    4. Material Design Widgets: Wetter View
      Shwowak @Glasfaser last edited by
      @Glasfaser Steht genau so auf 12 ....
        Shwowak @Shwowak last edited by
        Das Zeigt er mir im Editor an und die Logs ...
        • Glasfaser
          Glasfaser @Glasfaser last edited by Glasfaser
          @Glasfaser sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
          bzw. den Cron verändert !?
          ..... ich meinte damit mal auf 1 Minute gestellt , ob überhaupt Daten abgerufen und Datenpunkte komplett erstellt werden von weatherunderground.
          Sind denn dann die Datenpunkte von weatherunderground gefüllt mit deinen Daten !?
          Sind die Daten auch vom Adapter dasWetter vorhanden ....
          EDIT:
          wurden denn die Datenpunkte vom Script angelegt , sind Sie alle unter 0_userdata.0.vis.MaterialDesignWidgets ......x.....x....... sichbar !?
          S Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Shwowak @Glasfaser last edited by Shwowak
            @Glasfaser
            Nein das sieht man doch auf den ersten Bild ganz rechts nur zwei.
            • Glasfaser
              Das ist das A und O für das Script !!!
                Shwowak @Glasfaser last edited by Negalein
                @Glasfaser
                Was genau meinst du den mit Datenpunkten ?!
                Die auf dem Foto ?
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Shwowak last edited by
                  @Shwowak sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                  Nochmal ... hast du alle Adapter installiert wie in der Wiki angegeben .... .
                  so wie dein Screenshot aussieht , wurde entweder der Adapter dasWetter nicht installiert oder es wurden keine Datenpunkte angelegt .
                  das Script sagt auch in der Warmeldung ,das keine Daten für Tag 1 bis Tag 5 vorhanden sind !
                  Hast du diese Einstellungen im Adapter dasWetter !?
                  Die Datenpunkte vom Adapter weatherunderground sehen erstmal OK aus .
                    @Glasfaser
                    bei daswetter
                    Hast du da alle pfade belegt ?
                    • Glasfaser
                      alle pfade belegt ?
                      Nur die beiden nutze ich ...
                        BlueBook @Scrounger last edited by
                        Danke euch für dieses wirklich tolle Skript und die Views!
                        Endlich hat man mal eine wirklich geile Anzeige der Wetterdaten!
                        Super Arbeit!
                          edonisXP last edited by
                          ich bekomme durch das Skript nicht alle Datenpunkte unter 0.userdata.0 erstellt.
                          hier das log:
                          demnach diese Vis:
                          Adapter sind alle aktuell, den Thread hab ich auch schon durchgelesen aber nun komme ich nicht weiter...
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @edonisXP last edited by Glasfaser
                            @edonisXP
                            Hast du alle Adapter installiert die benötigt werden , denn die Meldung sagt aus ,das Tag1 bis Tag5 nicht vorhanden ist .
                            z.B dasWetter .... siehe weiter oben im Thread was zu beachten ist.
                            EDIT:
                            Hier schon ein Hinweis was fehlt !!!
                              edonisXP @Glasfaser last edited by
                              @Glasfaser
                              okay..
                              Unter dasWetter wurde nur NextDays angelegt und nicht NextHours...
                              Also muss ich beim Wetter Adapter mehr als nur ein Pfad für die API eintragen?
                              • Glasfaser
                                @edonisXP
                                Pfad 1 und 3 reicht für die meisten Anwendungen .
                                  @Glasfaser
                                  super! Vielen Dank, es funktioniert.
                                  Bin halt strikt nach der Anleitung vom Adapter vorgegangen und hab nur ein Pfad eingetragen.
                                  • Glasfaser
                                    @edonisXP
                                    dann ist ja gut .... 😉
                                      Werner303 last edited by
                                      Den Cron bei weatherunderground kann man ja einfach einstellen. Die Abfrage für die eigene Temperatur erfolgt bei mir immer alle 2 Minuten. Meine Versuche dies zu ändern ist mir nicht gelungen. Wie könnte ich das lösen?
                                      Der Wetterview ist ein hervorragend gelungenes Programm.
                                        Snapergy last edited by
                                        Kurze Frage: Kann man das ganze auch "auseinandernehmen"? Die View sieht echt schick aus, würde sie nur gerne in mein passendes Schema anpassen wollen. Dazu bräuchte ich die Diagramme, das Regenradar und das Vorgehen, wie das mit dem Popup für die einzelnen Tage gehandhabt wurde
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @Werner303 last edited by Glasfaser
                                          @Werner303 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                          Die eigene Temperatur Anzeige wird doch sofort aktualisiert , wenn sich der eigenen Datenpunkt (Wert) ändert ,
                                          Im Script wird sie auch nicht per Cron , sondern per Trigger ( eigenen Datenpunkt ) aktualisiert
                                          hier mal selber verändert .
                                          Datenpunkt Aktor :
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @Snapergy last edited by
                                            @Snapergy sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                            Warum sollte es nicht gehen ........
                                            Regenradar ist doch nur ein Iframe Widget mit einem Webseitenlink .
                                            Diagramm ... nimm Beispielsweise das Widget und baue es in deinem View ein und passe es dann an ..
                                            usw.........
                                            Mit dem Widget Dialog View :
                                            Den Rest kannst du eigentlich selber herrausfinden wie es funktioniert ,
                                            denn das View ( Projekt ) ist sehr gut aufgebaut ,
                                            nach fast allen genutzen Material Design Widgets , die Funktionen dazu sind alle von @Scrounger in der Wiki erklärt.
                                            daswetter javascript material design widgets pollenflug statusanzeige vis weatherunderground wetter
                                            78
                                            665
                                            161311
