    5. [gelöst] Script läuft bei virtuellem Tastend nicht bei real
    • bahnuhr
      @DomDom
      Hast du denn jetzt 2 Scripte?
      Blocky und JS
        DomDom @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr
          ja
          • bahnuhr
            @DomDom
            Komisch.
            ccu dummy sieht ok aus.
            Script sieht auch ok aus.
            Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr weiter.
              @bahnuhr
              Ich werde morgen,
              Batterie tauschen und mal den Kanal am Schalter tauschen. Jetzt ist es zu dunkel im Garten ;-).
              Werde auf jeden Fall berichten.
              Danke Euch für Eure tolle Unterstützung eine schönen Abend noch.
              Grüsse Dom
                DomDom @DomDom last edited by
                @DomDom
                Guten Morgen ihr beide,
                also Batterie gewechselt, hat aber nichts geändert, was zu erwarten war.
                Kanal 2 anstelle von Kanal1 benutzt. Und es funktioniert. Im Übrigen, der "Dummy" darf trotzdem Variable in der CCU setzen. Klappt.
                Vielen Dank für Eure Unterstützung.
                Dom
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @DomDom last edited by
                  @DomDom sagte in [gelöst] Script läuft bei virtuellem Tastend nicht bei real:
                  Äußerst merkwürdig.
                  Warum sollte Kanal 1 nicht gehen?
                  Wenn du SV meinst, dann natürlich.
                  Ist aber überflüssig, da du ja auf press.short reagierst.
                  Und die SV von true ja gleich wieder auf false geht (ist ja ein Taster).
                  mfg
                  Homoran D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @bahnuhr sagte in [gelöst] Script läuft bei virtuellem Tastend nicht bei real:
                    Da war was!
                    Auch beim 6fach taster.
                    kanal:1 hatte bei einigen ein irrationales Verhalten
                      DomDom @bahnuhr last edited by DomDom
                      @bahnuhr
                      Keine Ahnung, die Systemzeit der Aktualisierung auf der CCU wird ja erkannt. Auch nur das setzen der SystemVariable in CCU ohne ioB hat nicht funktioniert. Mit Kanal2 geht beides (also setzen der SysVar in CCU und auslösen der Aktion in ioB).
                      Die Systemvariable habe ich nur benutzt um zu sehen ob zumindest die CCU den Tastendruck annimmt.
                      • bahnuhr
                        Eigentlich nicht notwendig.
                        Wenn du in der ccu press.short drückst wird das Datum und die uhrzeit direkt daneben aktualisiert.
                        @Homoran sagte in [gelöst] Script läuft bei virtuellem Tastend nicht bei real:
                        Da war was!
                        Ich hab dies noch nicht gehört. Bei funktionieren alle Taster.
                          @bahnuhr
                          Eigentlich ja, aber hier war es ja eben nicht so die Zeit wurde immer aktualisiert aber die Aktion nicht ausgeführt.
                          1773
