      blackeagle998 @s.bormann last edited by
      @s-bormann
      Das ist ja noch besser, besten Dank!
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @blackeagle998 last edited by
        @blackeagle998 Kann auf Github getestet werden. Man muss das ganze als Option aktivieren. Achtung: Wenn man die aktuelle Github-Version installiert, muss man gleichzeitig auch die aktuelle Version von web über Github installieren, da bluefox ein update des socket.io vorgenommen hat, was die web-version 3.0.12 erfordert.
        • s.bormann
          @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
          @s-bormann
          Kannst du bitte zu meinen folgenden Fragen noch kurz was sagen
          1. Meinst du man könnte Volume up/down und Channel up/down links und rechts neben das Trackpad packen, in eine Sektion?
            Würde aus meiner Sicht etwas übersichtlicher sein.
          2. Kann man die Sektionen sortieren?
            Erfahrungsgemäß brauche ich Farbtasten und Zahlen fast nie und würde die gerne nach unten packen.
          LG
          Zu Punkt 2: Ein selbstständiges Sortieren der Sektionen geht nicht und wäre auch nur mit sehr hohem Aufwand zu realisieren. Ich kann das aber händisch ändern.
          Aktuell ist die Reihenfolge so:
          1. NUMMER-TASTEN
          2. VOL/CH +/-
          3. PAD
          4. FARBTASTEN
          5. ADDITIONAL_BUTTONS
          Mal eine Frage in die Runde:
          Was ist die bevorzugte Reihenfolge der Sektionen? Ich würde das dann so machen, wie es die Mehrheit haben möchte.
          VG!
          dslraser B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
            @s-bormann
            Meine Wahl wäre:
            • 1 PAD (neu-das zu letzt gezeigte)
            • 2 VOL/CH +/- (braucht man das ?)
            • 3 NUMMER-TASTEN
            • 4 ADDITIONAL_BUTTONS
            • 5 FARBTASTEN
            siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              blackeagle998 @s.bormann last edited by blackeagle998
              @s-bormann
              Meine Wahl wäre:
              1 PAD (inkl. VOL und CH Steuerung)
              2 ADDITIONAL_BUTTONS
              3 NUMMER-TASTEN
              4 FARBTASTEN
              • V
                verkel @s.bormann last edited by
                @s-bormann Ab der Version 1.1.11 habe ich Probleme mit den Fenstern. Es wird angezeigt, das die Jalousie geschlossen sind aber sie sind auf. Bei klick auf die Kachel bekomme ich auch kein Fenster mehr mit dem Slider. Web-Server ist aktuell. Github Version bringt den gleich Fehler. Wieder zurück auf 1.1.10 läuft wieder alles.
                s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • s.bormann
                  s.bormann Most Active @verkel last edited by s.bormann
                  @verkel Hi, kannst Du mir bitte mal einen RAW des Jalousie-Datenpunktes schicken? Dann kann ich es vielleicht nachstellen, bei meiner virtuellen Test-Jalousie läuft es nämlich. LG!
                  • s.bormann
                    @verkel Warte mal, kann sein, dass ich den Fehler gefunden habe. Probier mal bitte die aktuelle Github-Version.
                    V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • V
                      @s-bormann Ja es läuft wieder. Vielen Dank für die schnelle Fehlerbehebung. Die Visu ist einfach nur der Hammer. Läuft immer besser und ich glaube die alte Visu kann bald restlos gelöscht werden:-)
                      • V
                        @s-bormann Mir ist aber gerade noch was aufgefallen: Ich kann jetzt in der Geräteansicht keine Namen mehr ändern. Hab es mal eben in anderem Browser probiert. Funzt auch nicht
                        • s.bormann
                          @verkel Uff, krasser Fehler. Hing mit der sortable-Funktion zusammen. Sollte jetzt wieder gehen (Github-Version). Danke für den Hinweis.
                          V B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • V
                            @s-bormann ja funzt wieder👍
                              @s-bormann
                              Hallo Sebastian,
                              ich habe die aktuellste Version von GIT 1.1.12 und trotzdem ist der Schraubenschlüssel beim Array immer noch ausgegraut:
                              Du erwähntest die Bearbeitung sei auch über den Objektbaum möglich, das ist schon klar, aber ich habe doch gar keinen Datenpunkt dazu, sondern bisher nur Kombinationen aus Button-Bezeichnung + Rücklieferwert:
                              Irgendwie fehlt mir hier gedanklich die Verbindung zum zu schaltenden Datenpunkt...
                              Hilf mir mal bitte auf die Sprünge 😀
                                @s-bormann
                                Hat sich erledigt, wer lesen kann...
                                • siggi85
                                  siggi85 @dslraser last edited by
                                  @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                                  @s-bormann
                                  Meine Wahl wäre:
                                  • 3 NUMMER-TASTEN
                                  • 5 FARBTASTEN
                                  Finde ich gut!
                                  • V
                                    vepman @siggi85 last edited by
                                    Meine Wahl wäre:
                                    1. NUMMER-TASTEN
                                    2. VOL/CH +/-
                                    3. PAD
                                    4. ADDITIONAL_BUTTONS
                                    5. FARBTASTEN
                                    • V
                                      vepman @vepman last edited by
                                      Ich bräuchte nochmal Hilfe bei den REMOTE_ADDITIONAL_BUTTONS.
                                      Wenn ich jetzt z.B. Mute anklicke, wird Mute zweimal ausgeführt.
                                      Bei den den anderen Buttons z.B. Source oder Guide ebenfalls.
                                      Was mache ich falsch?
                                      Nachfolgend meine Einstellungen:
                                        blackeagle998 @vepman last edited by
                                        @vepman @s-bormann
                                        Ich kann bestätigen, dass die Betätigung eines ADDITIONAL-BUTTONS den Befehl mehrfach sendet, bei mir sogar drei Mal.
                                        Mein manuell angelegter Trigger, für das An-/Ausschalten meines AVR zeigt dies, siehe hier:
                                        Button Betätigung 1:
                                        javascript.0	2020-08-24 13:23:21.685	warn	(12476) script.js.common.08_Heimkino.Userdata_Trigger: true
                                        javascript.0	2020-08-24 13:23:21.664	warn	(12476) script.js.common.08_Heimkino.Userdata_Trigger: false
                                        javascript.0	2020-08-24 13:23:21.647	warn	(12476) script.js.common.08_Heimkino.Userdata_Trigger: false
                                        Button Betätigung 2:
                                        javascript.0	2020-08-24 13:23:54.410	warn	(12476) script.js.common.08_Heimkino.Userdata_Trigger: true
                                        javascript.0	2020-08-24 13:23:54.393	warn	(12476) script.js.common.08_Heimkino.Userdata_Trigger: false
                                        javascript.0	2020-08-24 13:23:54.386	warn	(12476) script.js.common.08_Heimkino.Userdata_Trigger: false
                                        Button Betätigung 3:
                                        javascript.0	2020-08-24 13:24:19.905	warn	(12476) script.js.common.08_Heimkino.Userdata_Trigger: false
                                        javascript.0	2020-08-24 13:24:19.885	warn	(12476) script.js.common.08_Heimkino.Userdata_Trigger: true
                                        javascript.0	2020-08-24 13:24:19.871	warn	(12476) script.js.common.08_Heimkino.Userdata_Trigger: false
                                        Bei jedem Druck wird der Datenpunkt drei Mal getriggert, das Ergebnis (true/false) ist dabei unterschiedlich.
                                        Ausgabe Entwicklerkonsole:
                                        >>>>>> setState 0_userdata.0.Heimkino.Trigger.AVR.OnOff: false --> AVR an/aus
                                        index.js:1697        converted state to boolean. New value is: true
                                        index.js:1669 >>>>>> setState 0_userdata.0.Heimkino.Trigger.AVR.OnOff: false --> AVR an/aus
                                        index.js:3307 Find active Toolbar Index
                                        index.js:1123 deliverState done
                                        index.js:1888 >> ack: false val: true newVal: true
                                        index.js:1888 >> ack: false val: false newVal: true
                                        2index.js:1123 deliverState done
                                        6index.js:1888 >> ack: false val: true newVal: true
                                        4index.js:1123 deliverState done
                                        10index.js:1888 >> ack: false val: false newVal: true
                                        translate.js:24 "an": {"en": "an", "de": "an", "ru": "an", "pt": "an", "nl": "an", "fr": "an"},
                                        index.js:1763 << preventUpdate dexpired.
                                        V s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • V
                                          vepman @blackeagle998 last edited by
                                          @blackeagle998
                                          Ja, manchmal sind es auch 3 Wiederholungen.
                                            CrazyFloyd last edited by
                                            Kann mir jemand auf die Sprünge helfen wie ich flot Diagramme am besten eingebunden bekomme?
                                            296
                                            7637
                                            6955818
