    • s.bormann
      s.bormann Most Active @blackeagle998 last edited by
      @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
      @s-bormann
      Kannst du bitte zu meinen folgenden Fragen noch kurz was sagen
      1. Meinst du man könnte Volume up/down und Channel up/down links und rechts neben das Trackpad packen, in eine Sektion?
        Würde aus meiner Sicht etwas übersichtlicher sein.
      2. Kann man die Sektionen sortieren?
        Erfahrungsgemäß brauche ich Farbtasten und Zahlen fast nie und würde die gerne nach unten packen.
      LG
      Zu Punkt 2: Ein selbstständiges Sortieren der Sektionen geht nicht und wäre auch nur mit sehr hohem Aufwand zu realisieren. Ich kann das aber händisch ändern.
      Aktuell ist die Reihenfolge so:
      1. NUMMER-TASTEN
      2. VOL/CH +/-
      3. PAD
      4. FARBTASTEN
      5. ADDITIONAL_BUTTONS
      Mal eine Frage in die Runde:
      Was ist die bevorzugte Reihenfolge der Sektionen? Ich würde das dann so machen, wie es die Mehrheit haben möchte.
      VG!
      dslraser B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
        @s-bormann
        Meine Wahl wäre:
        • 1 PAD (neu-das zu letzt gezeigte)
        • 2 VOL/CH +/- (braucht man das ?)
        • 3 NUMMER-TASTEN
        • 4 ADDITIONAL_BUTTONS
        • 5 FARBTASTEN
        siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          blackeagle998 @s.bormann last edited by blackeagle998
          @s-bormann
          Meine Wahl wäre:
          1 PAD (inkl. VOL und CH Steuerung)
          2 ADDITIONAL_BUTTONS
          3 NUMMER-TASTEN
          4 FARBTASTEN
          • V
            verkel @s.bormann last edited by
            @s-bormann Ab der Version 1.1.11 habe ich Probleme mit den Fenstern. Es wird angezeigt, das die Jalousie geschlossen sind aber sie sind auf. Bei klick auf die Kachel bekomme ich auch kein Fenster mehr mit dem Slider. Web-Server ist aktuell. Github Version bringt den gleich Fehler. Wieder zurück auf 1.1.10 läuft wieder alles.
            s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • s.bormann
              s.bormann Most Active @verkel last edited by s.bormann
              @verkel Hi, kannst Du mir bitte mal einen RAW des Jalousie-Datenpunktes schicken? Dann kann ich es vielleicht nachstellen, bei meiner virtuellen Test-Jalousie läuft es nämlich. LG!
              • s.bormann
                @verkel Warte mal, kann sein, dass ich den Fehler gefunden habe. Probier mal bitte die aktuelle Github-Version.
                V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • V
                  @s-bormann Ja es läuft wieder. Vielen Dank für die schnelle Fehlerbehebung. Die Visu ist einfach nur der Hammer. Läuft immer besser und ich glaube die alte Visu kann bald restlos gelöscht werden:-)
                  • V
                    @s-bormann Mir ist aber gerade noch was aufgefallen: Ich kann jetzt in der Geräteansicht keine Namen mehr ändern. Hab es mal eben in anderem Browser probiert. Funzt auch nicht
                    • s.bormann
                      @verkel Uff, krasser Fehler. Hing mit der sortable-Funktion zusammen. Sollte jetzt wieder gehen (Github-Version). Danke für den Hinweis.
                      V B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • V
                        @s-bormann ja funzt wieder👍
                          @s-bormann
                          Hallo Sebastian,
                          ich habe die aktuellste Version von GIT 1.1.12 und trotzdem ist der Schraubenschlüssel beim Array immer noch ausgegraut:
                          Du erwähntest die Bearbeitung sei auch über den Objektbaum möglich, das ist schon klar, aber ich habe doch gar keinen Datenpunkt dazu, sondern bisher nur Kombinationen aus Button-Bezeichnung + Rücklieferwert:
                          Irgendwie fehlt mir hier gedanklich die Verbindung zum zu schaltenden Datenpunkt...
                          Hilf mir mal bitte auf die Sprünge 😀
                            @s-bormann
                            Hat sich erledigt, wer lesen kann...
                            • siggi85
                              siggi85 @dslraser last edited by
                              @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                              @s-bormann
                              Meine Wahl wäre:
                              • 3 NUMMER-TASTEN
                              • 5 FARBTASTEN
                              Finde ich gut!
                              • V
                                vepman @siggi85 last edited by
                                Meine Wahl wäre:
                                1. NUMMER-TASTEN
                                2. VOL/CH +/-
                                3. PAD
                                4. ADDITIONAL_BUTTONS
                                5. FARBTASTEN
                                • V
                                  vepman @vepman last edited by
                                  Ich bräuchte nochmal Hilfe bei den REMOTE_ADDITIONAL_BUTTONS.
                                  Wenn ich jetzt z.B. Mute anklicke, wird Mute zweimal ausgeführt.
                                  Bei den den anderen Buttons z.B. Source oder Guide ebenfalls.
                                  Was mache ich falsch?
                                  Nachfolgend meine Einstellungen:
                                    blackeagle998 @vepman last edited by
                                    @vepman @s-bormann
                                    Ich kann bestätigen, dass die Betätigung eines ADDITIONAL-BUTTONS den Befehl mehrfach sendet, bei mir sogar drei Mal.
                                    Mein manuell angelegter Trigger, für das An-/Ausschalten meines AVR zeigt dies, siehe hier:
                                    Button Betätigung 1:
                                    javascript.0	2020-08-24 13:23:21.685	warn	(12476) script.js.common.08_Heimkino.Userdata_Trigger: true
                                    javascript.0	2020-08-24 13:23:21.664	warn	(12476) script.js.common.08_Heimkino.Userdata_Trigger: false
                                    javascript.0	2020-08-24 13:23:21.647	warn	(12476) script.js.common.08_Heimkino.Userdata_Trigger: false
                                    Button Betätigung 2:
                                    javascript.0	2020-08-24 13:23:54.410	warn	(12476) script.js.common.08_Heimkino.Userdata_Trigger: true
                                    javascript.0	2020-08-24 13:23:54.393	warn	(12476) script.js.common.08_Heimkino.Userdata_Trigger: false
                                    javascript.0	2020-08-24 13:23:54.386	warn	(12476) script.js.common.08_Heimkino.Userdata_Trigger: false
                                    Button Betätigung 3:
                                    javascript.0	2020-08-24 13:24:19.905	warn	(12476) script.js.common.08_Heimkino.Userdata_Trigger: false
                                    javascript.0	2020-08-24 13:24:19.885	warn	(12476) script.js.common.08_Heimkino.Userdata_Trigger: true
                                    javascript.0	2020-08-24 13:24:19.871	warn	(12476) script.js.common.08_Heimkino.Userdata_Trigger: false
                                    Bei jedem Druck wird der Datenpunkt drei Mal getriggert, das Ergebnis (true/false) ist dabei unterschiedlich.
                                    Ausgabe Entwicklerkonsole:
                                    >>>>>> setState 0_userdata.0.Heimkino.Trigger.AVR.OnOff: false --> AVR an/aus
                                    index.js:1697        converted state to boolean. New value is: true
                                    index.js:1669 >>>>>> setState 0_userdata.0.Heimkino.Trigger.AVR.OnOff: false --> AVR an/aus
                                    index.js:3307 Find active Toolbar Index
                                    index.js:1123 deliverState done
                                    index.js:1888 >> ack: false val: true newVal: true
                                    index.js:1888 >> ack: false val: false newVal: true
                                    2index.js:1123 deliverState done
                                    6index.js:1888 >> ack: false val: true newVal: true
                                    4index.js:1123 deliverState done
                                    10index.js:1888 >> ack: false val: false newVal: true
                                    translate.js:24 "an": {"en": "an", "de": "an", "ru": "an", "pt": "an", "nl": "an", "fr": "an"},
                                    index.js:1763 << preventUpdate dexpired.
                                    V s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • V
                                      vepman @blackeagle998 last edited by
                                      @blackeagle998
                                      Ja, manchmal sind es auch 3 Wiederholungen.
                                        CrazyFloyd last edited by
                                        Kann mir jemand auf die Sprünge helfen wie ich flot Diagramme am besten eingebunden bekomme?
                                          rowein last edited by rowein
                                          Hallo Zusammen,
                                          ich habe mich auch mal an der Oberfläche probiert.
                                          Ich wollte die dynamische Aktualisierung von Icons für das Wetter bei mir einrichten.
                                          Wenn ich allerdings Dateien über z. B. Putty in den Ordner kopiere (iobroker-data/files/iqontrol.meta/userimages/xyz/.), dann werden diese mir nicht in Iqontrol angezeigt und dementsprechend bringt die Oberfläche ein "404 (Not Found)".
                                          Erst wenn ich die Dateien über die Instanz direkt in den Ordner hochlade, funktioniert es soweit.
                                          Habe dann auch die Dateien verglichen, die im Ordner waren. Sie sind von der Benamung und Rechten identisch.
                                          Ein "Aktualisieren" des Ordners in der Instanz oder gar ein Neustart der Maschine bringt keine Änderung.
                                          Ist das derzeit noch ein Fehler oder mache ich hier etwas falsch?
                                          Getestet habe ich unter Anderem folgenden Befehl:
                                          ./../iqontrol.meta/userimages/usericons/6.png|./../iqontrol.meta/userimages/usericons/{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.iconURL}.png
                                          Edit:
                                          ich habe gerade beim durchsuchen noch einen Fehler entdeckt von Demo-Icons bei mir.
                                          Nach Überprüfung liegen diese Icons unter
                                          iqontrol/userimages/demo/
                                          genommen wird allerdings (laut Debug im Browser)
                                          iqontrol.meta/userimages/demo/
                                          Habe ich hier einen Fehler in meiner Config?
                                          • V
                                            vepman @rowein last edited by
                                            @rowein sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                                            Ob ein Fehler vorliegt, weiß ich leider nicht.
                                            Meine eigenen Bilder liegen unter \iqontrol.meta\userimages\bilder\
                                            metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            296
                                            7637
                                            6953703
