    • simatec
      Ab sofort ist die Version 0.8.6 auf Github und in kürze auch im latest verfügbar ...
      Changelog
      0.8.6 (2020-08-21)
      • (simatec) small Bugfixes trigger
      • Röstkartoffel
        Röstkartoffel last edited by Röstkartoffel
        @simatec
        ich habe da mal zwei Fragen:
        1.:
        Ich setze Shuttercontrol 0.8.5 für meine Markisen ein und habe folgende Einstellungen:
        Kann es sein, das die beiden Zeiten "früheste Zeit für das hochfahren in der Woche" und "späteste Zeit für das hochfahren in der Woche" (analog auch am Wochenende) nur für den Sonnenaufgang gelten? Ändere ich die Zeiten auf morgens, fährt die Markise wie in der Doku beschrieben. Stehen die Zeiten aber auf Abends (wie im Bildschirmfoto) fahren die Markisen nur an den im Feld "früheste Zeit" angegebenen Zeitpunkt.
        2.:
        Wenn ich meinen Regenmelder (welcher true oder false ausgibt) einbinden möchte, soll ich dann per Skript den DP "shuttercontrol.0.control.openAll" beschreiben, damit alle Markisen bei Regen einfahren oder welche Möglichkeit gib es sonst noch?
        Danke.
          A Former User @Röstkartoffel last edited by
          Hi
          Ich hab 3 Rollläden in dem Adapter.
          Alle in einem Raum
          Frühestens um 21uhr soll sie runterfahren.
          Der linke fuhr gestern und heute schon um 20:05 runter.
          Anderen beiden sind oben.
          Warum macht er sowas ?
          • simatec
            simatec Developer Most Active @Guest last edited by
            @tobi83
            Ohne deine Config wäre das jetzt in die Glaskugel schauen ...
              Futty last edited by
              kann das sein das der Sonnenschutz höher priorisiert ist als die Zeiteinstellung?
              Bei mir sind heute Nacht um 1:00 Uhr alle Rollläden die im Sonnenschutz geblieben sind (da Einstellung im Sommer nicht schließen aktiv ist) nach oben gefahren. Rollläden die komplett geschlossen waren (da Einstellung im Sommer nicht schließen inaktiv ist) sind unten geblieben.
              Die Zeiteinstellung ist auf letzte Bewegung 22:00 Uhr und erste Bewegung 7:00 Uhr bzw. Wochenende 9:00 Uhr eingestellt.
              Der Auslöser war die Aktualisierung der Temperatur.
              Eingesetzte Version:
              0.8.5.
              Auszug aus Log:
              shuttercontrol.0	2020-08-23 01:00:08.165	debug	(4903) Rollo_WohnzimmerKlein pct Old value = 20. New value = 100. automatic is active
              shuttercontrol.0	2020-08-23 01:00:08.165	debug	(4903) Shutter state changed: Rollo_WohnzimmerKlein pct old value = 20 new value = 100
              shuttercontrol.0	2020-08-23 01:00:08.111	debug	(4903) Sunprotect Rollo_WohnzimmerKlein pct old height: 20% new height: 100%
              shuttercontrol.0	2020-08-23 01:00:08.111	info	(4903) Set ID: Rollo_WohnzimmerKlein pct value: 100%
              shuttercontrol.0	2020-08-23 01:00:08.111	debug	(4903) Temperature outside: 20 < 20.43 OR Light: undefined < 14.25
              shuttercontrol.0	2020-08-23 01:00:08.110	debug	(4903) Sunprotect for Rollo_WohnzimmerKlein pct is not active
              shuttercontrol.0	2020-08-23 01:00:06.483	debug	(4903) outsidetemperature changed: daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value Value: 20
              Konfig:
              system.adapter.shuttercontrol.0.json
              Vielen Dank
              • Röstkartoffel
                Gestern trat mal wieder folgendes Problem auf:
                Gegen Mittag die Markise manuell eingefahren. Um 15:00 ist sie dann automatisch durch Shuttercontrol ausgefahren. Okay, ist ja auch so eingestellt. Die Markise wieder manuell eingefahren.
                Um 20:20 Uhr ist die Markise wieder automatisch ausgefahren -> das verstehe ich nicht. Es gibt keine Einstellung dafür, nur der Parameter "früheste Zeit für das hochfahren am Wochenende" war auf diese Uhrzeit gesetzt (siehe Bild oben).
                Hier der LogAuszug:
                shuttercontrol.0	2020-08-22 20:30:00.005	debug	(12838) calculate astrodata ...
                shuttercontrol.0	2020-08-22 20:25:00.004	debug	(12838) Sun Elevation: -8.9°
                shuttercontrol.0	2020-08-22 20:25:00.004	debug	(12838) Sun Azimut: 303.5°
                shuttercontrol.0	2020-08-22 20:25:00.003	debug	(12838) calculate astrodata ...
                shuttercontrol.0	2020-08-22 20:20:45.768	debug	(12838) Markise Glashaus Dach:4.LEVEL Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                shuttercontrol.0	2020-08-22 20:20:45.768	debug	(12838) Shutter state changed: Markise Glashaus Dach:4.LEVEL old value = 100 new value = 0
                shuttercontrol.0	2020-08-22 20:20:00.037	debug	(12838) Markise Glashaus Dach:4.LEVEL Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                shuttercontrol.0	2020-08-22 20:20:00.036	debug	(12838) Shutter state changed: Markise Glashaus Dach:4.LEVEL old value = 100 new value = 0
                shuttercontrol.0	2020-08-22 20:20:00.031	debug	(12838) shutterUpLiving #4 Markise Glashaus Dach:4.LEVEL old height: 100% new height: 0%
                shuttercontrol.0	2020-08-22 20:20:00.031	info	(12838) #16 Set ID: Markise Glashaus Dach:4.LEVEL value: 0%
                shuttercontrol.0	2020-08-22 20:20:00.001	debug	(12838) Sun Elevation: -8.3°
                shuttercontrol.0	2020-08-22 20:20:00.001	debug	(12838) Sun Azimut: 302.4°
                shuttercontrol.0	2020-08-22 20:20:00.001	debug	(12838) calculate astrodata ...
                shuttercontrol.0	2020-08-22 20:15:07.578	debug	(12838) save trigger height: 100%
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @Röstkartoffel last edited by
                  @Röstkartoffel
                  Bitte poste mal die Config deiner Markise
                  Röstkartoffel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @Futty last edited by
                    @Futty
                    Die Zeiten werden einmal die Nacht neu berechnet ..
                    • Röstkartoffel
                      Röstkartoffel @simatec last edited by
                      @simatec
                      hier die Config:
                      system.adapter.shuttercontrol.0 (15).json
                        Futty @simatec last edited by Futty
                        @simatec
                        Bedeutet dies, dass es mit den Einstellungen nun nicht mehr passieren sollte?
                        Die Einstellung habe ich nämlich am Morgen erst angepasst da bei der Zeiteinstelung (anscheinend nach dem Update) sehr wilde Werte eingestellt waren. Ich glaube auch mitten in der Nacht...
                        Kann man Allgemein sagen dass im Normalfall die Zeiteinstellung höher als der Sonnenschutz ist?
                        • MichMein
                          MichMein last edited by
                          @simatec, heute morgen ist mir aufgefallen das die Rollläden 6 Uhr hochgefahren sind und das obwohl Wochenende ist ist die Rollläden dann je nach Sonnenaufgang zwischen 6 und 6:30 Uhr aufgehen sollen, der Sonnenaufgang war laut der Objekte des Adapters um 6:33 Uhr. Der DP upTimeLiving steht auf 6:00 Uhr, müsste dieser dann am Wochenende nicht auf 6:30 Uhr stehen?
                          Wann werden die Berechnungen für Fahrzeiten durchgeführt und in die DP geschrieben?
                          Totto 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Totto
                            Totto @MichMein last edited by
                            Kann mir bitte jemand mit den Einstellungen weiter helfen?
                            In der Dokumentation zum Adapter steht folgendes:
                            *Art der Automatiksteuerung für den Wohnbereich (Schlafbereich), über Pulldown wird gewählt zwischen:
                            Nur die Zeit Wohnbereich (Schlafbereich):
                            Die Rollläden werden ausschließlich zeitgesteuert gefahren
                            Zeit Wohnbereich (Schlafbereich) mit Sonnenauf- & Sonnenuntergang:
                            Die Rollläden werden nach Sonnenauf- und Sonnenuntergang gesteuert, jedoch fahren nicht vor der frühesten Zeit hoch und nicht nach der spätesten Zeit herunter.
                            Zeit Wohnbereich (Schlafbereich) mit GoldenHour:
                            Analog zu dem Sonnenauf- und Sonnenuntergang, jedoch mit dem Beginn und Ende der "Golden Hour" als Referenz*
                            Ich würde gerne die Auswahl "Zeit Wohnbereich mit Sonnenauf- & Sonnenuntergang" verwenden, aber diese Option gibt es im Dropdown leider nicht. Da Dropdpwn schaut bei mir so aus:
                            Was muss ich denn wählen, damit als erste Zeit der Sonnenauf- und -untergang genommen wird, aber auch die früheste und späteste Zeit berücksichtigt wird?
                            • coyote
                              coyote Most Active @Totto last edited by
                              @Totto du musst hier Wohnbereich oder Wohnbereich (Automatik) nehmen und in den Zeiteinstellungen dann Zeit mit Sonnenauf/Sonnenuntergang.
                                Daniel_IO last edited by
                                @simatec
                                Erstmal vielen Dank für diesen sehr umfangreichen Adapter. Die Sonnenschutzfunktion funktioniert perfekt. Es wäre super, wenn man die Möglichkeit hätte für den Wohn- und Schlafbereich einen Helligkeitswert zusätzlich zu der Uhrzeit zum schließen benutzen könnte. Die Astro/Elevation Funktion ist nicht immer so passend, z.B. wenn bei bedecktem Himmel es schon was früher dunkel wird. Ist eine solche Erweiterung geplant bzw. möglich? Oder gibt es jetzt schon eine Möglichkeit es so mit dem Adapter zu lösen.
                                • da_Woody
                                  da_Woody @Daniel_IO last edited by
                                  @Daniel_IO da wirst du IMHO probleme an wolkigen tagen bekommen. da wird der rolladen auf und ab fahren wenn wolke/sonne. da gibts an manchen tagen starke helligkeits unterschiede.
                                    Daniel_IO @da_Woody last edited by
                                    @da_Woody nein da habe ich bis jetzt, ca.1,5Jahre, keinerlei Probleme. Ich habe einen HM Bewegungsmelder der alle ca.5 Minuten einen Mittelwert liefert, mir sind die Rollladen noch nie tagsüber runter gefahren. Das ganze läuft über einen Blockly Skript, den Skript könnte ich mir sparen, da ich ja den Adapter zur Beschattung nutze und das funktioniert super.
                                    • da_Woody
                                      @Daniel_IO ok, mit mittelwert lässt sich arbeiten.
                                      • Totto
                                        Totto @coyote last edited by
                                        @coyote said in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
                                        Was ist denn der Unterschied zwischen Wohnbereich und Wohnbereich (Automatik)?
                                        • X
                                          xbow42 @Totto last edited by
                                          @Totto
                                          einfach mal die Doku lesen
                                          c&p
                                          Wohnbereich:
                                          Der Rollladen fährt zu den Zeiten wie in Einstellungen für den Wohnbereich konfiguriert.
                                          Wohnbereich (Automatik):
                                          und zusätzlich wird auf den unter Extra-Einstellungen festgelegten Trigger
                                          Objekt-ID zum aktivieren/deaktivieren des Auto-Wohnbereichs geachtet. Steht
                                          dieser auf false wird der Rollladen nicht automatisch gefahren.
                                          • jackblackson
                                            jackblackson last edited by jackblackson
                                            Hallo!
                                            Ich hätte eine Frage zum Sonnenschutz. Dieser ist bei mir so eingestellt:
                                            Ich habe dies die letzten Tage überwacht, und ich frage mich,
                                            Das Rollo wurde am Morgen hochgefahren, und ging dann ziemlich schnell in den Sonnenschutzmodus - was sehr gut passt. Ich wundere mich nur, wieso es so spät hochgefahren ist (oranger Bereich), obwohl die Sonneneinstrahlung schon länger unter dem eingestellten Level von 20.000 ist. Hat jemand eine Idee?
                                            331
                                            7376
                                            10221081
