    5. Regenmenge der letzten drei Tage berechnen
      paul53 @G.Hawk last edited by
      @Martin-0 sagte:
      Könnte man auch die die Niederschlagsmenge (vom Regner) auf die Liste addieren?
      Ja.
        G.Hawk @paul53 last edited by
        Jetzt ist nur die Frage wie
          paul53 @G.Hawk last edited by paul53
          @Martin-0 sagte:
          Das hängt davon ab zu welcher Uhrzeit die Regenmenge eingetragen wird und wann die Bewässerung läuft.
          Wenn die Regenmenge morgens eingetragen wird und die Bewässerung am Tag läuft, sollte es so funktionieren:
            Die wird um 23:30 eingetragen und die Bewässerung soll dann um 24:00 Uhr starten.
            Ich habe aber gerade noch eine Idee.
            Länger als 60 min wird die Bewässerung nicht aus "Spaß" an sein.
            Beregnung:
            Wenn Betriebstundenzähler <61 min und wassermenge < 10mm dann bewässern.
            Betriebstundenzähler resetten:
            Wenn Betriebstunden > 61 min und letzte Änderung 70 stunden her dann auf 0 setzen.
            Was sagst du dazu?
              @Martin-0 sagte:
              Also enthält der letzte Eintrag in der Liste den Regen-Wert von gestern. Ist es ein Problem für Dich, wenn er heute durch die Bewässerung fortgeschrieben wird ?
                Hallo
                Es funktioniert eigentlich ganz gut. Nur kommt bei meinem Skript beim Reset der Betriebsstunden folgender Fehler:
                  G.Hawk @G.Hawk last edited by
                    @Martin-0
                    Poste die Log-Ausgabe bitte in Code tags </>, denn dann kann ich Copy & paste für die Antwort verwenden.
                    Wie werden die Betriebsstunden dargestellt ?
                      Sorry aber wie mache ich das?
                        @Martin-0 sagte:
                        wie mache ich das?
                        Die Log-Ausgabe markieren, dann Copy(^C) in die Zwischenablage und im Forum </> (code tags) auswählen und mit Paste(^V) an der Stelle einfügen.
                          code_text
                          javascript.0	2020-08-23 12:44:05.008	warn	(5225) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                          javascript.0	2020-08-23 12:44:05.007	warn	(5225) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
                          javascript.0	2020-08-23 12:44:05.007	warn	(5225) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2039:34)
                          javascript.0	2020-08-23 12:44:05.006	warn	(5225) at Object.<anonymous> (script.js.Homematic.Bewässerung.Betriebsstunden_reset:17:7)
                          javascript.0	2020-08-23 12:44:05.005	warn	(5225) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                          javascript.0	2020-08-23 12:44:05.002	warn	(5225) You are assigning a string to the state "javascript.0.Bewaesserung.Betreibstundenzähler_Nord" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. T
                          G paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @Martin-0 sagte:
                              Im Script "Homematic.Bewässerung.Betriebsstunden_reset" wird ein String in den Datenpunkt "javascript.0.Bewaesserung.Betreibstundenzähler_Nord" geschrieben, der vom Typ Zahl("number") ist.
                                Das soll ja auch so, aber warum steht da "warn"
                                  @Martin-0 sagte:
                                  Das ist das Blockly dazu
                                  Ersetze alle Texte im Script durch Zahlen (Blöcke "Mathematik"). Die Vergleiche funktionieren so nicht. Die Timeouts sind überflüssig.
                                    @Martin-0 sagte:
                                    Weil der String "0" tatsächlich geschrieben wird, obwohl eine Zahl erwartet wird.
                                      Hervorragend hat geklappt.
                                      G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @Martin-0
                                        Das was nicht geklappt hat ist folgendes:
                                        Ich habe per Skript die Systemvariablen der CCU aktivieren wollen, die dann über ein Programm die Bewässerung aktivieren. Es ist aber nur eine Systemvariable auf wahr gegangen.
                                        Kann es sein, dass ich da Timeouts setzten muss, weil die Befehle sonst nicht durchkommen?
                                          @Martin-0
                                          Ein Problem habe ich noch.
                                          Ich habe in der CCU eine Systemvariable vom Typ Zahl erstellt.
                                          Diese soll in der App dargestellt werden.
                                          Wird sie auch, aber leider nicht aktualisiert.
                                          Das Blockly sieht so aus:
                                            Homoran Global Moderator Administrators @G.Hawk last edited by
                                            @Martin-0 sagte in Regenmenge der letzten drei Tage berechnen:
                                            nimm "steuere" statt "aktualisiere"
                                            blockly climate
                                            4649
