    4. FHEM Adapter
    FHEM Adapter
      PEPITO82 @LausiD last edited by
      ich hab ein Problem mit der Steuerung meiner Markise.
      Läuft bei mir in FHEM problemlos über einen Jalousie-Aktor HM-LC-Bl1-FM.
      Möchte diesen wie die anderen FHEM Geräte per Alexa über iobroker steuern.
      Gerät und alles mögliche ist da:
      Würde gerne einen Prozentsatz vorgeben, wie bei Dimmern auch.
      Jedoch beim iot Adapter habe ich wenn ich pct als Datenpunkt verwende, nicht die Möglichkeit der prozentualen Steuerung:
      Wie bekomme ich das zum Laufen?
      Danke & Gruß Peter
      LausiD 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • LausiD
        LausiD @PEPITO82 last edited by
        @PEPITO82
        1.pct unter Objekte auf zB 50 setzen wird an FHEM übertragen und funktioniert?
        2. Hast du pct manuell im IoT erstellt?
        Glaube für Funktion % muss auch an/aus definiert sein
        LausiD
          @LausiD
          1. Gerade probiert - funktioniert einwandfrei.
          2. Habe ich nicht manuell angelegt - sollte automatisch aus FHEM kommen.
          Gleiches gilt auch für Control und andere Datenpunkte. Keines kann irgendwie % - bei Alexa geht dann nur ein/aus und kein Wert bei der Steuerung.
          Früher ging’s mal. Aber das war wahrscheinlich vor der letzten Neuinstallation.
          • LausiD
            LausiD @PEPITO82 last edited by LausiD
            @PEPITO82
            Hat pct min=0 und max=100?
            Oder kannst du mal das raw von pct sehen lassen?
              @LausiD
              Ich habe unter Allgemein die Art auf "Zahl" umgestellt und jetzt funktioniert es:
              Zuvor stand da als Typ "Zeichenkette".
              Vielen Dank für's auf die Spur bringen @LausiD .
                Seeandfeel last edited by
                seit dem Update auf 1.5.3 haben sich war einige (Log) Probleme behoben, leider wird aber seitdem mein Log mit Meldungen wie
                fhem.0	2020-08-05 09:53:02.221	info	(17765) unhandled event FHEM: ---- | CUL_HM Wohnzimmer_KleinMitte_Clima T: 18.5 desired: 12.0 valve: 0 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 Wohnzimmer_KleinMitte_Clima
                fhem.0	2020-08-05 09:52:50.414	info	(17765) unhandled event FHEM: ---- | CUL_HM Buero_Heizung_Clima T: 19.1 desired: 19.0 valve: 33 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 Buero_Heizung_Clima
                fhem.0	2020-08-05 09:52:47.561	info	(17765) unhandled event FHEM: ---- | CUL_HM Schlafzimmer_Clima T: 18.4 desired: 17.0 valve: 0 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 Schlafzimmer_Clima
                fhem.0	2020-08-05 09:52:25.448	info	(17765) unhandled event FHEM: ---- | CUL_HM Wohnzimmer_KleinLinks_Clima T: 18.5 desired: 12.0 valve: 0 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 Wohnzimmer_KleinLinks_Clima
                fhem.0	2020-08-05 09:51:59.646	info	(17765) unhandled event FHEM: ---- | CUL_HM Schlafzimmer_Thermostat_Weather T: 18.4 H: 62 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 Schlafzimmer_Thermostat_Weather
                fhem.0	2020-08-05 09:51:57.697	info	(17765) unhandled event FHEM: ---- | CUL_HM Erdgeschoss_Thermostat_Weather T: 21.4 H: 56 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 Erdgeschoss_Thermostat_Weather
                fhem.0	2020-08-05 09:51:51.792	info	(17765) unhandled event FHEM: ---- | CUL_HM Bad_2ter_Stock_Clima T: 18.6 desired: 10.0 valve: 0 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 Bad_2ter_Stock_Clima
                fhem.0	2020-08-05 09:51:39.640	info	(17765) unhandled event FHEM: ---- | CUL_HM Schlafzimmer_Thermostat_Climate T: 18.4 desired: 17.0 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 Schlafzimmer_Thermostat_Climate
                fhem.0	2020-08-05 09:51:37.695	info	(17765) unhandled event FHEM: ---- | CUL_HM Erdgeschoss_Thermostat_Climate T: 21.4 desired: 19.0 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 Erdgeschoss_Thermostat_Climate
                fhem.0	2020-08-05 09:51:28.877	info	(17765) unhandled event FHEM: ---- | CUL_HM Wohnzimmer_Thermostat_Weather T: 18.5 H: 66 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 Wohnzimmer_Thermostat_Weather
                fhem.0	2020-08-05 09:51:24.225	info	(17765) unhandled event FHEM: ---- | CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Clima T: 18.4 desired: 17.0 valve: 0 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 Schlafzimmer_Fenster_Clima
                fhem.0	2020-08-05 09:51:23.506	info	(17765) unhandled event FHEM: ---- | CUL_HM Bad_Thermostat_Weather T: 20.3 H: 61 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 Bad_Thermostat_Weather
                fhem.0	2020-08-05 09:51:16.071	info	(17765) unhandled event FHEM: ---- | CUL_HM Wohnzimmer_Links_Clima T: 18.5 desired: 12.0 valve: 0 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 Wohnzimmer_Links_Clima
                fhem.0	2020-08-05 09:51:15.585	info	(17765) unhandled event FHEM: ---- | CUL_HM Erdgeschoss_Garage_Clima T: 21.4 desired: 19.0 valve: 0 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 Erdgeschoss_Garage_Clima
                fhem.0	2020-08-05 09:51:09.737	info	(17765) unhandled event FHEM: ---- | CUL_HM Bad_Heizung_Clima T: 20.3 desired: 12.0 valve: 0 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 Bad_Heizung_Clima
                fhem.0	2020-08-05 09:51:08.874	info	(17765) unhandled event FHEM: ---- | CUL_HM Wohnzimmer_Thermostat_Climate T: 18.5 desired: 12.0 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 Wohnzimmer_Thermostat_Climate
                fhem.0	2020-08-05 09:51:03.507	info	(17765) unhandled event FHEM: ---- | CUL_HM Bad_Thermostat_Climate T: 20.3 desired: 12.0 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 Bad_Thermostat_Climate
                fhem.0	2020-08-05 09:50:31.040	info	(17765) unhandled event FHEM: ---- | CUL_HM Erdgeschoss_Balkon_Clima T: 21.4 desired: 19.0 valve: 0 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 Erdgeschoss_Balkon_Clima
                fhem.0	2020-08-05 09:50:11.678	info	(17765) unhandled event FHEM: ---- | CUL_HM Wohnzimmer_KleinLinks_Clima T: 18.5 desired: 12.0 valve: 0 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 Wohnzimmer_KleinLinks_Clima
                zugespamt.
                Was ich bisher gelesen habe kann ich das ganze mit
                fhem.0.info.Settings.logUnhandledEventFHEM
                beheben bzw. unterdrücken, was aber leider nichts an der Ursache ändert. 😉
                Bei einem anderen User war das Object nicht vorhanden, bei mir gibt es diese aber. Kann mir evtl. jemand sagen warum ich die Meldung für fast alle Geräte bekomme?
                Die States scheinen auch aktualisiert zu werden, wenn auch 1-2 Std. vorher.
                Debug wäre hier:
                fhem.0	2020-08-05 09:46:32.472	debug	(16907) [syncStates] end
                fhem.0	2020-08-05 09:46:32.386	debug	(16907) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Info.numberObjectsIOBin 3726 {"val":3726,"ack":true,"ts":1596613592382,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":15940260
                fhem.0	2020-08-05 09:46:32.378	debug	(16907) [syncRoom] (Schlafzimmer) fhem.0.Schlafzimmer_Fenster_Clima
                fhem.0	2020-08-05 09:46:32.359	debug	(16907) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Info.numberDevicesFHEMignored 2 {"val":2,"ack":true,"ts":1596613592336,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":15940260
                fhem.0	2020-08-05 09:46:32.358	debug	(16907) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Schlafzimmer_Fenster.lastBatChange Wed Aug 5 09:46:32 2020 {"val":"Wed Aug 5 09:46:32 2020","ack":true,"ts":1596613592336,"q":0,"from":"system.adapter.
                fhem.0	2020-08-05 09:46:32.353	debug	(16907) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Schlafzimmer_Fenster.battery ok {"val":"ok","ack":true,"ts":1596613592335,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1596613592
                fhem.0	2020-08-05 09:46:32.259	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [doJsonlist] [checkQueue] [processQueue] [requestMeta] [parseObjects] check channel fhem.0.Schlafzimmer_Fenster_Clima | name: Schlafzimmer_Fenste
                fhem.0	2020-08-05 09:46:32.238	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Schlafzimmer_Fenster_Weather | CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Weather 18.4 | state > fhem.0.Schlafzimmer_Fenster_Weather.state
                fhem.0	2020-08-05 09:46:32.236	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Weather 18.4"
                fhem.0	2020-08-05 09:46:32.235	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Schlafzimmer_Fenster_Weather | CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Weather measured-temp: 18.4 | reading > fhem.0.Schlafzimmer_Fens
                fhem.0	2020-08-05 09:46:32.234	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Weather measured-temp: 18.4"
                fhem.0	2020-08-05 09:46:32.232	info	(16907) unhandled event FHEM: ---- | CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Clima T: 18.4 desired: 17.0 valve: 0 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 Schlafzimmer_Fenster_Clima
                fhem.0	2020-08-05 09:46:32.231	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Clima T: 18.4 desired: 17.0 valve: 0"
                fhem.0	2020-08-05 09:46:32.230	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Schlafzimmer_Fenster_Clima | CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Clima partyTemp: - | reading > fhem.0.Schlafzimmer_Fenster_Clima.p
                fhem.0	2020-08-05 09:46:32.229	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Clima partyTemp: -"
                fhem.0	2020-08-05 09:46:32.229	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Schlafzimmer_Fenster_Clima | CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Clima partyStart: - | reading > fhem.0.Schlafzimmer_Fenster_Clima.
                fhem.0	2020-08-05 09:46:32.228	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Clima partyStart: -"
                fhem.0	2020-08-05 09:46:32.227	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Schlafzimmer_Fenster_Clima | CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Clima partyEnd: - | reading > fhem.0.Schlafzimmer_Fenster_Clima.pa
                fhem.0	2020-08-05 09:46:32.223	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Clima partyEnd: -"
                fhem.0	2020-08-05 09:46:32.222	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Schlafzimmer_Fenster_Clima | CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Clima measured-temp: 18.4 | reading > fhem.0.Schlafzimmer_Fenster_
                fhem.0	2020-08-05 09:46:32.220	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Clima measured-temp: 18.4"
                fhem.0	2020-08-05 09:46:32.219	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Schlafzimmer_Fenster_Clima | CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Clima desired-temp: 17.0 | reading > fhem.0.Schlafzimmer_Fenster_C
                fhem.0	2020-08-05 09:46:32.218	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Clima desired-temp: 17.0"
                fhem.0	2020-08-05 09:46:32.218	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Schlafzimmer_Fenster_Clima | CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Clima controlMode: manual | reading > fhem.0.Schlafzimmer_Fenster_
                fhem.0	2020-08-05 09:46:32.217	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Clima controlMode: manual"
                fhem.0	2020-08-05 09:46:32.216	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Schlafzimmer_Fenster_Clima | CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Clima boostTime: - | reading > fhem.0.Schlafzimmer_Fenster_Clima.b
                fhem.0	2020-08-05 09:46:32.215	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Clima boostTime: -"
                fhem.0	2020-08-05 09:46:32.214	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Schlafzimmer_Fenster_Clima | CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Clima ValvePosition: 0 | reading > fhem.0.Schlafzimmer_Fenster_Cli
                fhem.0	2020-08-05 09:46:32.213	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Clima ValvePosition: 0"
                fhem.0	2020-08-05 09:46:32.212	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Schlafzimmer_Fenster | CUL_HM Schlafzimmer_Fenster lastBatChange: Wed Aug 5 09:46:32 2020 | reading > fhem.0.Schlafzimmer_
                fhem.0	2020-08-05 09:46:32.211	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Schlafzimmer_Fenster lastBatChange: Wed Aug 5 09:46:32 2020"
                fhem.0	2020-08-05 09:46:32.210	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Schlafzimmer_Fenster | CUL_HM Schlafzimmer_Fenster motorErr: ok | reading > fhem.0.Schlafzimmer_Fenster.motorErr ok
                fhem.0	2020-08-05 09:46:32.209	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Schlafzimmer_Fenster motorErr: ok"
                fhem.0	2020-08-05 09:46:32.209	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Schlafzimmer_Fenster | CUL_HM Schlafzimmer_Fenster measured-temp: 18.4 | reading > fhem.0.Schlafzimmer_Fenster.measured-tem
                fhem.0	2020-08-05 09:46:32.208	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Schlafzimmer_Fenster measured-temp: 18.4"
                fhem.0	2020-08-05 09:46:32.207	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Schlafzimmer_Fenster | CUL_HM Schlafzimmer_Fenster desired-temp: 17.0 | reading > fhem.0.Schlafzimmer_Fenster.desired-temp
                fhem.0	2020-08-05 09:46:32.206	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Schlafzimmer_Fenster desired-temp: 17.0"
                fhem.0	2020-08-05 09:46:32.205	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Schlafzimmer_Fenster | CUL_HM Schlafzimmer_Fenster batteryLevel: 2.6 | reading > fhem.0.Schlafzimmer_Fenster.batteryLevel 2
                fhem.0	2020-08-05 09:46:32.204	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Schlafzimmer_Fenster batteryLevel: 2.6"
                fhem.0	2020-08-05 09:46:32.203	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Schlafzimmer_Fenster | CUL_HM Schlafzimmer_Fenster battery: ok | reading > fhem.0.Schlafzimmer_Fenster.battery ok
                fhem.0	2020-08-05 09:46:32.202	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Schlafzimmer_Fenster battery: ok"
                fhem.0	2020-08-05 09:46:32.201	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Schlafzimmer_Fenster | CUL_HM Schlafzimmer_Fenster actuator: 0 | reading > fhem.0.Schlafzimmer_Fenster.actuator 0
                fhem.0	2020-08-05 09:46:32.200	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Schlafzimmer_Fenster actuator: 0"
                fhem.0	2020-08-05 09:46:26.897	debug	(16907) [syncStates] end
                fhem.0	2020-08-05 09:46:26.779	debug	(16907) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Info.numberObjectsIOBin 3726 {"val":3726,"ack":true,"ts":1596613586775,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":15940260
                fhem.0	2020-08-05 09:46:26.776	debug	(16907) [syncRoom] (Heizung) fhem.0.Erdgeschoss_Thermostat_Climate
                fhem.0	2020-08-05 09:46:26.774	debug	(16907) [syncRoom] (Erdgeschoss) fhem.0.Erdgeschoss_Thermostat_Climate
                fhem.0	2020-08-05 09:46:26.710	debug	(16907) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Info.numberDevicesFHEMignored 2 {"val":2,"ack":true,"ts":1596613586707,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":15940260
                fhem.0	2020-08-05 09:46:26.702	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [doJsonlist] [checkQueue] [processQueue] [requestMeta] [parseObjects] check channel fhem.0.Erdgeschoss_Thermostat_Climate | name: Erdgeschoss_The
                fhem.0	2020-08-05 09:46:26.693	info	(16907) unhandled event FHEM: ---- | CUL_HM Erdgeschoss_Thermostat_Climate T: 21.4 desired: 19.0 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 Erdgeschoss_Thermostat_Climate
                fhem.0	2020-08-05 09:46:26.692	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Erdgeschoss_Thermostat_Climate T: 21.4 desired: 19.0"
                fhem.0	2020-08-05 09:46:26.692	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Erdgeschoss_Thermostat_Climate | CUL_HM Erdgeschoss_Thermostat_Climate measured-temp: 21.4 | reading > fhem.0.Erdgeschoss_T
                fhem.0	2020-08-05 09:46:26.691	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Erdgeschoss_Thermostat_Climate measured-temp: 21.4"
                fhem.0	2020-08-05 09:46:26.691	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Erdgeschoss_Thermostat_Climate | CUL_HM Erdgeschoss_Thermostat_Climate humidity: 56 | reading > fhem.0.Erdgeschoss_Thermost
                fhem.0	2020-08-05 09:46:26.690	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Erdgeschoss_Thermostat_Climate humidity: 56"
                fhem.0	2020-08-05 09:46:26.690	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Erdgeschoss_Thermostat_Climate | CUL_HM Erdgeschoss_Thermostat_Climate desired-temp: 19.0 | reading > fhem.0.Erdgeschoss_Th
                fhem.0	2020-08-05 09:46:26.689	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Erdgeschoss_Thermostat_Climate desired-temp: 19.0"
                fhem.0	2020-08-05 09:46:25.281	debug	(16907) [syncStates] end
                Danke und Grüße,
                Seeandfeel
                  Seeandfeel last edited by Seeandfeel
                  @Seeandfeel sagte in FHEM Adapter:
                  Niemand eine Idee?
                  Ich verstehe leider die Meldung nicht. 😞 Bedeutet die Meldung evtl. das es in FHEM das Event nicht gibt?
                  Edit:
                  Mir fällt gerade auf das es nur Werte mit mehreren Einträgen betrifft. Vermute das es ein Bug sein könnte.
                  Ich werde mal einen Issue eröffnen.
                  LausiD 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • LausiD
                    LausiD @Seeandfeel last edited by
                    @Seeandfeel
                    Betrifft nur states mit :
                    Schaue nach dem Urlaub danach.
                      papi74 @LausiD last edited by
                      @LausiD said in FHEM Adapter:
                      @Robin82
                      Ab V1.5.0 entspricht die Verarbeitung der Readings deiner Beschreibung.
                      War als Verbesserung der Performance gedacht.
                      Falls du auch jedes Update eines Readings benötigst (Was machst du damit?) wäre eventuell eine "schaltbare" Funktion möglich...
                      Gruß LausiD
                      Hallo LausiD,
                      das hat jetzt viel ärger mit der Dame des Hauses gegeben.... 😉
                      Ich musste auch lange suchen, leider waren meine suchbegriffe state, state änderung usw.... und nur durch lesen des Threads ab ca. Januar 2020 war erfolgreich.
                      Eigentlich wollte ich dir ein weiteres Bsp. geben, was dies benötigt wird und zwar bei meier Rollo Steuerung.
                      Ich habe hierfür HE401EU zur Steuerung der Rollos, insgesamt sind es 7.
                      Die Steuerung ist wie folgt -> ON macht den Rollo hoch, nochmal ON (während der Fahrt) macht einen Stop ein Off macht den Rollo runtern, nochmal Off macht ein Stop usw.
                      Ein Script im Iobroker steuert dann die Rollofunktion in FHEM....
                      Also Danke für den "Schalter"
                      PaoloP
                      • LausiD
                        @Seeandfeel
                        Änderung für state mit : durchgeführt.
                        Bitte Update von github und testen. Danke 🙂
                        Danny 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Danny 0
                          Danny 0 @LausiD last edited by
                          @LausiD bisher läuft es super! Danke dafür
                          • hg6806
                            hg6806 Most Active @Danny 0 last edited by
                            Hallo an Alle,
                            um meine Rotex Wärmepumpe HPSU ansprechen bzw. auslesen zu können, habe ich FHEM auf einem Raspberry Pi ZeroW installiert und über ein CAN Interface die Rotex verbunden. Das ganze läuft nach der Anleitung im FHEM Forum soweit ganz gut.
                            Dann habe ich den FHEM Adapter in ioBroker installiert und auf Anhieb die Daten bekommen.
                            In dem Modul für die Wärmepumpe gibt es auch "Set-Daten" und Werte an die WP zu übergeben. Das geht in FHEM auch, jedoch nicht wenn ich diese Daten in ioBroker setze. (Über Objekte probiert)
                            Auf jeden Fall bekomme ich viele Warnings, kann mir vorstellen dass es damit was zu tun hat:
                            fhem.0	2020-09-26 20:45:28.025	info	(14669) unhandled event FHEM: ---- | HPSU myHPSU HPSU.ehs: 0 kWh > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 myHPSU
                            fhem.0	2020-09-26 20:45:27.919	warn	(14669) Used invalid characters: fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Wartezeit_BOH_[timer_boh] changed to fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Wartezeit_BOH__timer_boh_
                            fhem.0	2020-09-26 20:45:27.869	warn	(14669) Used invalid characters: fhem.0.myHPSU.HPSUVal_TDiff_WW_HZU_[tdiff_dhw_ch] changed to fhem.0.myHPSU.HPSUVal_TDiff_WW_HZU__tdiff_dhw_ch_
                            fhem.0	2020-09-26 20:45:27.850	info	(14669) unhandled event FHEM: ---- | HPSU myHPSU HPSU.Pos_Vent_3UVB1: 28 % > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 myHPSU
                            fhem.0	2020-09-26 20:45:27.815	warn	(14669) Used invalid characters: fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Soll_T_Raum_3_[t_room3_setpoint] changed to fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Soll_T_Raum_3__t_room3_setpoint_
                            fhem.0	2020-09-26 20:45:27.809	warn	(14669) Used invalid characters: fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Soll_T_Raum_2_[t_room2_setpoint] changed to fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Soll_T_Raum_2__t_room2_setpoint_
                            fhem.0	2020-09-26 20:45:27.759	warn	(14669) Used invalid characters: fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Soll_T_Raum_1_[t_room1_setpoint] changed to fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Soll_T_Raum_1__t_room1_setpoint_
                            fhem.0	2020-09-26 20:45:27.709	warn	(14669) Used invalid characters: fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Heizgrenze_Nacht_[t_out_lim_night] changed to fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Heizgrenze_Nacht__t_out_lim_night_
                            fhem.0	2020-09-26 20:45:27.644	warn	(14669) Used invalid characters: fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Heizgrenze_Tag_[t_out_lim_day] changed to fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Heizgrenze_Tag__t_out_lim_day_
                            fhem.0	2020-09-26 20:45:27.637	warn	(14669) Used invalid characters: fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Soll_T_Warmwasser_3_[t_dhw_setpoint3] changed to fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Soll_T_Warmwasser_3__t_dhw_setpoint3_
                            fhem.0	2020-09-26 20:45:27.629	warn	(14669) Used invalid characters: fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Soll_T_Warmwasser_2_[t_dhw_setpoint2] changed to fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Soll_T_Warmwasser_2__t_dhw_setpoint2_
                            fhem.0	2020-09-26 20:45:27.585	info	(14669) unhandled event FHEM: ---- | HPSU myHPSU HPSU.TVBH: 33.6 °C > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 myHPSU
                            fhem.0	2020-09-26 20:45:27.470	warn	(14669) Used invalid characters: fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Soll_T_Warmwasser_1_[t_dhw_setpoint1] changed to fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Soll_T_Warmwasser_1__t_dhw_setpoint1_
                            fhem.0	2020-09-26 20:45:27.392	info	(14669) unhandled event FHEM: ---- | HPSU myHPSU HPSU.Kaeltemitteltemperatur: 31 °C > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 myHPSU
                            fhem.0	2020-09-26 20:45:27.389	warn	(14669) Used invalid characters: fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Schaltschwelle_AUX_TDHW_[t_dhw_1_min] changed to fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Schaltschwelle_AUX_TDHW__t_dhw_1_min_
                            fhem.0	2020-09-26 20:45:27.319	warn	(14669) Used invalid characters: fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Betriebsart_[mode_01] changed to fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Betriebsart__mode_01_
                            fhem.0	2020-09-26 20:45:27.269	warn	(14669) Used invalid characters: fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Min_Leistung_Pumpe_[min_perf_pump] changed to fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Min_Leistung_Pumpe__min_perf_pump_
                            fhem.0	2020-09-26 20:45:27.219	warn	(14669) Used invalid characters: fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Max_Leistung_Pumpe_[max_perf_pump] changed to fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Max_Leistung_Pumpe__max_perf_pump_
                            • LausiD
                              LausiD @hg6806 last edited by
                              @hg6806
                              Vermutlich machen "[" und "]" Probleme.
                              verwendet werden?
                              Gruß LausiD
                              • hg6806
                                hg6806 Most Active @LausiD last edited by
                                @LausiD
                                Habe leider deinen 2. Satz nicht verstanden. Habe auch gesehen dass die eckigen Klammern wohl Probleme machen.
                                Wäre das ein Fall für den FHEM-Modulentwickler?
                                • LausiD
                                  @hg6806
                                  Ups...den zweiten Satz verstehe ich auch nicht 🙂
                                  Meinte, für was werden die Klammern verwendet?
                                  • hg6806
                                    @LausiD
                                    Hmmm, kann ich nicht sagen. Kommt doch vom FHEM-Modul, oder?
                                    • LausiD
                                      @hg6806
                                      Kannst du mal beschreiben was du machen möchtest und welche Meldungen dann komme?
                                      So ist es schwierig 😞
                                      • hg6806
                                        @LausiD
                                        Hatte ich doch oben schon alles beschrieben.
                                        Wie gesagt, habe ich zum Auslesen und Schreiben von Werten meine Rotex Wärmepumpe FHEM auf einem Pi installiert, daran ein OBD2 CAN Modul gesteckt um die CAN Meldungen zu empfangen und auszuwerten.
                                        Nach folgender Anleitung:
                                        https://forum.fhem.de/index.php/topic,106503.0.html
                                        Auf FHEM klappt alles wunderbar.
                                        Dann habe ich in ioBroker den FHEM Adapter installiert.
                                        Hat auch alles geklappt, Daten von dem FHEM Modul kamen direkt an.
                                        Jedoch klappt das Schreiben von Werten nicht.
                                        In FHEM sieht das wie folgt aus:
                                        In ioBroker stehen halt im Log die ganzen oben geposteten Warnings.
                                        Wahrscheinlich wegen den Klammern.
                                        Keine Ahnung wo jetzt der Fehler liegt, in FHEM weil Klammern (unzulässig?) verwendet werden, oder ioBroker keine senden kann/darf,.
                                        • LausiD
                                          @hg6806
                                          Hilft mir nicht wirklich weiter 😞 Sorry, habe das Device nicht zum Testen.
                                          Welche Version hat FHEM Adapter?
                                          Versuche mal mit fhem.0.info.Commands.sendFHEM den Befehl zB "set MYHPSU HPSUVal_Soll_T_Warmwasser_1_[t_dhw_setpoint1] 47"an FHEM zu schicken......geht das?
                                          DIe [ und ] in FHEM sollten beim Übertrag in ioBroker mit _ ersetzt werden.
                                          Bsp Test[1] wird zu Test_1_ Werden die Objekte so angelegt?
                                          Wird ein Value eines Objektes geändert wird der Wert an den FHEM Name übergeben.
                                          Bsp ioB "Test_1_ 66" nach FHEM "Test[1] 66"
                                          • hg6806
                                            hg6806 Most Active @LausiD last edited by hg6806
                                            @LausiD
                                            Danke für den Tipp.
                                            Bin etwas weiter. Der FHEM command funktioniert.
                                            Allerdings wird wohl auf Gross/Kleinschreibung geachtet, somit muss es heißen:
                                            set myHPSU HPSUVal_Soll_T_Warmwasser_1_[t_dhw_setpoint1] 46
                                            Ich kann mir vorstellen dass ioBroker hier die eckigen Klammern in Unterstriche umwandelt und so auch wieder übergeben möchte und FHEM das nicht versteht.
                                            Der FHEM Adapter hat die V 1.5.3
                                            Die Werte mit den Eckigen Klammern aus FHEM werden n ioBroker alle mit Unterstrichen angelegt.
                                            EDIT: Wenn ich bei dem Wert in ioB. auf bearbeiten gehe, steht er wieder in eckigen Klammern:
                                            Anbei ein Bild:
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            adapter fhem
                                            82
                                            676
                                            194150
