[gelöst] Script läuft bei virtuellem Tastend nicht bei real
@DomDom sagte in Script läuft bei virtuellem Tastendruck nicht bei realem:
Funktioniert leider auch nicht.
Im Log kommt nichts,
habe folgendes gemacht:on({id: "hm-rpc.1.OEQ0612762.1.PRESS_SHORT", val: true}, function (obj) { // nur mal log ausführen und nachschauen ob das log kommt log("Taster wurde gedrückt!"); });
Das ganz habe ich TestCCU genannt im Log steht
javascript.0 2020-08-22 22:04:58.139 info (3880) script.js.TestCCU: registered 1 subscription and 0 schedules
javascript.0 2020-08-22 22:04:58.127 info (3880) Start javascript script.js.TestCCU
javascript.0 2020-08-22 22:04:54.371 info (3851) Stop script script.js.TestCCUHast du das script auch aktiviert?
@bahnuhr
ja -
Komisch.
ccu dummy sieht ok aus.
Script sieht auch ok aus.Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr weiter.
@bahnuhr
Ich werde morgen,
Batterie tauschen und mal den Kanal am Schalter tauschen. Jetzt ist es zu dunkel im Garten ;-).
Werde auf jeden Fall berichten.Danke Euch für Eure tolle Unterstützung eine schönen Abend noch.
Grüsse Dom
@DomDom
Guten Morgen ihr beide,also Batterie gewechselt, hat aber nichts geändert, was zu erwarten war.
Kanal 2 anstelle von Kanal1 benutzt. Und es funktioniert. Im Übrigen, der "Dummy" darf trotzdem Variable in der CCU setzen. Klappt.Vielen Dank für Eure Unterstützung.
Dom -
@DomDom sagte in [gelöst] Script läuft bei virtuellem Tastend nicht bei real:
Äußerst merkwürdig.
Warum sollte Kanal 1 nicht gehen?@DomDom sagte in [gelöst] Script läuft bei virtuellem Tastend nicht bei real:
Wenn du SV meinst, dann natürlich.
Ist aber überflüssig, da du ja auf press.short reagierst.
Und die SV von true ja gleich wieder auf false geht (ist ja ein Taster).mfg
@bahnuhr sagte in [gelöst] Script läuft bei virtuellem Tastend nicht bei real:
Da war was!Auch beim 6fach taster.
kanal:1 hatte bei einigen ein irrationales Verhalten -
@bahnuhr
Keine Ahnung, die Systemzeit der Aktualisierung auf der CCU wird ja erkannt. Auch nur das setzen der SystemVariable in CCU ohne ioB hat nicht funktioniert. Mit Kanal2 geht beides (also setzen der SysVar in CCU und auslösen der Aktion in ioB).
Die Systemvariable habe ich nur benutzt um zu sehen ob zumindest die CCU den Tastendruck annimmt. -
Eigentlich nicht notwendig.
Wenn du in der ccu press.short drückst wird das Datum und die uhrzeit direkt daneben aktualisiert.
@Homoran sagte in [gelöst] Script läuft bei virtuellem Tastend nicht bei real:
Da war was!
kanal:1 hatte bei einigen ein irrationales VerhaltenIch hab dies noch nicht gehört. Bei funktionieren alle Taster.
@bahnuhr
Eigentlich ja, aber hier war es ja eben nicht so die Zeit wurde immer aktualisiert aber die Aktion nicht ausgeführt.
