da_Woody
                      da_Woody @sigi234 last edited by da_Woody
                      @sigi234 kann ich bestätigen! und gefühlt auch um einiges schneller...
                      alles lauft wieder.
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                        @Homoran sagte in VIS 1.2.7 Update funktioniert nicht:
                        Bei so einen Wichtigen Thema wäre eine INFO beim starten des Forums im Header halt sinnvoll, denke ich.
                        Homoran Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          @sigi234
                          Da stimme ich dir zu, aber...
                          Die Threads wurden bereits alle erstellt bis es erkennbar und erst recht nachvollziehbar war, dass es am socket.io Adapter lag.
                            Thomas Braun Most Active @sigi234 last edited by
                            @sigi234 sagte in VIS 1.2.7 Update funktioniert nicht:
                            Ja. Allerdings wäre es aus meiner Sicht noch sinnvoller, 'Latest' viel klarer und eindeutiger als Beta-Bereich zu kennzeichnen. Die meisten Kandidaten, die den 'Fehler' hier per Posting gemeldet haben waren offenbar entweder nicht gewahr oder nicht Willens, die Bedingungen, die Beta-Software mit sich bringt zu akzeptieren.
                            • da_Woody
                              da_Woody @Thomas Braun last edited by
                              @Thomas-Braun da hast du allerdings recht. die mädelz denken: ah neue version klicken drauf, nix geht mehr. anstatt nachzuschauen wie man einen downgrade durchführt, wird ein backup zurück gespielt. ist IMHO auch nicht sinn und zweck der übung. die begriffe zwischen stable und latest sind vielen nicht ganz klar. ok, git updates sind nur für die hartgesottenen test junkies, ohne die es ja überhaupt nicht funktionierte. die schwelle zwischen stable und latest ist etwas zu unscharf.
                              sigi234 Homoran M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                sigi234 Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                                @da_Woody
                                @All
                                Das wird jetzt ein wenig zu OT, vielleicht sollten wir ein eigenes Thema aufmachen, und es dort weiter diskutieren, hätte da noch einige Vorschläge dazu.
                                @Mod bitte verschieben wenn Thema erstellt.
                                  @da_Woody
                                  wofür schreibt man denn Dokus?
                                  https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?dieverschiedeneninstallationsquellen
                                  da_Woody haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @sigi234
                                    Das Problem mit diesen neuen Threads ist, dass sie keiner, der sie lesen sollte, liest.
                                    Ist wie mit dem Pfarrer auf der Kanzel, der sich über die nicht anwesenden beschwert,
                                    Hier besteht die Hoffnung, dass User, die genau diesen Fehler machen, weil sie nicht wissen was sie tun, auch das Thema latest mitbekommen.
                                    Leider hilft nur ein breites streuen der Information um das Bewusstsein zu stärken
                                    sigi234 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @sigi234
                                      https://forum.iobroker.net/topic/36142/handhabung-mehrfach-meldungen-bei-wichtigen-fehler
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @Homoran last edited by
                                        @Homoran said in VIS 1.2.7 Update funktioniert nicht:
                                        @da_Woody
                                        !nie sollst du mich befragen! schrieb schon Richard Wagner... 😉
                                          Oder klare Bezeichnung 'Beta' statt 'Latest' für dieses Repo.
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @Homoran last edited by
                                            @Homoran
                                            Vielleicht macht die User die letzte Änderung vor 1.5Jahren stutzig oder das dort noch vom JS Controller 1.5 geschrieben wird 😁
                                            Im Grunde hast Du aber Recht. Man ist einfach zu faul zum Lesen. Die Doku lässt eigentlich keine Fragen offen.
                                            vis
                                            17
                                            54
                                            4498
