    5. Regenmenge der letzten drei Tage berechnen
      G.Hawk @paul53 last edited by
      Sorry aber wie mache ich das?
        paul53 @G.Hawk last edited by
        @Martin-0 sagte:
        wie mache ich das?
        Die Log-Ausgabe markieren, dann Copy(^C) in die Zwischenablage und im Forum </> (code tags) auswählen und mit Paste(^V) an der Stelle einfügen.
          code_text
          javascript.0	2020-08-23 12:44:05.008	warn	(5225) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
          javascript.0	2020-08-23 12:44:05.007	warn	(5225) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
          javascript.0	2020-08-23 12:44:05.007	warn	(5225) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2039:34)
          javascript.0	2020-08-23 12:44:05.006	warn	(5225) at Object.<anonymous> (script.js.Homematic.Bewässerung.Betriebsstunden_reset:17:7)
          javascript.0	2020-08-23 12:44:05.005	warn	(5225) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
          javascript.0	2020-08-23 12:44:05.002	warn	(5225) You are assigning a string to the state "javascript.0.Bewaesserung.Betreibstundenzähler_Nord" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. T
          G paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            G.Hawk @G.Hawk last edited by
              @Martin-0 sagte:
              Im Script "Homematic.Bewässerung.Betriebsstunden_reset" wird ein String in den Datenpunkt "javascript.0.Bewaesserung.Betreibstundenzähler_Nord" geschrieben, der vom Typ Zahl("number") ist.
                Das soll ja auch so, aber warum steht da "warn"
                  paul53 @G.Hawk last edited by paul53
                  @Martin-0 sagte:
                  Das ist das Blockly dazu
                  Ersetze alle Texte im Script durch Zahlen (Blöcke "Mathematik"). Die Vergleiche funktionieren so nicht. Die Timeouts sind überflüssig.
                    @Martin-0 sagte:
                    Weil der String "0" tatsächlich geschrieben wird, obwohl eine Zahl erwartet wird.
                      Hervorragend hat geklappt.
                      G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @Martin-0
                        Das was nicht geklappt hat ist folgendes:
                        Ich habe per Skript die Systemvariablen der CCU aktivieren wollen, die dann über ein Programm die Bewässerung aktivieren. Es ist aber nur eine Systemvariable auf wahr gegangen.
                        Kann es sein, dass ich da Timeouts setzten muss, weil die Befehle sonst nicht durchkommen?
                          @Martin-0
                          Ein Problem habe ich noch.
                          Ich habe in der CCU eine Systemvariable vom Typ Zahl erstellt.
                          Diese soll in der App dargestellt werden.
                          Wird sie auch, aber leider nicht aktualisiert.
                          Das Blockly sieht so aus:
                            Homoran Global Moderator Administrators @G.Hawk last edited by
                            @Martin-0 sagte in Regenmenge der letzten drei Tage berechnen:
                            nimm "steuere" statt "aktualisiere"
                              G.Hawk @Homoran last edited by
                              @Homoran
                              Das funtioniert auch nicht
                                dann setze mal einen Debug Baustein, der niederschlag_gestern ausgibt, vor den steuere Block.
                                Wo ich das gerade tippe, sehe ich dass du einen State und eine Variable mit diesem Namen hast.
                                Ändere mal den Namen der Variable
                                paul53 G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @Homoran sagte:
                                  Das ist kein Problem.
                                    @paul53 sagte in Regenmenge der letzten drei Tage berechnen:
                                    war es bei mir aber einmal schon (oder es muss ein anderes gewesen sein, dass durch die erneute Abspeicherung ebenfalls gelöst wurde)
                                      @Homoran
                                      Das würde ich so gern können, aber ich weiß nicht wie das geht.
                                        In der Blöcke-Sidebar unter Variablen diese Variable mit der rechten MAustaste anklicken und umbenennen auswählen
                                          @Homoran
                                          Ich meine den Debug Baustein
                                          G Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Ich habe gerade rausgefunden, dass der Trigger das Problem sein muss. Wenn ich das zu einer bestimmten Zeit ausführen lasse klappt es.
                                            blockly climate
                                            4646
