    4. VIS 1.2.7 Update funktioniert nicht
    UNSOLVED VIS 1.2.7 Update funktioniert nicht
      crunchip Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
      @sigi234 dann lag es "indirekt" ja doch nicht am socketio, wie anfangs erwähnt, sondern web und vis waren noch nicht bereit, für die "Erneuerungen" der v3.0.13...mal laienhaft ausgedrückt😊
        sigi234 Forum Testing Most Active @crunchip last edited by sigi234
        @crunchip sagte in VIS 1.2.7 Update funktioniert nicht:
        Denke ich auch, ich habe aber gestern sofort eine Issues auf Git erstellt.
        Man hätte nur mal nachsehen müssen ob es schon was dazu auf Git gibt oder die SUCHE bemühen müssen.
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/288
        sigi2345 created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
        closed Vis hängt bei Loading Values #288
        • da_Woody
          da_Woody @sigi234 last edited by da_Woody
          @sigi234 kann ich bestätigen! und gefühlt auch um einiges schneller...
          alles lauft wieder.
            sigi234 Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
            @Homoran sagte in VIS 1.2.7 Update funktioniert nicht:
            schade dass das Thema schon wieder auf mehrere Threads verteilt ist.
            Bei so einen Wichtigen Thema wäre eine INFO beim starten des Forums im Header halt sinnvoll, denke ich.
            Homoran Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              Homoran Global Moderator Administrators @sigi234 last edited by
              @sigi234
              Da stimme ich dir zu, aber...
              Die Threads wurden bereits alle erstellt bis es erkennbar und erst recht nachvollziehbar war, dass es am socket.io Adapter lag.
                Thomas Braun Most Active @sigi234 last edited by
                @sigi234 sagte in VIS 1.2.7 Update funktioniert nicht:
                Ja. Allerdings wäre es aus meiner Sicht noch sinnvoller, 'Latest' viel klarer und eindeutiger als Beta-Bereich zu kennzeichnen. Die meisten Kandidaten, die den 'Fehler' hier per Posting gemeldet haben waren offenbar entweder nicht gewahr oder nicht Willens, die Bedingungen, die Beta-Software mit sich bringt zu akzeptieren.
                da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • da_Woody
                  da_Woody @Thomas Braun last edited by
                  @Thomas-Braun da hast du allerdings recht. die mädelz denken: ah neue version klicken drauf, nix geht mehr. anstatt nachzuschauen wie man einen downgrade durchführt, wird ein backup zurück gespielt. ist IMHO auch nicht sinn und zweck der übung. die begriffe zwischen stable und latest sind vielen nicht ganz klar. ok, git updates sind nur für die hartgesottenen test junkies, ohne die es ja überhaupt nicht funktionierte. die schwelle zwischen stable und latest ist etwas zu unscharf.
                  sigi234 Homoran M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    sigi234 Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                    @da_Woody
                    @All
                    Das wird jetzt ein wenig zu OT, vielleicht sollten wir ein eigenes Thema aufmachen, und es dort weiter diskutieren, hätte da noch einige Vorschläge dazu.
                    @Mod bitte verschieben wenn Thema erstellt.
                      Homoran Global Moderator Administrators @da_Woody last edited by
                      @da_Woody
                      wofür schreibt man denn Dokus?
                      https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?dieverschiedeneninstallationsquellen
                      da_Woody haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @sigi234
                        Das Problem mit diesen neuen Threads ist, dass sie keiner, der sie lesen sollte, liest.
                        Ist wie mit dem Pfarrer auf der Kanzel, der sich über die nicht anwesenden beschwert,
                        Hier besteht die Hoffnung, dass User, die genau diesen Fehler machen, weil sie nicht wissen was sie tun, auch das Thema latest mitbekommen.
                        Leider hilft nur ein breites streuen der Information um das Bewusstsein zu stärken
                        sigi234 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @sigi234
                          https://forum.iobroker.net/topic/36142/handhabung-mehrfach-meldungen-bei-wichtigen-fehler
                          • da_Woody
                            da_Woody @Homoran last edited by
                            @Homoran said in VIS 1.2.7 Update funktioniert nicht:
                            @da_Woody
                            !nie sollst du mich befragen! schrieb schon Richard Wagner... 😉
                              Oder klare Bezeichnung 'Beta' statt 'Latest' für dieses Repo.
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @Homoran last edited by
                                @Homoran
                                Vielleicht macht die User die letzte Änderung vor 1.5Jahren stutzig oder das dort noch vom JS Controller 1.5 geschrieben wird 😁
                                Im Grunde hast Du aber Recht. Man ist einfach zu faul zum Lesen. Die Doku lässt eigentlich keine Fragen offen.
                                • sonnenschein
                                  sonnenschein @sigi234 last edited by
                                  @michihorn
                                  @ALL
                                  Läuft bei mir wieder nach Vis Update auf V 1.2.9 und Update von Web 3.0.12 und Socket-Io 3.0.13
                                  Das kann ich nur bestätigen, updates durchgeführt und es läuft wieder.
                                  • AxelF1977
                                    AxelF1977 last edited by
                                    Guten Morgen,
                                    habe vorhin auch die latest Updates gemacht.
                                    Socket 3.0.13
                                    VIS 1.2.9
                                    VIS bleibt im Ladebildschirm hänge.
                                    Leider hat sich das mit den Updates der Versionen nicht geändert.
                                    Welche weiteren Infos benötigt Ihr noch?
                                    Vielen Dank!
                                    da_Woody Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @AxelF1977 last edited by
                                      @AxelF1977 richtige reihenfolge eingehalten? web.0, vis, dann erst socket?
                                      lief bei mir anstandslos durch. auch ohne irgendwas stoppen zu müssen.
                                      AxelF1977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        Thomas Braun Most Active @AxelF1977 last edited by
                                        @AxelF1977
                                        iobroker restart
                                        AxelF1977 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • AxelF1977
                                          AxelF1977 @da_Woody last edited by
                                          @da_Woody sagte in VIS 1.2.7 Update funktioniert nicht:
                                          Ui, gute Frage. Da bin ich mir nicht sicher. Kann sein dass ich die Reihenfolge nicht eingehalten habe.
                                          • AxelF1977
                                            AxelF1977 @Thomas Braun last edited by
                                            @Thomas-Braun sagte in VIS 1.2.7 Update funktioniert nicht:
                                            @AxelF1977
                                            iobroker restart
                                            😫 Ich bin so ein Dödel... Danke, hat geholfen.
                                            vis
                                            17
                                            54
                                            4500
