    4. Test Adapter Nuki-extended v2.0.x
      Thomas Braun Most Active @Zefau last edited by Thomas Braun
      @Zefau
      Smartlock 2.8.1
      Opener 1.4.6
      Bridge 1.16.0
      Git-Version installieren und schauen ob es entsprechende Optionen gibt?
      Zefau JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Zefau
        Zefau @Thomas Braun last edited by
        @Thomas-Braun Jo, dank dir.
        • JB_Sullivan
          JB_Sullivan @Thomas Braun last edited by JB_Sullivan
          @Thomas-Braun
          Wo kann man die Software Stände abfragen? In der App - wenn ja wo da?
          OK vergesst es - steht ja bei den Objekten in ioB
          Bridge 2.6.0 WiFi 1.16.0
          Smartlock: 132894 ?!?!? Warum habe ich da so eine komische Firmware Angabe
          App 2.7.0
          • Dr. Bakterius
            Dr. Bakterius Most Active @Zefau last edited by Dr. Bakterius
            @Zefau Habe heute die aktuelle Beta (2.8.1) installiert und dann den Adapter aktualisiert (auf 2.3.0). Die Bridge hat v2.6.0. Die erwähnten Datenpunkte sind da. Wobei beim Öffnen der Türe, zwar 'doorStateName' richtig anzeigt, 'doorsensorStateName' hingegen unverändert auf "door closed" bleibt.
            Was aber auch auffällt: bei jeder Aktion des Nuki wird 'batteryCritical' kurz "true"! Also schon beim Öffnen der Türe, sowie auch bei einem Sperrvorgang. Auch wenn man den Adapter neu startet. Habe zuerst gedacht die Akkus sind leer, doch auch nach dem Aufladen bleibt das Verhalten so. Das ist lästig, weil ich jedes mal von ioBroker eine Warnung wegen schwacher Batterien bekomme. Ich vermute, das liegt an der v2.8.1. Kann das jemand bestätigen?
            Edit: habe alle Datenpunkte gelöscht und neu anlegen lassen. 'doorsensorStateName' gibt es offenbar nicht mehr.
            Zefau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Zefau
              Zefau @Dr. Bakterius last edited by
              @Dr-Bakterius bzgl. batteryCritical: kannst du mal auf debug stellen und schauen was im Payload ankommt? Sonst schick mir das gerne per PN.
              Dr. Bakterius Phantomkommander 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Zefau
                Zefau @JB_Sullivan last edited by
                @JB_Sullivan gibt nur zwei Datenpunkte mit Versionsangaben und die starten mit vers
                  @Zefau Daumen hoch von mir.
                  Für das Klingelsignal ist meine Firmware nicht aktuell genug, aber der DoorSensor funktioniert einwandfrei. Ich habe allerdings auch alle Datenpunkte gelöscht und neueinlesen lassen, damit die alten Bezeichnungen weg sind.
                  Mit der Akkumeldung habe ich auch kein Problem, die Anzeige bleibt stabil, ich habe aber dies im nuki Developer Forum gefunden:
                  In the Android App the critical value in the (hidden) battery report is shown as “yes” with the new Smart Lock Beta firmware due to a bug which will be fixed in one of the next updates. Please ignore it and only check the “official” Battery state on top when testing for now.
                  https://developer.nuki.io/t/smart-lock-firmware-2-8-x-beta/6603/31
                    A Former User last edited by
                    Danke für die Info.
                    Ich verwende nur finale Versionen.
                    Mein Nuki ist auf Version 2.7.30
                    Mein Opener ist auf Version 1.4.6
                    Beide scheinen aktuell zu sein. Mir wird kein Update vorgeschlagen.
                    Sobald das Update für den Opener offiziell ist, werde ich es testen. Ich wollte damit das Licht im Haus blinken lassen. 😃
                    Ich bin schon ganz gespannt.
                    • Dr. Bakterius
                      @Zefau sagte in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
                      Gerne:
                      2020-08-13 18:28:53.476 - debug: nuki-extended.0 (26860) Updating device smartlocks.#name# with payload: {"smartlockId":#smartlockId#,"accountId":#accountId#,"authId":#authId#,"name":"#name#","favorite":true,"config":{"name":"#name#","latitude":#latitude#,"longitude":#longitude#,"autoUnlatch":true,"pairingEnabled":true,"buttonEnabled":true,"ledEnabled":false,"ledBrightness":1,"timezoneOffset":0,"daylightSavingMode":0,"fobPaired":false,"fobAction1":4,"fobAction2":1,"fobAction3":2,"singleLock":false,"advertisingMode":1,"keypadPaired":false,"homekitState":1,"timezoneId":37},"advancedConfig":{"totalDegrees":23773,"singleLockedPositionOffsetDegrees":-90,"unlockedToLockedTransitionOffsetDegrees":0,"unlockedPositionOffsetDegrees":90,"lockedPositionOffsetDegrees":-90,"detachedCylinder":false,"batteryType":1,"autoLock":false,"autoLockTimeout":2,"lngTimeout":20,"singleButtonPressAction":1,"doubleButtonPressAction":5,"automaticBatteryTypeDetection":false,"unlatchDuration":1},"webConfig":{"batteryWarningPerMailEnabled":true},"state":{"trigger":0,"lastAction":3,"batteryCritical":false,"batteryCharging":false,"batteryCharge":100,"doorState":2,"ringToOpenTimer":0,"nightMode":false,"timestamp":"2020-08-13T16:28:53+00:00","closed":2},"firmwareVersion":133121,"hardwareVersion":2817,"serverState":0,"adminPinState":0,"virtualDevice":false,"creationDate":"2020-05-25T15:13:39.156Z","updateDate":"2020-08-13T15:11:14.488Z","nukiHexId":"#nukiHexId#","deviceType":0,"nukiId":#smartlockId#}
                      2020-08-13 18:29:14.577 - debug: nuki-extended.0 (26860) Received payload via callback: {"nukiId":#smartlockId#,"state":{"deviceType":0,"mode":2,"state":1,"stateName":"locked","batteryCritical":true,"doorsensorState":2,"doorsensorStateName":"door closed","timestamp":"2020-08-13T16:29:14+00:00"}}
                      2020-08-13 18:29:14.580 - debug: nuki-extended.0 (26860) Updating device smartlocks.#name# with payload: {"nukiId":#smartlockId#,"state":{"deviceType":0,"mode":2,"state":1,"batteryCritical":true,"doorsensorState":2,"doorsensorStateName":"door closed","timestamp":"2020-08-13T16:29:14+00:00","locked":1,"lastStateUpdate":1597336154580},"nukiHexId":"#nukiHexId#"}
                      2020-08-13 18:29:17.701 - debug: nuki-extended.0 (26860) getWebApi(): [{"smartlockId":#smartlockId#,"accountId":#accountId#,"type":0,"authId":#authId#,"name":"#name#","favorite":true,"config":{"name":"#name#","latitude":#latitude#,"longitude":#longitude#,"autoUnlatch":true,"pairingEnabled":true,"buttonEnabled":true,"ledEnabled":false,"ledBrightness":1,"timezoneOffset":0,"daylightSavingMode":0,"fobPaired":false,"fobAction1":4,"fobAction2":1,"fobAction3":2,"singleLock":false,"advertisingMode":1,"keypadPaired":false,"homekitState":1,"timezoneId":37},"advancedConfig":{"totalDegrees":23773,"singleLockedPositionOffsetDegrees":-90,"unlockedToLockedTransitionOffsetDegrees":0,"unlockedPositionOffsetDegrees":90,"lockedPositionOffsetDegrees":-90,"detachedCylinder":false,"batteryType":1,"autoLock":false,"autoLockTimeout":2,"lngTimeout":20,"singleButtonPressAction":1,"doubleButtonPressAction":5,"automaticBatteryTypeDetection":false,"unlatchDuration":1},"webConfig":{"batteryWarningPerMailEnabled":true},"state":{"mode":2,"state":1,"trigger":0,"lastAction":2,"batteryCritical":false,"batteryCharging":false,"batteryCharge":100,"doorState":2,"ringToOpenTimer":0,"nightMode":false},"firmwareVersion":133121,"hardwareVersion":2817,"serverState":0,"adminPinState":0,"virtualDevice":false,"creationDate":"2020-05-25T15:13:39.156Z","updateDate":"2020-08-13T16:29:15.528Z"}]
                      2020-08-13 18:29:17.702 - debug: nuki-extended.0 (26860) Updating device smartlocks.#name# with payload: {"smartlockId":#smartlockId#,"accountId":#accountId#,"authId":#authId#,"name":"#name#","favorite":true,"config":{"name":"#name#","latitude":#latitude#,"longitude":#longitude#,"autoUnlatch":true,"pairingEnabled":true,"buttonEnabled":true,"ledEnabled":false,"ledBrightness":1,"timezoneOffset":0,"daylightSavingMode":0,"fobPaired":false,"fobAction1":4,"fobAction2":1,"fobAction3":2,"singleLock":false,"advertisingMode":1,"keypadPaired":false,"homekitState":1,"timezoneId":37},"advancedConfig":{"totalDegrees":23773,"singleLockedPositionOffsetDegrees":-90,"unlockedToLockedTransitionOffsetDegrees":0,"unlockedPositionOffsetDegrees":90,"lockedPositionOffsetDegrees":-90,"detachedCylinder":false,"batteryType":1,"autoLock":false,"autoLockTimeout":2,"lngTimeout":20,"singleButtonPressAction":1,"doubleButtonPressAction":5,"automaticBatteryTypeDetection":false,"unlatchDuration":1},"webConfig":{"batteryWarningPerMailEnabled":true},"state":{"trigger":0,"lastAction":2,"batteryCritical":false,"batteryCharging":false,"batteryCharge":100,"doorState":2,"ringToOpenTimer":0,"nightMode":false,"timestamp":"2020-08-13T16:29:17+00:00","closed":2},"firmwareVersion":133121,"hardwareVersion":2817,"serverState":0,"adminPinState":0,"virtualDevice":false,"creationDate":"2020-05-25T15:13:39.156Z","updateDate":"2020-08-13T16:29:15.528Z","nukiHexId":"#nukiHexId#","deviceType":0,"nukiId":#smartlockId#}
                      2020-08-13 18:29:28.693 - debug: nuki-extended.0 (26860) Received payload via callback: {"nukiId":#smartlockId#,"state":{"deviceType":0,"mode":2,"state":3,"stateName":"unlocked","batteryCritical":true,"doorsensorState":2,"doorsensorStateName":"door closed","timestamp":"2020-08-13T16:29:28+00:00"}}
                      2020-08-13 18:29:28.694 - debug: nuki-extended.0 (26860) Updating device smartlocks.#name# with payload: {"nukiId":#smartlockId#,"state":{"deviceType":0,"mode":2,"state":3,"batteryCritical":true,"doorsensorState":2,"doorsensorStateName":"door closed","timestamp":"2020-08-13T16:29:28+00:00","locked":3,"lastStateUpdate":1597336168694},"nukiHexId":"#nukiHexId#"}
                      2020-08-13 18:29:31.827 - debug: nuki-extended.0 (26860) getWebApi(): [{"smartlockId":#smartlockId#,"accountId":#accountId#,"type":0,"authId":#authId#,"name":"#name#","favorite":true,"config":{"name":"#name#","latitude":#latitude#,"longitude":#longitude#,"autoUnlatch":true,"pairingEnabled":true,"buttonEnabled":true,"ledEnabled":false,"ledBrightness":1,"timezoneOffset":0,"daylightSavingMode":0,"fobPaired":false,"fobAction1":4,"fobAction2":1,"fobAction3":2,"singleLock":false,"advertisingMode":1,"keypadPaired":false,"homekitState":1,"timezoneId":37},"advancedConfig":{"totalDegrees":23773,"singleLockedPositionOffsetDegrees":-90,"unlockedToLockedTransitionOffsetDegrees":0,"unlockedPositionOffsetDegrees":90,"lockedPositionOffsetDegrees":-90,"detachedCylinder":false,"batteryType":1,"autoLock":false,"autoLockTimeout":2,"lngTimeout":20,"singleButtonPressAction":1,"doubleButtonPressAction":5,"automaticBatteryTypeDetection":false,"unlatchDuration":1},"webConfig":{"batteryWarningPerMailEnabled":true},"state":{"mode":2,"state":3,"trigger":0,"lastAction":1,"batteryCritical":false,"batteryCharging":false,"batteryCharge":100,"doorState":2,"ringToOpenTimer":0,"nightMode":false},"firmwareVersion":133121,"hardwareVersion":2817,"serverState":0,"adminPinState":0,"virtualDevice":false,"creationDate":"2020-05-25T15:13:39.156Z","updateDate":"2020-08-13T16:29:29.504Z"}]
                      2020-08-13 18:29:31.828 - debug: nuki-extended.0 (26860) Updating device smartlocks.#name# with payload: {"smartlockId":#smartlockId#,"accountId":#accountId#,"authId":#authId#,"name":"#name#","favorite":true,"config":{"name":"#name#","latitude":#latitude#,"longitude":#longitude#,"autoUnlatch":true,"pairingEnabled":true,"buttonEnabled":true,"ledEnabled":false,"ledBrightness":1,"timezoneOffset":0,"daylightSavingMode":0,"fobPaired":false,"fobAction1":4,"fobAction2":1,"fobAction3":2,"singleLock":false,"advertisingMode":1,"keypadPaired":false,"homekitState":1,"timezoneId":37},"advancedConfig":{"totalDegrees":23773,"singleLockedPositionOffsetDegrees":-90,"unlockedToLockedTransitionOffsetDegrees":0,"unlockedPositionOffsetDegrees":90,"lockedPositionOffsetDegrees":-90,"detachedCylinder":false,"batteryType":1,"autoLock":false,"autoLockTimeout":2,"lngTimeout":20,"singleButtonPressAction":1,"doubleButtonPressAction":5,"automaticBatteryTypeDetection":false,"unlatchDuration":1},"webConfig":{"batteryWarningPerMailEnabled":true},"state":{"trigger":0,"lastAction":1,"batteryCritical":false,"batteryCharging":false,"batteryCharge":100,"doorState":2,"ringToOpenTimer":0,"nightMode":false,"timestamp":"2020-08-13T16:29:31+00:00","closed":2},"firmwareVersion":133121,"hardwareVersion":2817,"serverState":0,"adminPinState":0,"virtualDevice":false,"creationDate":"2020-05-25T15:13:39.156Z","updateDate":"2020-08-13T16:29:29.504Z","nukiHexId":"#nukiHexId#","deviceType":0,"nukiId":#smartlockId#}
                      Erst Adapterstart, dann Nuki zusperren gefolgt von aufsperren. Man sieht schön, dass dazwischen immer "batteryCritical":true ausgegeben wird.
                      Das von @Thomas-Braun beschriebene Verhalten in der App kann ich auch beobachten. Deswegen auch meine Vermutung, dass es an der FW liegt.
                      Gibt es den Datenpunkt für die Batterie-Prozent (batteryCharge) eigentlich schon. Gefunden habe ich ihn nicht...
                      • Dr. Bakterius
                        @Zefau Und? Irgendwelche Erkenntnisse?
                          Hallo, heute kam mein Update für ioBroker. Wie genau kann ich auf das klingeln zugreifen?
                          Ich finde nur diese beiden Stellen.
                          Bildschirmfoto 2020-08-27 um 00.41.07.png Bildschirmfoto 2020-08-27 um 00.47.27.png
                          Oder muss ich noch etwas anderes machen?
                            @Paul-OL Geht im Moment nur mit der Beta-Firmware des Openers.
                            Phantomkommander 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Newpicsel
                              Newpicsel last edited by
                              @Zefau, habe die Beta angefragt, sobald ich alles getestet habe melde ich mich nochmal.
                              Danke auf jeden fall schon mal für deine Arbeit 🤗
                              • Phantomkommander
                                Phantomkommander @Thomas Braun last edited by
                                @Thomas-Braun wo finde ich den Eintrag? Die beta habe ich seit heute drauf. Den Adapter hab ich auch bereits neugestartet. 🙈
                                Thomas Braun Newpicsel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Thomas Braun Most Active @Phantomkommander last edited by
                                  @Phantomkommander Vermutlich unter den Objekten dann. Wie alle anderen Objekte halt auch. Ich habe auf dem Opener noch die stabile Firmware drauf.
                                  • Phantomkommander
                                    Phantomkommander @Zefau last edited by
                                    @Zefau vielen Dank für deine Arbeit. Die beta vom opener habe ich bekommen, finde aber das Klingel Signal nicht. Muss die bridge auch eine beta haben?
                                      Thomas Braun Most Active @Phantomkommander last edited by Thomas Braun
                                      @Phantomkommander
                                      Ja, die Bridge muss Beta firmware version 2.7.0 oder 1.17.0 haben. Opener muss 1.5.1 haben.
                                      • Phantomkommander
                                        @Thomas-Braun ahhh Fehler gefunden. Dankeschön.
                                        Wozu gibt es eigentlich zwei verschiedene Firmware Versionen?
                                          @Phantomkommander Die Bridge gibt es in zwei Hardware-Versionen. Die ältere mit Firmware 1.x, die neuere mit 2.x
                                          • Newpicsel
                                            Newpicsel @Phantomkommander last edited by
                                            @Phantomkommander
                                            Die Objekte findest du im opener unter states.
                                            @Zefau
                                            Ausgiebig getestet und es funktioniert alles problemlos, sogar besser und schneller als ich vermutet hätte!
                                            Ich bin begeistert, genau darauf hab ich so lange gewartet 😍
                                            Die Möglichkeiten sind quasi grenzenlos Werde jetzt durch Lichtsignale in verschiedenen Räumen (unterschiedlicher Helligkeit nach Urzeit) und sogar gesprochen durch Alexa (unterschiedliche Lautstärke nach Uhrzeit) benachrichtigt wenn es Klingelt, die Benachrichtigung geht 5 Minuten und wird durch unterschiedliche Aktionen unterbrochen wenn auf das klingeln reagiert wird (zb. Durch Summer, Tür geht auf oder Befehl an Alexa), wenn innerhalb der 5 min nicht auf das klingeln reagiert wird, wird eine Notiz mit verschiedenen Informationen gespeichert, und kann über Alexa abgefragt werden, außerdem wird erkannt wenn einmaliges Ring to Open aktiv ist, um die „Klingel“ nicht auszulösen...
                                            Danke für die super Arbeit 😊👍
                                            Phantomkommander 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            nuki nuki-extended adapter
                                            65
                                            599
                                            110379
