    • Negalein
      Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
      @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Sourceanalytix per GitHub auf 0.4.5 hoch ziehen
      Ich bleib noch bei 0.3.0
      Die 0.4.x ist noch nicht ganz ausgereift (0-Werte nach Tageswechsel zB).
      Aber ansonst ein cooler Adapter!
      Einziger Unterschied bei unseren Screenshots sind die Mengenbezeichnungen in den Objekten (gib zu, du hast den Screenshot manipuliert 😂 😂 )
        crunchip Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
        @SBorg hab keine Probleme, funktioniert nach wie vor
          Der Statistics brerechnet schön in Liter (Sourceanalytix kann nur m³, umstellen auf Liter produziert einen Fehler), kann dafür aber nur aktuelle Werte. Vormonat, oder vor x Wochen etc. kann er nicht.
          so sieht die Datenstruktur aus @Negalein
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @crunchip last edited by
            @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            bei Statistics?
            Bin gestern nicht mehr dazu gekommen es zu testen.
              crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
              @Negalein ja statistics, hatte den mal vor nem Jahr installiert und parallel zum sourceanalytics laufen
              • SBorg
                Der läuft zwar in meinen Augen "schöner/einfacher", hat aber halt auch den Nachteil, dass er keine detaillierten Statistiken bietet. Du kannst nicht einfach, ohne es wieder in eine DB zu loggen, mal schnell feststellen wie die Regenmenge im Mai war...
                Hätte der 0.4.5 Sourceanalytix nicht noch das "Null"-Problem beim Wechsel, wäre der IMHO die bessere Alternative.
                  schittl @SBorg last edited by
                  Hat sich jemand schon eventuell damit beschäftigt diese Skripte in ein Docker-Image zu verlagern bzw. hat da jemand eine Ahnung? Falls nicht bitte einfach ignorieren.
                  Sollte nur als kleine Frage sein und nicht das Thema des Threads in eine andere Richtung lenken.
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @schittl last edited by
                    @schittl sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    ..... Docker-Image ......
                    und hier eine kurze Antwort 😉
                    Habe es so wie @lemuba in VMM Synology mit Dietpi ..... ist viel besser .
                    • Negalein
                      Mitunter kann ich auch pedantisch
                      Servus
                      Warum zeigt er bei mir die Werte in minus?
                      Bei dir schaut es korrekt aus.
                      • SBorg
                        SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                        @Negalein Moin, weil ich extra eine "Regenmenge" als neue Kategorie angelegt habe. Das funktioniert aber erst mit der 0.4.5, die dann aber leider das "Null"-Problem beim Übertrag der Werte hat 😞
                          gibt es seit der Version 4.x
                          ich habe v 0.4.2, da 0.4.5 bei mir Probleme mit meinen angelegten Zählern verursachte und starte die Instanz kurz nach Mitternacht per cron neu, wegen den Null Werten
                          • jensfr
                            jensfr @SBorg last edited by
                            Tolles Skript. Funktioniert super!
                            Darf ich mal ne Frage zum WH3000 SE stellen? Der zeigt bei mir sowas von spät an, dass es regnet. Hat noch jemand das Problem? Kann auch sein das es 2 std. leicht regnet u. es nicht angezeigt wird...
                            DAnke.
                            R L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Rushmed Most Active @jensfr last edited by
                              @jensfr Der geringste Wert den meine Station wahrnimmt sind 0,3 mm Niederschlag, wenn es nur leicht nieselt kann es schon dauern bis da etwas kommt.
                              jensfr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                SteffenTM last edited by
                                Nabend,
                                ich habe seit fast zwei Jahren eine Ventus W830 Wetterstation. Am Anfang hatte ich die Station über Wunderground registriert und über die API in der Instanz die Daten nach iobroker geholt. Hat ohne Problem funktioniert, nur finde ich es schizophren meine eigenen Daten um die halbe Welt zu schicken um sie wieder verwenden zu können. Nachdem ich auf die Möglichkeit mit dem Shell-Skript gestoßen bin habe ich das direkt implementiert. War genau das, was ich gesucht hatte. Seit März läuft das bei mir ohne jedes Problem. Müsste nur mal das Update machen. Läuft bei mir auf nem PI4 mit ner SSD als Datenspeicher.
                                  lemuba @SteffenTM last edited by
                                  @SBorg
                                  Hattest Du eigentlich schon Dein Testgelöt von Lucy/Ecowitt erhalten?
                                  Wollte mal was bei Ecowitt ordern, aber die sind ja anscheinend noch immer im Lockdown/hinten dran mit sehr langen Lieferzeiten... Da kommt auch bald ein Sensor mit einem Wasserdichten Fühler. Wollte dann auch damit meinen Aldi Pool vielleicht etwas smarter machen. Vielleicht ordere ich dann auch den angehenden neuen Luftgütesensor mit CO2 Werten, etc.
                                  Gruss,
                                  Matthias
                                    lemuba @jensfr last edited by lemuba
                                    @jensfr sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    DAnke.
                                    Jo, das ist so Konstruktionsbedingt. Der Löffel mit der 0.3mm Auflösung benötigt eben seine Zeit bis er auslöst... Bei leichtem Grissel verdunsten die Tröpfelchen im Trichter, bzw. werden gar nicht gezählt. Kannst den Trichter eventuell mit Teflon beschichten.
                                    http://www.ecowitt.com/news/60.html
                                    Aber definitiv kein Ersatz/Lösung für einen reinrassigen Regensensor der beim ersten Tropfen alarmiert. Beispiel:
                                    https://www.homematic-ip.com/produkte/detail/homematic-ip-regensensor.html
                                    Der Standard Regenmesser einer Wetterstation ist für Bauern und Gärtner 😉 Was der nicht erfasst, kommt auch nicht bei der Wurzel an, aber fast 32mm heute🙂
                                    https://www.fitzbek-wetter.de/pwsWDxx/PWS_index2.php
                                    Gruss,
                                    Matthias
                                    • jensfr
                                      jensfr @Rushmed last edited by
                                      @Rushmed Danke. Die sollten es gewesen sein. Es war auch schon recht viel Wasser in der Schaufel drin. Muss das nochmal etwas beobachten....
                                      • SBorg
                                        SBorg Forum Testing Most Active @lemuba last edited by
                                        Lese ich immer gerne wenn es funktioniert und natürlich auch wenn es genutzt wird 🙂
                                        @lemuba sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        Nö, Stand heute ist noch nichts eingetrudelt. Über "meinen" Zoll dauert es aktuell 3-4 Monate...
                                        ...auch wenn man es nicht unbedingt gerne lesen mag, aber ich habe derzeit sowieso noch 1.000 andere Baustellen. Ist im Grunde also auch nicht weiter tragisch 😉
                                        • Negalein
                                          Hallo @SBorg
                                          Ich möchte gern so eine Statistik erstellen.
                                          Mit Sourceanalytic geht zB Temperatur nicht.
                                          Hast du eine Idee, wie man die Werte ähnlich Sourceanalytic speichern könnte?
                                          • SBorg
                                            @Negalein Da ich ein Statistik-Fan bin: gefällt mir 😁
                                            Pauschal kann/könnte ich die Werte auch zur Verfügung, aber dazu wäre eigentlich eine DB geeigneter (wg. der anfallenden Datemenge; ich müsste zumindest für den aktuellen Monat immer alle Werte aktuell halten. Danach den abgelaufenen Monat in 13 neue Datenpunkte verschieben). Ad hoc müssten sich die Werte aber einfacher aus bspw. InfluxDB ziehen lassen.
                                            Ich hatte da mal angefangen (nicht wundern, Wohnzimmer geht nicht mehr so ganz 😉 ) :
                                            Das erweitert und am Monatsende die Werte in DPs geschrieben wären IMO der gangbarste Weg.
                                            152
                                            5661
                                            3790327
